  4. Grafana Kurven addieren
69 Beiträge 6 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JoergH
    @ck76 sagte in Grafana Kurven addieren:
    @joergh
    Wahrscienlich sendet der Zweirichtungszähler und der Solarlog die Daten nicht zum gleichen zeitpunkt.
    Stellt ich mir die Frage ob man die Daten in influxDB synchronisieren kann?
    Oder ob sowas vielleicht auch in Grafana geht?
    Wie soll er die synchronisieren? Die wurden doch zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen. Wenn Du "mean" nimmst, dann nimmt er ja alle Werte in dem Zeitintervall welches Du bei Grafana eingestellt hast und mittelt die, was einer "Annäherung" der Zeitpunkte ja entspricht. Nimmst Du "last", dann nimmt er halt die letzten Werte der db. Genauer als die Eingangswerte kann er aber nicht werden. Wie gesagt ich verstehe noch nicht genau das Problem welches Du hast und was das mit den "0" Werten auf sich hat?
    CK76
    @joergh
    Wie du an dem Bild erkennen kannst, sind die Werte um ein paar Sekunden verschoben.
    Die blauen Lininen sind die Addition. Da die Werte nicht zur gleichen Zeit vorliegen entspricht die Addition immer dem einen Graphen der gerade dran ist.
    Der Zweirichtungszähler zeigt immer nur an was gerade zum Netz hin passiert. Beziehe ich Strom, oder speise ich ein.
    Ich wolte aber sehen, welcher Strom gerade im Haus verbarucht wird, das könnte ich sehen wenn ich die beiden Werte addiere.
    • C CK76
      @joergh
      JoergH
      @joergh
      Das verstehe ich und ist ja auch korrekt. Eine Verzögerung um ein paar Sekunden ist da sicherlich vernachlässigbar. Wenn der Wert nur einem der beiden Werte entspricht, dann ist was faul, weil das bedeutet, dass er einen Wert "0" für den zweiten Wert annimmt. Ich hatte je bereits schon einmal gefragt was er denn für Werte anzeigt wenn du auf Tabelle umschaltest, da kann man dann sehen welche Werte er in der db stehen hat...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        @joergh
        CK76
        schrieb am zuletzt editiert von CK76
        @joergh
        wo schalte ich das um?
        Könnte es sein, dass ich ggfs. bei "group by" was ändern muss?
        • C CK76
          @joergh
          JoergH
          @ck76
          • J JoergH
            @ck76
            CK76
            @joergh
            Das war die Lösung!!!!
            Habe die group by auf 1m eingestellt. Jetzt liegend die Daten an der gleichen Zeit vor und die Addition funktioniert.
            Danke für die Hilfe.
            • C CK76
              @joergh
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              @ck76 Ich würde die auf time($_interval) lassen und dann über die Query options bei Interval 1 m oder wie oft auch immer Deine Daten vorliegen, einstellen. Dann kannst Du die Grafen auch immer leicht umstellen wenn Du andere Zeiträume sehen willst.
              • J JoergH
                CK76
                @joergh
                Wo müsste ich da im Detail, was ändern?
                • C CK76
                  @joergh
                  JoergH
                  Hier kannst das Interval ändern für alle Queries und beim Minimum Intervall kannste Dein Minimum (um beide Messungen stets dabei zu haben) einstellen.
                  • J JoergH
                    CK76
                    @joergh
                    DAs kann ich nicht ändern.
                    • C CK76
                      @joergh
                      JoergH
                      #66
                      @ck76 Trag einen Wert in Min interval ein...z.b. 30s oder 1m
                      • J JoergH
                        CK76
                        #67
                        @joergh Das geht. Danke.
                        Was ist jetzt genau der Vorteil davon?
                        • C CK76
                          JoergH
                          #68
                          @ck76 Wenn Du mehrere Queries hast, kannst Du hier alle gleichzeitig beeinflußen.
                          • J JoergH
                            CK76
                            #69
                            @joergh Danke. Problem gelöst!
