  4. [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?
    6.7k
holleylesekopfsmartmeterstromzählerweidmann
91 Beiträge 12 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K klassisch
    @raspido sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
    Gibt es den ein ähnlichen Zähler auch für 230V? Also dass man nur eine Phase überwacht? Ich habe 2 - 3 Geräte, welche ich mal näher in die Überwachung aufnehmen möchte, diese werden aber nur mit 230V versorgt.
    SDM120
    https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1675287465973
    Aber Achtung, richtige Variante mit Modbus nehmen. Es gibt auch welche ohne Modbus
    raspido
    schrieb am zuletzt editiert von raspido
    #77
    @klassisch Okay, danke weiß ich Bescheid. Werde es mir am Wochenende mal näher zu gemüte führen und zum "rumspielen" und ersten versuche mal einen bestellen.
    Aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich in dem Fall zusätzlich zum ESP8266 noch ein Modul benötige, da der ESP von Hause aus, nur RS232 versteht oder liege ich da falsch? Gibt es da ggf. etwas an Hardware, was man mir da ggf. empfehlen kann? Oder wie bindet ihr solche Zähler bei euch in den ioBroker ein?
    Michael
      @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
      Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!
      Endlich! hab ich erst seit letzter Woche!
      Momentanwert Gesamtwirkleistung total"
      ist die 30053
      SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0
      SDM72DM-V2_DE.pdf
      SmartHomer 0
      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
      #78
      @homoran sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
      ist die 30053
      SDM72DM-V2_DE.pdf
      So - nun ist die leidige Sache mit der mangelhaften INFO-Schnittstelle des EVU-Holley für mich "erledigt".
      SDM72DM-V2 MID beschafft und eingebaut, Abfrage über ModBus (via RS485-WLAN-Konverter USR-W610).
      Funktioniert wie vorstehend beschrieben sehr gut - und ich kann im Vergleich zur EVU-mME wesentlich mehr Werte auslesen.
      Danke für die vielen guten und wertvollen Hinweise, @Homoran , @klassisch 👍
      K S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SmartHomer 0
        ist die 30053
        SDM72DM-V2_DE.pdf
        klassisch
        #79
        @smarthomer-0 Vielen Dank für die Rückmeldung und Glückwunsch Dir, da´ß alles läuft und dem Meßstellenbetreiber, daß er jetzt seine Ruhe hat, obwohl er fragwürdige Qualität liefert. Bisher beschweren sich ja nur die Hausautomatiserer. Wenn Tibber sich weiter verbreitet, wird es mehr Beschwerden geben.
        • S SmartHomer 0
          ist die 30053
          SDM72DM-V2_DE.pdf
          SmartHomer 0
          #80
          der guten Vollständigkeit halber:
          Zwischenzeitlich hat der Energieversorger den Holley wieder ausgebaut und eine mME "eBZ DD3 BZ06 DTA" eingebaut.
          (Ich habe rausgehört, dass sie in größerem Umfang Holley austauschen, weil die Kunden Probleme gemeldet hatten).
          Testhalber habe ich am neuen eBZ nochmal die Pin eingegeben, Info eingeschaltet, den Lesekopf angebracht und die
          SmartMeter-Instanz wieder gestartet:
          Auch mit diesem mME-Typ funktioniert der SmartMeter-Adapter einwandfrei (selbe Einstellungen wie beim Holley).
          Dennoch lasse ich jetzt alles auf der ModBus-Lösung mit SDM72 weiterlaufen (aktuell habe ich noch getrennte Bezugs-
          und Einspeisezähler, so dass das in einem anderen Thread beschriebene Problem mit der Leistungsmessung bei Bezug
          und Einspeisung für mich derzeit nicht relevant ist).
          Vielleicht schaue ich in einem Jahr oder so interessehalber nochmal rein, ob die IR-Schnittstelle des eBZ noch funktioniert,
          oder ob die auch "gealtert" ist.
          S K 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SmartHomer 0
            SmartHomer 0
            #81
            @smarthomer-0
            @homoran sagte in Modbus MID Zähler Eastron SDM72-M keine Leistung(Total-kwh):
            Ergänzung zu deinem anderen Thread:
            Dieser Wert ist aber nicht das was du bei deinem EVU Zähler bekommst!!
            EASTRON liefert keine phasensaldierte Energiedaten
            das sollten wir aber dort weiter besprechen wenn's interessiert
            Danke für Deinen Hinweis im anderen Thread - ja, das meinte ich damit, dass mich das wegen zwei getrennten Zählern derzeit nicht betrifft.
            Aber natürlich Schade, dass der EASTRON das nicht kann - ist ja eigentlich sonst ein feines Gerätchen.
            • S SmartHomer 0
              @smarthomer-0
              #82
              ja, hab mehrere davon.
              Hatte mir extra nach dem EVU Zähler einen SDM630v3 einbauen lassen, damit ich nicht vom EVU Zähler abhängig bin, aber auch da funktioniert es nicht. Dort gibt es einen saldierten Gesamwert aus Bezug-Einspeisung. Der passt auch, nutzt mir aber nichts für die Auswertung wievirl ich eingespeist und bezogen habe.
              https://forum.iobroker.net/post/1056555
              • S SmartHomer 0
                klassisch
                #83
                @smarthomer-0 Vielen Dank für die Rückmeldung! Schön zu hören, daß jetzt zumindest einige Meßstellenbetreiber Einsicht zeigen.
                  saltkeila
                  #84
                  Der Thread war zwar lange inaktiv, aber ich hab ein ähnliches Problem und vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich hab ein Holley DTZ541-ZEBA und habe soeben die PIN von Bayernwerk bekommen und auch schon die zweite Zeile freigeschaltet.
                  Aufgefallen ist mir dabei, dass meine Leuchdiode überhaupt nicht leuchtet. Muss man diese noch irgendwie freischalten oder ist sie defekt, wie bei den meisten Holley-Geräten (bei meinem steht 2019 unten, also schon etwas älter..).
                  Muss man für den Austausch etwas zahlen oder verbaut Bayernwerk einfach wieder einen Holley? Wäre ja ziemlich doof.
                  • S saltkeila
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #85
                    @saltkeila
                    • Ist der Zähler neu oder schon länger in Betrieb? Ah 2019, da könnte die LED schon defekt sein
                    • Man sieht die LED nicht, die ist Infrarot. Man kann sie mit manchen Digicams und mit manchen Smartphones sehen. Vorher an einer IR Fernbedienung testen
                    • Man muß die Zusatzinformation bzw. Info Schnittstelle im Menue des Zählers oft noch über "Info ON" einschalten. Dazu muß ich aber auf die Anleitung des Zählerherstellers verweisen. die machen das unterschiedlich.
                    • Laut FNN Lastenheft https://www.vde.com/resource/blob/1647704/c8fa3ec907b45734f2854bd2dcaa4fde/basiszaehler-fragen-und-antworten-data.pdf Kapitel 2.3 muß der Zähler über eine Info-Schnittstelle verfügen. Einen Defekt dieser Schnittstelle würde ich als Mangel werten und auf einen Ersatz drängen. Was der Netzbetreiber daraus macht ist eine andere Sache. Etliche Nutzer hier berichten von wiederholtem Ungemach.
                      Wenn die Info Schnittstelle noch nie lief, kann sich der Meßstellentreiber erst mal rausreden und das Kunden. Equipment anzweifeln.
                    Viel Erfolg!
                    SantosS S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      @saltkeila
                      Viel Erfolg!
                      SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      #86
                      Erst bei der Auslesung vor 1 Monat war mir aufgefallen, dass mein Zähler ganz defekt ist. Zuerst hat die LED vor einem halben Jahr ihren Dienst quittiert, dann ist die Anzeige im Display verschwunden. Der Zähler zeigt einfach nichts an, der Strom läuft aber weiter.
                      Gestern wurde er gegen einen LOGAR ausgetauscht.
                      • K klassisch
                        @saltkeila
                        Viel Erfolg!
                        saltkeila
                        #87
                        @klassisch Danke!
                        • Genau also schon sehr viel älter, deswegen die Befürchtung
                        • Ich hab mit meinem Smartphone gefilmt, aber sehe da nichts. Müsste ich mal bei einer Fernbedienung testen. Gute Idee.
                        • Info ON und Pin hab ich eingegeben. Dachte das wäre vielleicht noch eine Zusatz-Option
                        • Oh, das ist blöd :( Bin ich mal gespannt was Bayernwerk dann dazu sagt
                          Danke nochmal für die ausführliche Antwort :)
                          saltkeila
                          #88
                          Kurzes Update: Bayernwerk hat sich leider nicht positiv zurückgemeldet. Sie meinten laut Gesetz habe ich ein funktionierendes Gerät und ich soll mich an den Hardwarehersteller richten. Buh.. Naja, dann wende ich mich mal an Holley
                            saltkeila
                            #89
                            Ich habe seit gestern doch einen neuen Stromzähler. Bayernwerk hatte sich einfach nochmal gemeldet, dass sie den Zähler austauschen. Habe jetzt LOGAREX LK13BE6. Laut Tibber sind die LK13 nicht kompatibel. Im Netz findet man aber dass ein paar davon es doch sind... Naja schauen wir mal.
                            -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saltkeila
                              -cs-- Offline
                              -cs-- Offline
                              -cs-
                              #90
                              Nur zur Info:
                              https://www.golem.de/news/messgeraete-von-holley-netzbetreiber-muessen-zehntausende-stromzaehler-austauschen-2407-187398.html
                              Bastian WernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • -cs-- -cs-
                                Nur zur Info:
                                Bastian WernerB Offline
                                Bastian Werner
                                #91
                                mein DTZ541 hat auch das Problem, das ich keine Daten empfange. Ich habe herausgefunden, wenn die Sendediode auf Dauersenden ist und sie vom Plastik stark verdeckt, so das etwas IR Licht in das Fenster fällt ich wieder Daten bekomme. Das Ausrichten hat immer lange gedauert bis ich den perfekten Punkt gefunden habe.
                                Nun habe ich den 180R Widerstand der Sende Dioden ( lila Kasten ) ausgelötet und zwischen die LED ( blauer Kasten ) und GND ( grüner Kasten ) ein Poti gelötet. Damit kann ich die "Sendestärke" einstellen und es geht aktuell wieder ganz gut. Aktuell müssten es etwa 500R sein. Mal sehen ob ich nachstellen muss oder ob es bleibt.
                                Gruß Bastian
