  4. Zigbee per tcp - nur Probleme mit CONBEE II
    5.1k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S SMARTY.ML
    aktuell betreibe ich einen CONBEE 2 Stick an einem Rasp Pi 4.
    Damit verbunden sind diverse Sensoren rund um Aqara, Xiaomi sowie Ikea und Osram.
    Bis vor ein paar Monaten lief alles super, jetz bekomme ich die Aqara Geräte nicht mehr angezeigt. Alle Updates sowie Neuanlernen hat nichts gebracht. Zum Testen hängen nun auch drei Sonoff Zigbee Geräte dran. Den ersten habe ich wieder verloren. Beim Reset kommt meistens ein kurzes Signal, dann wieder futsch.
    Ich liebäugle an einem Zigbee per tcp, da ich dann auch den Rasp Pi4 für andere Projekt frei habe. Alternativ würde ich einen Stick von Sonoff testen.
    Könnt Ihr mir einen Rat geben? Gibt es Erfahrungen mit den TCP Zigbee Gateway? Wann sind die überhaupt wieder lieferbar :-)
    Alternativ, vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie ich meine jetzige Situation wieder in den Griff bekomme.
    MartyBr
    @smarty-ml
    Ich habe mir gerade diesen hier gekauft und heute in Betrieb genommen:
    SMLIGHT SLZB-06 Zigbee Ethernet USB POE WiFi LAN adapter
    Die Infos dazu und auch zu anderen Adaptern findest du hier:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
    Ich betreibe einen zigbee2mqtt Server als LXC und hatte bei Neustarts immer Probleme mit der USB Schnittstelle. Das ist hiermit erledigt.
    Die Sendestärke/der Empfang ist sehr gut.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @smarty-ml
      SMARTY.ML
      @martybr
      Cool, danke.
      Wie sehen dann die Datenpunkte im iOBroker aus?
      • S SMARTY.ML
        @martybr
        Cool, danke.
        MartyBr
        @smarty-ml
        Das was die Zigbee-Geräte so liefern. Zigbee2mqtt liefert alle Datenpunkte in ioBroker.
        Beispiel:
        Martin
        • M MartyBr
          @smarty-ml
          Beispiel:
          SMARTY.ML
          schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
          @martybr
          Wo hast Du den her? Sind ja alle vergriffen aktuell ;-)
          Habe einen von hobbyelectronica.nl gefunden für 70€
          Flashen und Installation alles ohne Probleme und auch für jemanden mit nicht ganz so tiefgehenden Kenntnissen machbar? Würde hier auch auf eine LXC in Proxmox gehen.
          • S SMARTY.ML
            @martybr
            MartyBr
            @smarty-ml
            Aufgrund einiger Probleme (möglicherweise auch selbstverschuldet) habe ich mir den SMLIGHT SLZB-06M besorgt. Ans LAN angeschlossen und in Zigbee2MQTT (Proxmox LXC) konfiguriert habe ich bei Neustarts keine Probleme mehr. Ich hatte vorher einen USB Zigbee Adapter. Bei Neustarts hat er sich verschiedene USB Ports gegriffen, obwohl ich nach der Anleitung den Adapter im Host eingetragen hatte.
            Das läuft nun schmerzfrei und performant.
            Der SMLIGHT SLZB-06M lässt sich OTA aus dem Browser updaten, sowohl die Firmware als auch die Zigbee-Version. Einfach und ohne Probleme.
            Den Adapter kann ich nur empfehlen, ist auch sehr sendestark.
            Martin
            123brokerei1 arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @smarty-ml
              123brokerei1 Offline
              123brokerei
              @martybr
              ich versuche gerade auch den SMLIGHT SLZB-06 Zigbee Ethernet USB POE WiFi LAN adapter mit dem zigbee2mqtt im iobroker zu verbinden.
              Brauche ich dazu z.B. einen Docker mit einem zigbee2mqtt server oder läuft das bereits auf dem Stick?
              Könntest du mir evtl. mal einen screenshot von deinen zigbee2mqtt-Adapetereinstellungen machen?
              Michael
              AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
              • 123brokerei1 123brokerei
                @martybr
                Michael
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @123brokerei sagte in Zigbee per tcp - nur Probleme mit CONBEE II:
                Ja (zumindest den zigbee2mqtt Server. Ob im Docker, explizit installiert oder in einem anderen Container ist letztendlich egal
                Ich kann’s nicht - hab das nich.
                A.
                • M MartyBr
                  @smarty-ml
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @martybr sagte in Zigbee per tcp - nur Probleme mit CONBEE II:
                  was total EGAL ist bei zigbee..
                  was möchtest du da sehen ??
                    @martybr
                    Michael
                    MartyBr
                    @123brokerei
                    Den Zigbee2MQTT betreibe ich als eigene virtuelle Maschine unter Proxmox. Damit ist er unabhängig vom ioBroker.
                    Die Einstellungen vom Stick sind hier (der Stick wird unter Seriell als Netzwerkgerät eingestellt):
                    Martin
                    123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      @123brokerei
                      123brokerei
                      @martybr
                      ah prima verstanden ... probeire ich heute Abend aus... und mit welchem Adapter stellst du zum iobroker die Verbindung her (MQTT Broker oder zigbee2mqtt-Adapter) ?
                      MartinPM W 2 Antworten Letzte Antwort
                        @martybr
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @123brokerei Ich habe ein ähnliches Setup. Ich nutze den mqtt broker.
                        Die Datenpunkte sind etwas sperriges JSON das man z. B. über den Alias-Adapter zerlegen muss ...
                        Hier ein aqara Sensor (temp/druck/feuchte)
                          "battery": 63,
                          "humidity": 47.5,
                          "last_seen": "2024-02-08T18:36:20+01:00",
                          "linkquality": 210,
                          "power_outage_count": 58,
                          "pressure": 981.3,
                          "temperature": 21.33,
                          "voltage": 2945
                          @martybr
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          @123brokerei Ich kann den Zogbee2MQTT-Adapter nur empfehlen. Macht alles, was man braucht, läuft stabil und man spart sich das „Aufdröseln“ per ALIAS. Wobei ich den dennoch verwende, aber halt auf die benötigten Datenpunkte unterhalb zigbee2mqtt.0. Wenn Du eh schon einen MQTT-Client laufen hast, der beim mqtt-Broker mitlauscht, wird der Aufwand in etwa der Gleiche sein und Du sparst einen Adapter.
                          Gruss, Jürgen
                          • 123brokerei1 Offline
                            123brokerei
                            ich habe es jetzt auch über direkt über den Zigbee-Adapter gelöst, da ich das mit dem Zigbee2mqtt nicht so richtig zum laufen bekommen habe. Im Zigbee-Adapter sind die Datenpunkte zwar nicht so wie ich sie brauche, aber es wird auch das Rohformat als JSON-Datenpunkt "message from zigbee" übermittelt und das kann ich dann, wie von @MartinP beschrieben, sehr einfach über Aliase parsen...... habe die Möglichkeit vorher noch gar nicht gekannt. Insofern danke für den Tipp.
