  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Genau vom Cerbo Node-Red publishst Du auf den Raspi und schaust ob Du es in der mqtt1 Instanz siehst.
    Vom Raspi schickst du an den Cerbo und schaust ob Du es in der mqtt2 Instanz siehst.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #144
    @mickym Ok, das funktioniert nicht
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #145
      @humidor DOCH nicht server iobroker! - Die Broker sind doch jeweils auf dem anderen System. Du schickst nichts an den IOBROKER sondern an den jeweils anderen Broker
      1. Vom NodeRed CERBO an den mqtt- Broker Raspberry!!!!!
      2. Vom Node-Red Raspberry an den mqtt-Broker CERBO!!!
      Die beiden Broker senden dann automatisch an den iobroker!! Das machst NICHT DU!!!
      In Fall 1 siehst Du was Du vom Cerbo schickst im iob in mqtt Instanz 1
      Im Fall 2 siehst Du was Du von Raspberry schickst im iob in mqtt Instanz 2
      Ich schrieb doch DU sollst vom CERBO an den Raspberry schicken und nichts von iobroker!!
      Ich hab doch in dem oder anderen Thread ein Schaubild geschickt wie ein mqtt Broker funktioniert. Warum schaust Du dir das nicht an!
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #146
        @mickym verstanden
        ich habe jetzt das System bereinigen müssen, hat etwas gedauert
        nun fkt. es, ioBroker überschreibt die Texte
        senden vom Cerbo kommt im mqtt2 an
        senden vom VenusOS kommt im mqtt1 an
        weiß nicht welches Schaubild du meinst.
        BG
        • HumidorH Humidor
          @mickym verstanden
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #147
          @humidor
          Das passt doch nicht:
          Wenn Du von Cerbo zu Venus OS schickst dann musst Du dass doch am mqtt 1 sehen und umgekehrt.
          191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
          132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
          Also entweder Du machst nicht was ich sage oder die Kreuzkommunikation funktioniert nicht.
          • mickymM mickym
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #148
            @mickym vermutlich mach ich es noch falsch
            am Cerbo Node Red, das ist ein Broker, soll ich an den Raspi Venus OS senden, so verstehe ich deine Worte - oder ist das falsch?
            iobroker.mqtt 1 = Client auf Cerbo .191
            iobroker.mqtt 2 = Client auf Raspi Venus OS .132
            Abbildung meines aktuellen Systems:
            ich sende vom Cerbo an den Venus OS
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #149
              @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
              Das sind doch beides Broker. Die 195 lass mal aussen vor. Wenn Du von der 191 was auf die 132 schickst musst Du dass in der mqtt.2 Instanz sehen, wenn Du 132 was an die 191 siehst musst Du das in der mqtt.1 Instanz sehen.
              Das sollst Du prüfen.
              Die mqtt Instanzen auf dem iob bekommen das alles automatisch mit, da Du # subscribed hast.
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #150
                @mickym genau so ist es doch
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #151
                  @humidor Na gut - wenn dem so ist und Du nun weißt wie die Kommunikation funktioniert - dann müsstest Du ja auch das Objekt sehen, dass Du vor mehreren Tagen via mqtt gesendet hast - dann brauchst Du auch nichts monitoren, da automatisch das ganze Objekt in der entsprechenden mqtt Instanz auftaucht.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #152
                    Sprich dass was hier https://forum.iobroker.net/post/1123751 gesendet hast, musst Du auch in der entsprechenden mqtt Instanz sehen, was Du aber am 3.2. verneint hast und damit muss auch nichts an den iobroker gesendet werden, da es automatisch auftaucht.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #153
                      @mickym schaue ich mir morgen an, bin kaputt
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #154
                        @humidor Ja gut - dann schlaf gut.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #155
                          @mickym vom Cerbo werden die Batteriedaten zusammengestellt und an das VenusOS gesendet
                          Bildschirmfoto 2024-02-08 um 06.28.48.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 06.28.56.png
                          das "enphase/battery" müsste ich dann im ioBroker.mqtt.2 sehen, dass es dorthin gesendet wurde.
                          im ioBroker Objektbaum sehe ich davon noch nichts, das liegt aber nicht daran, dass die Daten nicht ankommen, denke die Anzeige im Objektbaum ist hier nicht vollständig
                          das wird auch sicher damit zusammenhängen, da ich schon Falscheinträge gelöscht haben, ev. war da auch das enphase am mqq2 dabei, die Frage jetzt, wie bekomme ich diese wieder zurück, normalerweise würde ich meinen, legt er es selbstständig wieder an, das scheint aber nicht so zu sein. Ich könnte den ganzen mqqt.2 Baum löschen, dann muss er alles wieder aufbauen
                          gemacht und siehe da, es ist gekommen
                          und es war falsch, der Node-Red vom Cerbo, ist ein Broker, dh die Node-Red Mqtt Out Node muss auf sich schauen
                          dann kommen die Daten im ioBroker.mqtt.1 an
                          der Client der virtuellen Batterie am VenusOS schaut auf den Cerbo Broker und holt sich die Daten
                          diese werden dann sofort angezeigt
                          Bildschirmfoto 2024-02-08 um 06.59.13.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 06.58.56.png
                          Bildschirmfoto 2024-02-08 um 07.00.29.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 07.00.34.pngBildschirmfoto 2024-02-08 um 07.01.21.png
                          aktualsierte Beschreibung:
                          was ich hier noch nicht verstehe, generiert die virtuelle Batterie hier einen Client oder geht sie über den Mqtt Master und holt die Daten vom Cerbo?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #156
                            @humidor denke ich habe es noch immer nicht verstanden, aber bin schon einen Schritt weiter, ich habe nochmal alles breinigt und mein Verständnis ist wie folgt:
                            vom ioBroker.mqqt(Client) schreiben wir direkt mit dem Node-Red Mqtt Out in den Cerbo ESS bzw. Cerbo BAT.
                            Was wir geschrieben haben zeigt der Objektbaum an, der vom ioBroker Client wieder eingelesen wurde.
                            Bildschirmfoto 2024-02-08 um 07.55.44.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 07.55.38.png
                            Auf den Cerbos schreiben wir direkt in deren Broker rein, der published alles und die Clients (ioBroker, Cerbo GX BAT) können sich die Daten abholen.
                            ACHTUNG - das Venus OS ist nun aus dem System raus, da der 2. Cerbo bereit ist und die Umstellung habe ich soeben vollzogen! dh Venus OS am Raspi gibt es nicht mehr. Nun sind es Cerbo GX ESS und Cerbo GX BAT, am ESS hängt die echte Batterie, am BAT sind die Ladegeräte der Batterie mit den virtuellen Batterie-Infos.
                            BG
                            • HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #157
                              @humidor ich habe einen Weg gefunden, denke nicht, dass es der offizielle bzw. übliche Weg ist, mir scheint, dass meiner um die Ecke läuft
                              Ich habe eine VIS erstellt
                              aus den Variablen im ioBroker Blockly angelegt
                              im Node Red am ioBroker sende ich den Wert
                              am Node Red vom Cerbo ESS lese ich diesen Wert aus
                              es funktioniert, aber ist das der Weg ??
                              BG
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #158
                                Nun - es gibt wahrscheinlich 1000 Wege - aber wenn Du die Basics nicht verstehst oder verstehen willst - dann hat das alles keinen Zweck. Du sollst auch nicht mit einer VIS nun irgendwas steuern - auch wenn Du das später kannst.
                                Diese blauen Nodes - damit kommunizierst Du direkt mit der Batterie oder Deinem Cerbo - die würde ich aber im 1. Schritt mal aussen vor lassen. Also bitte LASS diese blauen Nodes erst mal weg.
                                Lerne doch erst mal wie MQTT funktioniert und versuche jetzt nicht eine Batterie zu steuern. Ich hab Dir schon gesagt ich will und werde mich mit Deiner Batterie nicht beschäftigen, aber ich kann versuchen, dass Du ein Verständnis entwickelst.
                                Also Dein Schaubild - bitte präge Dir folgende Sachen einfach EIN für ALLEMAL ein, wenn Du die Kommunikation verstehen willst.
                                1. In einer MQTT-Kommunikation gibt es erst mal EINEN Mqtt-Broker und viele Clients. (Das ist die Mindesvorraussetzung).
                                2. Du hast in Deinem Netz ZWEI Mqtt Broker und viele Clients.
                                3. Es empfiehlt sich erst mal alle Kommunikationswege auszuprobieren und auch noch zu verstehen, was für Programme auf Deinen physischen Geräten laufen.
                                4. In einer MQTT Umgebung HOLT NIE ein mqtt-Client irgendwelche Informationen!!!!!!!!!
                                5. Ein MQTT Client published (veröffentlicht) Information an einen BROKER (nirgendwo anders hin) also nie an einen anderen Client.
                                6. Ein MQTT Client schickt an einen MQTT Broker an welchen topics er interessiert ist (grüne Pfeile im unteren Bild). Der MQTT-Client subscribed oder abonniert bestimmte Themen/topics.
                                7. Ein MQTT-Broker subscribed NIEMALS topics.
                                8. Ein MQTT-Broker published grundsätzlich an alle mqtt-Clients, die Themen, die diese Clients subscribed haben.
                                Ich bin mir auch sicher, dass ich in dem anderen Thread Dir dieses Bild schon mal gepostet habe:
                                Punkt 1: Iobroker auf dem physischen Gerät mit IP 192.168.0.20 hast Du derzeit folgende Clients am Laufen:
                                • 2 mqtt-clients in Form Deiner iobroker mqtt-Adapter Instanzen
                                • 1 mqtt Client als eine NodeRed Instanz.
                                Punkt 2: Auf deinem Cerbo ESS Gerät mit IP 192.168.0.191 hast Du:
                                • 1 mqtt Broker laufen (wird zukünftig einfach mqtt-Broker ESS genannt)
                                • 1 mqtt Client Cerbo GSX ESS
                                Punkt 2: Auf deinem Cerbo BAT Gerät mit IP 192.168.0.195 hast Du:
                                • 1 mqtt Broker laufen (wird zukünftig einfach mqtt-Broker BAT genannt)
                                Nun gilt folgendes:
                                • Dein mqtt Client- Instanz 1 hat alle Themen/topic Deines ESS mqtt Brokers abonniert/subsribed und kann auch Infos an den ESS-Broker veröffentlichen/publishen. - Ausprobieren !!!
                                  Du siehst also in der mqtt.1 immer alle Inhalt deines ESS-Brokers (191)- EGAL von welchem mqtt-client sie gepublished wurden.
                                • Dein mqtt Client- Instanz 2 hat alle Themen/topic Deines BAT mqtt Brokers abonniert/subsribed und kann auch Infos an den BAT-Broker veröffentlichen/publishen. - Ausprobieren !!!
                                  Du siehst also in der mqtt.2 immer alle Inhalt deines ESS-Brokers (195)- EGAL von welchem mqtt-client sie gepublished wurden.
                                • Jede Node-Red Instanz kann beliebige Information an beliebige topics an jeden mqtt Broker publishen (mqtt-Out Nodes mit entsprechendem mqtt Broker als Ziel).
                                • Jede von NodeRed mittels mqtt gepublished Information wird von dem entsprechenden Broker an alle Clients, die dieses topic abonniert haben gepublished. Deshalb erhalten die mqtt Instanz die sich als Client mit dem entsprechenden Broker verbunden haben - die entsprechende Information.
                                • Die Geräte (Batterie Cerbo OS oder keine Ahnung wie das heißt) sind in diesem System auch mqtt-Clients die mit dem mqtt-Broker auf dem jeweiligen Gerät verbunden sind. Also Deine Cerbo ESS mit dem mqtt Broker ESS. Auch wenn sich das auf der gleichen Maschine befindet sind das verschiedene Programme/Funktionen, sowie auf dem Gerät sich auch eine NodeRed Instanz befindet. Also auf der Maschine 191 - hast Du ein Cerbo/Victron OS, ein mqtt- Broker und eine Node-Red Instanz. Die NodeRed Instanz kann sich via mqtt-Out mit jedem mqtt-Broker der Welt verbinden.
                                • Das gleiche gilt für Dein Cerbo BAT Gerät. Dort gibt es auch einen mqtt-Broker ein mqtt-Client in Form Deinen Victron/Cerbo OS und eine NodeRed Instanz.
                                • Die blauen Nodes in den jeweiligen Node-Red Instanzen können wahrscheinlich direkt mit dem Cerbo OS reden und brauchen dazu kein mqtt.
                                • Die Cerbo mqtt clients kommunizieren mit dem mqtt-Broker auf dem physikalisch gleichen Gerät wie folgt:
                                  Sie publishen (veröffentlichen) alles unter den topic N/xxxxxxx/xxxx.
                                • Sie hören auf/subscriben von diesem mqtt-Broker alle Themen mit R/xxxx/xxx zum Lesen und zur Anforderung von Informationen die sie unter N/xxxx/xxxx veröffentlichen.
                                • Sie hören auf/subscriben von diesem mqtt-Broker alle Themen mit W/xxxx/xxx um bestimmte Aktionen auszuführen. Dabei müssen diese Informationen als Objekte mit der Eigenschaft value veröffentlicht werden (s. anderer Thread {"value": Wert}. Aktionen werden ggf. unter unter N/xxxx/xxxx quittiert.
                                Mehr kann ich Dir nun wirklich nicht sagen. Und nur wenn du das alles verstanden hast, dann kannst Du ggf. noch Fragen stellen - aber auf willkürliches ich mach mal - finde ich eher unproduktiv.
                                Insbesondere wenn du das alles verstanden hast - dann kannst Du nämlich auch wieder puzzeln und brauchst KEIN Node-Red auf Deinem iobroker um mit VIS was zu steuern.
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #159
                                  @humidor Somit ist dieser Weg zwar prinzipiell ein gangbarer aber in diesem Fall völlig falsch.
                                  In dem Mode gibst du die Zahl 1-4 ein. Das topic ist aber Schwachsinn - weil das nur Objekt versteht. Wenn Du schon mit den blauen Nodes arbeiten willst und mqtt austauschen willst, dann brauchst Dich an keine Konvention zu halten.
                                  Dann kannst auch 1-4 an das topic test/hallo schicken - das mit einer mqtt-In Node abonnieren und dann an die blaue Node schicken. Das ist durchaus ein Weg - aber dann mach nicht den Schwachsinn, dass Du das mit der offiziellen mqtt Schnittstelle vermischst.
                                  Du kannst die blauen Node nutzen und eine eigene mqtt Kommunikation aufmachen, aber Du sollst es tunlichst vermeiden beides zu machen.
                                  Wie gesagt den Wert 1-4 an das topic test/hallo zu schicken und das mit einer mqtt-In node zu subscriben und an die blaue Node weiterzuleiten - kann man machen - aber dazu brauchst Du dann keine Konvention beachten.
                                  Also im Grunde: VERWENDE die blauen Nodes NICHT zusammen mit der offiziellen mqtt-Schnittstelle
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #160
                                    @mickym da hast du mir wieder einige Fragen beantwortet, vielen Dank!
                                    am Willen scheitert es ja nicht, sonst würde ich nicht hier sein und fragen, der Unterschied ist du bist auf der Theorieseite zu Hause - wie genau muss es funktionieren, ich bin auf der Praxisseite, gleich was realisieren, was ich suche bzw. brauche. Ich verstehe das. Für einen Tag Mqtt, hab ich doch schon was geschafft, der Rest wird auch noch, wie gesagt, am Willen scheitert es nicht und nein, das Bild kannte ich noch nicht, hast du vermutlich jemand anderen gezeigt und verwechselst das.
                                    Werde mir deinen Beitrag noch öfter durchlesen, noch lange nicht habe ich alles verstanden oder verinnerlicht. Fragen kommen auf und müssen gestellt werden, damit die auch wieder aus dem Kopf raus sind, blockieren mich sonst. Deine Beiträge werfen so manche Frage schon aus. Auch deine Schreibweise, wenn von du "Sie" schreibts, ja wer ist das jetzt der Client oder Broker.
                                    Vor allem sind es die korrekten Bezeichnungen. Wenn von Client subscribed gesprochen wird, heißt das eigentlich, dass er dem Broker was sendet (Anforderung für Daten oder Information die er weiter verteilen kann). Im Prinzip ist der Broker die Datenbank.
                                    zum Verständnis:
                                    Broker senden nur Informationen nach Aufforderung, dh der Client sendet die Aufforderung was er will, einen Wert, Topic oder alles.
                                    Der Broker liefert die Information unter N/... (N bedeutet? notification?)
                                    Der Client fragt beim Broker Informationen unter R/... ab (R bedeutet? request?)
                                    Der Client liefert dem Broker Informationen unter W/.. ? (w bedeutet? write? to broker)
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      zum Verständnis:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #161
                                      @humidor Der Broker published die topics an die Clients, die dieses topic verwendet haben.
                                      Der Broker liefert die Information unter N/... (N bedeutet? notification?) Nein - der Broker sendet/published seine Information an alle Clients, die ein topic subscribed abonniert haben. Dein Vectron OS/ Cerbo (keine Ahnung wer das wirklich macht) ist auch ein mqtt-Client, der alles unter R/ und W/ subscribed hat, also abonniert hat.
                                      Was R/N/W bedeutet weiß ich auch nicht. Aber stell Dir vor Deine Batterie oder das Betriebssystem ist auch ein mqtt-client, wie jeder andere Client auch.
                                      Betrachte den mqtt-Broker einfach als eigene Einheit - die NIEMAND gehört.
                                      Deine Batterie/Vectron/Cerbo subscribed einfach alles was unter R oder W steht. - Die Batterie macht also das Gleiche wie eine mqtt-IN Node, die folgende topics abonniert:
                                      R/#
                                      und eine zweite mqtt-IN Node, die
                                      W/#
                                      abonniert.
                                      Das etwas unter R oder W schreibt sind keine allgemeingültigen topics, sondern jedes Gerät kann selbst festlegen auf welche topics es hört.
                                      R könnte so was wie Read für den Cerbo mqtt Client bedeuten, sprich wenn das jemand beschreibt
                                      W könnte Write bedeuten also etwas an das Cerbo zu schicke
                                      N könnte Notification bedeuten -
                                      Das ist aber alles nicht wichtig - weil das Cerbo das einfach so festlegt.
                                      Nein das ist schon wieder verkehrt. Der Broker liefert keine Informationen. Der Cerbo/Batterie ist ebenfalls ein mqtt-client, der published Information unter dem N topic an den Broker. - Der Broker verteilt diese Information an alle, die das topic subscribed haben.
                                      Umgekehrt subscribed Cerbo/Batterie alle topics die unter W und R veröffentlicht werden. Dabei legt der Cerbo selbst fest, dass alles was unter R gepublished wird - Informationen anfordert und alles was unter W gepublished wird, da muss der Cerbo was machen.
                                      Also betrachte den Broker als eigene Einheit, die Informationen entgegennimmt und die Information an alle weiterleitet, die dieses Topic subscriebd haben.
                                      • mickymM mickym
                                        R/#
                                        W/#
                                        abonniert.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #162
                                        @mickym ich muss schon verstehen wo der Client liest und wo er schreibt, das hab ich noch nicht restlich verstanden
                                        Der Broker - die Datenkrake - published.
                                        Der Client - der Informationslieferant - published und subcribed.
                                        subscribed vom Broker um Infos aus der Datenbank zu erhalten (N/...)
                                        oder um Befehler zu erhalten (W/...)
                                        • wo published der Client? R/.. ?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #163
                                          @humidor R publishst Du in dem Du mit NodeRed als mqtt Client ein topic unter R beschreibst. Zum Beispiel den keepalive Datenpunkt. Der mqtt Client Cerbo subscribed die topics unter R und published die Informationen unter dem N topic.
                                          Das hast Du doch schön in Deinem mqtt-Instanzen gesehen. Am Anfang war nur der N-Ast da, dann hast Du mit NodeRed oder einem andern mqtt-Client den R Ast beschrieben und dann wurden alle geforderten Informationen vom Cerbo Client in den N Ast gepublished
                                          Den mqtt topic unter R zu beschreiben dazu brauchst Du im Übrigen kein NodeRed. Du kannst direkt im mqtt-Adapter in den Objekten den keepalive Datenpunkt beschreiben. Das kannst Du auch mit Blockly machen, falls Dich das ganze NodeRed verwirrt.
                                          Um den R-keepalive zu beschreiben brauchst Du auch KEIN Node-Red - sondern das geht auch mit den mqtt-Instanzen im iobroker und Puzzleteilchen.
                                          oder Du schreibst den Wert direkt in der Objektansicht des Admin Adapters im iobroker.
                                          Du musst also nicht NodeRed lernen, wenn Du nicht willst und lieber über Puzzleteilchen über mqtt mit Deiner Batterie kommunizieren willst.
                                          Lange Rede kurzer Sinn - wenn Du kein NodeRed nutzen willst um via mqtt mit Deiner Batterie zu kommunizieren, dann musst Du nicht.
