  5. Einfach Skript für Gruppenstatus
    6.7k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 967 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ft-knorr
    Bisschen wenig Info, oder?
    Ich jedenfalls verstehe nur Bahnhof. GA's??
    Bei 42 Kanälen wäre "ID von Selektor" ein Ansatzpunkt.
    ft.knorr
    @codierknecht
    Dachte GA ist üblich als Bezeichnung für Gruppenadresse.
    Vielleicht nochmals etwas konkreter:
    Jeder Autor hat ja ein Kommunikationsobjekt "Rückmeldung Schalten", dass true ist falls der Autor aktiv ist und die Leuchte leuchtet, sowie false, falls der Kanal ausgeschaltet ist.
    Jedes dieser Kommunikationsobjekte habe ich in eine eigene Gruppenadresse gelegt. Also zum Beispiel "EG - Wohnzimmer - Deckenleuchte - Rückmeldung Schalten"
    Ich möchte nun ein Blockly Skript entwerfen, dass alle diese 42 Gruppenadressen überwacht und selbst dann eine weitere Gruppenadresse (EG - Zentral - Leuchten - Rückmeldung Schalten) mit true oder false steuert. Diese letzte Gruppenadresse soll true sein, wenn bereits eine Leuchte leuchtet und false, wenn wirklich alle aus sind oder (null) haben.
    Vielleicht so besser ? Danke euch!
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • F ft.knorr
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ft-knorr sagte in Einfach Skript für Gruppenstatus:
      Naja - nicht wirklich.
      Um was geht es? KNX?
      Es gibt hunderte von Adaptern für die unterschiedlichsten Systeme. "Üblich" ist da wenig.
      Egal - ich würde die betroffenen 42 Aktoren in eine Aufzählung packen oder über einen passenden Selektor ansprechen.
      Bei Änderung eines der Aktoren durch die Liste rauschen und entsprechend true (mindestens 1 Lampe an) oder false (alle aus) ermitteln und wegschreiben.
      Zeig mal wie das im Baum aussieht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        ft.knorr
        @codierknecht
        Ja KNX genau. Du hast recht, da gibt es eine Menge mehr. Das sind die Objekte in ioBroker
        • F ft.knorr
          @codierknecht
          wie schon gesagt wurde: nicht wirklich.
          Wer nicht genau weiß worum es da geht, kann damit wahrscheinlich nichts anfangen.
          GAs sind mir nur von der Bezeichnung nur von KNX bekannt.
          Das Handling davon habe ich nie verstanden.
          Deswegen weiß ich auch nicht ob der Vorschlag von @Codierknecht funktionieren kann.
          ich habe noch dunkel im Kopf, dass KNX für Sende- und Emfangsnachrichten unterschiedliche Kanäle nutzt, die ggf. erst vereint werden müssen.
          Da müsste sich mal ein Wissender, der sich mit dem von dir verwendeten unbekannten Adapter auskennt einschalten.
          • F ft.knorr
            @codierknecht
            @ft-knorr sagte: Das sind die Objekte in ioBroker
            Wenn alle IDs mit "Rückmeldung_Schalten" enden, kann der Selektor verwendet werden.
            Diese ID bzw. deren Rückmeldung darf nicht auf "Rückmeldung_Schalten" enden.
            CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
              Codierknecht
              Genau sowas hatte ich im Sinn.
              @homoran sagte in Einfach Skript für Gruppenstatus:
              So wie ich das verstanden habe, will er ja die 42 nur lesen.
              Beschrieben wird nur ein einzelner State.
                ft.knorr
                Ja genau! Gibt es denn eine Möglichkeit die Objekte auch alle manuell auswählen? Ich will nur etwas dazulernen und den Case kann ich sicher noch auf andere Gruppen anwenden.
                Bei Falls Objekt "ids" kann ich doch auch eine Oder Logik einsetzten. Bei 42 wären es dann 43 mal "oder"
                Ist das ganz schrecklich im Code-Sinn?
                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • F ft.knorr
                  @ft-knorr sagte: 43 mal "oder"
                  Ja.
                  Ja, Liste mit den 42 IDs erstellen. Ist ganz schön aufwändig.
                  Nein, eine Oder-Verknüpfung funktioniert beim Trigger nicht. Nur einzelne ID, Liste mit IDs oder RegExp.
                  • F ft.knorr
                    Codierknecht
                    Du könntest eine Aufzählung verwenden. Dort kannst Du die entsprechenden States manuell hinzufügen.
                    Angesprochen wird das im Script fast genauso mit z.B. (functions=lights)
                    Die States werden einfach da rein gezogen:
                    Und im Script sieht das dann so aus:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @codierknecht sagte in Einfach Skript für Gruppenstatus:
                      Für das nachhalten eines reinen True/False ist mir das eigentlich zu aufwändig. Ich komm aber mal wieder nicht an Blockly ran, deswegen als pseudo-code.
                      Eine Liste idan definieren, in denen die id‘s der eingangsstati gespeichert werden. Im trigger auf den selektor (oder eine vordefinierte Liste von Kandidaten):
                      Idx = Index von id in idan
                      Falls (wert == wahr und Idx ==0) füge id als letztes Objekt derListe idan hinzu
                      Falls (wert == falsch und Idx <> 0) entferne Objekt an stelle Idx aus der Liste.
                      Steuere ObjektID mit (Länge der Liste idan >0)
                      Da muss dann noch in scheifen geschleift werden.
                      A.
