  3. Off Topic
  4. Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @_r_a_l_f_
    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
    zeigt dir die ThirdParty-Repos.
    Die würde ich alle auf Eis legen, in dem jeweils die Zeilen per # auskommentiert werden.
    So z. B.
    # deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Wenn die alle entschärft sind:
    iob stop
    sudo apt remove influxdb nodejs
    sudo apt update
    sudo systemctl disable iobroker.service
    Dann wie auch immer das Dist-Upgrade durchführen, wenn das Ding wieder läuft:
    iob start
    sudo systemctl enable iobroker.service
    _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    @thomas-braun said in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
    Danke zunächst für die Anleitung und Tipps :)
    Ok aber das bedeutet ja, dass er mir node.js und influxdb deinstalliert oder? Ist dann die Datenbank auch weg?
    Ich habe jetzt mal folgendes probiert (parallel während ich dieses Topic erstellt habe):
    1. Den Dist-Upgrader gestartet. Dieser hat dann ein Downgarde von node.js und influxdb auf die empfohlene Version von Mint durchgeführt.
    2. Dist-Upgrader ist durchgelaufen
    3. Nach Abschluss Upgrader versuch IOBroker zu starten => Geht natürlich nicht, da node.js Version V12.X. Anschließend habe das Node.js - Upgrade durchgeführt:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Installation hat nicht geklappt, da eine lib72 nicht kompatibel war. Deshalb das gleiche nochmal mit "setup_20.x" nur um zu sehen, ob es hiermit klappt.
    Dieses Upgrade hat dann funktioniert.
    iob start hat mir den IOBroker gestartet und alle Adapter liefen wieder hoch.
    Über das normale apt update & upgrade wurde dann auch Influx wieder auf 1.8 hochgezogen und es schaut aktuell ganz gut aus.
    • _ _R_A_L_F_
      @_r_a_l_f_ sagte in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
      Du hast doch ein Backup...
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        Backup z.B. vom Backitup Adapter?
        • _ _R_A_L_F_
          Logisch. Das 'nodejs' von Debian ist ganz anders gepackt als das von 'nodesource'.
          iob nodejs-update
          spuckt was aus? Sollte zweimal 'Nothing to do' sagen.
          • _ _R_A_L_F_
            Keine Ahnung wie du deine Backups machst. Mit backitup ginge es jedenfalls.
            • _ _R_A_L_F_
              ich betreibe aktuell den IOBroker auf einem Linux Mint 20.3
              Jetzt wollte ich auf das neuste Mint 21 'Vanessa' upgraden aber scheitere an zwei Paketen. Einmal InfluxDB und einmal node.js
              Hintergrund ist, dass Linux Mint für das Upgrade die beiden Versionen auf die offiziellen Versionen (bei Influx V1.6 und bei Node.js auf 10.19) herabstufen möchte:
              Das danach natürlich gar nichts mehr geht (weder in Influx noch in node.js und da gerade in Verbindung mit dem IOBroker) ist denke ich verständlich :D
              Habe es testweise mal probiert auf einer Spielmaschine und da ist genau das eingetroffen, was zu erwarten war. Das danach gar nichts mehr ging.
              Frage ist nur, wie gehe ich das ganze an bzw. behebe das Problem?
              Vielleicht weiß ja jemand rat oder hatte schon das gleiche Problem :)
              Dankeschön
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @_r_a_l_f_ said in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
              "Vanessa" ist schon lange out - "Virginia" (21.3) ist in ;-)
              20.0 "Vanessa" 31-JUL-2022
              20.1 "Vera" 20-DEC-2022
              20.2 "Victoria" 16-JUL-2023
              20.3 "Virginia" 12-JAN-2024
              Es gibt inzwischen auch eine Virginia Variante mit kernel 6.5 ... ich bin noch auf 5.15.0 ...
              https://www.linuxmint.com/edition.php?id=311
              (Habe das nur als Arbeitsplatzrechner, ioBroker läuft in einem LXC Container unter Debian)
              Linux Mint 21.3 "Virginia"
              martin@martin-D2836-S1:~$ npm -v
              9.6.3
              martin@martin-D2836-S1:~$ node -v
              v19.9.0
              martin@martin-D2836-S1:~$ uname -r
              5.15.0-92-generic
              martin@martin-D2836-S1:~$ cat /etc/os-release
              NAME="Linux Mint"
              VERSION="21.3 (Virginia)"
              ID=linuxmint
              ID_LIKE="ubuntu debian"
              PRETTY_NAME="Linux Mint 21.3"
              VERSION_ID="21.3"
              HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
              SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/"
              BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide.readthedocs.io/en/latest/"
              PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
              VERSION_CODENAME=virginia
              UBUNTU_CODENAME=jammy
              Debian LXC-Container für iobroker unter Proxmox:
              martin@iobroker-test-sicher:~$ npm -v
              10.2.3
              martin@iobroker-test-sicher:~$ node -v
              v18.19.0
                iob nodejs-update
                _ Offline
                _ Offline
                _R_A_L_F_
                Japp, das sagt er mittels iob nodejs-update.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  @martinp said in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
                  Oh ha, vielen Dank für die Information.
                  Das Update auf Virginia wird mir nun auch angezeigt. Dann werde ich da mal ähnlich voran gehen.
                  Hast du die LMDE Variante schon mal probiert bzw. damit Erfahrung was die Kombination mit IOBroker angeht?
                  • _ _R_A_L_F_
                    DE = DebianEditon
                    Warum dann nicht gleich ein Debian?
                      DE = DebianEditon
                      _ Offline
                      _ Offline
                      _R_A_L_F_
                      Warum unbedingt ein Debian? Was sind die konkreten Vorteile? Sorry wenn ich so blöd frage.
                      • _ _R_A_L_F_
                        @_r_a_l_f_
                        Weil es keinen Sinn ergibt ein Debian 'nur zu verbiegen'.
                        Auf einem Server verhält sich LM auch keinen Deut anders als das Original.
                        Da kannst du auch auf eine weitere 'Es-gibt-ein-anderes-Desktop-Bild'-Distribution verzichten.
                        Die User-Base ist auch höher und auf Probleme kann das Mutterschiff auch schneller reagieren. Wobei LM da vermutlich eh die debian-Repos verwendet. Aber dann wird es nur noch sinnfreier, nicht gleich Debian selber zu verwenden.
                          @_r_a_l_f_
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _R_A_L_F_
                          @thomas-braun Ok, Danke für die Rückmeldung und Info :)
                          • _ _R_A_L_F_
                            @_r_a_l_f_
                            Du kannst mir aber im Gegenzug beantworten:
                            Warum unbedingt ein Linux Mint? Was sind die konkreten Vorteile?
                              @_r_a_l_f_
                              _ Offline
                              _ Offline
                              _R_A_L_F_
                              Vorteile finde ich (rein persönliche Meinung) als Umsteiger von Windows => Linux :
                              • das man sich als Umsteiger "leichter" tut, gerade in Kombination mit dem Cinnamon Desktop, weil viele Dinge/Funktionen auch ohne tiefgründigere Terminal Kryptographien von Linux zu wissen, welche man gerade am Anfang ja nicht weiß, im Cinnamon Desktop wiederfindet.
                              • Die Installation ist recht einfach gestaltet
                              • Die Community im Forum ist recht gut und es wird einem auch als Linux Neuling geholfen, ohne das man gleich "blöd angemacht" wird warum man solche "Anfängerfragen" stellt oder ist doch eh klar...
                              • Man findet, ähnlich wie für Debian und Ubuntu "Klassik" viele Anleitungen, da die Distribution mittlerweile recht hoch verbreitet ist und im Kern ja Ubuntu und damit ein Debian Ableger ist.
                              • Im Gegenzug zum Debian Klassik muss ich nicht erst zig Befehle "nachinstallieren", sondern diese sind direkt vorhanden. Auch was die bereits installierten Applikationen angeht.
                              • Viele Funktionen, für dich bei anderen Distributionen immer am Terminal nicht drum herum kam (wie der APK Paketmanager) sind auch ohne Terminal Befehlszeilen gut verwendbar und grafisch selbsterklärend gestaltet
                              Das sind so die Vorteile die ich sehe und mir gerade spontan einfallen. Klar, es ist unumstritten, das Debian Klassik im Idealfall ohne Desktop Anwendung gerade was Stabilität, Ressourcen, etc. angeht sicherlich was die reine Verwendung, wie u.a. hier im SmartHome Bereich, absolut von jedem Experten vermutlich als konkurrenzlos und erste Wahl dargestellt wird. Aber gerade für Neulinge oder reine SmartHome Windows User, welche ja eigentlich nur eine SmartHome Software suchen und diese entsprechend anwenden und konfigurieren wollen, möchten ja nicht mehr Zeit mit dem Betriebssystem aufwenden als mit dem eigentlichen SmartHome Applikation selbst.
                              • _ _R_A_L_F_
                                @_r_a_l_f_
                                Und wenn man richtigerweise erst gar keinen Desktop auf einem Server verwendet bleibt was als Vorteil?
                                  @_r_a_l_f_
                                  _ Offline
                                  _ Offline
                                  _R_A_L_F_
                                  @thomas-braun Wenn kein Desktop verwendet wird, nicht viel (z.B. nachträgliche Installation von Befehlen) was jedoch voraussetzt, dass man entsprechend im Terminal fit ist :)
                                  • _ _R_A_L_F_
                                    @_r_a_l_f_
                                    Nicht fit sein, sondern fit werden wollen ist der Punkt.
                                      @_r_a_l_f_
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _R_A_L_F_
                                      @thomas-braun Nichts lieber als das. Für mich ist momentan Mint als Übergangslösung ideal. Aktuell bin ich schon dabei tiefer in die Materie einzusteigen und damit mit dem System auseinander zusetzen. Gerade jedoch als Anfänger echt schwierig anzufangen. Der Kurs von Matthias Kleine war schon mal der Anfang. Jetzt versuche ich Stück für Stück weiter zu machen. Oder gibt' s hier einen guten zu empfehlenden Leitfaden/Script/Buch/Kurs, etc.?
                                      • _ _R_A_L_F_
                                        @_r_a_l_f_
                                        Ja, das Standardwerk 'Der Kofler' ist ein sehr guter Einstieg.
                                          @_r_a_l_f_
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _R_A_L_F_
                                          Schaue ich mir mal näher an. Vielen Dank für den Tipp
