  3. Off Topic
  4. Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • _ _R_A_L_F_
    ich betreibe aktuell den IOBroker auf einem Linux Mint 20.3
    Jetzt wollte ich auf das neuste Mint 21 'Vanessa' upgraden aber scheitere an zwei Paketen. Einmal InfluxDB und einmal node.js
    Hintergrund ist, dass Linux Mint für das Upgrade die beiden Versionen auf die offiziellen Versionen (bei Influx V1.6 und bei Node.js auf 10.19) herabstufen möchte:
    Das danach natürlich gar nichts mehr geht (weder in Influx noch in node.js und da gerade in Verbindung mit dem IOBroker) ist denke ich verständlich :D
    Habe es testweise mal probiert auf einer Spielmaschine und da ist genau das eingetroffen, was zu erwarten war. Das danach gar nichts mehr ging.
    Frage ist nur, wie gehe ich das ganze an bzw. behebe das Problem?
    Vielleicht weiß ja jemand rat oder hatte schon das gleiche Problem :)
    Dankeschön
    @_r_a_l_f_
    Klar, ein Dist-Upgrade geht natürlich einfacher, wenn ThirdParty-Repos da nicht herumpfuschen können. Deswegen wird das von dem Tool auch 'angemeckert'. Du kannst das trotzdem versuchen (dann aber wohl besser über die Kommandozeile (Wo kommt eigentlich das fürchterlich bunte PopUp her? Serverbetrieb immer ohne so ein Gedöngs...)).
    Oder temporär den iobroker auf Eis legen, influxdb und nodejs rauswerfen, die Repos entschärfen und nach erfolgtem Upgrade von der Minze wieder über die jeweiligen Repos in passender Version aktivieren.
    Am Rande: Die empfohlene Version für nodejs ist 18.
    _ 1 Antwort Letzte Antwort
      @_r_a_l_f_ sagte in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
      einmal node.js
      ich tippe mal darauf, dass die Minze da unbedingt ihr eigenes nodejs draufpappen will und nicht das von nodesource.
      _ Offline
      _ Offline
      _R_A_L_F_
      schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
      @homoran ok aber wie kann ich das verhindern? Oder mal probieren wie Thomas Braun schreibt?
        @_r_a_l_f_
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        @thomas-braun said in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
        Seit 20.3 ist das Update Tool (mintupgrade) in die GUI von Cinnamon reingekommen.
        Leider sind meine Kenntnisse in Linux dann doch nicht so ausgereift und benötige hier und da auch mal eine GUI.
        Zudem gefällt mir der generelle Aufbau von Mint in Kombination mit Cinnamon eigentlich recht gut. Gerade für Einsteiger ;)
        • _ _R_A_L_F_
          @_r_a_l_f_
          Und gerade Einsteiger bleiben das dann auch 'ewig'.
          Wobei ich dann auch Mint als primär für den Desktop ausgelegte Distribution (und als Ableitung einer Ableitung von Debian) für nicht ideal für den Serverbetrieb halte. Da würde ich immer das originale Debian vorziehen.
          • _ _R_A_L_F_
            @_r_a_l_f_
            ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
            zeigt dir die ThirdParty-Repos.
            Die würde ich alle auf Eis legen, in dem jeweils die Zeilen per # auskommentiert werden.
            So z. B.
            # deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Wenn die alle entschärft sind:
            iob stop
            sudo apt remove influxdb nodejs
            sudo apt update
            sudo systemctl disable iobroker.service
            Dann wie auch immer das Dist-Upgrade durchführen, wenn das Ding wieder läuft:
            iob start
            sudo systemctl enable iobroker.service
              @_r_a_l_f_
              So z. B.
              iob stop
              sudo apt update
              iob start
              _ Offline
              _ Offline
              _R_A_L_F_
              Danke zunächst für die Anleitung und Tipps :)
              Ok aber das bedeutet ja, dass er mir node.js und influxdb deinstalliert oder? Ist dann die Datenbank auch weg?
              Ich habe jetzt mal folgendes probiert (parallel während ich dieses Topic erstellt habe):
              1. Den Dist-Upgrader gestartet. Dieser hat dann ein Downgarde von node.js und influxdb auf die empfohlene Version von Mint durchgeführt.
              2. Dist-Upgrader ist durchgelaufen
              3. Nach Abschluss Upgrader versuch IOBroker zu starten => Geht natürlich nicht, da node.js Version V12.X. Anschließend habe das Node.js - Upgrade durchgeführt:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              Installation hat nicht geklappt, da eine lib72 nicht kompatibel war. Deshalb das gleiche nochmal mit "setup_20.x" nur um zu sehen, ob es hiermit klappt.
              Dieses Upgrade hat dann funktioniert.
              iob start hat mir den IOBroker gestartet und alle Adapter liefen wieder hoch.
              Über das normale apt update & upgrade wurde dann auch Influx wieder auf 1.8 hochgezogen und es schaut aktuell ganz gut aus.
              • _ _R_A_L_F_
                Du hast doch ein Backup...
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  Backup z.B. vom Backitup Adapter?
                  • _ _R_A_L_F_
                    Logisch. Das 'nodejs' von Debian ist ganz anders gepackt als das von 'nodesource'.
                    iob nodejs-update
                    spuckt was aus? Sollte zweimal 'Nothing to do' sagen.
                    • _ _R_A_L_F_
                      Keine Ahnung wie du deine Backups machst. Mit backitup ginge es jedenfalls.
                      • _ _R_A_L_F_
                        Dankeschön
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @_r_a_l_f_ said in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
                        "Vanessa" ist schon lange out - "Virginia" (21.3) ist in ;-)
                        20.0 "Vanessa" 31-JUL-2022
                        20.1 "Vera" 20-DEC-2022
                        20.2 "Victoria" 16-JUL-2023
                        20.3 "Virginia" 12-JAN-2024
                        Es gibt inzwischen auch eine Virginia Variante mit kernel 6.5 ... ich bin noch auf 5.15.0 ...
                        https://www.linuxmint.com/edition.php?id=311
                        (Habe das nur als Arbeitsplatzrechner, ioBroker läuft in einem LXC Container unter Debian)
                        Linux Mint 21.3 "Virginia"
                        martin@martin-D2836-S1:~$ npm -v
                        9.6.3
                        martin@martin-D2836-S1:~$ node -v
                        v19.9.0
                        martin@martin-D2836-S1:~$ uname -r
                        5.15.0-92-generic
                        martin@martin-D2836-S1:~$ cat /etc/os-release
                        NAME="Linux Mint"
                        VERSION="21.3 (Virginia)"
                        ID=linuxmint
                        ID_LIKE="ubuntu debian"
                        PRETTY_NAME="Linux Mint 21.3"
                        VERSION_ID="21.3"
                        HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
                        SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/"
                        BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide.readthedocs.io/en/latest/"
                        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
                        VERSION_CODENAME=virginia
                        UBUNTU_CODENAME=jammy
                        Debian LXC-Container für iobroker unter Proxmox:
                        martin@iobroker-test-sicher:~$ npm -v
                        10.2.3
                        martin@iobroker-test-sicher:~$ node -v
                        v18.19.0
                          iob nodejs-update
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _R_A_L_F_
                          Japp, das sagt er mittels iob nodejs-update.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _R_A_L_F_
                            @martinp said in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
                            Oh ha, vielen Dank für die Information.
                            Das Update auf Virginia wird mir nun auch angezeigt. Dann werde ich da mal ähnlich voran gehen.
                            Hast du die LMDE Variante schon mal probiert bzw. damit Erfahrung was die Kombination mit IOBroker angeht?
                            • _ _R_A_L_F_
                              DE = DebianEditon
                              Warum dann nicht gleich ein Debian?
                                DE = DebianEditon
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _R_A_L_F_
                                Warum unbedingt ein Debian? Was sind die konkreten Vorteile? Sorry wenn ich so blöd frage.
                                • _ _R_A_L_F_
                                  @_r_a_l_f_
                                  Weil es keinen Sinn ergibt ein Debian 'nur zu verbiegen'.
                                  Auf einem Server verhält sich LM auch keinen Deut anders als das Original.
                                  Da kannst du auch auf eine weitere 'Es-gibt-ein-anderes-Desktop-Bild'-Distribution verzichten.
                                  Die User-Base ist auch höher und auf Probleme kann das Mutterschiff auch schneller reagieren. Wobei LM da vermutlich eh die debian-Repos verwendet. Aber dann wird es nur noch sinnfreier, nicht gleich Debian selber zu verwenden.
                                    @_r_a_l_f_
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _R_A_L_F_
                                    @thomas-braun Ok, Danke für die Rückmeldung und Info :)
                                    • _ _R_A_L_F_
                                      @_r_a_l_f_
                                      Du kannst mir aber im Gegenzug beantworten:
                                      Warum unbedingt ein Linux Mint? Was sind die konkreten Vorteile?
                                        @_r_a_l_f_
                                        _ Offline
                                        _ Offline
                                        _R_A_L_F_
                                        Vorteile finde ich (rein persönliche Meinung) als Umsteiger von Windows => Linux :
                                        • das man sich als Umsteiger "leichter" tut, gerade in Kombination mit dem Cinnamon Desktop, weil viele Dinge/Funktionen auch ohne tiefgründigere Terminal Kryptographien von Linux zu wissen, welche man gerade am Anfang ja nicht weiß, im Cinnamon Desktop wiederfindet.
                                        • Die Installation ist recht einfach gestaltet
                                        • Die Community im Forum ist recht gut und es wird einem auch als Linux Neuling geholfen, ohne das man gleich "blöd angemacht" wird warum man solche "Anfängerfragen" stellt oder ist doch eh klar...
                                        • Man findet, ähnlich wie für Debian und Ubuntu "Klassik" viele Anleitungen, da die Distribution mittlerweile recht hoch verbreitet ist und im Kern ja Ubuntu und damit ein Debian Ableger ist.
                                        • Im Gegenzug zum Debian Klassik muss ich nicht erst zig Befehle "nachinstallieren", sondern diese sind direkt vorhanden. Auch was die bereits installierten Applikationen angeht.
                                        • Viele Funktionen, für dich bei anderen Distributionen immer am Terminal nicht drum herum kam (wie der APK Paketmanager) sind auch ohne Terminal Befehlszeilen gut verwendbar und grafisch selbsterklärend gestaltet
                                        Das sind so die Vorteile die ich sehe und mir gerade spontan einfallen. Klar, es ist unumstritten, das Debian Klassik im Idealfall ohne Desktop Anwendung gerade was Stabilität, Ressourcen, etc. angeht sicherlich was die reine Verwendung, wie u.a. hier im SmartHome Bereich, absolut von jedem Experten vermutlich als konkurrenzlos und erste Wahl dargestellt wird. Aber gerade für Neulinge oder reine SmartHome Windows User, welche ja eigentlich nur eine SmartHome Software suchen und diese entsprechend anwenden und konfigurieren wollen, möchten ja nicht mehr Zeit mit dem Betriebssystem aufwenden als mit dem eigentlichen SmartHome Applikation selbst.
                                        • _ _R_A_L_F_
                                          @_r_a_l_f_
                                          Und wenn man richtigerweise erst gar keinen Desktop auf einem Server verwendet bleibt was als Vorteil?
