  4. Smartes Deckenpanel gesucht
    5.1k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @martinp
    Mal den L und N getauscht?
    Hab zwei Lidl Deckenlampen mit zigbee, keine Probleme.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @ilovegym Ist relativ einfach, da die Leuchte noch als Zigbee-Test-Device dient. Hat deshalb noch ein Kabel mit Schukostecker und Lüsterklemmen am Kabelstummel aus der Leuchte ...
    Kein Unterschied, ob man den Stecker in die eine oder andere Richtung in die Steckdose steckt...
    • MartinPM MartinP
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      "Smartes Deckenpanel".
      Ich habe bisher noch kein solches Device.
      Wie sind die eigentlich aufgebaut - Einzelne Module?
      z.B.
      Steuereinheit -> LED-Module?
      oder
      ESPxxxx -> Leistungsmodul/Netzteil -> LED-Module?
      Reparieren finde ich immer besser, als wegschmeißen und neukaufen.
      Bei modularem Aufbau wäre das natürlich einfacher ...
      • S stefande
        @infinity
        Wie wäre es denn mit so einem Lidl Teil?
        https://www.lidl.de/p/livarno-home-led-deckenleuchte-zigbee-smart-home-16-millionen-farben-38-w/p100357329
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @stefande willst du was brauchbares, oder billig/sparen?
        tut mir leid, aber so ikea, lidl schrott ist billigster china export (CE)
        • da_WoodyD da_Woody
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @da_woody und du meinst die anderen Panele sind besser weil wo hergestellt ???
          • arteckA arteck
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @arteck soweit mir bekannt fertigt luks-lite selbst. Unter den Referenzen gibt's ne Menge YouTubeer die darauf schwören, auch ich bin dort vorhanden.
            Abgesehen davon, auch in China kann man Qualität produzieren lassen. Kommt halt darauf an, was dir dein Produkt wert ist. Jeder Produzent in China bietet dir von billigst bis sehr gut.
            Genauso wie meine Infrarotheizung. Deutsche Firma,die auch in D selbst produziert.
              @da_woody
              aeehmmm... in Deutschland produziert, verwenden aber China Bauteile..?? naja.. jeder wie er es sich schoen reden mag.. :-)
              Meinste die fertigen ihre eigenen Chips? und warum nutzen die dann Tuya ??
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @ilovegym jeder kann auch alles schlecht reden.
                Wenn man das auf Chips zurück führt... Nuja.
                Dann wäre es besser auf "Haus Automatisierung" zu verzichten.
                Alte Weisheit: wer billig kauft,kauft mindestens doppelt.
                  stefande
                  schrieb am zuletzt editiert von stefande
                  @da_woody sagte in Smartes Deckenpanel gesucht:
                  Für mich sieht es fast so aus, als ob du alles schlecht redest was nicht von lukes-lite ist.
                  Ich hab zwar nicht das rechteckige Lidl Panel im Einsatz, aber diverse andere Zigbee Leuchten und Leuchtmittel von Lidl.
                  Sie machen einfach das was sie sollen und lassen sich gut über den Zigbee Adapter einbinden.
                  Klar könnten die Gehäuse aus hochwertigeren Materialien bestehen, aber es handelt sich auch nicht um hochpreisige Designer Leuchten.
                  Wenn einem das bewusst ist, und so eine Leuchte nicht z.B. an einer Seilabhängung über dem Esstisch ist, wo man ständig drauf guckt, kann ich gut mit der Qualität leben.
                  Des Weiteren muss ich bei einer Lidl Leuchte nicht noch separat einen Treiber, einen Aufbaurahmen kaufen und sich Gedanken machen, wie man sie dimmen kann.
                  @infinity
                  Wie wäre es denn mit der:
                  Im Moment für 27 Euronen im Angebot
                  Edit Ist die gleiche Leuchte wie schon mal verlinkt, jedoch im Angebot.
                  I da_WoodyD arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                    @infinity nix abgehängt. Kannst direkt an die Decke tackern.
                    Ok, man braucht z.b. einen shelly oder so dazu.
                    Dafür hast aber gutes Licht.
                    I Offline
                    I Offline
                    infinity
                    @da_woody said in Smartes Deckenpanel gesucht:
                    Ja gut, aber kann man die mit einem Shelly auch dimmen ohne dem speziellen Netzteil?
                    Schön wäre ja auch noch das ändern der Farbtemperatur, was ja bei den günstigen Panels nicht funktioniert.
                    Zusätzlich brauche ich noch den Aufbaurahmen für 20€?
                    Die bieten ja auch ein smartes Panel an, schweigen sich aber über die Kommunikation aus, W-Lan ja aber wahrscheinlich nicht nutzbar für den ioBroker und kein Zigbee Standard?
                    • S stefande
                      @infinity
                      I Offline
                      I Offline
                      infinity
                      @stefande said in Smartes Deckenpanel gesucht:
                      @infinity
                      Ja da kommen, zumindest bei mir, noch 19€ Versankosten/Zuschlag für Transportkosten dazu, trotzdem natürlich noch recht günstig.
                      Allerdings verstehe ich die "16 Millionen Farben" nicht, laut der Beschreibung kann man nur die Farbtemperatur ändern angeblich.
                      • S stefande
                        @infinity
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @stefande sagte in Smartes Deckenpanel gesucht:
                        definitiv nicht! kauft euch was ihr wollt. ich hab auch, im gegensatz zu anderen youtubern, nichts gesponsort bekommen.
                        der draht passte mit sven einfach nach kontakt aufnahme. er war erstaunt warum mein konzept so gut war. aber nach 35 jahren in der fernsehbranche hatte ich halt erfahrung.
                        ein argument. ich kann mir solche selbst aus schönem holz machen. in der werkstatt ist mir das halt nicht wichtig gewesen. nebenbei, da schaust du nur die ersten 3 tage hin. ;)
                        treiber, aufbaurahmen? hmm, der rahmen war damals dabei, netzteil auch.
                        ich gestehe, ich verwende eigentlich nur shelly. sogar gosund sp112 mit tasmota hab ich fast entsorgt, die 111er sowieso), will mich mit zigbee und co nicht beschäftigen. hängt aber auch damit zusammen, wenn ich den löffel abgeben sollte, muss meine frau auch ohne dem ioB/server leben können. heizungssteuerung (infrarot) funktioniert rein über die shellyapp. die cloud verwende ich deswegen bewusst. (seit über 4 jahren in meinem haus keinen hausschlüssel bei mir, übers handy garage auf) trotzdem kann ich auch alles über iQontrol machen.
                        wie schon oft gesagt, jeder soll das für sich selbst entscheiden. ich mag halt keine billig dingens und auch keine "17" verschiedene geräte.
                        abschliesend, ich mach nur infos, keine werbung, für gute sachen, ich bekomm dafür nichts! das sind halt:
                        https://luks-lite.de/
                        https://www.elektroheizung.com/
                        • I infinity
                          @infinity
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @infinity sagte in Smartes Deckenpanel gesucht:
                          dabei bekomm ich auch immer einen lachkrampf. das ist ein theoretischer wert, den das menschliche auge können soll.
                          the trouth is out there, wie es schon bei x-akte so schön hies... friede.gif
                            stefande
                            Ich hab vor ca. 4 Wochen eine kleinere, runde Leuchte bekommen.
                            https://www.lidl.de/p/livarno-home-led-deckenleuchte-zigbee-smart-home/p100347053
                            Ich gehe mal davon aus, dass das Konzept sehr ähnlich sein wird.
                            Es sind 3 Unterschiedliche LED Typen verbaut. Warmweiß, Tageslichtweiß und Farbig.
                            Die Farbtemperatur wird durch Mischung der weißen LEDs geregelt.
                            Wird eine Farbe angefordert sind nur die farbigen LEDs aktiv.
                            Zumindest in "meiner" Leuchte sind die farbigen LEDs ziemlich schwach und höchstens als Stimmungslicht zu gebrauchen.
                            Ich brauche die farbigen LEDs eigentlich nicht.
                            Die weißen lassen sich gut dimmen, mischen und sind auch recht hell.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              stefande
                              So wie ich das auf der Web Seite sehe ist der Aufbaurahmen nicht dabei, und das mitgelieferte Netzteil ist nicht dimmbar.
                              Einen Treiber der sich per Shelly dimmen lässt kostet knapp 50 Euro Aufpreis.
                              https://luks-lite.de/collections/zubehor/products/lifud-netzteil-fuer-40-watt-led-panel
                              Der 0-10V Treiber ist nicht dafür geeignet.
                              Vielleicht habe ich das falsch interpretiert, aber gerne lasse ich mich von dir überzeugen.
                              • S stefande
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @stefande ich hab sven gerade angeschrieben mit verweis auf diesen thread. mal schauen, was rauskommt.
                                entweder meldet er sich bei mir, oder er schaut da im forum vorbei...
                                klar, vllt ein denkanstoß? ;)
                                • S stefande
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  infinity
                                  Das würde mir ja reichen, ich will ja nicht die das ganze Wohnzimmer rot, grün, gelb oder was weis ich ausleuchten.
                                  • S stefande
                                    @infinity
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @infinity
                                    ich such gerade auch ein Panel .. für Nähzimmer meiner Frau.. aber 19 öken fürs Versand .. die haben se nicht alle bei LIDL
                                    da_WoodyD MartinPM S I ? 5 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      @infinity
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @arteck sagte in Smartes Deckenpanel gesucht:
                                      das nennt man "angebot" :D
                                      wobei deine frau sicher keine dimm funktion braucht, wie ich in der werkstatt. die werden halt über einen ordinären shelly1 geschalten. wer braucht da was dimmen?
                                      allerdings, wenn ich da auf amazon linse led panel 120x30 warmweiß, wird mir auch schon übel. unter 35€ keine chance.
                                      da bau ich mir das ding selber, schöner, und auch billiger...
                                      • arteckA arteck
                                        @infinity
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @artec wie groß ist denn das Nähzimmer?
                                        2 x 3600 lumen sind schon eine Menge Licht.....
                                        • arteckA arteck
                                          @infinity
                                          stefande
                                          Der Transportkostenzuschlag tut schon weh.
                                          Ich hab in den letzten Jahren ein paar mal bei Lidl bestellt und kam bisher immer mit den normalen Versandkosten aus. Auch wenn es mal mehrere Artikel waren.
                                          Laut Bild hast du ja 2 Leuchten im Warenkorb. Da kann man es sich ja schön rechnen und die Pauschale "verteilen".
                                          Am Ende des Tages muss man für sich entscheiden ob der Preis mit Pauschale noch angemessen ist, oder lieber verzichtet.
