  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @felidsche
    ok also hab nen neuen Stick bestellt und geht es geht jetzt auch bei mir... Lag dann wohl an meinen beiden vorhanden cul sticks. Weder der 433 er noch der 868 er lief...
    Der Neue von Schlauhaus 868 läuft jetzt auch bei mir und das obwohl mir der Wasserversorger versicherte mein iperl würde mit 433MhZ funken...
    Crazy... aber es geht...
    pille0557P Offline
    pille0557P Offline
    pille0557
    #482
    @smartboart
    habe jetzt auch das Teil von Schlauhaus ...
    welche Eintragungen hast du in den Instanz-Einstellungen gemacht?
    • pille0557P pille0557
      @lvogt iPerl
      2 Funksysteme?
      OMS zertifiziert
      kann (wenn so programmiert?) Daten im 15min Intervall liefern ...
      N Offline
      N Offline
      Nord
      #483
      @pille0557
      Hallo, vielleicht hast Du das gleiche Problem wie ich-anderer Funkbetriebsmodus ist aktiv ("SensusRF"):
      .... Zwei integrierte Funknetze (parallel nutzbar: SensusRF Funk 868 MHz, WalkBy DriveBy) ermöglichen eine Kombination aus uni- und bidirektionalem Funk. Die Parametrierung, Auslesung der Speicherwerte etc. erfolgt über die Funkstrecke. Alarmmeldungen mit Zeitstempel (Start und Ende) bei Rückwärtsfluss, Leckage, Rohrbruch und Manipulation werden über das SEMI-Telegramm übermittelt (erweiterte Informationen auf Anfrage über bidirektionale Kommunikation). Ein integrierter Datenlogger 1 ist frei programmierbar bis zu 6000 Speicherwerten und der integrierte Datenlogger 2 bis zu 100 Monatswerten. Das wMBus-System nach OMS ist ein unidirektionales Funknetz mit 868 MHz. Die BSI-konforme Verschlüsselung erfolgt nach Standard äS mit Schlüssellänge 128 Bit......
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #484
        Die Serielle Schnittstelle wird bei dir auszufüllen sein.
        Habe hier Anpassungen vorgenommen und die Benutzer definierte Einstellung gewählt. Ich habe alle USB Anschlüsse mit seriellen Schnittstellen belegt und das hatte zur Folge, dass diese immer durcheinander gewürfelt wurden.
        pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
          pille0557P Offline
          pille0557P Offline
          pille0557
          schrieb am zuletzt editiert von pille0557
          #485
          @smartboart ok danke!
          ja so sieht das bei mir auch aus, bis auf das bei mir usb by-id
          mit dem Amazon Teil kommt noch was an, was aber nicht entschlüsselt wird
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.548	debug	Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.547	error	548ebf4daca7d5d089ea40dadbafafcb
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.546	debug	decrypted payload 548ebf4daca7d5d089ea40dadbafafcb
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.545	debug	IV: ae4c0996772168077979797979797979
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.544	debug	encrypted payload: 80f70fbf851d8d4a04875e58a9186223
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.544	debug	Short header
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.542	debug	1e44ae4c099677216807488d7a7900100580f70fbf851d8d4a04875e969958a9186223edc280
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.541	debug	Found AES key: 3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.539	debug	CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7a7900100580f70fbf851d8d4a04875e969958a9186223edc28068
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.538	debug	CUL: RX: 393538413931383632323345444332383036380d0a
          wireless-mbus.0
          2023-08-31 11:22:07.522	debug	CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741373930303130303538304637304642463835314438443441303438373545393639
          mit dem schlauHAUS Teil geht gar nichts
          habe jetzt aber wenigstens die Stabantenne, die ich mit von schlauHAUS habe, 50cm neben den Zähler positioniert, mit dem Amazon Teil, Ergebnis ist leider das selbe
          werde mal mit dem Zweckverband Wasser den AES Schlüssel abgleichen
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #486
            @pille0557 Also bei mir kommt seit 4 Tagen auch nichts mehr an. Lief bis dahin einwandfrei. Auch mit meinem Ersatzgerät welches auch funktionierte kommt nichts mehr. Den Grund dafür kenne ich noch nicht. Im Umfeld hat sich eigentlich nichts merklich verändert. Dies Bastellösung scheint nicht sehr stabil zu laufen. #Hat jemand eine Ahnung mit welchem Gerät die Wasserwerke den Zähler auslesen?
              pille0557P Offline
              pille0557P Offline
              pille0557
              #487
              @smartboart
              jetzt mal wieder nach dem teil geschaut, aber ...
              2023-12-18 03:17:27.250 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
              2023-12-18 03:17:27.250 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: 48a66ed4d43d74a9378380e6f08122da
              2023-12-18 03:17:27.251 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807a9a9a9a9a9a9a9a9
              2023-12-18 03:17:27.252 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload c1e44036c5229ee0d2ba8a182a458bd6
              2023-12-18 03:17:27.252 - error: wireless-mbus.0 (1023401) c1e44036c5229ee0d2ba8a182a458bd6
              2023-12-18 03:17:27.252 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
              2023-12-18 04:23:05.315 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 62314534344145344330
              2023-12-18 04:23:05.345 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 3939363737323136383037343838443741414130303130303534344630333739304346353135324638454436423937454646323936443842423134313146433831383034440d0a
              2023-12-18 04:23:05.346 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aaa00100544f03790cf5152f8ed6b97eff296d8bb1411fc81804d
              2023-12-18 04:23:05.347 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
              2023-12-18 04:23:05.348 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aaa00100544f03790cf5152f8ed6b97eff296d8bb1411fc8180
              2023-12-18 04:23:05.349 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
              2023-12-18 04:23:05.349 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: 44f03790cf5152f8ed6b9796d8bb1411
              2023-12-18 04:23:05.350 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807aaaaaaaaaaaaaaaa
              2023-12-18 04:23:05.350 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 2deb3012a2b5a924abe931641a56e66d
              2023-12-18 04:23:05.351 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 2deb3012a2b5a924abe931641a56e66d
              2023-12-18 04:23:05.351 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
              2023-12-18 05:16:31.218 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 6231453434414534433039393637373231363830373438384437414142303031303035464442394233383134414243333337
              2023-12-18 05:16:31.234 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 41334636334143313032424445424645384431343441414338383034440d0a
              2023-12-18 05:16:31.235 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aab001005fdb9b3814abc337a3f63ac102bdebfe8d144aac8804d
              2023-12-18 05:16:31.236 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
              2023-12-18 05:16:31.236 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aab001005fdb9b3814abc337a3f63ac102bdebfe8d144aac880
              2023-12-18 05:16:31.237 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
              2023-12-18 05:16:31.238 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: fdb9b3814abc337a3f63acdebfe8d144
              2023-12-18 05:16:31.238 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807abababababababab
              2023-12-18 05:16:31.239 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 49f38110ea4ffb4ba733f2f98f506686
              2023-12-18 05:16:31.239 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 49f38110ea4ffb4ba733f2f98f506686
              2023-12-18 05:16:31.240 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
              2023-12-18 06:23:05.332 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 623145343441
              2023-12-18 06:23:05.348 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 45344330393936373732313638303734383844374141433030313030353035464646464433373136383037434342333839353636433534383735363339
              2023-12-18 06:23:05.364 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 4633453446304545383034430d0a
              2023-12-18 06:23:05.365 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aac00100505ffffd3716807ccb389566c54875639f3e4f0ee804c
              2023-12-18 06:23:05.365 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
              2023-12-18 06:23:05.366 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aac00100505ffffd3716807ccb389566c54875639f3e4f0ee80
              2023-12-18 06:23:05.367 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
              2023-12-18 06:23:05.367 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: 05ffffd3716807ccb38956875639f3e4
              2023-12-18 06:23:05.368 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807acacacacacacacac
              2023-12-18 06:23:05.369 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload f91e83479c6ef310a4e55b341dae0914
              2023-12-18 06:23:05.369 - error: wireless-mbus.0 (1023401) f91e83479c6ef310a4e55b341dae0914
              2023-12-18 06:23:05.370 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
              2023-12-18 07:15:35.280 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741414430303130303546344436423646373336344332323131463443454535433945
              2023-12-18 07:15:35.296 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 303135393238363143374435334335383034430d0a
              2023-12-18 07:15:35.297 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aad001005f4d6b6f7364c2211f4cee5c9e01592861c7d53c5804c
              2023-12-18 07:15:35.297 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
              2023-12-18 07:15:35.298 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aad001005f4d6b6f7364c2211f4cee5c9e01592861c7d53c580
              2023-12-18 07:15:35.299 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
              2023-12-18 07:15:35.299 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: f4d6b6f7364c2211f4cee51592861c7d
              2023-12-18 07:15:35.300 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807adadadadadadadad
              2023-12-18 07:15:35.301 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 7d3fe23ed461c84a3ef098a3153e04a9
              2023-12-18 07:15:35.302 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 7d3fe23ed461c84a3ef098a3153e04a9
              2023-12-18 07:15:35.302 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
              2023-12-18 09:14:37.271 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 62314534344145344330393936373732313638303734383844374141463030313030354535304137
              2023-12-18 09:14:37.287 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 4430374432323145334334344533334437443543313337433131453939424639343036383034440d0a
              2023-12-18 09:14:37.289 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aaf001005e50a7d07d221e3c44e33d7d5c137c11e99bf9406804d
              2023-12-18 09:14:37.290 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
              2023-12-18 09:14:37.290 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aaf001005e50a7d07d221e3c44e33d7d5c137c11e99bf940680
              2023-12-18 09:14:37.291 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
              2023-12-18 09:14:37.291 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: e50a7d07d221e3c44e33d737c11e99bf
              2023-12-18 09:14:37.292 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807afafafafafafafaf
              2023-12-18 09:14:37.293 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload b22e88680d9f2ad05a2b287c2f03cf7d
              2023-12-18 09:14:37.293 - error: wireless-mbus.0 (1023401) b22e88680d9f2ad05a2b287c2f03cf7d
              2023-12-18 09:14:37.294 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
              2023-12-18 10:23:01.126 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 6231453434414534433039393637373231363830373438384437414230303031303035453332453646414332313242433231334335324637
              2023-12-18 10:23:01.142 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 33384532313739323230353543383242413946383034420d0a
              2023-12-18 10:23:01.143 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7ab0001005e32e6fac212bc213c52f738e217922055c82ba9f804b
              2023-12-18 10:23:01.144 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
              2023-12-18 10:23:01.145 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7ab0001005e32e6fac212bc213c52f738e217922055c82ba9f80
              2023-12-18 10:23:01.145 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
              2023-12-18 10:23:01.146 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: e32e6fac212bc213c52f737922055c82
              2023-12-18 10:23:01.146 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807b0b0b0b0b0b0b0b0
              2023-12-18 10:23:01.147 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 47c44a10c1eb48a09bd7beda22578aa9
              2023-12-18 10:23:01.148 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 47c44a10c1eb48a09bd7beda22578aa9
              werde wohl doch nochmal den AES-Schlüssel neu erfragen müssen 😕
                @smartboart
                dragst3r
                #488
                @pille0557 Welches Modul hattest du gekauft? Ich hatte mal einen USB-Stick iM871A 868Mhz versucht, mit diesem habe ich aber keinerlei Telegramm erhalten. Anschließend habe ich einen C1101 433Mhz versucht, da der Installateur via 433Mhz einen Ausdruck nach dem Einbau erstellt hatte. Aber der Selbstbau Versuch hatte auch nicht funktioniert. Hier gibt es scheinbar ja auch unterschiede von den Platinen her. Den AES-Key habe ich bereits erhalten.
                dragst3r
                • G Offline
                  gzuz
                  #489
                  leider bin ich ein Anfänger was ioBroker angeht. Es scheitert schon am verstehen, woher die ganzen Debug Ausgaben kommen, bei mir kommt viel weniger. Vielleicht ist jemand so nett und versucht mir zu helfen:
                  Ich möchte im 1. Schritt Qundis Wasserzähler auslesen, diese sollten C-Mode senden und das öfter als alle paar Stunden:
                  Funk-Aufsatzmodul Q module 5.5 water Modularis
                  Nahe des aktiviertem Wasserzählers habe ich meinen ioBroker auf einem Odroid C4, ungewöhnlich, aber bisher hat alles funktioniert was ich versucht habe.
                  Am ioBroker ist nur ein USB Slot besetzt mit einem Nano CUL 868 von smart-home-komponente. Dieser wird am USB0 Port erkannt:
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep  9  2022 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  wireless-mbus läuft auch in der neusten Version:
                  info: wireless-mbus.0 (19500) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.17
                  CUL, C/T Mode, /dev/ttyUSB0 und 38400 sind eingestellt, log auf Debug, Instanz wird grün, im Protokoll kommt aber nur:
                  2024-02-03 14:23:24.558 - info: admin.0 (16831) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.177.20
                  2024-02-03 14:23:32.314 - info: admin.0 (16831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.177.20
                  2024-02-03 14:23:32.995 - info: wireless-mbus.0 (19500) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A50285BI","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  2024-02-03 14:23:36.521 - info: admin.0 (16831) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.177.20
                  2024-02-03 14:23:48.514 - info: host.odroid stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)
                  2024-02-03 14:23:48.521 - info: wireless-mbus.0 (19500) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-02-03 14:23:48.525 - info: wireless-mbus.0 (19500) terminating
                  2024-02-03 14:23:48.527 - info: wireless-mbus.0 (19500) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-02-03 14:23:48.561 - info: host.odroid stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                  2024-02-03 14:23:49.029 - info: wireless-mbus.0 (19500) terminating
                  2024-02-03 14:23:49.108 - info: host.odroid instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-02-03 14:23:51.632 - info: host.odroid instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 19552
                  2024-02-03 14:23:53.672 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-02-03 14:23:53.730 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects client ready ... initialize now
                  2024-02-03 14:23:53.734 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects create System PubSub Client
                  2024-02-03 14:23:53.736 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects create User PubSub Client
                  2024-02-03 14:23:53.788 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects client initialize lua scripts
                  2024-02-03 14:23:53.802 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-02-03 14:23:53.843 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-02-03 14:23:53.863 - debug: wireless-mbus.0 (19552) States create System PubSub Client
                  2024-02-03 14:23:53.866 - debug: wireless-mbus.0 (19552) States create User PubSub Client
                  2024-02-03 14:23:53.939 - debug: wireless-mbus.0 (19552) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-02-03 14:23:54.234 - info: wireless-mbus.0 (19552) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-02-03 14:23:54.320 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Created device of type: CUL
                  2024-02-03 14:23:54.328 - debug: wireless-mbus.0 (19552) CUL: TX: 560d0a
                  2024-02-03 14:23:54.397 - debug: wireless-mbus.0 (19552) connected set to false
                  2024-02-03 14:23:57.341 - info: wireless-mbus.0 (19552) CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                  2024-02-03 14:23:57.343 - debug: wireless-mbus.0 (19552) CUL: TX: 5832310d0a6272630d0a
                  2024-02-03 14:23:57.366 - debug: wireless-mbus.0 (19552) CUL: RX: 434d4f44450d0a
                  2024-02-03 14:23:57.369 - info: wireless-mbus.0 (19552) CUL: Receiver set to C-MODE and data reporting with RSSI
                  2024-02-03 14:23:57.421 - debug: wireless-mbus.0 (19552) connected set to true
                  Leider wird kein Wasserzähler angezeigt, aber ich sehe auch nicht, dass überhaupt etwas empfangen wird, wo liegt mein Fehler?
                  • G gzuz
                    Michi_Pi
                    #490
                    @gzuz Hast du schon mal einen anderen Mode probiert, dein Zähler sendet ja laut Datenblatt in S und C. Vielleicht auch mal mit den Baudraten rumspielen.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Offline
                      lvogt
                      schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                      #491
                      Es gibt ja irgendwie eine Variante oä. die hier keine Antwort liefert. Mein Eindruck ist, dass ein Teil dieser CULs dann auch danach keine Daten liefern - aber hier im Forum sind auch definitiv CULs dabei die auf die Versionsabfrage keine Antwort liefern, aber ansonsten funktionieren.
                      Da ich aber keine Hardware zum testen habe, kann ich da nicht wirklich was machen 🤷
                      • M Michi_Pi
                        gzuz
                        #492
                        Hallo @michi_pi, ja habe ich. Interessanterweise kam heute Nacht um 0:27 der Eintrag für die erste Wasseruhr (Kaltwasser Bad). Ich habe dann direkt die zweite (Warmwasser Bad) auf eine Funkuhr umgestellt und einen ersten testweisen HKV von Qundis angebracht in der Küche. Nun sind wieder 4 Stunden vergangen und die beiden neuen Geräte wurden bisher nicht erkannt, noch wurde der erste Zähler aktualisert.
                        Die Signalstärke wird nicht angezeigt, oder? Die Luftline vom Wasserzähler zu nanoCul sind ca. 4m mit einer Holzdecke dazwischen. Zur Küche wären es 7m, Betonwand + Holzdecke. Ich habe die Befürchtung, dass der Empfang einfach sehr schlecht ist? Laut Datenblatt sollte im C-Mode ja kontinuierlich gesendet werden und nicht 1x pro Tag. Und ich habe nur 1x in 3 Tagen was empfangen.
                        • L lvogt
                          gzuz
                          #493
                          @lvogt Also denkst du, es könnte am CUL liegen? Ich habe mir aus Frust gestern Abend bevor die Kaltwasseruhr angezeigt wurde einen iM871A bestellt. Ich dachte der CUL wäre besser auf Grund der externen Antenne.
                          Mein Ziel wäre es von den überteuertem Service von Brunata loszukommen und in meinen Wohnungen die Wasser und Heizkosten selber korrekt abzurechnen für die Mieter ohne auf externe Dienstleister angewiesen zu sein. Da eh ein ioBroker im Haus läuft wollte ich es damit versuchen. Nächste Schwierigkeit wird das auf allen 3 Etagen hinzubekommen. Wie ich einen USB port über Lan oder W-Lan dem Broker zu Verfügung stelle - keine Ahnung.
                          Ich würde dir wohl einen CUL sponsorn @lvogt 😊
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gzuz
                            lvogt
                            #494
                            @gzuz
                            So einfach ist das nicht. Ich besitze gar keine Hardware - weder Sender noch Empfänger.
                            Das war anders als ich den Adapter geschrieben haben - jetzt pflege ich ihn nur noch ein bisschen...
                            • L lvogt
                              @gzuz
                              gzuz
                              #495
                              @lvogt Ok, verstehe. Sind die Erfahrungen mit dem iM871A denn besser? Darf ich fragen, warum du sowas geniales programmierst und denn selber keine Hardware mehr hast. Gibt es bessere Lösungen? 😥
                                MartyBr
                                #496
                                @gzuz
                                @lvogt
                                Ich setze den (genialen) Adapter mit dem iM871A ein. Damit kann ich zuverlässig meinen Gartenwasserzähler Typ Lorenz auslesen.
                                Ursprünglich wollte ich dem vom Wasserwerk (Wasser Nord) gelieferten Zähler Diehl Hydras 2.0 auslesen. Das scheitert aber an dem Verweigern des Wasserwerkes mir den AES Key zu liefern. Dieser Key wird für ALLE Zähler im Einzugsbereich des Versorgers genutzt.
                                An der Stelle ein großes Dankeschön an @lvogt
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  @gzuz
                                  @lvogt
                                  gzuz
                                  schrieb am zuletzt editiert von gzuz
                                  #497
                                  @martybr
                                  Dann bin ich mal gespannt, ob der regelmäßiger was liefert. Da gibts ja auch Windows Software um die Daten auszulesen, wenn ich das richtig gesehen habe.
                                  Es gab jetzt noch einen kleinen Erfolg, der Kaltwasserzähler hat die Werte aktualisiert in weniger als 24h, während der neue Warmwasserzähler noch fehlt:
                                  Zudem wurde der HKV Caloris 5.5 anscheinend erkannt, welcher deutlich weiter weg ist vom nanoCUL als die Wasserzähler. Leider wird dort nicht der Wert angezeigt, generell werden deutlich weniger Daten übermittelt als beim Wasserzähler. Kann das daran liegen, dass die Heizung aus ist und der Zähler noch auf 0 steht? Oder wird der einfach nicht unterstützt und liefert daher keine vollständigen Werte?
                                  Das ist wahrscheinlich eine doofe Frage, aber hängt das Projekt in irgendeiner Art mit wmbusmeters zusammen? In der Liste dort stehen alle Geräte die ich benutze als Kompatibel, kann ich daraus schließen, dass diese auch mit wireless-mbus kompatibel sind?
                                  • G gzuz
                                    @martybr
                                    MartyBr
                                    #498
                                    @gzuz
                                    Ich kann dir die letzte Frage nicht beantworten. Ich bin auch nur Anwender und wollte meinen Wasserzähler elektronisch auslesen. Der Adapter und der iM871A funktionieren einwandfrei. Ich musste damals die die Sendeart / Protokoll ausprobieren. Über C konnte ich meinen Wasserzähler auslesen.
                                    Es gab auch auf Github eine intensive Diskussion über AES Keys.
                                    Mein Händler lieferte mir auf Anfrage ohne Probleme den AES zu meinem Wasserzähler. Damit läuft es.
                                    Am besten fragst du @lvogt .
                                    Martin
                                    • G gzuz
                                      lvogt
                                      #499
                                      @gzuz said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                                      Der Ursprung des Adapters war beruflicher Natur - und ich wollte ihn danach nicht einfach "sterben" lassen...
                                      Ka ob's was besseres gibt (wenn man mich fragt natürlich nicht :P ) - ich verwende privat einfach gar nichts in der Art...
                                      Gefühlt haben damit hier im Thread weniger Leute Probleme - aber vl. benutzen ihn auch nur weniger Leute... 🤷
                                      Ne die Projekte sind völlig unabhängig voneinander - der Punkt ist eher, wenn es ein Gerät ist was sich (halbwegs) an OMS hält, dann können sowohl der Adapter als auch wmbusmeters es auslesen, wenn nicht dann eher nicht (mit wenigen Ausnahmen...)
                                      Es gibt einige Geräte die erst "richtig senden" wenn sie auch "losgelaufen" sind. Das könnte sich bei dir also nochmal ändern. Allerdings wirst du dann auch mit einem der grundsätzlichen Probleme die der Adapter (immer noch) hat kämpfen müssen: Er erwartet dass sich die grundsätzliche Struktur eines Telegramms des selben Geräts nicht ändert.
                                      Workaround: Objektbaum des Geräts löschen und den Adapter neustarten wenn sich das Telegramm geändert hat.
                                      • L lvogt
                                        gzuz
                                        #500
                                        @lvogt Okay verstehe. Super nett von dir da soviel Arbeit reinzustecken und dann auch noch die nervigen Fragen von Anfängern wie mir zu beantworten. Ich hätte vor ioBroker gesagt ich bin sehr interessiert was Technik angeht und kann kleinere Projekte für Arduinos programmieren, aber das hier übersteigt mein können doch häufig und wenn ich Antworten suche, finde ich meist nur Bruchstücke und der Rest wird vorausgesetzt.
                                        Ich habe deinen Tipp versucht und die Heizung etwas laufen lassen, damit der Zähler nicht bei 0 steht. Anschließend den Objektbaum (nur des HKV) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Keine 2 Minuten später wurde der HKV wieder erkannt aber die Daten sind noch immer nicht vollständig:
                                        024-02-05 17:23:39.624 - debug: wireless-mbus.0 (8418) CUL: Message received: 3c4493449297933635379d4d7292979336934435071e0000200c1317b77a0000004c1300000000426cff2ccc0813e43200000000c2086c1f31326cffff046d17d77f1205329fc48621
                                        2024-02-05 17:23:39.625 - debug: wireless-mbus.0 (8418) 3c4493449297933635379d4d7292979336934435071e0000200c1317b77a0000004c1300000000426cff2ccc0813e43200000000c2086c1f31326cffff046d17d77f1205329fc486
                                        2024-02-05 17:23:39.626 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Long header
                                        2024-02-05 17:23:39.627 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 12
                                        2024-02-05 17:23:39.627 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_VOLUME: Value raw 17 value calc 0.017
                                        2024-02-05 17:23:39.628 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 12
                                        2024-02-05 17:23:39.629 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_VOLUME: Value raw 0 value calc 0
                                        2024-02-05 17:23:39.630 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 2
                                        2024-02-05 17:23:39.630 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 11519 value calc 2023-12-31
                                        2024-02-05 17:23:39.631 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 12
                                        2024-02-05 17:23:39.632 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_VOLUME: Value raw 0 value calc 0
                                        2024-02-05 17:23:39.633 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 2
                                        2024-02-05 17:23:39.634 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 12575 value calc 2024-01-31
                                        2024-02-05 17:23:39.634 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 2
                                        2024-02-05 17:23:39.635 - debug: wireless-mbus.0 (8418) invalid date: 65535
                                        2024-02-05 17:23:39.635 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 65535 value calc 2128-03-31
                                        2024-02-05 17:23:39.635 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 4
                                        2024-02-05 17:23:39.636 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 839193111 value calc 2024-02-05 18:23
                                        2024-02-05 17:23:39.636 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Updating device: QDS-36939792
                                        2024-02-05 17:23:39.706 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.1-0-VIF_VOLUME: 0.017
                                        2024-02-05 17:23:39.709 - warn: wireless-mbus.0 (8418) State "wireless-mbus.0.QDS-36939792.data.1-0-VIF_VOLUME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-02-05 17:23:39.754 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.2-1-VIF_VOLUME: 0
                                        2024-02-05 17:23:39.758 - warn: wireless-mbus.0 (8418) State "wireless-mbus.0.QDS-36939792.data.2-1-VIF_VOLUME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-02-05 17:23:39.802 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.3-1-VIF_TIME_POINT_DATE: 2023-12-31
                                        2024-02-05 17:23:39.806 - warn: wireless-mbus.0 (8418) State "wireless-mbus.0.QDS-36939792.data.3-1-VIF_TIME_POINT_DATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-02-05 17:23:39.850 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.4-17-VIF_VOLUME: 0
                                        2024-02-05 17:23:39.854 - warn: wireless-mbus.0 (8418) State "wireless-mbus.0.QDS-36939792.data.4-17-VIF_VOLUME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-02-05 17:23:39.899 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.5-17-VIF_TIME_POINT_DATE: 2024-01-31
                                        2024-02-05 17:23:39.904 - warn: wireless-mbus.0 (8418) State "wireless-mbus.0.QDS-36939792.data.5-17-VIF_TIME_POINT_DATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-02-05 17:23:39.950 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.6-0-VIF_TIME_POINT_DATE: 2128-03-31
                                        2024-02-05 17:23:39.954 - warn: wireless-mbus.0 (8418) State "wireless-mbus.0.QDS-36939792.data.6-0-VIF_TIME_POINT_DATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-02-05 17:23:39.998 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.7-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2024-02-05 18:23
                                        2024-02-05 17:23:40.002 - warn: wireless-mbus.0 (8418) State "wireless-mbus.0.QDS-36939792.data.7-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-02-05 17:25:23.563 - debug: wireless-mbus.0 (8418) CUL: RX: 6235333434393334343932393739333336333533374133433137383037373939
                                        2024-02-05 17:25:23.579 - debug: wireless-mbus.0 (8418) CUL: RX: 32393739333336393334343335303730444646354633353030304535443832314530303030363130313037433131334646464631373030303030304646
                                        2024-02-05 17:25:23.610 - debug: wireless-mbus.0 (8418) CUL: RX: 34443537324330303030303030303146333130303030303030303030383030303830303030344531383030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303043453444303030303030324630343644313931323035333230383131383432310d0a
                                        2024-02-05 17:25:23.611 - debug: wireless-mbus.0 (8418) CUL: Message received: 53449344929793363537a3c178077992979336934435070dff5f35000e5d821e0000610107c113ffff17000000ff4d572c000000001f3100000000008000800004e180000000000000000000000000000000ce4d0000002f046d1912053208118421
                                        2024-02-05 17:25:23.611 - debug: wireless-mbus.0 (8418) 53449344929793363537a3c178077992979336934435070dff5f35000e5d821e0000610107c113ffff17000000ff4d572c000000001f3100000000008000800004e180000000000000000000000000000000ce4d0000002f046d19120532081184
                                        2024-02-05 17:25:23.612 - debug: wireless-mbus.0 (8418) No header
                                        2024-02-05 17:25:23.612 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 7
                                        2024-02-05 17:25:23.613 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_OWNER_NO: Value 1036573733
                                        2024-02-05 17:25:23.613 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Unknown manufacturer specific vif: 0x5f
                                        2024-02-05 17:25:23.614 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 13
                                        2024-02-05 17:25:23.614 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value "/\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u00001\u001f\u0000\u0000\u0000\u0000,\u0000\u0000\u0000\u0017\u0013A\u0007\u0001a\u0000\u0000\u001e\u0002\u0000"
                                        2024-02-05 17:25:23.615 - debug: wireless-mbus.0 (8418) DIB dataField 4
                                        2024-02-05 17:25:23.615 - debug: wireless-mbus.0 (8418) VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 839193113 value calc 2024-02-05 18:25
                                        2024-02-05 17:25:23.616 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Updating device: QDS-36939792
                                        2024-02-05 17:25:23.684 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.1-0-VIF_OWNER_NO: 1036573733
                                        2024-02-05 17:25:23.691 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.2-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: /1,Aa
                                        2024-02-05 17:25:23.698 - debug: wireless-mbus.0 (8418) Value QDS-36939792.data.3-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2024-02-05 18:25
                                        Mal sehen wie weit ich hier komme, die Heizung lass ich mal etwas laufen damit der Zählwert steigt und vielleicht meldet sich der Warmwasserzähler ja auch noch. Der Kaltwasserzähler hat ja auch 3 Tage nichts gemacht 😬 Wenn ich schon keinen CUL sponsorn soll, hast du buymeacoffee o.ä.? Wenn ich es zum laufen kriege, spare ich doch einiges an Geld, genau wie die Mieter. :) Vielen Dank auf jeden Fall!
                                        • G gzuz
                                          lvogt
                                          #501
                                          @gzuz Ich glaube du hast "Pech" gehabt. Der Logauszug sieht für mich so aus, als würde der HKV abwechselnd ein Telegramm mit tatsächlichen Werten senden (bis zum Zeitstempel: 2024-02-05 17:23:40.002) danach kommt das Telegramm was wieder nur 3 (nutzlose) Felder enthält.
                                          Die Meldungen beim "sinnvollen" Telegramm legen nahe dass der Adapter wieder als erstes ein "nutzloses" Telegram erhalten hat (State "wireless-mbus.0.QDS-36939792.data.1-0-VIF_VOLUME" has no existing object, this might lead to an error in future versions). Du könntest also noch mal HKV Objektbaum löschen, neustarten und hoffen dass das sinnvolle Telegramm zuerst kommt.
                                          Das Handling von mehreren Telegramme von einem Gerät zu verbessern habe ich mir schon sehr lange mal vorgenommen - aber bisher fehlte mir die Lust dazu - vl. motivert mich der Falle gerade ja ;)
                                          Ansonsten könntest du mal gucken ob du den Zähler so konfigurieren kannst dass das "nutzlose" Telegramm nicht mehr gesendet wird...
                                          buymeacoffee o.ä.?
                                          Ne, nix in der Richtung da - ich lebe von Luft und Liebe :D - Na ja vl. registriere ich mich demnächst mal irgendwo (eigentlich wegen was anderem als dem Adapter) aber bisher gibt's nix.
