  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    @pille0557
    Sorry, ich meinte das Model des Wasserzählers...
    pille0557P Offline
    pille0557P Offline
    pille0557
    schrieb am zuletzt editiert von pille0557
    #480
    @lvogt iPerl
    2 Funksysteme?
    OMS zertifiziert
    kann (wenn so programmiert?) Daten im 15min Intervall liefern ...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lvogt
      @nord
      Mir ist aufgefallen, dass bei der Einstellung "Energieeinheiten auf kWh setzen" zwar 3 Dezimalstellen gekürzt werden, die Maßeinheit aber bei "Wh"bleibt. Kann man aber im zugehörigen Script ändern.
      Das ist ein bekanntes Problem. Wenn ein State existiert wird er nicht neu angelegt, sondern nur sein Wert upgedatet. Die Einheit bleibt also unverändert. Da der State ohne diese Option angelegt wurde, wurde die Einheit auf Wh gesetzt.
      Um das zu korrigieren, könntest du also zb den ITR-xxxxxx Objektbaum löschen und den Adpater neustarten, dann sollte die Einheit auch in kWh gesetzt werden, oder du könntest direkt den State bearbeiten.
      N Offline
      N Offline
      Nord
      #481
      @lvogt
      Nochmals Dank für den Tipp mit dem OMS-Protokoll.
      Übrigens ist es laut Hersteller bei Allmess(Itron)-Funkmodulen so, dass die Werte (Energie; Volumen) 1mal pro Stunde vom eigentlichen WMZ an das Modul übergeben und dann im 5min-Takt gesendet werden.
      D.h. es gibt erst nach einer Stunde aktualisierte Werte.
      • smartboartS smartboart
        @felidsche
        ok also hab nen neuen Stick bestellt und geht es geht jetzt auch bei mir... Lag dann wohl an meinen beiden vorhanden cul sticks. Weder der 433 er noch der 868 er lief...
        Der Neue von Schlauhaus 868 läuft jetzt auch bei mir und das obwohl mir der Wasserversorger versicherte mein iperl würde mit 433MhZ funken...
        Crazy... aber es geht...
        pille0557P Offline
        pille0557P Offline
        pille0557
        #482
        @smartboart
        habe jetzt auch das Teil von Schlauhaus ...
        welche Eintragungen hast du in den Instanz-Einstellungen gemacht?
        • pille0557P pille0557
          @lvogt iPerl
          2 Funksysteme?
          OMS zertifiziert
          N Offline
          N Offline
          Nord
          #483
          @pille0557
          Hallo, vielleicht hast Du das gleiche Problem wie ich-anderer Funkbetriebsmodus ist aktiv ("SensusRF"):
          .... Zwei integrierte Funknetze (parallel nutzbar: SensusRF Funk 868 MHz, WalkBy DriveBy) ermöglichen eine Kombination aus uni- und bidirektionalem Funk. Die Parametrierung, Auslesung der Speicherwerte etc. erfolgt über die Funkstrecke. Alarmmeldungen mit Zeitstempel (Start und Ende) bei Rückwärtsfluss, Leckage, Rohrbruch und Manipulation werden über das SEMI-Telegramm übermittelt (erweiterte Informationen auf Anfrage über bidirektionale Kommunikation). Ein integrierter Datenlogger 1 ist frei programmierbar bis zu 6000 Speicherwerten und der integrierte Datenlogger 2 bis zu 100 Monatswerten. Das wMBus-System nach OMS ist ein unidirektionales Funknetz mit 868 MHz. Die BSI-konforme Verschlüsselung erfolgt nach Standard äS mit Schlüssellänge 128 Bit......
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #484
            Die Serielle Schnittstelle wird bei dir auszufüllen sein.
            Habe hier Anpassungen vorgenommen und die Benutzer definierte Einstellung gewählt. Ich habe alle USB Anschlüsse mit seriellen Schnittstellen belegt und das hatte zur Folge, dass diese immer durcheinander gewürfelt wurden.
            pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
              pille0557P Offline
              pille0557P Offline
              pille0557
              #485
              @smartboart ok danke!
              ja so sieht das bei mir auch aus, bis auf das bei mir usb by-id
              mit dem Amazon Teil kommt noch was an, was aber nicht entschlüsselt wird
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.548	debug	Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.547	error	548ebf4daca7d5d089ea40dadbafafcb
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.546	debug	decrypted payload 548ebf4daca7d5d089ea40dadbafafcb
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.545	debug	IV: ae4c0996772168077979797979797979
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.544	debug	encrypted payload: 80f70fbf851d8d4a04875e58a9186223
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.544	debug	Short header
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.542	debug	1e44ae4c099677216807488d7a7900100580f70fbf851d8d4a04875e969958a9186223edc280
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.541	debug	Found AES key: 3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.539	debug	CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7a7900100580f70fbf851d8d4a04875e969958a9186223edc28068
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.538	debug	CUL: RX: 393538413931383632323345444332383036380d0a
              wireless-mbus.0
              2023-08-31 11:22:07.522	debug	CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741373930303130303538304637304642463835314438443441303438373545393639
              mit dem schlauHAUS Teil geht gar nichts
              habe jetzt aber wenigstens die Stabantenne, die ich mit von schlauHAUS habe, 50cm neben den Zähler positioniert, mit dem Amazon Teil, Ergebnis ist leider das selbe
              werde mal mit dem Zweckverband Wasser den AES Schlüssel abgleichen
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #486
                @pille0557 Also bei mir kommt seit 4 Tagen auch nichts mehr an. Lief bis dahin einwandfrei. Auch mit meinem Ersatzgerät welches auch funktionierte kommt nichts mehr. Den Grund dafür kenne ich noch nicht. Im Umfeld hat sich eigentlich nichts merklich verändert. Dies Bastellösung scheint nicht sehr stabil zu laufen. #Hat jemand eine Ahnung mit welchem Gerät die Wasserwerke den Zähler auslesen?
                  pille0557P Offline
                  pille0557P Offline
                  pille0557
                  #487
                  @smartboart
                  jetzt mal wieder nach dem teil geschaut, aber ...
                  2023-12-18 03:17:27.250 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                  2023-12-18 03:17:27.250 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: 48a66ed4d43d74a9378380e6f08122da
                  2023-12-18 03:17:27.251 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807a9a9a9a9a9a9a9a9
                  2023-12-18 03:17:27.252 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload c1e44036c5229ee0d2ba8a182a458bd6
                  2023-12-18 03:17:27.252 - error: wireless-mbus.0 (1023401) c1e44036c5229ee0d2ba8a182a458bd6
                  2023-12-18 03:17:27.252 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                  2023-12-18 04:23:05.315 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 62314534344145344330
                  2023-12-18 04:23:05.345 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 3939363737323136383037343838443741414130303130303534344630333739304346353135324638454436423937454646323936443842423134313146433831383034440d0a
                  2023-12-18 04:23:05.346 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aaa00100544f03790cf5152f8ed6b97eff296d8bb1411fc81804d
                  2023-12-18 04:23:05.347 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                  2023-12-18 04:23:05.348 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aaa00100544f03790cf5152f8ed6b97eff296d8bb1411fc8180
                  2023-12-18 04:23:05.349 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                  2023-12-18 04:23:05.349 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: 44f03790cf5152f8ed6b9796d8bb1411
                  2023-12-18 04:23:05.350 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807aaaaaaaaaaaaaaaa
                  2023-12-18 04:23:05.350 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 2deb3012a2b5a924abe931641a56e66d
                  2023-12-18 04:23:05.351 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 2deb3012a2b5a924abe931641a56e66d
                  2023-12-18 04:23:05.351 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                  2023-12-18 05:16:31.218 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 6231453434414534433039393637373231363830373438384437414142303031303035464442394233383134414243333337
                  2023-12-18 05:16:31.234 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 41334636334143313032424445424645384431343441414338383034440d0a
                  2023-12-18 05:16:31.235 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aab001005fdb9b3814abc337a3f63ac102bdebfe8d144aac8804d
                  2023-12-18 05:16:31.236 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                  2023-12-18 05:16:31.236 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aab001005fdb9b3814abc337a3f63ac102bdebfe8d144aac880
                  2023-12-18 05:16:31.237 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                  2023-12-18 05:16:31.238 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: fdb9b3814abc337a3f63acdebfe8d144
                  2023-12-18 05:16:31.238 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807abababababababab
                  2023-12-18 05:16:31.239 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 49f38110ea4ffb4ba733f2f98f506686
                  2023-12-18 05:16:31.239 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 49f38110ea4ffb4ba733f2f98f506686
                  2023-12-18 05:16:31.240 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                  2023-12-18 06:23:05.332 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 623145343441
                  2023-12-18 06:23:05.348 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 45344330393936373732313638303734383844374141433030313030353035464646464433373136383037434342333839353636433534383735363339
                  2023-12-18 06:23:05.364 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 4633453446304545383034430d0a
                  2023-12-18 06:23:05.365 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aac00100505ffffd3716807ccb389566c54875639f3e4f0ee804c
                  2023-12-18 06:23:05.365 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                  2023-12-18 06:23:05.366 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aac00100505ffffd3716807ccb389566c54875639f3e4f0ee80
                  2023-12-18 06:23:05.367 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                  2023-12-18 06:23:05.367 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: 05ffffd3716807ccb38956875639f3e4
                  2023-12-18 06:23:05.368 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807acacacacacacacac
                  2023-12-18 06:23:05.369 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload f91e83479c6ef310a4e55b341dae0914
                  2023-12-18 06:23:05.369 - error: wireless-mbus.0 (1023401) f91e83479c6ef310a4e55b341dae0914
                  2023-12-18 06:23:05.370 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                  2023-12-18 07:15:35.280 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741414430303130303546344436423646373336344332323131463443454535433945
                  2023-12-18 07:15:35.296 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 303135393238363143374435334335383034430d0a
                  2023-12-18 07:15:35.297 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aad001005f4d6b6f7364c2211f4cee5c9e01592861c7d53c5804c
                  2023-12-18 07:15:35.297 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                  2023-12-18 07:15:35.298 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aad001005f4d6b6f7364c2211f4cee5c9e01592861c7d53c580
                  2023-12-18 07:15:35.299 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                  2023-12-18 07:15:35.299 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: f4d6b6f7364c2211f4cee51592861c7d
                  2023-12-18 07:15:35.300 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807adadadadadadadad
                  2023-12-18 07:15:35.301 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 7d3fe23ed461c84a3ef098a3153e04a9
                  2023-12-18 07:15:35.302 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 7d3fe23ed461c84a3ef098a3153e04a9
                  2023-12-18 07:15:35.302 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                  2023-12-18 09:14:37.271 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 62314534344145344330393936373732313638303734383844374141463030313030354535304137
                  2023-12-18 09:14:37.287 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 4430374432323145334334344533334437443543313337433131453939424639343036383034440d0a
                  2023-12-18 09:14:37.289 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aaf001005e50a7d07d221e3c44e33d7d5c137c11e99bf9406804d
                  2023-12-18 09:14:37.290 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                  2023-12-18 09:14:37.290 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aaf001005e50a7d07d221e3c44e33d7d5c137c11e99bf940680
                  2023-12-18 09:14:37.291 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                  2023-12-18 09:14:37.291 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: e50a7d07d221e3c44e33d737c11e99bf
                  2023-12-18 09:14:37.292 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807afafafafafafafaf
                  2023-12-18 09:14:37.293 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload b22e88680d9f2ad05a2b287c2f03cf7d
                  2023-12-18 09:14:37.293 - error: wireless-mbus.0 (1023401) b22e88680d9f2ad05a2b287c2f03cf7d
                  2023-12-18 09:14:37.294 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                  2023-12-18 10:23:01.126 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 6231453434414534433039393637373231363830373438384437414230303031303035453332453646414332313242433231334335324637
                  2023-12-18 10:23:01.142 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 33384532313739323230353543383242413946383034420d0a
                  2023-12-18 10:23:01.143 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7ab0001005e32e6fac212bc213c52f738e217922055c82ba9f804b
                  2023-12-18 10:23:01.144 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                  2023-12-18 10:23:01.145 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7ab0001005e32e6fac212bc213c52f738e217922055c82ba9f80
                  2023-12-18 10:23:01.145 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                  2023-12-18 10:23:01.146 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: e32e6fac212bc213c52f737922055c82
                  2023-12-18 10:23:01.146 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807b0b0b0b0b0b0b0b0
                  2023-12-18 10:23:01.147 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 47c44a10c1eb48a09bd7beda22578aa9
                  2023-12-18 10:23:01.148 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 47c44a10c1eb48a09bd7beda22578aa9
                  werde wohl doch nochmal den AES-Schlüssel neu erfragen müssen 😕
                    @smartboart
                    dragst3r
                    #488
                    @pille0557 Welches Modul hattest du gekauft? Ich hatte mal einen USB-Stick iM871A 868Mhz versucht, mit diesem habe ich aber keinerlei Telegramm erhalten. Anschließend habe ich einen C1101 433Mhz versucht, da der Installateur via 433Mhz einen Ausdruck nach dem Einbau erstellt hatte. Aber der Selbstbau Versuch hatte auch nicht funktioniert. Hier gibt es scheinbar ja auch unterschiede von den Platinen her. Den AES-Key habe ich bereits erhalten.
                    dragst3r
                    • G Offline
                      gzuz
                      #489
                      leider bin ich ein Anfänger was ioBroker angeht. Es scheitert schon am verstehen, woher die ganzen Debug Ausgaben kommen, bei mir kommt viel weniger. Vielleicht ist jemand so nett und versucht mir zu helfen:
                      Ich möchte im 1. Schritt Qundis Wasserzähler auslesen, diese sollten C-Mode senden und das öfter als alle paar Stunden:
                      Funk-Aufsatzmodul Q module 5.5 water Modularis
                      Nahe des aktiviertem Wasserzählers habe ich meinen ioBroker auf einem Odroid C4, ungewöhnlich, aber bisher hat alles funktioniert was ich versucht habe.
                      Am ioBroker ist nur ein USB Slot besetzt mit einem Nano CUL 868 von smart-home-komponente. Dieser wird am USB0 Port erkannt:
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep  9  2022 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      wireless-mbus läuft auch in der neusten Version:
                      info: wireless-mbus.0 (19500) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.17
                      CUL, C/T Mode, /dev/ttyUSB0 und 38400 sind eingestellt, log auf Debug, Instanz wird grün, im Protokoll kommt aber nur:
                      2024-02-03 14:23:24.558 - info: admin.0 (16831) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.177.20
                      2024-02-03 14:23:32.314 - info: admin.0 (16831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.177.20
                      2024-02-03 14:23:32.995 - info: wireless-mbus.0 (19500) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A50285BI","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                      2024-02-03 14:23:36.521 - info: admin.0 (16831) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.177.20
                      2024-02-03 14:23:48.514 - info: host.odroid stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)
                      2024-02-03 14:23:48.521 - info: wireless-mbus.0 (19500) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-02-03 14:23:48.525 - info: wireless-mbus.0 (19500) terminating
                      2024-02-03 14:23:48.527 - info: wireless-mbus.0 (19500) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-02-03 14:23:48.561 - info: host.odroid stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                      2024-02-03 14:23:49.029 - info: wireless-mbus.0 (19500) terminating
                      2024-02-03 14:23:49.108 - info: host.odroid instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-02-03 14:23:51.632 - info: host.odroid instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 19552
                      2024-02-03 14:23:53.672 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2024-02-03 14:23:53.730 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects client ready ... initialize now
                      2024-02-03 14:23:53.734 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects create System PubSub Client
                      2024-02-03 14:23:53.736 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects create User PubSub Client
                      2024-02-03 14:23:53.788 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects client initialize lua scripts
                      2024-02-03 14:23:53.802 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2024-02-03 14:23:53.843 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2024-02-03 14:23:53.863 - debug: wireless-mbus.0 (19552) States create System PubSub Client
                      2024-02-03 14:23:53.866 - debug: wireless-mbus.0 (19552) States create User PubSub Client
                      2024-02-03 14:23:53.939 - debug: wireless-mbus.0 (19552) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2024-02-03 14:23:54.234 - info: wireless-mbus.0 (19552) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-02-03 14:23:54.320 - debug: wireless-mbus.0 (19552) Created device of type: CUL
                      2024-02-03 14:23:54.328 - debug: wireless-mbus.0 (19552) CUL: TX: 560d0a
                      2024-02-03 14:23:54.397 - debug: wireless-mbus.0 (19552) connected set to false
                      2024-02-03 14:23:57.341 - info: wireless-mbus.0 (19552) CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                      2024-02-03 14:23:57.343 - debug: wireless-mbus.0 (19552) CUL: TX: 5832310d0a6272630d0a
                      2024-02-03 14:23:57.366 - debug: wireless-mbus.0 (19552) CUL: RX: 434d4f44450d0a
                      2024-02-03 14:23:57.369 - info: wireless-mbus.0 (19552) CUL: Receiver set to C-MODE and data reporting with RSSI
                      2024-02-03 14:23:57.421 - debug: wireless-mbus.0 (19552) connected set to true
                      Leider wird kein Wasserzähler angezeigt, aber ich sehe auch nicht, dass überhaupt etwas empfangen wird, wo liegt mein Fehler?
                      • G gzuz
                        Michi_Pi
                        #490
                        @gzuz Hast du schon mal einen anderen Mode probiert, dein Zähler sendet ja laut Datenblatt in S und C. Vielleicht auch mal mit den Baudraten rumspielen.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Offline
                          lvogt
                          schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                          #491
                          Es gibt ja irgendwie eine Variante oä. die hier keine Antwort liefert. Mein Eindruck ist, dass ein Teil dieser CULs dann auch danach keine Daten liefern - aber hier im Forum sind auch definitiv CULs dabei die auf die Versionsabfrage keine Antwort liefern, aber ansonsten funktionieren.
                          Da ich aber keine Hardware zum testen habe, kann ich da nicht wirklich was machen 🤷
                          • M Michi_Pi
                            gzuz
                            #492
                            Hallo @michi_pi, ja habe ich. Interessanterweise kam heute Nacht um 0:27 der Eintrag für die erste Wasseruhr (Kaltwasser Bad). Ich habe dann direkt die zweite (Warmwasser Bad) auf eine Funkuhr umgestellt und einen ersten testweisen HKV von Qundis angebracht in der Küche. Nun sind wieder 4 Stunden vergangen und die beiden neuen Geräte wurden bisher nicht erkannt, noch wurde der erste Zähler aktualisert.
                            Die Signalstärke wird nicht angezeigt, oder? Die Luftline vom Wasserzähler zu nanoCul sind ca. 4m mit einer Holzdecke dazwischen. Zur Küche wären es 7m, Betonwand + Holzdecke. Ich habe die Befürchtung, dass der Empfang einfach sehr schlecht ist? Laut Datenblatt sollte im C-Mode ja kontinuierlich gesendet werden und nicht 1x pro Tag. Und ich habe nur 1x in 3 Tagen was empfangen.
                            • L lvogt
                              gzuz
                              #493
                              @lvogt Also denkst du, es könnte am CUL liegen? Ich habe mir aus Frust gestern Abend bevor die Kaltwasseruhr angezeigt wurde einen iM871A bestellt. Ich dachte der CUL wäre besser auf Grund der externen Antenne.
                              Mein Ziel wäre es von den überteuertem Service von Brunata loszukommen und in meinen Wohnungen die Wasser und Heizkosten selber korrekt abzurechnen für die Mieter ohne auf externe Dienstleister angewiesen zu sein. Da eh ein ioBroker im Haus läuft wollte ich es damit versuchen. Nächste Schwierigkeit wird das auf allen 3 Etagen hinzubekommen. Wie ich einen USB port über Lan oder W-Lan dem Broker zu Verfügung stelle - keine Ahnung.
                              Ich würde dir wohl einen CUL sponsorn @lvogt 😊
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gzuz
                                lvogt
                                #494
                                @gzuz
                                So einfach ist das nicht. Ich besitze gar keine Hardware - weder Sender noch Empfänger.
                                Das war anders als ich den Adapter geschrieben haben - jetzt pflege ich ihn nur noch ein bisschen...
                                • L lvogt
                                  @gzuz
                                  gzuz
                                  #495
                                  @lvogt Ok, verstehe. Sind die Erfahrungen mit dem iM871A denn besser? Darf ich fragen, warum du sowas geniales programmierst und denn selber keine Hardware mehr hast. Gibt es bessere Lösungen? 😥
                                    MartyBr
                                    #496
                                    @gzuz
                                    @lvogt
                                    Ich setze den (genialen) Adapter mit dem iM871A ein. Damit kann ich zuverlässig meinen Gartenwasserzähler Typ Lorenz auslesen.
                                    Ursprünglich wollte ich dem vom Wasserwerk (Wasser Nord) gelieferten Zähler Diehl Hydras 2.0 auslesen. Das scheitert aber an dem Verweigern des Wasserwerkes mir den AES Key zu liefern. Dieser Key wird für ALLE Zähler im Einzugsbereich des Versorgers genutzt.
                                    An der Stelle ein großes Dankeschön an @lvogt
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      @gzuz
                                      @lvogt
                                      gzuz
                                      schrieb am zuletzt editiert von gzuz
                                      #497
                                      @martybr
                                      Dann bin ich mal gespannt, ob der regelmäßiger was liefert. Da gibts ja auch Windows Software um die Daten auszulesen, wenn ich das richtig gesehen habe.
                                      Es gab jetzt noch einen kleinen Erfolg, der Kaltwasserzähler hat die Werte aktualisiert in weniger als 24h, während der neue Warmwasserzähler noch fehlt:
                                      Zudem wurde der HKV Caloris 5.5 anscheinend erkannt, welcher deutlich weiter weg ist vom nanoCUL als die Wasserzähler. Leider wird dort nicht der Wert angezeigt, generell werden deutlich weniger Daten übermittelt als beim Wasserzähler. Kann das daran liegen, dass die Heizung aus ist und der Zähler noch auf 0 steht? Oder wird der einfach nicht unterstützt und liefert daher keine vollständigen Werte?
                                      Das ist wahrscheinlich eine doofe Frage, aber hängt das Projekt in irgendeiner Art mit wmbusmeters zusammen? In der Liste dort stehen alle Geräte die ich benutze als Kompatibel, kann ich daraus schließen, dass diese auch mit wireless-mbus kompatibel sind?
                                      • G gzuz
                                        @martybr
                                        MartyBr
                                        #498
                                        @gzuz
                                        Ich kann dir die letzte Frage nicht beantworten. Ich bin auch nur Anwender und wollte meinen Wasserzähler elektronisch auslesen. Der Adapter und der iM871A funktionieren einwandfrei. Ich musste damals die die Sendeart / Protokoll ausprobieren. Über C konnte ich meinen Wasserzähler auslesen.
                                        Es gab auch auf Github eine intensive Diskussion über AES Keys.
                                        Mein Händler lieferte mir auf Anfrage ohne Probleme den AES zu meinem Wasserzähler. Damit läuft es.
                                        Am besten fragst du @lvogt .
                                        Martin
                                        • G gzuz
                                          lvogt
                                          #499
                                          @gzuz said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                                          Der Ursprung des Adapters war beruflicher Natur - und ich wollte ihn danach nicht einfach "sterben" lassen...
                                          Ka ob's was besseres gibt (wenn man mich fragt natürlich nicht :P ) - ich verwende privat einfach gar nichts in der Art...
                                          Gefühlt haben damit hier im Thread weniger Leute Probleme - aber vl. benutzen ihn auch nur weniger Leute... 🤷
                                          Ne die Projekte sind völlig unabhängig voneinander - der Punkt ist eher, wenn es ein Gerät ist was sich (halbwegs) an OMS hält, dann können sowohl der Adapter als auch wmbusmeters es auslesen, wenn nicht dann eher nicht (mit wenigen Ausnahmen...)
                                          Es gibt einige Geräte die erst "richtig senden" wenn sie auch "losgelaufen" sind. Das könnte sich bei dir also nochmal ändern. Allerdings wirst du dann auch mit einem der grundsätzlichen Probleme die der Adapter (immer noch) hat kämpfen müssen: Er erwartet dass sich die grundsätzliche Struktur eines Telegramms des selben Geräts nicht ändert.
                                          Workaround: Objektbaum des Geräts löschen und den Adapter neustarten wenn sich das Telegramm geändert hat.
