  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Hallo Thomas,
    du lässt dir aber auch wirklich jede Info aus der Nase ziehen. :lol:
    Wichtig wäre noch zu wissen, womit du die Temperatur und Luftfeuchtigkeit steuerst zw steuern möchtest, genauso auch wie der Lüfter angesteuert wird, also Infos zur Hardware, aber auch was du an Voraussetzungen da hast. Homematic, Relais oder oder oder.
    Enrico
      tom2964
      Erst mal Danke für die Hilfe muss jetzt gleich los arbeiten melde mich später noch mal
        tom2964
        Habe alles von Homematic
          @RappiRN:
          Wichtig wäre noch zu wissen, womit du die Temperatur und Luftfeuchtigkeit steuerst zw steuern möchtest, ` @tom2964:
          Habe alles von Homematic `
          ich wusste gar nicht, dass die einen Befeuchter /Trockner hätten ;-)
          im Allgemeinen muss ich bei deinem Projekt aber Enrico Recht geben:
          @RappiRN:
          du lässt dir aber auch wirklich jede Info aus der Nase ziehen `
          Schön wäre es (auch für dich selber), wenn du dir mal Gedanken machen würdest wie dein Projekt als ganzes funktionieren soll (Messen,steuern, regeln - Aufbau) und uns diesen Aufbau komplett mitteilst.
          Dann erst kann man sinnvoll an die Programmierung der Steuerung in Abhängigkeit der vorhandenen Daten gehen.
            tom2964
            Also mein Projekt ist eine Steuerung für ein Reifeschrak
            Habe jetzt für jeden Tag ein Skript angelegt sind ja auch immer unterschiedliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit so wie Luftaustauch oder Kühlung…..
            Das geht ja auch alles so weit und nun mein Problem
            Wenn ich zum Beispiel Morgen das Programm startet so soll es die 30 Tage (Skripte) ab arbeiten
              Also hast du 30 Skripte angelegt, die jeweils zu einem bestimmten Termin gestartet werden sollen?
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @tom2964:
                Habe jetzt für jeden Tag ein Skript angelegt sind ja auch immer unterschiedliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit so wie Luftaustauch oder Kühlung….. `
                Hallo tom2964
                Für jemand der Hilfe möchte lässt Du Dich aber arg um Infos bitten. :roll:
                Wie wäre es, wenn Du einen Screenshot und/oder einen Export Deines bestehenden Programms bereitstellen würdest.
                Dieses drumherum macht doch keinen Sinn.
                Rantanplan
                  tom2964
                  Bin auf Arbeit kann keine Screenshot machen
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @tom2964:
                    Bin auf Arbeit kann keine Screenshot machen `
                    Dann warten wir doch mal darauf ;)
                    Und ein Export wäre auch schön. Erleichtert die Arbeit der Helfer.
                    Rantanplan
                      tom2964
                      so da bin ich noch mal
                      tag 1 wehre dann so
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="{3/VQm.N(J1W92L#xH" type="schedule" y="-737" x="-2113"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block id="eh.0FCah#{.P1kjIn3Z" type="comment"><field name="COMMENT">tag 1</field>
                      <next><block id="vkN3sS
                      ;kqw(oUDfy)q" type="controls_if"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block id="FyB}a_/R6P8jX!R;XhK~" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="u^:ZzTfjai0HmB*.o8dW" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="?yo4-Gj_kZ|I58x|(%AQ" type="math_number"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="lNE;htd0ndnDx=.(M-SB" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="x=sm1F]CrEB)xR}Ax%KE" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block id="K;A~x,S)ZMm?YnN078-_" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block id="cy=tOBwC.0?W@F~~.-RB" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="a)3SM)|S_]P:j{4!4Cw-" type="math_number"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block id="F?z|7j.*WR;~n#OAlT7}" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="I)/mo]kn^3gbjzZ0(rz5" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml> ! tag 2 ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="#wfGqi](02!Tg{1,h=Lx" type="comment" y="-863" x="-2288"><field name="COMMENT">tag 2</field> <next><block id="O)r(KJx*R_}F?HSle:nX" type="schedule"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block id="ZjgI4;y4j4A|WAwbr@sL" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="8tEn{^x./vagKqfC?mb;" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="cq_.MKrc=pg;v#/SR" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="xUs~9jq+R^9mEiAF~~kx" type="math_number"><field name="NUM">21</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="l.evk2IGThrB*?WY%3VN" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="gJhDPy9NO,b6VVkFFoJi" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <next><block id=".FNQ-ycN8EAj46=K)NR" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="CkX4^Q.3BUt%U*}UxG*A" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
                      <value name="A"><block id="[/yPwnf6uf]%JO]Krp!h" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block id="SHJf@hc@10V!g}z/E5q" type="math_number"><field name="NUM">22</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="w(Lms]/mnvrkxUi60T:h" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="g~~WA_K1e4aj2Vt=B2^m" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block id="^k]+nWN~~s@x!b(kdA[x" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="[,2_]h%dN)kv5sr{Dh3M" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="Hcw:[d~:K:s~@I3BA~%[" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block id="7Gg[3ewLNdjzewC/Z%E" type="math_number"><field name="NUM">93</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block id="MkznoPf,lI%
                      |ZTxZZ:;" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field>
                      <value name="VALUE"><block id="KaXF]/SJYU9!EMtKC;hC" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                      <next><block id="22V.YlwEV6]cJ:9+;,{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="b/3Yy8Rt~S})|w)y6Ci" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block id="SQSH*N=fEW=XPQAV0^f)" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block id="mW3}?D=r8p{wi}|*;.w(" type="math_number"><field name="NUM">94</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="_4W-RrpmMC[X8j;wYxq+" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="hLLno-@lMjc8PWsn-]Fd" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block id="dbru#kEN[1:/4|KuYxhK" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="#,7}@:7R8I-mF?LBxV1D" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="zAjxz)KXSZmukA3muSDw" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="L_aPT(/AR9L7F4a3o,d4" type="math_number"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="swk_9V=AdMM}hEWTyw)m" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001004.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="D|=C7WVZ1MSqd8bcHP;j" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block id="Fc#j7GuuS?)d*8v}-{tM" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="AQpNyw+G(|Cph_acBT|W" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block id=",:[moCDrOub812PIHbE" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block id="i75{fawm=0Gj.nQ
                      clDc" type="math_number"><field name="NUM">22</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block id="m![ww8;!o*_50zHH6+-." type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block id="@OeQw9nvEDhZHv2/D`y" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <next><block id="9]iE?mg^o/CGIEnFdg06" type="timeouts_setinterval"><field name="NAME">Intervall</field>
                      <field name="INTERVAL">360</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block id="bOYqf!hbva}#fCwbe6~#" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">15</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block id="j|A)%1aY-F6!Y=t
                      s89u" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001005.1.STATE</field>
                      <value name="VALUE"><block id="vRyhs(HGdZP|=QIc:lqD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                      <next><block id="zt|jem;cu#Myd2MIYXH}" type="timeouts_setinterval"><field name="NAME">Intervall2</field>
                      <field name="INTERVAL">60</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block id="t1BT}Du%3b3B#ie]/JSb" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout2</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block id="*WBH8izDX)KByl,4X?=k" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001003.1.STATE</field>
                      <value name="VALUE"><block id="P=~.Py%_MZ[|rEONGd/S" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                      hoffe mal das das richtig ist so
                      ****mod edit: bitte in spoiler + code tag****
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        bitte naestes mal in einen spoiler + code tag posten das ist uebersichtlicher.
                        Koenntest du bitte auch einen screenshot posten das ist einfacher drauf zu reagieren zb aus tapatalk.
                        Wen ich das richtig verstehe moechtest du ein script welches die bestehende ausfuehrt ?
                        Blicke irgendwie noch nicht ganz durch was genau das problem und deine frage ist sorry
                          tom2964
                          screenshot am pc wie man das macht weiß ich nicht
                          Wie soll ich das denn noch besser erklären ich starte das Programm und alle 24h ein neues Programme starten allso Tag1 , Tag2 und immer so weiter bis Tag 30
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Warum triggerst du auf Zeit und nicht auf die Änderung der Temperatur? Und was ist mit einer eventuellen Hysterese, oder steigt die Temperatur sofort nicht mehr weiter, wenn die Heizung (CuxD-Gerät?) ausgeht?
                            Für Screenshot am PC geht bei neueren Windows Versionen Snipping Tool!
                            Enrico
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @tom2964:
                              screenshot am pc wie man das macht weiß ich nicht `
                              Windows :
                              Alt + Druck, um aktuelles / aktives Fenster in die Zwischenablage zu kopieren
                              Druck, um den ganzen Bildschirm (Bildschirme) in die Zwischenablage zu kopieren
                              Mac:
                              Shift + Command (Apfel) + 4, und zu kopierenden Ausschnitt zu markieren. Screenshot wird (normalerweise) auf Desktop abgelegt.
                              Diese Info hätte Dir aber Tante Google auch geben können [emoji6]
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @tom2964:
                                Wie soll ich das denn noch besser erklären ich starte das Programm und alle 24h ein neues Programme starten allso Tag1 , Tag2 und immer so weiter bis Tag 30 `
                                ok also stimmt meine vermutung das du 30 scripte hast und
                                Tag 1 = Script 1
                                Tag 2 = Script 2
                                Tag 3 = Script 3
                                und dass moechtest du uber ein seperates script realisieren richtig ?
                                  tom2964
                                  Ja so wollte ich das machen
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @tom2964:
                                    Ja so wollte ich das machen `
                                    was mir dazu einfaellt:
                                    • ein object erstellen was den tag kent (1,2,3 usw)
                                    • jeden tag dieses object + 1
                                    • per IF abfragen diesen wert auslesen und dan das dazugehoerige script starten
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      Bei Tag 2 hast du zwei verschiedene Geräte, die auf die Tempertur reagieren, sind das zwei Heizungen? Spielt es eigentlich eine Rolle, wann genau am Tag der erste Tag beginnt, oder ist es nicht so wichtig, ob der Reifeprozess um 8 Uhr morgens oder abends gestartet wird. Oder muss diese Startzeit auch berücksichtgt werden bei den Wechseln zwischen den einzelnen Tagen??
                                      Du kommst mit sehr wenig Infos um die Ecke, du siehst es gibt schon welche, die dir helfen wollen, aber ohne genauere Infos wird das nichts, da wir nicht alle unsere Salami selbst produzieren! ;)
                                      So wie @Dutchman das grad geschrieben hat würde ich auch anfangen, dazu wäre aber eben die Beantwortung meiner Frage interessant. :)
                                      Enrico
                                        tom2964
                                        Ja bei Tag 2 sind es zwei Geräte einmal Heizung und Kühlung ist es zu warm geht die Kühlung an wird es zu kalt geht Kühlung aus und Heizung an
                                        Startzeit muss nicht berücksichtigt werden nur dann 24h durchlaufen und dann auf das näste Programm umschalten und dann wider 24h durchlaufen
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          ok ich probier dar mal was siehe blockly, meine theorie:
                                          • ich mache mir ein object welches jeden tag um 23:59 + 1 gesetzt wird (also soll tag 1, 2, 3 usw darstellen)
                                          • in einem trigger kan ich diesen wert auf 1 setzen
                                          • in einem anderen trigger verarbeite ich diese werte um damit das script einzuschalten (und das vom vorigen tag aus)
                                          ist mal ein anfang da mus noch mehr logic rein wie eine variable ob das ganze laeuft und nach 30 tagen aus usw aber wollte erstmal einen ansat machen.
