  4. Node-Red
  5. Wie kann ich Zwei Analogwerte vergleichen.
    6.4k
node-red
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    So korrigiert - siehe nächster Post.
    Armin 2
    @mickym
    Ich möchte einen Wert von IO-Broker mit einem Wert aus "change" vergleichen, der aus einem andern Flow kommt und ein Bit z.B. im IOBroker setzen, wenn der Wert aus dem IOBroker >= dem Wert aus dem "change" ist.
    • A Armin 2
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Mach das mit dem Kontext. Der zweite Wert wird über die Change Node im Flow Kontext gespeichert.
      Wird Batterie_SOC getriggert wird der Kontext wieder in das Nachrichtenobjekt in die Eigenschaft value geladen.
      Hier zum Import:
             "id": "313b5fce557e4aef",
             "type": "ioBroker in",
             "z": "8cf2ddd0a8460b51",
             "name": "",
             "attrname": "payload",
             "topic": "alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "outFormat": "MQTT",
             "x": 360,
             "y": 480,
             "wires": [
                     "30bc38cb790891f0"
             "id": "2ce9c640efa3e18c",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "payload > value",
             "propertyType": "jsonata",
             "rules": [
                     "t": "true"
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 870,
             "y": 480,
             "wires": [
             "id": "3333b79ff893ca32",
             "type": "change",
             "name": "zweiter Wert",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "zweiterWert",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 470,
             "y": 580,
             "wires": [
             "id": "a7f2b0a13a124068",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "90",
             "payloadType": "num",
             "x": 290,
             "y": 580,
             "wires": [
                     "3333b79ff893ca32"
             "id": "30bc38cb790891f0",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "value",
                     "pt": "msg",
                     "to": "zweiterWert",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 640,
             "y": 480,
             "wires": [
                     "2ce9c640efa3e18c"
      Bzw. (s. nächster Post) aus dem anderen Flow den Wert direkt im globalen Kontext speichern.
      • A Armin 2
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @armin-2 Du kannst es auch aus dem anderen Flow - im globalen Kontext speichern!!! So würde ich es machen. Aber ich kenne ja den anderen Flow nicht.
        In dem anderen Flow speicherst Du im globalen Kontext
        Dann kannst Du den globalen Kontext in der Change Node wieder aus der Variablen einlesen:
        Dann brauchst Du die Flows NICHT zu verlinken, sondern tauscht über den globalen Kontext aus.
          Armin 2
          Das passt immer noch nicht. Hier mein ganzer Flow mit Beschreibung, vielleicht hilft das.
          "id": "93f485839dfa27a8",
          "type": "subflow",
          "name": "Solar forecast",
          "info": "This subflow uses the http request node to fetch solar forecasts for geographical positions, using the API from https://forecast.solar/. Please check their website and consider getting a paid account.\n\nDo note that, on a free account, you are limited in the number of requests to do. Also note that the data only gets updated once every 15 minutes, so there is no reason to query more often. There is rate limiting built in the subflow not to perform requests more than once every 15 minutes.\n\n# Configuration\n\nIt uses the parameters as described on: http://doc.forecast.solar/doku.php\n\n - :apikey - personal API key for registered users\n - :lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north); Internal precission is 0.0001 or abt. 10 m\n - :lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east); Internal precission is 0.0001 or abt. 10 m\n - :dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical); Internal precission is integer\n - :az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north); Internal precission is integer\n - :kwp - installed modules power in kilo watt peak (kWp)\n\nYou can choose between 3 different type of requests. Note that only estimate is available on the free plan.\n\n- estimate - this is the forecasted estimate that your panels should produce (given the right parameter settings)\n- history - historical data showing the long term averages for the days to come. See https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool/pvgis-data-download/cm-saf-solar-radiation_en for where the data is fetched from.\n- clear sky - estimate given if there would be a clear sky tomorrow\n\nIn case of estimates, one of the following options can be selected:\n- watts - Watts (power) average for the period\n- watt_hours_period - Watt hours (energy) for the period\n- watt_hours - Watt hours (energy) summarized over the day\n- watt_hours_day - Watt hours (energy) summarized for each day\n\nFor the graph output there are some extra settings available:\n\n- Output in kWh - when checked output can be set to kWh instead of Wh\n- Show todays forecast - whether or not to include todays forecast\n- Days to forecast - the number of days to forecast (excluding today). Note that you can not get more days forecasted than your API key allows.\n- Widen graph - widen the graph to only show non-zero values\n\n# Input \n\nThe input is for triggering the solar forecast request. \nIt triggers when injecting a message into the node.\n\n# Output\n\nThere are two outputs. The first output is an object with the result and a status message stored into the msg.payload.\n\nMost important is the msg.payload.result, which contains the estimated production of the panels. E.g.:\n\n\npayload: object\n result: object\n 2022-11-28: 23\n 2022-11-29: 35\n\n\nThe msg.payload.message gives information on how successful the query was, the exitcode of the query and the status of the rate limit (how many queries you have left).\n\nThe second output can be directly linked to a line or a bar chart, quickly giving a once-glance overview for the predicted forecast.\n\n# Status\n\nInitially the status of the note will be a blue dot, showing "Unknown limit", as it is unaware of the set ratelmits. After the first request, the returned ratelimit will be put in the text in the form of remaining/limit. If more than half the limit is remaining, the dot will be green. If less then half the limit is remaining, the dot will be yellow. If no limit is left, the dot will turn red.\nPlease keep in mind that the ratelimit will be reset after one hour, so you can send a new request after that hour.\n\nIf something is wrong in the API request, the dot will turn red\nand the message will contain the msg.payload with the error. This\nhappens typically when the API is temporally down for maintenance.",
          "category": "",
          "in": [
          "x": 240,
          "y": 100,
          "wires": [
          "id": "c8dc6aa14b9f3e92"
          "out": [
          "x": 760,
          "y": 260,
          "wires": [
          "id": "2f42837904c91d73",
          "port": 0
          "id": "fcc8d69a3ab88e6d",
          "port": 0
          "x": 770,
          "y": 340,
          "wires": [
          "id": "5b0a430fb61e70e7",
          "port": 0
          "env": [
          "name": "latitude",
          "type": "num",
          "value": "51.3",
          "ui": {
          "icon": "font-awesome/fa-location-arrow",
          "type": "input",
          "opts": {
          "types": [
          "num"
          "name": "longitude",
          "type": "num",
          "value": "5.6",
          "ui": {
          "type": "input",
          "opts": {
          "types": [
          "num"
          "name": "declination",
          "type": "num",
          "value": "37",
          "ui": {
          "icon": "font-awesome/fa-chevron-up",
          "type": "input",
          "opts": {
          "types": [
          "num"
          "name": "azimuth",
          "type": "num",
          "value": "0",
          "ui": {
          "icon": "font-awesome/fa-compass",
          "type": "spinner",
          "opts": {
          "min": -180,
          "max": 180
          "name": "modules power",
          "type": "num",
          "value": "1",
          "ui": {
          "icon": "font-awesome/fa-power-off",
          "type": "input",
          "opts": {
          "types": [
          "num"
          "name": "apikey",
          "type": "cred",
          "ui": {
          "icon": "font-awesome/fa-key",
          "type": "input",
          "opts": {
          "types": [
          "cred"
          "name": "type",
          "type": "str",
          "value": "estimate",
          "ui": {
          "label": {
          "en-US": "type"
          "type": "select",
          "opts": {
          "opts": [
          "l": {
          "en-US": "Estimate"
          "v": "estimate"
          "l": {
          "en-US": "History"
          "v": "history"
          "l": {
          "en-US": "Clear sky"
          "v": "clearsky"
          "name": "watt",
          "type": "str",
          "value": "watts",
          "ui": {
          "icon": "font-awesome/fa-question-circle-o",
          "type": "select",
          "opts": {
          "opts": [
          "l": {
          "en-US": "Watts (power) average for the period"
          "v": "watts"
          "l": {
          "en-US": "Watt hours (energy) for the period"
          "v": "watt_hours_period"
          "l": {
          "en-US": "Watt hours (energy) summarized over the day"
          "v": "watt_hours"
          "l": {
          "en-US": "Watt hours (energy) summarized for each day"
          "v": "watt_hours_day"
          "name": "kwhoutput",
          "type": "bool",
          "value": "false",
          "ui": {
          "label": {
          "en-US": "Output in kWh (in the graph)"
          "type": "checkbox"
          "name": "showtoday",
          "type": "bool",
          "value": "true",
          "ui": {
          "label": {
          "en-US": "Show todays forecast"
          "type": "checkbox"
          "name": "daystoforecast",
          "type": "str",
          "value": "-1",
          "ui": {
          "label": {
          "en-US": "Days to forecast"
          "type": "select",
          "opts": {
          "opts": [
          "l": {
          "en-US": "Max"
          "v": "-1"
          "l": {
          "en-US": "0"
          "v": "0"
          "l": {
          "en-US": "1"
          "v": "1"
          "l": {
          "en-US": "2"
          "v": "2"
          "l": {
          "en-US": "3"
          "v": "3"
          "l": {
          "en-US": "4"
          "v": "4"
          "l": {
          "en-US": "5"
          "v": "5"
          "l": {
          "en-US": "6"
          "v": "6"
          "name": "widengraph",
          "type": "bool",
          "value": "true",
          "ui": {
          "label": {
          "en-US": "Widen graph"
          "type": "checkbox"
          "meta": {
          "module": "Solar Forecast",
          "version": "0.0.9",
          "author": "dfaber@victronenergy.com",
          "desc": "Get solar forecasting per location",
          "keywords": "solar,forecast,api",
          "license": "GPL-3.0"
          "color": "#FFCC66",
          "inputLabels": [
          "trigger"
          "outputLabels": [
          "output",
          "graph"
          "icon": "font-awesome/fa-sun-o",
          "status": {
          "x": 680,
          "y": 560,
          "wires": [
          "id": "1bfc1cde3ee94e4b",
          "port": 0
          "id": "a798fbe66cf133d5",
          "port": 0
          "id": "c706820c0d61f023",
          "type": "http request",
          "z": "93f485839dfa27a8",
          "name": "",
          "method": "GET",
          "ret": "txt",
          "paytoqs": "ignore",
          "url": "",
          "tls": "",
          "persist": false,
          "proxy": "",
          "insecureHTTPParser": false,
          "authType": "",
          "senderr": false,
          "headers": [],
          "x": 390,
          "y": 180,
          "wires": [
          "1b5ccaa05d54f7c3"
          "id": "b9488734852cd0ca",
          "type": "function",
          "name": "create forecast.solar url",
          "func": "msg.url = 'https://api.forecast.solar/';\n\nif (env.get('apikey')) {\n msg.url += env.get('apikey') + '/';\n }\n\nmsg.url += env.get('type') + '/';\n\nmsg.url += env.get('watt') + '/';\n\nmsg.url += env.get('latitude') + '/' +\n env.get('longitude') + '/' +\n env.get('declination') + '/' +\n env.get('azimuth') + '/' +\n env.get('modules power');\n\nmsg.topic = 'solar forecast: '+(env.get('type') || '');\nmsg.topic += (' '+env.get('watt') || '');\nif (env.get('kwhoutput')) {\n msg.topic += ' (kWh)';\n}\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "timeout": "",
          "noerr": 0,
          "initialize": "",
          "finalize": "",
          "libs": [],
          "x": 630,
          "y": 100,
          "wires": [
          "975daf96f15cfb61"
          "id": "1b5ccaa05d54f7c3",
          "type": "json",
          "name": "Convert to json",
          "property": "payload",
          "action": "",
          "pretty": false,
          "x": 680,
          "y": 180,
          "wires": [
          "e718a22973cc2864"
          "id": "559391d1288f762a",
          "type": "function",
          "name": "update ratelimit",
          "func": "var remaining = msg.payload.message.ratelimit.remaining || 0;\nvar limit = msg.payload.message.ratelimit.limit;\n\nflow.set('forecast.solar.ratelimit.remaining', remaining)\nflow.set('forecast.solar.ratelimit.limit', limit)\n\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "initialize": "",
          "finalize": "",
          "libs": [],
          "x": 520,
          "y": 480,
          "wires": [
          "e56826252134b93a"
          "id": "e718a22973cc2864",
          "type": "link out",
          "name": "link out 1",
          "mode": "link",
          "links": [
          "3fa24f2d08195961",
          "0a20e852662c8cec"
          "x": 815,
          "y": 180,
          "wires": []
          "id": "3fa24f2d08195961",
          "type": "link in",
          "name": "link in 1",
          "links": [
          "e718a22973cc2864"
          "x": 385,
          "y": 480,
          "wires": [
          "559391d1288f762a"
          "id": "0a20e852662c8cec",
          "type": "link in",
          "name": "link in 2",
          "links": [
          "e718a22973cc2864"
          "x": 225,
          "y": 260,
          "wires": [
          "fcc8d69a3ab88e6d"
          "id": "4734b6f403e1f03e",
          "type": "inject",
          "name": "",
          "props": [
          "p": "payload"
          "p": "topic",
          "vt": "str"
          "repeat": "",
          "crontab": "",
          "once": true,
          "onceDelay": 0.1,
          "topic": "",
          "payload": "",
          "payloadType": "date",
          "x": 530,
          "y": 440,
          "wires": [
          "e56826252134b93a"
          "type": "function",
          "name": "update status",
          "func": "var remaining = flow.get('forecast.solar.ratelimit.remaining') || -1;\nvar limit = flow.get('forecast.solar.ratelimit.limit') || -1\n\nvar text = remaining.toString() + '/' + limit.toString();\nvar fill = "green";\n\nif (remaining == 0) {\n fill = "red";\n text = "Limit used";\n}\n\nif (remaining > 0 && remaining < limit / 2) {\n fill = "yellow"\n}\n\nif (remaining == -1 ) {\n fill = "blue"\n text = "Limits unknown"\n}\n\nmsg.payload = ({ fill: fill, text: text });\n\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "initialize": "",
          "finalize": "",
          "libs": [],
          "x": 520,
          "y": 580,
          "wires": [
          "id": "a18e96179ec2d987",
          "type": "function",
          "name": "Create graph output",
          "func": "var m = {};\nm.labels = [];\nm.data = [];\n\nm.series = [];\nm.data = [];\nm.labels = [];\n\nfor (let j = 0; j <= msg.days; j++) {\n m.data[j] = [];\n}\n\nif (msg.watt === 'watt_hours_day') {\n var i = 0;\n m.series.push("Watt hours per day");\n for (const key in msg.payload.result) {\n m.labels.push(key);\n if (msg.kwhoutput) {\n m.data[i] = +(Math.round(msg.payload.result[key]/100).1).toFixed(1);\n } else {\n m.data[i] = msg.payload.result[key];\n }\n i++;\n }\n m.data = [m.data];\n return { payload: [m] };\n}\n\nfor (let i = 0; i <= 23; i++) {\n\n m.labels.push(i.toString()+':00');\n if (msg.resolution === 4) {\n m.labels.push(i.toString()+':15');\n }\n if (msg.resolution === 2 || msg.resolution == 4) {\n m.labels.push(i.toString()+':30');\n }\n if (msg.resolution === 4) {\n m.labels.push(i.toString()+':45');\n }\n\n for (let j = 0; j <= msg.days; j++) {\n m.data[j].push(0);\n if (msg.resolution === 4) {\n m.data[j].push(0)\n }\n if (msg.resolution === 2 || msg.resolution == 4) {\n m.data[j].push(0)\n }\n if (msg.resolution === 4) {\n m.data[j].push(0)\n }\n\n }\n}\n\nvar offset = 0;\nfor (const key in msg.payload.result) {\n var d = new Date(key)\n if (m.series.indexOf(d.toISOString().split('T')[0]) === -1) {\n m.series.push(d.toISOString().split('T')[0])\n }\n\n var h = d.getHours();\n var minutes = d.getMinutes();\n\n if (minutes === 0 ) {\n offset = 0;\n } else {\n offset++;\n }\n\n if (msg.kwhoutput) {\n m.data[m.series.length - 1][hmsg.resolution+offset] = +(Math.round(msg.payload.result[key]/100).1).toFixed(1);\n } else {\n m.data[m.series.length - 1][hmsg.resolution+offset] = msg.payload.result[key];\n }\n}\n\nreturn { payload: [m] };\n",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "initialize": "",
          "finalize": "",
          "libs": [],
          "x": 360,
          "y": 340,
          "wires": [
          "5b0a430fb61e70e7"
          "id": "975daf96f15cfb61",
          "type": "link out",
          "name": "link out 7",
          "mode": "link",
          "links": [
          "14f2e68e572f4ef8"
          "x": 805,
          "y": 100,
          "wires": []
          "id": "14f2e68e572f4ef8",
          "type": "link in",
          "name": "link in 18",
          "links": [
          "975daf96f15cfb61"
          "x": 245,
          "y": 180,
          "wires": [
          "c706820c0d61f023"
          "id": "c4307905e114824f",
          "type": "catch",
          "name": "",
          "scope": null,
          "uncaught": false,
          "x": 260,
          "y": 440,
          "wires": [
          "f427f19392c399ce"
          "id": "e56826252134b93a",
          "type": "link out",
          "name": "link out 8",
          "mode": "link",
          "links": [
          "dbaf8f5f5a920686"
          "x": 685,
          "y": 480,
          "wires": []
          "id": "dbaf8f5f5a920686",
          "type": "link in",
          "name": "link in 19",
          "links": [
          "e56826252134b93a"
          "x": 385,
          "y": 580,
          "wires": [
          "1bfc1cde3ee94e4b"
          "id": "f427f19392c399ce",
          "type": "link out",
          "name": "link out 9",
          "mode": "link",
          "links": [
          "2ded0c14a222b4d9",
          "2f42837904c91d73"
          "x": 375,
          "y": 440,
          "wires": []
          "id": "2ded0c14a222b4d9",
          "type": "link in",
          "name": "link in 20",
          "links": [
          "f427f19392c399ce"
          "x": 385,
          "y": 540,
          "wires": [
          "a798fbe66cf133d5"
          "type": "function",
          "name": "Set error status",
          "func": "node.warn(msg.payload)\nmsg.payload = ({ fill: "red", text: msg.payload });\n\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "initialize": "",
          "finalize": "",
          "libs": [],
          "x": 520,
          "y": 540,
          "wires": [
          "type": "link in",
          "name": "link in 21",
          "links": [
          "f427f19392c399ce"
          "x": 665,
          "y": 280,
          "wires": [
          "type": "function",
          "name": "Processed info",
          "func": "msg.resolution = 60;\nmsg.days = 1;\nmsg.type = env.get('type');\nmsg.watt = env.get('watt');\nmsg.kwhoutput = env.get('kwhoutput');\n\nvar key1 = Object.keys(msg.payload.result)[1];\nvar key2 = Object.keys(msg.payload.result)[2];\nvar key3 = Object.keys(msg.payload.result)[Object.keys(msg.payload.result).length-1];\n\nvar d1 = new Date(key1);\nvar d2 = new Date(key2); \nvar d3 = new Date(key3);\nmsg.resolution = 3600000 / (d2.getTime() - d1.getTime());\n\nmsg.days = Math.floor((d3.getTime() - d1.getTime()) / (1000 * 3600 * 24));\n\nif (msg.watt === 'watt_hours_day') {\n msg.resolution = null;\n}\n\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "initialize": "",
          "finalize": "",
          "libs": [],
          "x": 360,
          "y": 260,
          "wires": [
          "a18e96179ec2d987"
          "info": "Function to process the result from forecast.solar to add\nextra information, which is handy for either graphing or\nto store in a database.\n\n\nThe extra values added:\n- msg.resolution - The number of measurements per hour. If\nno API key is used, this will be 1. Other values may be 2 or 4.\n- msg.days - The number of days in the forcast. If no API\n- key is used this will be 1. Other values may be 3 or 6."
          "type": "function",
          "name": "Filter graph",
          > 0) {\n remove = false;\n }\n }\n if (remove) {\n msg.payload[0].labels.splice(x, 1);\n for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n msg.payload[0].data[d].splice(x, 1);\n }\n x--;\n }\n x++;\n }\n // Still the first and last datapoints should be zero, so\n // add those again\n msg.payload[0].labels.unshift('');\n msg.payload[0].labels.push('');\n for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n msg.payload[0].data[d].unshift(0);\n msg.payload[0].data[d].push(0);\n } \n}\n\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "initialize": "",
          "finalize": "",
          "libs": [],
          "x": 590,
          "y": 340,
          "wires": [
          "id": "c8dc6aa14b9f3e92",
          "type": "delay",
          "name": "5 msg/15 minutes",
          "pauseType": "rate",
          "timeout": "5",
          "timeoutUnits": "seconds",
          "rate": "5",
          "nbRateUnits": "15",
          "rateUnits": "minute",
          "randomFirst": "1",
          "randomLast": "5",
          "randomUnits": "seconds",
          "drop": false,
          "allowrate": false,
          "outputs": 1,
          "x": 390,
          "y": 100,
          "wires": [
          "b9488734852cd0ca"
          "id": "32ca1d3d3965fa09",
          "type": "tab",
          "label": "Flow 2",
          "disabled": false,
          "info": "",
          "env": []
          "id": "93511f47e1f57f02",
          "type": "group",
          "z": "32ca1d3d3965fa09",
          "name": "Sammeln der Daten in JOIN Node",
          "style": {
          "fill": "#d1d1d1",
          "label": true,
          "color": "#000000"
          "nodes": [
          "9aecc09bd88aa42a",
          "5dc336ee1d2a02da",
          "008ab1d49e4bb116"
          "x": 154,
          "y": 99,
          "w": 672,
          "h": 82
          "id": "47a4cf54866c5a93",
          "type": "inject",
          "name": "",
          "props": [
          "p": "payload"
          "p": "topic",
          "vt": "str"
          "repeat": "",
          "crontab": "",
          "once": false,
          "onceDelay": 0.1,
          "topic": "",
          "payload": "",
          "x": 120,
          "y": 460,
          "wires": [
          "206c8fbe5daa2c1e"
          "id": "206c8fbe5daa2c1e",
          "type": "subflow:93f485839dfa27a8",
          "name": "Süd",
          "env": [
          "name": "latitude",
          "value": "51.0618535",
          "type": "num"
          "value": "7.376629",
          "type": "num"
          "value": "40",
          "type": "num"
          "name": "azimuth",
          "value": "182",
          "type": "num"
          "value": "9",
          "type": "num"
          "name": "apikey",
          "type": "cred"
          "name": "watt",
          "value": "watt_hours_day",
          "type": "str"
          "type": "bool",
          "value": "false"
          "value": "1",
          "type": "str"
          "type": "bool",
          "value": "false"
          "x": 310,
          "y": 460,
          "wires": [
          "57dc8d4b5bbeaa7f"
          "id": "57dc8d4b5bbeaa7f",
          "type": "function",
          "name": "function 16",
          "func": "var pvf = msg.payload;\nvar date = moment().tz("Europe/Berlin");\nvar today = date.format('YYYY-MM-DD');\nvar hourEntries = Object.keys(pvf.result);\nvar todaysEntries = hourEntries.filter(x => x.startsWith(today));\nvar expectedEarning = pvf.result[todaysEntries[todaysEntries.length -1]];\nmsg.payload = expectedEarning;\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "timeout": "",
          "noerr": 0,
          "initialize": "",
          "finalize": "",
          "libs": [
          "var": "moment",
          "module": "moment"
          "x": 530,
          "y": 460,
          "wires": [
          "15b38fae77d09de8"
          "id": "15b38fae77d09de8",
          "type": "switch",
          "name": "",
          "propertyType": "msg",
          "rules": [
          "t": "lt",
          "v": "2000",
          "vt": "str"
          "t": "btwn",
          "v": "2000",
          "vt": "num",
          "v2": "5000",
          "v2t": "num"
          "t": "btwn",
          "v": "5000",
          "vt": "num",
          "v2": "8000",
          "v2t": "num"
          "t": "gt",
          "v": "8000",
          "vt": "str"
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 4,
          "x": 690,
          "y": 460,
          "wires": [
          "d05020b1296929fc"
          "6109976a13173762"
          "7b0b92dc28fd1808"
          "0aaf3b0d4e58724e"
          "id": "d05020b1296929fc",
          "type": "change",
          "name": "SOC 100",
          "rules": [
          "t": "set",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "to": "100",
          "tot": "num"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 860,
          "y": 400,
          "wires": [
          "236747505d6180f7",
          "5f11d27a7408ff35",
          "5dc336ee1d2a02da"
          "id": "6109976a13173762",
          "type": "change",
          "name": "SOC 60",
          "rules": [
          "t": "set",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "to": "60",
          "tot": "num"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 860,
          "y": 440,
          "wires": [
          "236747505d6180f7",
          "5f11d27a7408ff35",
          "5dc336ee1d2a02da"
          "id": "7b0b92dc28fd1808",
          "type": "change",
          "name": "SOC 40",
          "rules": [
          "t": "set",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "to": "40",
          "tot": "num"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 860,
          "y": 480,
          "wires": [
          "236747505d6180f7",
          "5f11d27a7408ff35",
          "5dc336ee1d2a02da"
          "id": "0aaf3b0d4e58724e",
          "type": "change",
          "name": "SOC 20",
          "rules": [
          "t": "set",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "to": "20",
          "tot": "num"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 860,
          "y": 520,
          "wires": [
          "236747505d6180f7",
          "5f11d27a7408ff35",
          "5dc336ee1d2a02da"
          "id": "9aecc09bd88aa42a",
          "g": "93511f47e1f57f02",
          "name": "temperature von sensor1",
          "topic": "0_userdata.0.Test.sensor1.temperature",
          "onlyack": "",
          "func": "all",
          "gap": "",
          "fireOnStart": "true",
          "x": 290,
          "y": 140,
          "wires": [
          "5dc336ee1d2a02da"
          "id": "5dc336ee1d2a02da",
          "type": "join",
          "name": "",
          "mode": "custom",
          "build": "object",
          "key": "topic",
          "joiner": "\n",
          "joinerType": "str",
          "accumulate": true,
          "timeout": "",
          "count": "2",
          "reduceRight": false,
          "reduceExp": "",
          "reduceInit": "",
          "reduceInitType": "",
          "reduceFixup": "",
          "x": 590,
          "y": 140,
          "wires": [
          "008ab1d49e4bb116"
          "id": "008ab1d49e4bb116",
          "type": "switch",
          "name": "",
          "property": "payload.'0_userdata/0/Test/sensor1/temperature' >= payload.'0_userdata/0/Test/sensor2/temperature'",
          "rules": [
          "t": "true"
          "t": "false"
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 2,
          "x": 750,
          "y": 140,
          "wires": [
          "b4c362324a598e06",
          "0e44e66f0eb20551"
          "id": "32a2eb3db62922d1",
          "type": "comment",
          "name": "solar forecast lesen",
          "info": "",
          "x": 330,
          "y": 400,
          "wires": []
          "id": "f8f09c0fbe1d0129",
          "type": "comment",
          "name": "daten für den Tag aufbereiten",
          "info": "",
          "x": 540,
          "y": 400,
          "wires": []
          "id": "2560460ee7ece326",
          "type": "comment",
          "name": "Daten jede Stunde lesen",
          "info": "",
          "x": 130,
          "y": 400,
          "wires": []
          "id": "92f7dcf1abe763bc",
          "type": "comment",
          "name": "je nach Leistung SOC für Batterie festlegen",
          "info": "",
          "x": 820,
          "y": 580,
          "wires": []
          "id": "236747505d6180f7",
          "type": "ioBroker out",
          "name": "Discharging Cutoff SOC [batUseCap]",
          "topic": "alpha-ess.0.Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC",
          "ack": "false",
          "autoCreate": "false",
          "stateName": "",
          "role": "",
          "payloadType": "",
          "readonly": "",
          "stateUnit": "",
          "stateMin": "",
          "stateMax": "",
          "x": 1170,
          "y": 400,
          "wires": []
          "id": "5f11d27a7408ff35",
          "type": "ioBroker get",
          "payloadType": "object",
          "errOnInvalidState": "nothing",
          "x": 1170,
          "y": 480,
          "wires": [
          "id": "4036c9e7d228d42d",
          "type": "comment",
          "name": "Wert an IOBroker geben",
          "info": "",
          "x": 1150,
          "y": 580,
          "wires": []
          "id": "280378479ef948d1",
          "type": "comment",
          "name": "vergleichen ob Batterieladung größe als berechneter Wert Ist",
          "info": "",
          "x": 640,
          "y": 220,
          "wires": []
          "id": "55de461857057e67",
          "type": "comment",
          "name": "SOC Wert von Batterie",
          "info": "",
          "x": 280,
          "y": 220,
          "wires": []
          "id": "b4c362324a598e06",
          "name": "Battery Charging enabled [gridCharge]",
          "topic": "alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled",
          "ack": "false",
          "stateName": "",
          "role": "",
          "payloadType": "",
          "readonly": "",
          "stateUnit": "",
          "stateMin": "",
          "stateMax": "",
          "x": 1110,
          "y": 60,
          "wires": []
          "id": "0e44e66f0eb20551",
          "x": 1110,
          "y": 120,
          "wires": [
          "id": "199bac5fd12314a5",
          "type": "comment",
          "name": "Batterie laden EIN/Aus",
          "info": "",
          "x": 1060,
          "y": 220,
          "wires": []
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ja ich könnte mir das Anschauen, wenn Du Deinen Flow in ein Code-Tags packst - sowas ist nutzlos !!!
              Armin 2
              Ist das so Richtig?
                      "type": "subflow",
                      "info": "This subflow uses the http request node to fetch solar forecasts for geographical positions, using the API from https://forecast.solar/. Please check their website and consider getting a paid account.\n\nDo note that, on a free account, you are limited in the number of requests to do. Also note that the data only gets updated once every 15 minutes, so there is no reason to query more often. There is rate limiting built in the subflow not to perform requests more than once every 15 minutes.\n\n# Configuration\n\nIt uses the parameters as described on: http://doc.forecast.solar/doku.php\n\n - `:apikey` - personal API key for registered users\n - `:lat` - latitude of location, -90 (south) … 90 (north); Internal precission is 0.0001 or abt. 10 m\n - `:lon` - longitude of location, -180 (west) … 180 (east); Internal precission is 0.0001 or abt. 10 m\n - `:dec` - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical); Internal precission is integer\n - `:az` - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north); Internal precission is integer\n - `:kwp` - installed modules power in kilo watt peak (kWp)\n\nYou can choose between 3 different type of requests. Note that only `estimate` is available on the free plan.\n\n- `estimate` - this is the forecasted estimate that your panels should produce (given the right parameter settings)\n- `history` - historical data showing the long term averages for the days to come. See [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool/pvgis-data-download/cm-saf-solar-radiation_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool/pvgis-data-download/cm-saf-solar-radiation_en) for where the data is fetched from.\n- `clear sky` - estimate given if there would be a clear sky tomorrow\n\nIn case of estimates, one of the following options can be selected:\n- `watts` - Watts (power) average for the period\n- `watt_hours_period` - Watt hours (energy) for the period\n- `watt_hours` - Watt hours (energy) summarized over the day\n- `watt_hours_day` - Watt hours (energy) summarized for each day\n\nFor the graph output there are some extra settings available:\n\n- _Output in kWh_ - when checked output can be set to kWh instead of Wh\n- _Show todays forecast_ - whether or not to include todays forecast\n- _Days to forecast_ - the number of days to forecast (excluding today). Note that you can not get more days forecasted than your API key allows.\n- _Widen graph_ - widen the graph to only show non-zero values\n\n# Input \n\nThe input is for triggering the solar forecast request. \nIt triggers when injecting a message into the node.\n\n# Output\n\nThere are two outputs. The first output is an object with the result and a status message stored into the `msg.payload`.\n\nMost important is the `msg.payload.result`, which contains the estimated production of the panels. E.g.:\n\n```\npayload: object\n  result: object\n    2022-11-28: 23\n    2022-11-29: 35\n```\n\nThe `msg.payload.message` gives information on how successful the query was, the exitcode of the query and the status of the rate limit (how many queries you have left).\n\nThe **second** output can be directly linked to a line or a bar chart, quickly giving a once-glance overview for the predicted forecast.\n\n# Status\n\nInitially the status of the note will be a blue dot, showing \"_Unknown limit_\", as it is unaware of the set ratelmits. After the first request, the returned ratelimit will be put in the text in the form of `remaining/limit`. If more than half the limit is remaining, the dot will be green. If less then half the limit is remaining, the dot will be yellow. If no limit is left, the dot will turn red.\nPlease keep in mind that the ratelimit will be reset after one hour, so you can send a new request after that hour.\n\nIf something is wrong in the API request, the dot will turn red\nand the message will contain the msg.payload with the error. This\nhappens typically when the API is temporally down for maintenance.",
                      "category": "",
                      "in": [
                              "x": 240,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                      "out": [
                              "x": 760,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "port": 0
                                      "port": 0
                              "x": 770,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "port": 0
                      "env": [
                              "name": "latitude",
                              "type": "num",
                              "value": "51.3",
                              "ui": {
                                  "type": "input",
                                  "opts": {
                                      "types": [
                                          "num"
                              "type": "num",
                              "value": "5.6",
                              "ui": {
                                  "type": "input",
                                  "opts": {
                                      "types": [
                                          "num"
                              "type": "num",
                              "value": "37",
                              "ui": {
                                  "type": "input",
                                  "opts": {
                                      "types": [
                                          "num"
                              "name": "azimuth",
                              "type": "num",
                              "value": "0",
                              "ui": {
                                  "type": "spinner",
                                  "opts": {
                                      "min": -180,
                                      "max": 180
                              "type": "num",
                              "value": "1",
                              "ui": {
                                  "type": "input",
                                  "opts": {
                                      "types": [
                                          "num"
                              "name": "apikey",
                              "type": "cred",
                              "ui": {
                                  "type": "input",
                                  "opts": {
                                      "types": [
                                          "cred"
                              "name": "type",
                              "type": "str",
                              "ui": {
                                  "label": {
                                      "en-US": "type"
                                  "type": "select",
                                  "opts": {
                                      "opts": [
                                              "l": {
                                                  "en-US": "Estimate"
                                              "v": "estimate"
                                              "l": {
                                                  "en-US": "History"
                                              "v": "history"
                                              "l": {
                                              "v": "clearsky"
                              "name": "watt",
                              "type": "str",
                              "value": "watts",
                              "ui": {
                                  "type": "select",
                                  "opts": {
                                      "opts": [
                                              "l": {
                                              "v": "watts"
                                              "l": {
                                              "l": {
                                              "v": "watt_hours"
                                              "l": {
                              "type": "bool",
                              "value": "false",
                              "ui": {
                                  "label": {
                                  "type": "checkbox"
                              "type": "bool",
                              "value": "true",
                              "ui": {
                                  "label": {
                                  "type": "checkbox"
                              "type": "str",
                              "value": "-1",
                              "ui": {
                                  "label": {
                                  "type": "select",
                                  "opts": {
                                      "opts": [
                                              "l": {
                                                  "en-US": "Max"
                                              "v": "-1"
                                              "l": {
                                                  "en-US": "0"
                                              "v": "0"
                                              "l": {
                                                  "en-US": "1"
                                              "v": "1"
                                              "l": {
                                                  "en-US": "2"
                                              "v": "2"
                                              "l": {
                                                  "en-US": "3"
                                              "v": "3"
                                              "l": {
                                                  "en-US": "4"
                                              "v": "4"
                                              "l": {
                                                  "en-US": "5"
                                              "v": "5"
                                              "l": {
                                                  "en-US": "6"
                                              "v": "6"
                              "type": "bool",
                              "value": "true",
                              "ui": {
                                  "label": {
                                  "type": "checkbox"
                      "meta": {
                          "version": "0.0.9",
                      "color": "#FFCC66",
                      "inputLabels": [
                          "trigger"
                      "outputLabels": [
                          "output",
                          "graph"
                      "status": {
                          "x": 680,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "port": 0
                                  "port": 0
                      "name": "",
                      "method": "GET",
                      "ret": "txt",
                      "url": "",
                      "tls": "",
                      "persist": false,
                      "proxy": "",
                      "authType": "",
                      "senderr": false,
                      "headers": [],
                      "x": 390,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "1b5ccaa05d54f7c3"
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": "",
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 630,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "975daf96f15cfb61"
                      "type": "json",
                      "action": "",
                      "pretty": false,
                      "x": 680,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "e718a22973cc2864"
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 520,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "e56826252134b93a"
                      "type": "link out",
                      "mode": "link",
                      "links": [
                          "3fa24f2d08195961",
                          "0a20e852662c8cec"
                      "x": 815,
                      "y": 180,
                      "wires": []
                      "type": "link in",
                      "links": [
                          "e718a22973cc2864"
                      "x": 385,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "559391d1288f762a"
                      "type": "link in",
                      "links": [
                          "e718a22973cc2864"
                      "x": 225,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "fcc8d69a3ab88e6d"
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": true,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "",
                      "x": 530,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "e56826252134b93a"
                      "type": "function",
                      "func": "var remaining = flow.get('forecast.solar.ratelimit.remaining') || -1;\nvar limit = flow.get('forecast.solar.ratelimit.limit') || -1\n\nvar text = remaining.toString() + '/' + limit.toString();\nvar fill = \"green\";\n\nif (remaining == 0) {\n    fill = \"red\";\n    text = \"Limit used\";\n}\n\nif (remaining > 0 && remaining < limit / 2) {\n    fill = \"yellow\"\n}\n\nif (remaining == -1 ) {\n    fill = \"blue\"\n    text = \"Limits unknown\"\n}\n\nmsg.payload = ({ fill: fill, text: text });\n\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 520,
                      "y": 580,
                      "wires": [
                      "type": "function",
                      "func": "var m = {};\nm.labels = [];\nm.data = [];\n\nm.series = [];\nm.data = [];\nm.labels = [];\n\nfor (let j = 0; j <= msg.days; j++) {\n    m.data[j] = [];\n}\n\nif (msg.watt === 'watt_hours_day') {\n    var i = 0;\n    m.series.push(\"Watt hours per day\");\n    for (const key in msg.payload.result) {\n        m.labels.push(key);\n        if (msg.kwhoutput) {\n            m.data[i] = +(Math.round(msg.payload.result[key]/100)*.1).toFixed(1);\n        } else {\n            m.data[i] = msg.payload.result[key];\n        }\n        i++;\n    }\n    m.data = [m.data];\n    return { payload: [m] };\n}\n\nfor (let i = 0; i <= 23; i++) {\n\n    m.labels.push(i.toString()+':00');\n    if (msg.resolution === 4) {\n       m.labels.push(i.toString()+':15');\n    }\n    if (msg.resolution === 2 || msg.resolution == 4) {\n       m.labels.push(i.toString()+':30');\n    }\n    if (msg.resolution === 4) {\n       m.labels.push(i.toString()+':45');\n    }\n\n    for (let j = 0; j <= msg.days; j++) {\n        m.data[j].push(0);\n        if (msg.resolution === 4) {\n           m.data[j].push(0)\n        }\n        if (msg.resolution === 2 || msg.resolution == 4) {\n           m.data[j].push(0)\n        }\n        if (msg.resolution === 4) {\n           m.data[j].push(0)\n        }\n\n    }\n}\n\nvar offset = 0;\nfor (const key in msg.payload.result) {\n    var d = new Date(key)\n    if (m.series.indexOf(d.toISOString().split('T')[0]) === -1) {\n        m.series.push(d.toISOString().split('T')[0])\n    }\n\n    var h = d.getHours();\n    var minutes = d.getMinutes();\n\n    if (minutes === 0 ) {\n        offset = 0;\n    } else {\n        offset++;\n    }\n\n    if (msg.kwhoutput) {\n        m.data[m.series.length - 1][h*msg.resolution+offset] = +(Math.round(msg.payload.result[key]/100)*.1).toFixed(1);\n    } else {\n        m.data[m.series.length - 1][h*msg.resolution+offset] = msg.payload.result[key];\n    }\n}\n\nreturn { payload: [m] };\n",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 360,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "5b0a430fb61e70e7"
                      "type": "link out",
                      "mode": "link",
                      "links": [
                          "14f2e68e572f4ef8"
                      "x": 805,
                      "y": 100,
                      "wires": []
                      "type": "link in",
                      "links": [
                          "975daf96f15cfb61"
                      "x": 245,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "c706820c0d61f023"
                      "type": "catch",
                      "name": "",
                      "scope": null,
                      "uncaught": false,
                      "x": 260,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "f427f19392c399ce"
                      "type": "link out",
                      "mode": "link",
                      "links": [
                          "dbaf8f5f5a920686"
                      "x": 685,
                      "y": 480,
                      "wires": []
                      "type": "link in",
                      "links": [
                          "e56826252134b93a"
                      "x": 385,
                      "y": 580,
                      "wires": [
                              "1bfc1cde3ee94e4b"
                      "type": "link out",
                      "mode": "link",
                      "links": [
                          "2ded0c14a222b4d9",
                          "2f42837904c91d73"
                      "x": 375,
                      "y": 440,
                      "wires": []
                      "type": "link in",
                      "links": [
                          "f427f19392c399ce"
                      "x": 385,
                      "y": 540,
                      "wires": [
                              "a798fbe66cf133d5"
                      "type": "function",
                      "func": "node.warn(msg.payload)\nmsg.payload = ({ fill: \"red\", text: msg.payload });\n\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 520,
                      "y": 540,
                      "wires": [
                      "type": "link in",
                      "links": [
                          "f427f19392c399ce"
                      "x": 665,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 360,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "a18e96179ec2d987"
                      "info": "Function to process the result from forecast.solar to add\nextra information, which is handy for either graphing or\nto store in a database.\n\n\nThe extra values added:\n- `msg.resolution` - The number of measurements per hour. If\nno API key is used, this will be 1. Other values may be 2 or 4.\n- `msg.days` - The number of days in the forcast. If no API\n- key is used this will be 1. Other values may be 3 or 6."
                      "type": "function",
                      "func": "var forecasted = msg.payload[0].series.length;\n\nif ((env.get('daystoforecast') > -1) && (env.get('daystoforecast') < forecasted)) {\n    for (i = 1; i < (forecasted - env.get('daystoforecast')); i++ ) {\n        msg.payload[0].data.pop();\n        msg.payload[0].series.pop();\n    }\n}\n\nif (env.get('watt') === 'watt_hours_day' ) {\n    forecasted = msg.payload[0].labels.length;\n    for (i = 1; i < (forecasted - env.get('daystoforecast')); i++ ) {\n        msg.payload[0].labels.pop();\n        msg.payload[0].data[0].pop();\n    }\n}\n\nif (!env.get('showtoday')) {\n    msg.payload[0].data.shift();\n    msg.payload[0].series.shift();\n}\n\nif (env.get('widengraph')) {\n    var c = msg.payload[0].labels.length;\n    var x = 0;\n    for (i = 0; i < c; i++) {\n        var remove = true;\n        for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n            if (msg.payload[0].data[d][x] > 0) {\n                remove = false;\n            }\n        }\n        if (remove) {\n            msg.payload[0].labels.splice(x, 1);\n            for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n                 msg.payload[0].data[d].splice(x, 1);\n            }\n            x--;\n        }\n        x++;\n    }\n    // Still the first and last datapoints should be zero, so\n    // add those again\n    msg.payload[0].labels.unshift('');\n    msg.payload[0].labels.push('');\n    for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n         msg.payload[0].data[d].unshift(0);\n         msg.payload[0].data[d].push(0);\n    }   \n}\n\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 590,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                      "type": "delay",
                      "timeout": "5",
                      "rate": "5",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 390,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "b9488734852cd0ca"
                      "type": "tab",
                      "label": "an foren",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "type": "group",
                      "style": {
                          "fill": "#d1d1d1",
                          "label": true,
                          "color": "#000000"
                      "nodes": [
                          "9aecc09bd88aa42a",
                          "5dc336ee1d2a02da",
                          "008ab1d49e4bb116"
                      "x": 154,
                      "y": 99,
                      "w": 672,
                      "h": 82
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "",
                      "x": 120,
                      "y": 460,
                      "wires": [
                              "206c8fbe5daa2c1e"
                      "name": "Süd",
                      "env": [
                              "name": "latitude",
                              "type": "num"
                              "type": "num"
                              "value": "40",
                              "type": "num"
                              "name": "azimuth",
                              "value": "182",
                              "type": "num"
                              "value": "9",
                              "type": "num"
                              "name": "apikey",
                              "type": "cred"
                              "name": "watt",
                              "type": "str"
                              "type": "bool",
                              "value": "false"
                              "value": "1",
                              "type": "str"
                              "type": "bool",
                              "value": "false"
                      "x": 310,
                      "y": 460,
                      "wires": [
                              "57dc8d4b5bbeaa7f"
                      "type": "function",
                      "func": "var pvf = msg.payload;\nvar date = moment().tz(\"Europe/Berlin\");\nvar today = date.format('YYYY-MM-DD');\nvar hourEntries = Object.keys(pvf.result);\nvar todaysEntries = hourEntries.filter(x => x.startsWith(today));\nvar expectedEarning = pvf.result[todaysEntries[todaysEntries.length -1]];\nmsg.payload = expectedEarning;\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": "",
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [
                              "var": "moment",
                              "module": "moment"
                      "x": 530,
                      "y": 460,
                      "wires": [
                              "15b38fae77d09de8"
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "lt",
                              "v": "2000",
                              "vt": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "2000",
                              "vt": "num",
                              "v2": "5000",
                              "v2t": "num"
                              "t": "btwn",
                              "v": "5000",
                              "vt": "num",
                              "v2": "8000",
                              "v2t": "num"
                              "t": "gt",
                              "v": "8000",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 4,
                      "x": 690,
                      "y": 460,
                      "wires": [
                              "d05020b1296929fc"
                              "6109976a13173762"
                              "7b0b92dc28fd1808"
                              "0aaf3b0d4e58724e"
                      "type": "change",
                      "name": "SOC 100",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "100",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 860,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "236747505d6180f7",
                              "5f11d27a7408ff35",
                              "5dc336ee1d2a02da"
                      "type": "change",
                      "name": "SOC 60",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "60",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 860,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "236747505d6180f7",
                              "5f11d27a7408ff35",
                              "5dc336ee1d2a02da"
                      "type": "change",
                      "name": "SOC 40",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "40",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 860,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "236747505d6180f7",
                              "5f11d27a7408ff35",
                              "5dc336ee1d2a02da"
                      "type": "change",
                      "name": "SOC 20",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "20",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 860,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "236747505d6180f7",
                              "5f11d27a7408ff35",
                              "5dc336ee1d2a02da"
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 290,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "5dc336ee1d2a02da"
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "custom",
                      "build": "object",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "accumulate": true,
                      "timeout": "",
                      "count": "2",
                      "reduceExp": "",
                      "reduceInit": "",
                      "reduceFixup": "",
                      "x": 590,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "008ab1d49e4bb116"
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 750,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "b4c362324a598e06",
                              "0e44e66f0eb20551"
                      "type": "comment",
                      "info": "",
                      "x": 330,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "type": "comment",
                      "info": "",
                      "x": 540,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "type": "comment",
                      "info": "",
                      "x": 130,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "type": "comment",
                      "info": "",
                      "x": 820,
                      "y": 580,
                      "wires": []
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1170,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "x": 1170,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                      "type": "comment",
                      "info": "",
                      "x": 1150,
                      "y": 580,
                      "wires": []
                      "type": "comment",
                      "info": "",
                      "x": 640,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "type": "comment",
                      "info": "",
                      "x": 280,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1110,
                      "y": 60,
                      "wires": []
                      "x": 1110,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                      "type": "comment",
                      "info": "",
                      "x": 1060,
                      "y": 220,
                      "wires": []
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ja jetzt kann ich damit was anfangen.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  So ich habs mal so geändert wie ich es für sinnvoll halte - was Deine getNodes da sollen weiß ich nicht. Du kannst die Debug node (check) bei Bedarf auch aktivieren, um die Werte zu sehen:
                  Hier zum Import:
                         "id": "9ff1adc1f1d7f345",
                         "type": "group",
                         "name": "Batterie laden",
                         "style": {
                             "fill": "#e3f3d3",
                             "label": true
                         "nodes": [
                             "9aecc09bd88aa42a",
                             "5dc336ee1d2a02da",
                             "008ab1d49e4bb116",
                             "280378479ef948d1",
                             "55de461857057e67",
                             "b4c362324a598e06",
                             "199bac5fd12314a5",
                             "a0eb0619db94c4eb",
                             "d9b7d0cba2770204",
                             "9007e4e2286d3099",
                             "d5fdbbd7c183f956"
                         "x": 54,
                         "y": 39,
                         "w": 1412,
                         "h": 202
                         "g": "9ff1adc1f1d7f345",
                         "name": "SOC von Batterie",
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 160,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "a0eb0619db94c4eb"
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "custom",
                         "build": "object",
                         "key": "topic",
                         "joiner": "\\n",
                         "accumulate": true,
                         "timeout": "",
                         "count": "2",
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 590,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "008ab1d49e4bb116",
                                 "d9b7d0cba2770204"
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "jsonata_exp",
                                 "v": "payload.batterie < payload.soll",
                                 "vt": "jsonata"
                                 "t": "jsonata_exp",
                                 "v": "payload.batterie >= payload.soll",
                                 "vt": "jsonata"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 750,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "9007e4e2286d3099"
                                 "d5fdbbd7c183f956"
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 600,
                         "y": 200,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 240,
                         "y": 200,
                         "wires": []
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1290,
                         "y": 120,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 1060,
                         "y": 200,
                         "wires": []
                         "id": "a0eb0619db94c4eb",
                         "type": "change",
                         "name": "topic = batterie",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "batterie",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 380,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "5dc336ee1d2a02da"
                         "id": "d9b7d0cba2770204",
                         "type": "debug",
                         "name": "check",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 750,
                         "y": 80,
                         "wires": []
                         "id": "9007e4e2286d3099",
                         "type": "change",
                         "name": "Enable battery charge",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "true",
                                 "tot": "bool"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 980,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "b4c362324a598e06"
                         "id": "d5fdbbd7c183f956",
                         "type": "change",
                         "name": "Disable battery charge",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "false",
                                 "tot": "bool"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 980,
                         "y": 140,
                         "wires": [
                                 "b4c362324a598e06"
                         "id": "d7e7bb5a646b4ae4",
                         "type": "group",
                         "name": "Batterie SOC festlegen",
                         "style": {
                             "fill": "#ffffbf",
                             "label": true
                         "nodes": [
                             "47a4cf54866c5a93",
                             "206c8fbe5daa2c1e",
                             "57dc8d4b5bbeaa7f",
                             "15b38fae77d09de8",
                             "d05020b1296929fc",
                             "6109976a13173762",
                             "7b0b92dc28fd1808",
                             "0aaf3b0d4e58724e",
                             "32a2eb3db62922d1",
                             "f8f09c0fbe1d0129",
                             "2560460ee7ece326",
                             "92f7dcf1abe763bc",
                             "236747505d6180f7",
                             "4036c9e7d228d42d",
                             "c1bbed615c6ed975",
                             "5a7dd1be9fc513dc"
                         "x": 54,
                         "y": 359,
                         "w": 1412,
                         "h": 262
                         "type": "subflow",
                         "category": "",
                         "in": [
                                 "x": 240,
                                 "y": 100,
                                 "wires": [
                         "out": [
                                 "x": 760,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "port": 0
                                         "port": 0
                                 "x": 770,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "port": 0
                         "env": [
                                 "name": "latitude",
                                 "type": "num",
                                 "value": "51.3",
                                 "ui": {
                                     "type": "input",
                                     "opts": {
                                         "types": [
                                             "num"
                                 "type": "num",
                                 "value": "5.6",
                                 "ui": {
                                     "type": "input",
                                     "opts": {
                                         "types": [
                                             "num"
                                 "type": "num",
                                 "value": "37",
                                 "ui": {
                                     "type": "input",
                                     "opts": {
                                         "types": [
                                             "num"
                                 "name": "azimuth",
                                 "type": "num",
                                 "value": "0",
                                 "ui": {
                                     "type": "spinner",
                                     "opts": {
                                         "min": -180,
                                         "max": 180
                                 "type": "num",
                                 "value": "1",
                                 "ui": {
                                     "type": "input",
                                     "opts": {
                                         "types": [
                                             "num"
                                 "name": "apikey",
                                 "type": "cred",
                                 "ui": {
                                     "type": "input",
                                     "opts": {
                                         "types": [
                                             "cred"
                                 "name": "type",
                                 "type": "str",
                                 "ui": {
                                     "label": {
                                         "en-US": "type"
                                     "type": "select",
                                     "opts": {
                                         "opts": [
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "Estimate"
                                                 "v": "estimate"
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "History"
                                                 "v": "history"
                                                 "l": {
                                                 "v": "clearsky"
                                 "name": "watt",
                                 "type": "str",
                                 "value": "watts",
                                 "ui": {
                                     "type": "select",
                                     "opts": {
                                         "opts": [
                                                 "l": {
                                                 "v": "watts"
                                                 "l": {
                                                 "l": {
                                                 "v": "watt_hours"
                                                 "l": {
                                 "type": "bool",
                                 "value": "false",
                                 "ui": {
                                     "label": {
                                     "type": "checkbox"
                                 "type": "bool",
                                 "value": "true",
                                 "ui": {
                                     "label": {
                                     "type": "checkbox"
                                 "type": "str",
                                 "value": "-1",
                                 "ui": {
                                     "label": {
                                     "type": "select",
                                     "opts": {
                                         "opts": [
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "Max"
                                                 "v": "-1"
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "0"
                                                 "v": "0"
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "1"
                                                 "v": "1"
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "2"
                                                 "v": "2"
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "3"
                                                 "v": "3"
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "4"
                                                 "v": "4"
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "5"
                                                 "v": "5"
                                                 "l": {
                                                     "en-US": "6"
                                                 "v": "6"
                                 "type": "bool",
                                 "value": "true",
                                 "ui": {
                                     "label": {
                                     "type": "checkbox"
                         "meta": {
                             "version": "0.0.9",
                         "color": "#FFCC66",
                         "inputLabels": [
                             "trigger"
                         "outputLabels": [
                             "output",
                             "graph"
                         "status": {
                             "x": 680,
                             "y": 560,
                             "wires": [
                                     "port": 0
                                     "port": 0
                         "name": "",
                         "method": "GET",
                         "ret": "txt",
                         "url": "",
                         "tls": "",
                         "persist": false,
                         "proxy": "",
                         "authType": "",
                         "senderr": false,
                         "headers": [],
                         "x": 390,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "1b5ccaa05d54f7c3"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "timeout": "",
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 630,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "975daf96f15cfb61"
                         "type": "json",
                         "action": "",
                         "pretty": false,
                         "x": 680,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "e718a22973cc2864"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 520,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                                 "e56826252134b93a"
                         "type": "link out",
                         "mode": "link",
                         "links": [
                             "3fa24f2d08195961",
                             "0a20e852662c8cec"
                         "x": 815,
                         "y": 180,
                         "wires": []
                         "type": "link in",
                         "links": [
                             "e718a22973cc2864"
                         "x": 385,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                                 "559391d1288f762a"
                         "type": "link in",
                         "links": [
                             "e718a22973cc2864"
                         "x": 225,
                         "y": 260,
                         "wires": [
                                 "fcc8d69a3ab88e6d"
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": true,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "",
                         "x": 530,
                         "y": 440,
                         "wires": [
                                 "e56826252134b93a"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 520,
                         "y": 580,
                         "wires": [
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 360,
                         "y": 340,
                         "wires": [
                                 "5b0a430fb61e70e7"
                         "type": "link out",
                         "mode": "link",
                         "links": [
                             "14f2e68e572f4ef8"
                         "x": 805,
                         "y": 100,
                         "wires": []
                         "type": "link in",
                         "links": [
                             "975daf96f15cfb61"
                         "x": 245,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "c706820c0d61f023"
                         "type": "catch",
                         "name": "",
                         "scope": null,
                         "uncaught": false,
                         "x": 260,
                         "y": 440,
                         "wires": [
                                 "f427f19392c399ce"
                         "type": "link out",
                         "mode": "link",
                         "links": [
                             "dbaf8f5f5a920686"
                         "x": 685,
                         "y": 480,
                         "wires": []
                         "type": "link in",
                         "links": [
                             "e56826252134b93a"
                         "x": 385,
                         "y": 580,
                         "wires": [
                                 "1bfc1cde3ee94e4b"
                         "type": "link out",
                         "mode": "link",
                         "links": [
                             "2ded0c14a222b4d9",
                             "2f42837904c91d73"
                         "x": 375,
                         "y": 440,
                         "wires": []
                         "type": "link in",
                         "links": [
                             "f427f19392c399ce"
                         "x": 385,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "a798fbe66cf133d5"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 520,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                         "type": "link in",
                         "links": [
                             "f427f19392c399ce"
                         "x": 665,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 360,
                         "y": 260,
                         "wires": [
                                 "a18e96179ec2d987"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 590,
                         "y": 340,
                         "wires": [
                         "type": "delay",
                         "timeout": "5",
                         "rate": "5",
                         "randomFirst": "1",
                         "randomLast": "5",
                         "drop": false,
                         "allowrate": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 390,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "b9488734852cd0ca"
                         "type": "inject",
                         "g": "d7e7bb5a646b4ae4",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "",
                         "x": 180,
                         "y": 460,
                         "wires": [
                                 "206c8fbe5daa2c1e"
                         "name": "Süd",
                         "env": [
                                 "name": "latitude",
                                 "type": "num"
                                 "type": "num"
                                 "value": "40",
                                 "type": "num"
                                 "name": "azimuth",
                                 "value": "182",
                                 "type": "num"
                                 "value": "9",
                                 "type": "num"
                                 "name": "apikey",
                                 "type": "cred"
                                 "name": "watt",
                                 "type": "str"
                                 "type": "bool",
                                 "value": "false"
                                 "value": "1",
                                 "type": "str"
                                 "type": "bool",
                                 "value": "false"
                         "x": 370,
                         "y": 460,
                         "wires": [
                                 "57dc8d4b5bbeaa7f"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "timeout": "",
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [
                                 "var": "moment",
                                 "module": "moment"
                         "x": 590,
                         "y": 460,
                         "wires": [
                                 "15b38fae77d09de8"
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "lt",
                                 "v": "2000",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "2000",
                                 "vt": "num",
                                 "v2": "5000",
                                 "v2t": "num"
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "5000",
                                 "vt": "num",
                                 "v2": "8000",
                                 "v2t": "num"
                                 "t": "gt",
                                 "v": "8000",
                                 "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 4,
                         "x": 750,
                         "y": 460,
                         "wires": [
                                 "d05020b1296929fc"
                                 "6109976a13173762"
                                 "7b0b92dc28fd1808"
                                 "0aaf3b0d4e58724e"
                         "type": "change",
                         "name": "SOC 100",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "100",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 920,
                         "y": 400,
                         "wires": [
                                 "5a7dd1be9fc513dc"
                         "type": "change",
                         "name": "SOC 60",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "60",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 920,
                         "y": 440,
                         "wires": [
                                 "5a7dd1be9fc513dc"
                         "type": "change",
                         "name": "SOC 40",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "40",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 920,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                                 "5a7dd1be9fc513dc"
                         "type": "change",
                         "name": "SOC 20",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "20",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 920,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "5a7dd1be9fc513dc"
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 390,
                         "y": 400,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 600,
                         "y": 400,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 190,
                         "y": 400,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 880,
                         "y": 580,
                         "wires": []
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1290,
                         "y": 460,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 1210,
                         "y": 580,
                         "wires": []
                         "id": "c1bbed615c6ed975",
                         "type": "change",
                         "name": "topic = soll",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "soll",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1170,
                         "y": 400,
                         "wires": [
                                 "5dc336ee1d2a02da"
                         "id": "5a7dd1be9fc513dc",
                         "type": "junction",
                         "x": 1060,
                         "y": 460,
                         "wires": [
                                 "c1bbed615c6ed975",
                                 "236747505d6180f7"
                  Im Übrigen, WENN das so klappt - warum postest Du eigentlich nicht von Anfang an Deinen Flow und wir mühen uns ab, weil wir nicht wissen, was Du machen willst?
                    Armin 2
                    Vielen Dank , So klappt es.
                    Ich bin neue hier, und wusste nicht genau was Ihr braucht.
                    Bei der nächsten Frage klappt es hoffentlich besser.
                    Aber jetzt haben wir es ja.
                    Das zweite Schreiben an den IOBroker, ist zum Setzen des Bestätigung Bits auf true.
                    Sonst wird der Wert nicht verschickt.
                    Nochmal vielen Dank, wieder viel dazu gelernt.
                    Armin
                    • A Armin 2
                      Armin
                      Armin 2
                      @armin-2
                      Hallo hier doch nochmal eine Frage, welcher Fehler ist in dem Teil Werte addieren, den ich dazwichen geschoben habe?
                      Ich habe drei verschiedene Solarausrichtungen.
                              "type": "subflow",
                              "category": "",
                              "in": [
                                      "x": 240,
                                      "y": 100,
                                      "wires": [
                              "out": [
                                      "x": 760,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "port": 0
                                              "port": 0
                                      "x": 770,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "port": 0
                              "env": [
                                      "name": "latitude",
                                      "type": "num",
                                      "value": "51.3",
                                      "ui": {
                                          "type": "input",
                                          "opts": {
                                              "types": [
                                                  "num"
                                      "type": "num",
                                      "value": "5.6",
                                      "ui": {
                                          "type": "input",
                                          "opts": {
                                              "types": [
                                                  "num"
                                      "type": "num",
                                      "value": "37",
                                      "ui": {
                                          "type": "input",
                                          "opts": {
                                              "types": [
                                                  "num"
                                      "name": "azimuth",
                                      "type": "num",
                                      "value": "0",
                                      "ui": {
                                          "type": "spinner",
                                          "opts": {
                                              "min": -180,
                                              "max": 180
                                      "type": "num",
                                      "value": "1",
                                      "ui": {
                                          "type": "input",
                                          "opts": {
                                              "types": [
                                                  "num"
                                      "name": "apikey",
                                      "type": "cred",
                                      "ui": {
                                          "type": "input",
                                          "opts": {
                                              "types": [
                                                  "cred"
                                      "name": "type",
                                      "type": "str",
                                      "ui": {
                                          "label": {
                                              "en-US": "type"
                                          "type": "select",
                                          "opts": {
                                              "opts": [
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "Estimate"
                                                      "v": "estimate"
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "History"
                                                      "v": "history"
                                                      "l": {
                                                      "v": "clearsky"
                                      "name": "watt",
                                      "type": "str",
                                      "value": "watts",
                                      "ui": {
                                          "type": "select",
                                          "opts": {
                                              "opts": [
                                                      "l": {
                                                      "v": "watts"
                                                      "l": {
                                                      "l": {
                                                      "v": "watt_hours"
                                                      "l": {
                                      "type": "bool",
                                      "value": "false",
                                      "ui": {
                                          "label": {
                                          "type": "checkbox"
                                      "type": "bool",
                                      "value": "true",
                                      "ui": {
                                          "label": {
                                          "type": "checkbox"
                                      "type": "str",
                                      "value": "-1",
                                      "ui": {
                                          "label": {
                                          "type": "select",
                                          "opts": {
                                              "opts": [
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "Max"
                                                      "v": "-1"
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "0"
                                                      "v": "0"
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "1"
                                                      "v": "1"
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "2"
                                                      "v": "2"
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "3"
                                                      "v": "3"
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "4"
                                                      "v": "4"
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "5"
                                                      "v": "5"
                                                      "l": {
                                                          "en-US": "6"
                                                      "v": "6"
                                      "type": "bool",
                                      "value": "true",
                                      "ui": {
                                          "label": {
                                          "type": "checkbox"
                              "meta": {
                                  "version": "0.0.9",
                              "color": "#FFCC66",
                              "inputLabels": [
                                  "trigger"
                              "outputLabels": [
                                  "output",
                                  "graph"
                              "status": {
                                  "x": 680,
                                  "y": 560,
                                  "wires": [
                                          "port": 0
                                          "port": 0
                              "name": "",
                              "method": "GET",
                              "ret": "txt",
                              "url": "",
                              "tls": "",
                              "persist": false,
                              "proxy": "",
                              "authType": "",
                              "senderr": false,
                              "headers": [],
                              "x": 390,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "1b5ccaa05d54f7c3"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": "",
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 630,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "975daf96f15cfb61"
                              "type": "json",
                              "action": "",
                              "pretty": false,
                              "x": 680,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "e718a22973cc2864"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 520,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "e56826252134b93a"
                              "type": "link out",
                              "mode": "link",
                              "links": [
                                  "3fa24f2d08195961",
                                  "0a20e852662c8cec"
                              "x": 815,
                              "y": 180,
                              "wires": []
                              "type": "link in",
                              "links": [
                                  "e718a22973cc2864"
                              "x": 385,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "559391d1288f762a"
                              "type": "link in",
                              "links": [
                                  "e718a22973cc2864"
                              "x": 225,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "fcc8d69a3ab88e6d"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": true,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "",
                              "x": 530,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "e56826252134b93a"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 520,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 360,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "5b0a430fb61e70e7"
                              "type": "link out",
                              "mode": "link",
                              "links": [
                                  "14f2e68e572f4ef8"
                              "x": 805,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "type": "link in",
                              "links": [
                                  "975daf96f15cfb61"
                              "x": 245,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "c706820c0d61f023"
                              "type": "catch",
                              "name": "",
                              "scope": null,
                              "uncaught": false,
                              "x": 260,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "f427f19392c399ce"
                              "type": "link out",
                              "mode": "link",
                              "links": [
                                  "dbaf8f5f5a920686"
                              "x": 685,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "type": "link in",
                              "links": [
                                  "e56826252134b93a"
                              "x": 385,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "1bfc1cde3ee94e4b"
                              "type": "link out",
                              "mode": "link",
                              "links": [
                                  "2ded0c14a222b4d9",
                                  "2f42837904c91d73"
                              "x": 375,
                              "y": 440,
                              "wires": []
                              "type": "link in",
                              "links": [
                                  "f427f19392c399ce"
                              "x": 385,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "a798fbe66cf133d5"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 520,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                              "type": "link in",
                              "links": [
                                  "f427f19392c399ce"
                              "x": 665,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 360,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "a18e96179ec2d987"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 590,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                              "type": "delay",
                              "timeout": "5",
                              "rate": "5",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "b9488734852cd0ca"
                              "id": "11da2ee7fe92bba9",
                              "type": "tab",
                              "label": "Batterie Laden",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "882f920692db15ac",
                              "type": "group",
                              "z": "11da2ee7fe92bba9",
                              "style": {
                                  "fill": "#d1d1d1",
                                  "label": true,
                                  "color": "#0070c0"
                              "nodes": [
                                  "d2960c5258a6aa87",
                                  "0e02a8c5b8713878",
                                  "a556e20d6775b89e",
                                  "eaa7a8710b8bd555",
                                  "5dd7f104e86726b9",
                                  "87926d98a6caa2b7",
                                  "86a568bb366b5a53",
                                  "4951b0f4623d4bba",
                                  "d9368294d9621a30",
                                  "6c3cb62857c3f0cc",
                                  "3ccafa7058527caf",
                                  "b99a5fcf56fa30db"
                              "x": 14,
                              "y": 39,
                              "w": 1532,
                              "h": 222
                              "id": "8885f238d46c98d4",
                              "type": "group",
                              "style": {
                                  "fill": "#d1d1d1",
                                  "label": true,
                                  "color": "#0070c0"
                              "nodes": [
                                  "cc1bdb4e806c49d3",
                                  "08f1fa9012a05ea5",
                                  "c4d7dd8d06fa28f9",
                                  "0e39db21507d2496",
                                  "db9a8c492c1eacbf",
                                  "af5c4e99e154bf35",
                                  "0d520e8869dda085",
                                  "162844c501bda2cb",
                                  "29adc486d67dc5b4",
                                  "70bc14a931ad4c71",
                                  "df70959a7049e70c",
                                  "0740f2f6d8be4dc3",
                                  "c0f098512f61f09e",
                                  "db2f79c5ba46ec03",
                                  "8cdb8e157b315411",
                                  "3d56edb712404a94",
                                  "7dcab65894d85d27",
                                  "805b9497e42fd964",
                                  "af50b69abaa6e3f2",
                                  "0217fa6ea639b794",
                                  "6def2e19d5482654",
                                  "a3feba0d2f7707c9",
                                  "1d46f7e375b6f7e2",
                                  "043c5238cb193231",
                                  "98639d190c555169",
                                  "bb6880f6962e941b"
                              "x": 14,
                              "y": 379,
                              "w": 1532,
                              "h": 302
                              "id": "3d56edb712404a94",
                              "type": "junction",
                              "g": "8885f238d46c98d4",
                              "x": 1140,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "8cdb8e157b315411"
                              "id": "d2960c5258a6aa87",
                              "g": "882f920692db15ac",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 120,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "4951b0f4623d4bba"
                              "id": "0e02a8c5b8713878",
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "custom",
                              "build": "object",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "accumulate": true,
                              "timeout": "",
                              "count": "2",
                              "reduceExp": "",
                              "reduceInit": "",
                              "reduceFixup": "",
                              "x": 490,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "a556e20d6775b89e"
                              "id": "a556e20d6775b89e",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "jsonata_exp",
                                      "vt": "jsonata"
                                      "t": "jsonata_exp",
                                      "vt": "jsonata"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 630,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "d9368294d9621a30"
                                      "6c3cb62857c3f0cc"
                              "id": "eaa7a8710b8bd555",
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 560,
                              "y": 220,
                              "wires": []
                              "id": "5dd7f104e86726b9",
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 200,
                              "y": 220,
                              "wires": []
                              "id": "87926d98a6caa2b7",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1330,
                              "y": 140,
                              "wires": []
                              "id": "86a568bb366b5a53",
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 1020,
                              "y": 220,
                              "wires": []
                              "id": "4951b0f4623d4bba",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "batterie",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 320,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "0e02a8c5b8713878"
                              "id": "d9368294d9621a30",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 820,
                              "y": 120,
                              "wires": [
                                      "b99a5fcf56fa30db"
                              "id": "6c3cb62857c3f0cc",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 820,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "b99a5fcf56fa30db"
                              "id": "cc1bdb4e806c49d3",
                              "type": "inject",
                              "name": "Set",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "",
                              "x": 110,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "08f1fa9012a05ea5",
                                      "7dcab65894d85d27",
                                      "805b9497e42fd964"
                              "id": "08f1fa9012a05ea5",
                              "name": "Süd",
                              "env": [
                                      "name": "latitude",
                                      "type": "num"
                                      "type": "num"
                                      "value": "40",
                                      "type": "num"
                                      "name": "azimuth",
                                      "value": "182",
                                      "type": "num"
                                      "value": "9",
                                      "type": "num"
                                      "name": "apikey",
                                      "type": "cred"
                                      "name": "watt",
                                      "type": "str"
                                      "type": "bool",
                                      "value": "false"
                                      "value": "1",
                                      "type": "str"
                                      "type": "bool",
                                      "value": "false"
                              "x": 230,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "c4d7dd8d06fa28f9"
                              "id": "c4d7dd8d06fa28f9",
                              "type": "function",
                              "name": "f1",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": "",
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [
                                      "var": "moment",
                                      "module": "moment"
                              "x": 390,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "1d46f7e375b6f7e2"
                              "id": "0e39db21507d2496",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "lt",
                                      "v": "2000",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "2000",
                                      "vt": "num",
                                      "v2": "5000",
                                      "v2t": "num"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "5000",
                                      "vt": "num",
                                      "v2": "8000",
                                      "v2t": "num"
                                      "t": "gt",
                                      "v": "8000",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 4,
                              "x": 890,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "db9a8c492c1eacbf"
                                      "af5c4e99e154bf35"
                                      "0d520e8869dda085"
                                      "162844c501bda2cb"
                              "id": "db9a8c492c1eacbf",
                              "type": "change",
                              "name": "SOC 100",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "100",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1040,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "3d56edb712404a94"
                              "id": "af5c4e99e154bf35",
                              "type": "change",
                              "name": "SOC 60",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "60",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1040,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "3d56edb712404a94"
                              "id": "0d520e8869dda085",
                              "type": "change",
                              "name": "SOC 40",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "40",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1040,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "3d56edb712404a94"
                              "id": "162844c501bda2cb",
                              "type": "change",
                              "name": "SOC 20",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "20",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1040,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "3d56edb712404a94"
                              "id": "29adc486d67dc5b4",
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 230,
                              "y": 420,
                              "wires": []
                              "id": "70bc14a931ad4c71",
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 460,
                              "y": 640,
                              "wires": []
                              "id": "df70959a7049e70c",
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 170,
                              "y": 640,
                              "wires": []
                              "id": "0740f2f6d8be4dc3",
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 1020,
                              "y": 620,
                              "wires": []
                              "id": "c0f098512f61f09e",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1330,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "id": "db2f79c5ba46ec03",
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 1310,
                              "y": 620,
                              "wires": []
                              "id": "8cdb8e157b315411",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "soll",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1250,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "0e02a8c5b8713878",
                                      "bb6880f6962e941b"
                              "id": "3ccafa7058527caf",
                              "type": "debug",
                              "name": "Charging",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1440,
                              "y": 80,
                              "wires": []
                              "id": "bb6880f6962e941b",
                              "type": "debug",
                              "name": "Cutoff",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1450,
                              "y": 420,
                              "wires": []
                              "id": "b99a5fcf56fa30db",
                              "type": "rbe",
                              "name": "Nur einmal",
                              "func": "rbe",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": true,
                              "topi": "topic",
                              "x": 1030,
                              "y": 120,
                              "wires": [
                                      "3ccafa7058527caf"
                              "id": "7dcab65894d85d27",
                              "name": "Ost",
                              "env": [
                                      "name": "latitude",
                                      "type": "num"
                                      "type": "num"
                                      "value": "45",
                                      "type": "num"
                                      "name": "azimuth",
                                      "value": "90",
                                      "type": "num"
                                      "value": "2",
                                      "type": "num"
                                      "name": "apikey",
                                      "type": "cred"
                                      "name": "watt",
                                      "type": "str"
                                      "type": "bool",
                                      "value": "false"
                                      "value": "1",
                                      "type": "str"
                                      "type": "bool",
                                      "value": "false"
                              "x": 230,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "af50b69abaa6e3f2"
                              "id": "805b9497e42fd964",
                              "name": "West",
                              "env": [
                                      "name": "latitude",
                                      "type": "num"
                                      "type": "num"
                                      "value": "45",
                                      "type": "num"
                                      "name": "azimuth",
                                      "value": "270",
                                      "type": "num"
                                      "value": "3",
                                      "type": "num"
                                      "name": "apikey",
                                      "type": "cred"
                                      "name": "watt",
                                      "type": "str"
                                      "type": "bool",
                                      "value": "false"
                                      "value": "1",
                                      "type": "str"
                                      "type": "bool",
                                      "value": "false"
                              "x": 230,
                              "y": 600,
                              "wires": [
                                      "0217fa6ea639b794"
                              "id": "af50b69abaa6e3f2",
                              "type": "function",
                              "name": "f2",
                              "func": "var pvf = msg.payload;\nvar date = moment().tz(\"Europe/Berlin\");\nvar today = date.format('YYYY-MM-DD');\nvar hourEntries = Object.keys(pvf.result);\nvar todaysEntries = hourEntries.filter(x => x.startsWith(today));\nvar expectedEarning = pvf.result[todaysEntries[todaysEntries.length -1]];\nmsg.payload = expectedEarning;\nmsg.topic = expectedEarning;\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": "",
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [
                                      "var": "moment",
                                      "module": "moment"
                              "x": 390,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "6def2e19d5482654"
                              "id": "0217fa6ea639b794",
                              "type": "function",
                              "name": "f3",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": "",
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [
                                      "var": "moment",
                                      "module": "moment"
                              "x": 390,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "a3feba0d2f7707c9"
                              "id": "a3feba0d2f7707c9",
                              "type": "change",
                              "name": "L3",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "L3",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 550,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "043c5238cb193231"
                              "id": "6def2e19d5482654",
                              "type": "change",
                              "name": " L2",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "L2",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 550,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "043c5238cb193231"
                              "id": "1d46f7e375b6f7e2",
                              "type": "change",
                              "name": "L1",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "L1",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 550,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "043c5238cb193231"
                              "id": "043c5238cb193231",
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "custom",
                              "build": "object",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "accumulate": true,
                              "timeout": "",
                              "count": "3",
                              "reduceExp": "",
                              "reduceInit": "",
                              "reduceFixup": "",
                              "x": 730,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "0e39db21507d2496"
                              "id": "98639d190c555169",
                              "type": "comment",
                              "name": "werte addieren",
                              "info": "",
                              "x": 620,
                              "y": 420,
                              "wires": []
                      • A Armin 2
                        @armin-2
                                "id": "93f485839dfa27a8",
                                "type": "subflow",
                                "name": "Solar forecast",
                                "category": "",
                                "in": [
                                        "x": 240,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                "out": [
                                        "x": 760,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "id": "2f42837904c91d73",
                                                "port": 0
                                                "id": "fcc8d69a3ab88e6d",
                                                "port": 0
                                        "x": 770,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "id": "5b0a430fb61e70e7",
                                                "port": 0
                                "env": [
                                        "name": "latitude",
                                        "type": "num",
                                        "value": "51.3",
                                        "ui": {
                                            "icon": "font-awesome/fa-location-arrow",
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "num"
                                        "name": "longitude",
                                        "type": "num",
                                        "value": "5.6",
                                        "ui": {
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "num"
                                        "name": "declination",
                                        "type": "num",
                                        "value": "37",
                                        "ui": {
                                            "icon": "font-awesome/fa-chevron-up",
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "num"
                                        "name": "azimuth",
                                        "type": "num",
                                        "value": "0",
                                        "ui": {
                                            "icon": "font-awesome/fa-compass",
                                            "type": "spinner",
                                            "opts": {
                                                "min": -180,
                                                "max": 180
                                        "name": "modules power",
                                        "type": "num",
                                        "value": "1",
                                        "ui": {
                                            "icon": "font-awesome/fa-power-off",
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "num"
                                        "name": "apikey",
                                        "type": "cred",
                                        "ui": {
                                            "icon": "font-awesome/fa-key",
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "cred"
                                        "name": "type",
                                        "type": "str",
                                        "value": "estimate",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                                "en-US": "type"
                                            "type": "select",
                                            "opts": {
                                                "opts": [
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "Estimate"
                                                        "v": "estimate"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "History"
                                                        "v": "history"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "Clear sky"
                                                        "v": "clearsky"
                                        "name": "watt",
                                        "type": "str",
                                        "value": "watts",
                                        "ui": {
                                            "icon": "font-awesome/fa-question-circle-o",
                                            "type": "select",
                                            "opts": {
                                                "opts": [
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "Watts (power) average for the period"
                                                        "v": "watts"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "Watt hours (energy) for the period"
                                                        "v": "watt_hours_period"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "Watt hours (energy) summarized over the day"
                                                        "v": "watt_hours"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "Watt hours (energy) summarized for each day"
                                                        "v": "watt_hours_day"
                                        "name": "kwhoutput",
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                                "en-US": "Output in kWh (in the graph)"
                                            "type": "checkbox"
                                        "name": "showtoday",
                                        "type": "bool",
                                        "value": "true",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                                "en-US": "Show todays forecast"
                                            "type": "checkbox"
                                        "name": "daystoforecast",
                                        "type": "str",
                                        "value": "-1",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                                "en-US": "Days to forecast"
                                            "type": "select",
                                            "opts": {
                                                "opts": [
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "Max"
                                                        "v": "-1"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "0"
                                                        "v": "0"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "1"
                                                        "v": "1"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "2"
                                                        "v": "2"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "3"
                                                        "v": "3"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "4"
                                                        "v": "4"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "5"
                                                        "v": "5"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "6"
                                                        "v": "6"
                                        "name": "widengraph",
                                        "type": "bool",
                                        "value": "true",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                                "en-US": "Widen graph"
                                            "type": "checkbox"
                                "meta": {
                                    "module": "Solar Forecast",
                                    "version": "0.0.9",
                                    "author": "dfaber@victronenergy.com",
                                    "desc": "Get solar forecasting per location",
                                    "keywords": "solar,forecast,api",
                                    "license": "GPL-3.0"
                                "color": "#FFCC66",
                                "inputLabels": [
                                    "trigger"
                                "outputLabels": [
                                    "output",
                                    "graph"
                                "icon": "font-awesome/fa-sun-o",
                                "status": {
                                    "x": 680,
                                    "y": 560,
                                    "wires": [
                                            "id": "1bfc1cde3ee94e4b",
                                            "port": 0
                                            "id": "a798fbe66cf133d5",
                                            "port": 0
                                "id": "c706820c0d61f023",
                                "type": "http request",
                                "z": "93f485839dfa27a8",
                                "name": "",
                                "method": "GET",
                                "ret": "txt",
                                "paytoqs": "ignore",
                                "url": "",
                                "tls": "",
                                "persist": false,
                                "proxy": "",
                                "insecureHTTPParser": false,
                                "authType": "",
                                "senderr": false,
                                "headers": [],
                                "x": 390,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "1b5ccaa05d54f7c3"
                                "id": "b9488734852cd0ca",
                                "type": "function",
                                "name": "create forecast.solar url",
                                "func": "msg.url = 'https://api.forecast.solar/';\n\nif (env.get('apikey')) {\n    msg.url += env.get('apikey') + '/';\n    }\n\nmsg.url += env.get('type') + '/';\n\nmsg.url += env.get('watt') + '/';\n\nmsg.url += env.get('latitude') + '/' +\n           env.get('longitude') + '/' +\n           env.get('declination') + '/' +\n           env.get('azimuth') + '/' +\n           env.get('modules power');\n\nmsg.topic = 'solar forecast: '+(env.get('type') || '');\nmsg.topic += (' '+env.get('watt') || '');\nif (env.get('kwhoutput')) {\n    msg.topic += ' (kWh)';\n}\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": "",
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 630,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "975daf96f15cfb61"
                                "id": "1b5ccaa05d54f7c3",
                                "type": "json",
                                "name": "Convert to json",
                                "property": "payload",
                                "action": "",
                                "pretty": false,
                                "x": 680,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "e718a22973cc2864"
                                "id": "559391d1288f762a",
                                "type": "function",
                                "name": "update ratelimit",
                                "func": "var remaining = msg.payload.message.ratelimit.remaining || 0;\nvar limit = msg.payload.message.ratelimit.limit;\n\nflow.set('forecast.solar.ratelimit.remaining', remaining)\nflow.set('forecast.solar.ratelimit.limit', limit)\n\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 520,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "e56826252134b93a"
                                "id": "e718a22973cc2864",
                                "type": "link out",
                                "name": "link out 1",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                    "3fa24f2d08195961",
                                    "0a20e852662c8cec"
                                "x": 815,
                                "y": 180,
                                "wires": []
                                "id": "3fa24f2d08195961",
                                "type": "link in",
                                "name": "link in 1",
                                "links": [
                                    "e718a22973cc2864"
                                "x": 385,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "559391d1288f762a"
                                "id": "0a20e852662c8cec",
                                "type": "link in",
                                "name": "link in 2",
                                "links": [
                                    "e718a22973cc2864"
                                "x": 225,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "fcc8d69a3ab88e6d"
                                "id": "4734b6f403e1f03e",
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": true,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "payloadType": "date",
                                "x": 530,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "e56826252134b93a"
                                "type": "function",
                                "name": "update status",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 520,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                "id": "a18e96179ec2d987",
                                "type": "function",
                                "name": "Create graph output",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 360,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "5b0a430fb61e70e7"
                                "type": "link out",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                    "14f2e68e572f4ef8"
                                "x": 805,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "975daf96f15cfb61"
                                "x": 245,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "c706820c0d61f023"
                                "type": "catch",
                                "name": "",
                                "scope": null,
                                "uncaught": false,
                                "x": 260,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "f427f19392c399ce"
                                "type": "link out",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                    "dbaf8f5f5a920686"
                                "x": 685,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "e56826252134b93a"
                                "x": 385,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "1bfc1cde3ee94e4b"
                                "type": "link out",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                    "2ded0c14a222b4d9",
                                    "2f42837904c91d73"
                                "x": 375,
                                "y": 440,
                                "wires": []
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "f427f19392c399ce"
                                "x": 385,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "a798fbe66cf133d5"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 520,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "f427f19392c399ce"
                                "x": 665,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 360,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "a18e96179ec2d987"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 590,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                "type": "delay",
                                "timeout": "5",
                                "rate": "5",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 390,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "b9488734852cd0ca"
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "group",
                                "style": {
                                    "fill": "#d1d1d1",
                                    "label": true,
                                    "color": "#0070c0"
                                "nodes": [
                                    "d2960c5258a6aa87",
                                    "0e02a8c5b8713878",
                                    "a556e20d6775b89e",
                                    "eaa7a8710b8bd555",
                                    "5dd7f104e86726b9",
                                    "87926d98a6caa2b7",
                                    "86a568bb366b5a53",
                                    "4951b0f4623d4bba",
                                    "d9368294d9621a30",
                                    "6c3cb62857c3f0cc",
                                    "3ccafa7058527caf",
                                    "b99a5fcf56fa30db"
                                "x": 14,
                                "y": 39,
                                "w": 1532,
                                "h": 222
                                "type": "group",
                                "style": {
                                    "fill": "#d1d1d1",
                                    "label": true,
                                    "color": "#0070c0"
                                "nodes": [
                                    "cc1bdb4e806c49d3",
                                    "08f1fa9012a05ea5",
                                    "c4d7dd8d06fa28f9",
                                    "0e39db21507d2496",
                                    "db9a8c492c1eacbf",
                                    "af5c4e99e154bf35",
                                    "0d520e8869dda085",
                                    "162844c501bda2cb",
                                    "29adc486d67dc5b4",
                                    "70bc14a931ad4c71",
                                    "df70959a7049e70c",
                                    "0740f2f6d8be4dc3",
                                    "c0f098512f61f09e",
                                    "db2f79c5ba46ec03",
                                    "8cdb8e157b315411",
                                    "3d56edb712404a94",
                                    "7dcab65894d85d27",
                                    "805b9497e42fd964",
                                    "af50b69abaa6e3f2",
                                    "0217fa6ea639b794",
                                    "6def2e19d5482654",
                                    "a3feba0d2f7707c9",
                                    "1d46f7e375b6f7e2",
                                    "043c5238cb193231",
                                    "98639d190c555169",
                                    "bb6880f6962e941b"
                                "x": 14,
                                "y": 379,
                                "w": 1532,
                                "h": 302
                                "type": "junction",
                                "x": 1140,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "8cdb8e157b315411"
                                "type": "ioBroker in",
                                "attrname": "payload",
                                "topic": "alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC",
                                "payloadType": "value",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "outFormat": "MQTT",
                                "x": 120,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "4951b0f4623d4bba"
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "custom",
                                "build": "object",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "accumulate": true,
                                "timeout": "",
                                "count": "2",
                                "reduceExp": "",
                                "reduceInit": "",
                                "reduceFixup": "",
                                "x": 490,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "a556e20d6775b89e"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "jsonata_exp",
                                        "vt": "jsonata"
                                        "t": "jsonata_exp",
                                        "vt": "jsonata"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 630,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "d9368294d9621a30"
                                        "6c3cb62857c3f0cc"
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 560,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 200,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1330,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 1020,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "batterie",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 320,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "0e02a8c5b8713878"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 820,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "b99a5fcf56fa30db"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 820,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "b99a5fcf56fa30db"
                                "type": "inject",
                                "name": "Set",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "x": 110,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "08f1fa9012a05ea5",
                                        "7dcab65894d85d27",
                                        "805b9497e42fd964"
                                "name": "Süd",
                                "env": [
                                        "name": "latitude",
                                        "type": "num"
                                        "type": "num"
                                        "value": "40",
                                        "type": "num"
                                        "name": "azimuth",
                                        "value": "182",
                                        "type": "num"
                                        "value": "9",
                                        "type": "num"
                                        "name": "apikey",
                                        "type": "cred"
                                        "name": "watt",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                        "value": "1",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                "x": 230,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "c4d7dd8d06fa28f9"
                                "type": "function",
                                "name": "f1",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": "",
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [
                                        "var": "moment",
                                        "module": "moment"
                                "x": 390,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "1d46f7e375b6f7e2"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "lt",
                                        "v": "2000",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "btwn",
                                        "v": "2000",
                                        "vt": "num",
                                        "v2": "5000",
                                        "v2t": "num"
                                        "t": "btwn",
                                        "v": "5000",
                                        "vt": "num",
                                        "v2": "8000",
                                        "v2t": "num"
                                        "t": "gt",
                                        "v": "8000",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 4,
                                "x": 890,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "db9a8c492c1eacbf"
                                        "af5c4e99e154bf35"
                                        "0d520e8869dda085"
                                        "162844c501bda2cb"
                                "type": "change",
                                "name": "SOC 100",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "100",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1040,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "3d56edb712404a94"
                                "type": "change",
                                "name": "SOC 60",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "60",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1040,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "3d56edb712404a94"
                                "type": "change",
                                "name": "SOC 40",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "40",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1040,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "3d56edb712404a94"
                                "type": "change",
                                "name": "SOC 20",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "20",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1040,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "3d56edb712404a94"
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 230,
                                "y": 420,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 460,
                                "y": 640,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 170,
                                "y": 640,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 1020,
                                "y": 620,
                                "wires": []
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1330,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 1310,
                                "y": 620,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "soll",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1250,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "0e02a8c5b8713878",
                                        "bb6880f6962e941b"
                                "type": "debug",
                                "name": "Charging",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 80,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "Cutoff",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1450,
                                "y": 420,
                                "wires": []
                                "type": "rbe",
                                "func": "rbe",
                                "gap": "",
                                "start": "",
                                "inout": "out",
                                "septopics": true,
                                "topi": "topic",
                                "x": 1030,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "3ccafa7058527caf"
                                "type": "subflow:93f485839dfa27a8",
                                "name": "Ost",
                                "env": [
                                        "name": "latitude",
                                        "value": "51.0618535",
                                        "type": "num"
                                        "value": "7.376629",
                                        "type": "num"
                                        "value": "45",
                                        "type": "num"
                                        "name": "azimuth",
                                        "value": "90",
                                        "type": "num"
                                        "value": "2",
                                        "type": "num"
                                        "name": "apikey",
                                        "type": "cred"
                                        "name": "watt",
                                        "value": "watt_hours_day",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                        "value": "1",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                "x": 230,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "af50b69abaa6e3f2"
                                "name": "West",
                                "env": [
                                        "name": "latitude",
                                        "type": "num"
                                        "type": "num"
                                        "value": "45",
                                        "type": "num"
                                        "name": "azimuth",
                                        "value": "270",
                                        "type": "num"
                                        "value": "3",
                                        "type": "num"
                                        "name": "apikey",
                                        "type": "cred"
                                        "name": "watt",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                        "value": "1",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                "x": 230,
                                "y": 600,
                                "wires": [
                                        "0217fa6ea639b794"
                                "type": "function",
                                "name": "f2",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": "",
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [
                                        "var": "moment",
                                        "module": "moment"
                                "x": 390,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                        "6def2e19d5482654"
                                "type": "function",
                                "name": "f3",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": "",
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [
                                        "var": "moment",
                                        "module": "moment"
                                "x": 390,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "a3feba0d2f7707c9"
                                "type": "change",
                                "name": "L3",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "L3",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 550,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "043c5238cb193231"
                                "type": "change",
                                "name": " L2",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "L2",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 550,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                        "043c5238cb193231"
                                "type": "change",
                                "name": "L1",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "L1",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 550,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "043c5238cb193231"
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "custom",
                                "build": "object",
                                "propertyType": "msg",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "joinerType": "str",
                                "accumulate": true,
                                "timeout": "",
                                "count": "3",
                                "reduceRight": false,
                                "reduceExp": "",
                                "reduceInit": "",
                                "reduceInitType": "",
                                "reduceFixup": "",
                                "x": 730,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "0e39db21507d2496"
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 620,
                                "y": 420,
                                "wires": []
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @armin-2
                        Also Du fügst in der JOIN Node ja nur die 3 Werte in ein Objekt zusammen. Wenn Du eine DebugNode hinter die JOIN Node machen würdest würdest Du sehen, wie das Objekt zusammengesetzt wird.
                        Also die Verwendung von Debug Nodes hilft in der Regel immer.
                        Die JOIN Node setzt also die topics nur zusammen, addiert diese aber nicht, dass musst Du mit einer anschliessenden ChangeNode noch machen.
                        das kannst Du entweder in diesem Fall mit der Summenfunktion von JSONATA machen:
                        oder in dem Du die Werte einzeln mit JSONATA addierst:
                        Also in JSONATA in der ChangeNode entweder:
                        payload.L1 + payload.L2 +payload.L3
                        oder
                        $sum(payload.*)
                        hier die Change node
                               "id": "0eeff7bfe9f566bd",
                               "type": "change",
                               "z": "c38a1eccc4954015",
                               "g": "f6a3a84cec843ef8",
                               "name": "summieren",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$sum(payload.*)",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 890,
                               "y": 480,
                               "wires": [
                                       "bc12eec763ba10c2",
                                       "2942bca022679e0e"
