  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T tombox
    @marka Eigentlich sollte das gehen. Bitte mal die GitHub version installieren und einfach als mqtt host den iobroker eingeben
    MarkA
    #175
    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
    das geht bei mir so leider nicht. So wie ich die neue Version verstanden habe, bringt sie einen eigenen MQTT Broker mit. Dies möchte ich nicht, da ich bereits den MQTT Adapter, sowie den SONOFF Adapter für MQTT laufen habe, mit jeweils vielen Integrationen, je nachdem wie die Daten ankommen.
    Dazu kommt noch, dass der Frigate Adapter MQTT keine Authentifizierung benutzt.
    • R Offline
      ralf2201
      #176
      wie kann ich denn wieder auf die alte Version zurück? Kann mir da jemand helfen?
      • R ralf2201
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        #177
        Installation hat gleich geklappt, hab lediglich den MQTT Port angepasst. Telegram Benachrichtiung kam auch gleich an, sehr cool gemacht. Vielen Dank für die neue Adapter Version.
        Kurze Frage noch zu den State
        Warum hat der Channel "Motion" auch nochmal einen Wert ?
        Und welchen State muß ich nehmen wenn ich in meiner Visualisierung "kurz" anzeigen will ob es eine Bewegung gab. Irgendwann sollte der State ja auch mal wieder falsch sein, oder ?
        Bei mir schein der State "state" unter Motion immer auf true zu stehen.
        Und wisst ihr zufällig wie ich den Livestream einer Kamera aus frigate in meiner Visualisierung einbinde ?
        • M MarkA
          tombox
          #178
          @MarkA
          Alles klar aber wenn man Double Take mit dem Adapter verbindet werden alle Double Take Status korrekt in den Adapter Objekten angezeigt
          @ralf2201
          Das letzte Symbol mit dem Plus
          • T tombox
            @MarkA
            @ralf2201
            MarkA
            #179
            @tombox said in Frigate Adapter für ioBroker:
            @MarkA
            ich Verstehe es wohl nicht. Aktuell läuft das bei mir wie folgt:
            • Frigate erkennt eine Person und meldet das per MQTT
            • per MQTT bekommt wiederum DoubleTake das ganze mit und sendet die entsprechenden Images per MQTT weiter an Compreface
            • Compreface schaut ob die Person bekannt ist und wenn ja, wird per MQTT zurückgemeldet, welche Person das ist
            Wenn ich alle drei Komponenten auf den Adapter MQTT einstelle, funktioniert das o.g. Verhalten nicht mehr, da keine MQTT Verbindungen von DT und CF aufgebaut werden können.
            • M MarkA
              @MarkA
              tombox
              #180
              @marka
              Frigate verbindet sich mit Adapter MQTT und sendet Events
              DoubleTake verbindet sich mit Adapter MQTT und empfängt die Events und sendet eigene Events die unter Adapter Objekte abgespeichert werden
              DoubleTake verbindet sich via API und API Key mit Compreface
              • Q Offline
                Q Offline
                QuesT
                #181
                Hallo wollte heute mal mit dem gotify Adapter versuchen. Bring aber folgende Fehlermeldung:
                2024-02-02 13:12:57.666 - error: gotify.0 (2275) Error while sending message to gotify:{"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:312:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.25.0","Content-Length":33},"method":"post","url":"http://192.168.1.2xx/message?token=Axxxxxxxx","data":"{\"extras\":{\"client::display\":{}}}"},"status":400}
                Wäre eine coole alternative.
                • Q QuesT
                  tombox
                  #182
                  @quest Was ist genau die Frage?
                  Q H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Q Offline
                    Q Offline
                    QuesT
                    #183
                    @tombox
                    Sorry ob man auch Gotify oder ntfy (https://github.com/sestriel/ioBroker.ntfy) unterstützen könnte. Will meine Bilder nicht aus dem internen Netz hinausgeben.
                    • T tombox
                      H Online
                      H Online
                      hagst
                      #184
                      @tombox
                      Error: ENAMETOOLONG: name too long, unlink '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
                      [viele viele Zeichen gelöscht]
                      Hast Du eine Idee?
                      • H hagst
                        @tombox
                        Hast Du eine Idee?
                        tombox
                        #185
                        @hagst der Temp folder ist zu lang. Was ist das genau für ein System
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          H Online
                          H Online
                          hagst
                          #186
                          Debian 12, Proxmox, LXC (Debian 12)
                          • Q QuesT
                            @tombox
                            tombox
                            #187
                            @quest
                            @sestriel kannst du kurz erklären wie ein sendTo Objekt aussehen muss wird aus dem code nicht ganz klar..
                            Kannst du kurz ein Beispiel nennen wie man iobroker.ntfy senden muss
                            • H hagst
                              tombox
                              #188
                              @hagst probier mal die GitHub version ob das da geht
                              • T tombox
                                H Online
                                H Online
                                hagst
                                #189
                                Gerade mal neu installiert, jetzt muss ich warten bis jemand vor der Kamera rumrennt, hier regnet es und ich will nicht nass werden :-)
                                  tombox
                                  #190
                                  @hagst Bitte nochmal installieren
                                  @QuesT bitte mal die GitHub installieren die könnten mit iobroker.ntfy oder iobroker.gotify funktionieren
                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    H Online
                                    H Online
                                    hagst
                                    schrieb am zuletzt editiert von hagst
                                    #191
                                    @tombox
                                    Mir ist gerade wieder etwas aufgefallen.
                                    Ich habe um den Fehler nachvollziehen zu können, nochmal die Version 1.0.0 installiert.
                                    In der Version 1.0.0 wird der detaillierte Screenshot per Telegram versendet. Nach einem Update auf die 1.0.2 wird er nicht mehr gesendet.
                                    Nach einem downgrade auf die 1.0.0 wird er wieder versendet. Der andere Fehler ist mit der De- und Neuinstallation verschwunden.
                                    • H hagst
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #192
                                      @hagst Danke für den Hinweis bitte nochmal GitHub version testen
                                      • T tombox
                                        H Online
                                        H Online
                                        hagst
                                        #193
                                        Klappt, jetzt kommt auch in der GitHub Version der detaillierte Screenshot per Telegram. Was mir noch aufgefallen ist (ich hoffe es nervt nicht). ist der Text der Meldung unter den Screenshots bei Telegram:
                                        In der original Config wurde, bis auf die mqtt Einstellungen, nichts verändert.
                                        Bildunterschrift bei den normalen Screenshots: "Terrasse person erkannt end 0.84375"
                                        Bildunterschrift bei den detaillierte Screenshots:Terrasse person erkannt undefined undefined"
                                        Bildunterschift unter den Videoclips: Terrasse person erkannt end 0.84375"
                                        Vielleicht verschwindet ja das undefined, wenn der ioBroker / frigate neu gestartet wurde, mal schauen.
                                        Edit:
                                        Neustart vom ioBroker und frigate:
                                        • H hagst
                                          Edit:
                                          tombox
                                          #194
                                          @hagst ist korrigiert
