  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Q QuesT
    @tombox
    Bild kommt nun an. Video noch nicht: pushover.0 (1051) Error from Pushover: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
    tombox
    #168
    @quest für den clip wäre noch ein debug log gut auch gerne per PN
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Q Offline
      Q Offline
      QuesT
      #169
      @tombox
      Vergiss es Pushover kann nur jpg.
      Danke für die schnelle Hilfe.
        MrHenker27
        #170
        Also zum ersten mal danke für den neuen Adapter.
        Leider bekomm ich Warn Meldungen im Log -.-
        State "frigate.0.events.history.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • M MrHenker27
          tombox
          #171
          @mrhenker27 kommt das mit der 1.0.2?
          • T tombox
            MrHenker27
            #172
            @tombox
            okay, war die 1.0.0 hab jetzt über GIT mal die 1.0.2 installiert. Scheint behoben zu sein.
            • M MrHenker27
              @tombox
              MarkA
              #173
              Leider geht mit dem neuen Adapter die Kombination von Frigate in Verbindung mit Touble-Take und Compreface zur Personenerkennung nicht mehr, da alle mit dem gleichen MQTT Server sprechen müssen.
              • M MarkA
                tombox
                #174
                @marka Eigentlich sollte das gehen. Bitte mal die GitHub version installieren und einfach als mqtt host den iobroker eingeben
                • T tombox
                  MarkA
                  #175
                  @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                  das geht bei mir so leider nicht. So wie ich die neue Version verstanden habe, bringt sie einen eigenen MQTT Broker mit. Dies möchte ich nicht, da ich bereits den MQTT Adapter, sowie den SONOFF Adapter für MQTT laufen habe, mit jeweils vielen Integrationen, je nachdem wie die Daten ankommen.
                  Dazu kommt noch, dass der Frigate Adapter MQTT keine Authentifizierung benutzt.
                  • R Offline
                    ralf2201
                    #176
                    wie kann ich denn wieder auf die alte Version zurück? Kann mir da jemand helfen?
                    • R ralf2201
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                      #177
                      Installation hat gleich geklappt, hab lediglich den MQTT Port angepasst. Telegram Benachrichtiung kam auch gleich an, sehr cool gemacht. Vielen Dank für die neue Adapter Version.
                      Kurze Frage noch zu den State
                      Warum hat der Channel "Motion" auch nochmal einen Wert ?
                      Und welchen State muß ich nehmen wenn ich in meiner Visualisierung "kurz" anzeigen will ob es eine Bewegung gab. Irgendwann sollte der State ja auch mal wieder falsch sein, oder ?
                      Bei mir schein der State "state" unter Motion immer auf true zu stehen.
                      Und wisst ihr zufällig wie ich den Livestream einer Kamera aus frigate in meiner Visualisierung einbinde ?
                      • M MarkA
                        tombox
                        #178
                        @MarkA
                        Alles klar aber wenn man Double Take mit dem Adapter verbindet werden alle Double Take Status korrekt in den Adapter Objekten angezeigt
                        @ralf2201
                        Das letzte Symbol mit dem Plus
                        • T tombox
                          @MarkA
                          @ralf2201
                          MarkA
                          #179
                          @tombox said in Frigate Adapter für ioBroker:
                          @MarkA
                          ich Verstehe es wohl nicht. Aktuell läuft das bei mir wie folgt:
                          • Frigate erkennt eine Person und meldet das per MQTT
                          • per MQTT bekommt wiederum DoubleTake das ganze mit und sendet die entsprechenden Images per MQTT weiter an Compreface
                          • Compreface schaut ob die Person bekannt ist und wenn ja, wird per MQTT zurückgemeldet, welche Person das ist
                          Wenn ich alle drei Komponenten auf den Adapter MQTT einstelle, funktioniert das o.g. Verhalten nicht mehr, da keine MQTT Verbindungen von DT und CF aufgebaut werden können.
                          • M MarkA
                            @MarkA
                            tombox
                            #180
                            @marka
                            Frigate verbindet sich mit Adapter MQTT und sendet Events
                            DoubleTake verbindet sich mit Adapter MQTT und empfängt die Events und sendet eigene Events die unter Adapter Objekte abgespeichert werden
                            DoubleTake verbindet sich via API und API Key mit Compreface
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              QuesT
                              #181
                              Hallo wollte heute mal mit dem gotify Adapter versuchen. Bring aber folgende Fehlermeldung:
                              2024-02-02 13:12:57.666 - error: gotify.0 (2275) Error while sending message to gotify:{"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:312:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.25.0","Content-Length":33},"method":"post","url":"http://192.168.1.2xx/message?token=Axxxxxxxx","data":"{\"extras\":{\"client::display\":{}}}"},"status":400}
                              Wäre eine coole alternative.
                              • Q QuesT
                                tombox
                                #182
                                @quest Was ist genau die Frage?
                                Q H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  QuesT
                                  #183
                                  @tombox
                                  Sorry ob man auch Gotify oder ntfy (https://github.com/sestriel/ioBroker.ntfy) unterstützen könnte. Will meine Bilder nicht aus dem internen Netz hinausgeben.
                                  • T tombox
                                    H Online
                                    H Online
                                    hagst
                                    #184
                                    @tombox
                                    Error: ENAMETOOLONG: name too long, unlink '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
                                    [viele viele Zeichen gelöscht]
                                    Hast Du eine Idee?
                                    • H hagst
                                      @tombox
                                      Hast Du eine Idee?
                                      tombox
                                      #185
                                      @hagst der Temp folder ist zu lang. Was ist das genau für ein System
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        H Online
                                        H Online
                                        hagst
                                        #186
                                        Debian 12, Proxmox, LXC (Debian 12)
                                        • Q QuesT
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #187
                                          @quest
                                          @sestriel kannst du kurz erklären wie ein sendTo Objekt aussehen muss wird aus dem code nicht ganz klar..
                                          Kannst du kurz ein Beispiel nennen wie man iobroker.ntfy senden muss
