  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • A ag
    @mcm57
    Hallo
    Bei mir läuft auf dem Slave im Heizungsraum der CAN-BUS Adapter und der DS18B20 Adapter beide gemeldet wenn Updates vorliegen.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @ag said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
    @mcm57
    Hallo
    Ja - frage war
    Parallel / gleichzeitig im Admin des Masters?
    Oder selektierts du zuerst den Slave und dann zeigt dir Admin den Update an?
    Und noch ne Zusatzfrage:
    hast du am Slave admin installiert?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @mcm57
      Hallo
      Ja - frage war
      ag
      @mcm57
      Der Admin Adapter ist zwar auf dem Slave, noch von der Installation her, ist bei mir aber nicht aufrufbar.
      Was die Updates angeht, da hast du Recht, muss erst den slave auswählen.
      Asche auf mein ergrautes Haupt.
      werde Jetzt den Admin am Slave mal deinstallieren.
      beste Grüße
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
      • A ag
        @mcm57
        beste Grüße
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @mcm57
        beste Grüße
        Danke - das bestätigt, dass derzeit keine zentrale Anzeige in Admin vorhanden ist.
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm57
          beste Grüße
          @mcm57 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          hier geht es doch nur darum, dass du auf dem Slave keinen eigenen admin brauchst.
          Es wird bei richtiger Konfiguration und Installation alles über den admin des Masters verwaltet.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @homoran said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
            NÖ es ging / geht auch darum, dass man nicht von Master auf Slave manuell UMSCHALTEN muss um zu sehen ob ob Slave was aktualisieren ist. Das ist lästig und man vergisst drauf. Man sollte ohne viel Umschalten / Auswählen auf einen Blick sehen können ob was zu aktualisiseren ist, d.h. eine gemeinsame Ansicht welche Adapter zu aktualisieren sind - unabhängig davon ob auf Master oder Slave x - wurde vermisst. Info hat das scheinbar angeboten.
            Dazu gibts aber jetzt mal eine Feature - Issue im Admin.
            • mcm1957M mcm1957
              super, gilt das dann auch für das log?
              @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
              Was wolfi913 sucht ist eine Möglichkeit OHNE den Host umzuschalten mit einem Blick zu sehen ob und welche Adapter auf den Slaves zu aktualisieren sind; auch wenn diese am aktiven Hist (z.B. Master) gar nicht installiert sind.
              wäre dann in der Hostliste eine weitere Auswahl ("alle") möglich?
              so etwas wünsche ich mir auch bei den logs. Fehlermeldungen auf den Slaves gehen mir immer wieder durch die Lappen :-(
              mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Nö für den Log müßtest du noch ein Issue schreiben :-)
                Wär dann aber wohl js-controller und nicht admin.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Hab extra für dich da mal ein Feature Issue geschrieben. Ev. ergänze wenn du weitere Iddeen / Anregungen hast:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2608
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm57 Danke!
                    Aber entweder habe ich da was falsch verstanden, oder es geht um verschiedene Dinge!
                    Meine Systeme haben keinen admin auf dem Slave/den Slaves.
                    Ich bekomme immer alle logs auf den admin des Masters.
                    ob das nicht so ist, wenn sich auf den slaves ebenfalls admins befänden, kann ich nicht beurteilen, glaube aber dass auch dann alle logs auf dem Master zusammenlaufen.
                    und ja, um die logs der slaves im Master zu sehen muss man die Ansicht über das Pulldown im Reiter Protokolle umstellen
                    • mcm1957M mcm1957
                      Da hier die Frage nach Ersatz aufgetaucht ist - NEIN es ist derzeit kein 1:1 Ersatz geplant oder empfohlen. Sollten einzelne Funktionen jemandem dringend abgehen, dann bitte ruhig hier nachfragen. Eventuell gibt es punktuellen Ersatz oder eine sonstige Lösung dafür.
                      SmartHomer 0
                      Schade.
                      Ich habe mit dem Adapter für meine Tablet-Anzeige u.a. die folgendenden Datenpunkte ausgelesen:
                      systeminfo.0.System.Software.node
                      systeminfo.0.System.Software.npm
                      Finden sich diese Informationen alternativ auch in einem anderen Objekt?
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SmartHomer 0
                        Schade.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @smarthomer-0
                        schau mal hier rein:
                        system.host.xxx.versions
                        Im Objektbaum den Expertenmodus aktivieren ! ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • S SmartHomer 0
                          Schade.
                          @smarthomer-0 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                          Ja. Schau mal in
                          system.host.HOSTNAME.versions.*
                          danach.
                          Da war der DJ schneller am Plattenteller.
                            SmartHomer 0
                            @djmarc75 @Thomas-Braun
                            Danke für eure schnelle Antwort.
                            Dort finden sich folgende Objekte:
                            Ich bin mir nicht ganz sicher, was welcher Datenpunkt aussagt.
                            Vermutlich muss ich auf "nodeNewest" und "npmCurrent" zugreifen, wenn ich meine aktuell installierten Versionen anzeigen will (?)
                            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SmartHomer 0
                              @smarthomer-0
                              Da muss ich zuhause mal genauer schauen. Aber ich habe im Hinterkopf, dass die Bezeichnungen Newest und NewestNext missverständlich waren.
                              Ich weiß aber nicht mehr, was jetzt genau was bezeichnet.
                              Ich glaube aber, 'NewestNext' ist der Datenpunkt für die vom ioBroker empfohlene Version. Die tatsächlich installierte Version hole ich z. B. im 'iob nodejs-update'-Skript dann aber lieber aus dem Betriebssystem.
                              • S SmartHomer 0
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @smarthomer-0
                                hmpf, ich hab da einen DP mehr:
                                aber auch ich hole mir meine Versionen, wie auch @Thomas-Braun , über eine andere Quelle - in meinem Fall der Adapter
                                Linux-Control
                                Da gibt es super viele Befehle um Infos aus allen im Netzwerk befindlichen Linuxsysteme abzurufen :)
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Also auf meinem nicht auf Letztstand befindlichen Testsystem wird angezeigt:
                                  Die current passen mit dem node -v, npm -v zusammen.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    SmartHomer 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                    @mcm57 @Thomas-Braun @DJMarc75
                                    Das ist interessant - auf Grund eurer Screenshots habe ich grade nochmal einen Neustart des ioBroker gemacht
                                    -jetzt habe ich auch alle sechs Datenpunkte wie bei Euch:
                                    Daraus nehme ich mir für meine Anzeige jeweils die xxxCurrent
                                    Vielen Dank für eure Mühen.
                                    • GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      Hmm, der Windows Installer ermittelt derzeit die aktuelle Noed.js Version über folgenden Link:
                                      https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/master/admin/lib/data/infoData.json
                                      Ich nehme mal an, der wird dann in Zukunft auch nicht weiter gepflegt. Hat jemand eine Alternative parat?
                                      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @gaspode
                                        Jep - die Daten dort sind schon jetzt veraltet - ausgenommen die recommended node version :-)
                                        Die Datei wurde scnscheinend manuell gewartet und hat schon das Ende von node ^4 mit js-controller 5 nicht mehr mitbekommen.
                                            "nodeOld": ["v0", "v4", "v5", "v6", "v7", "v8", "v9", "v10", "v11", "v13", "v15"],
                                            "nodeNew": ["v17", "v19"],
                                            "nodeAccepted": ["v12", "v14", "v16"],
                                            "nodeRecommended": "v18"
                                        Brauchst du wo ein Issue oder schreibst du es dir selbst?
                                        DANKE fürs Aufzeigen !
                                        Fragst du selbst ob / wie das ev. js-controller handhabt oder kann / soll ich da wo helfen? Kennst aber die Telegramm Channels eh sekbst ein wenig :-)
                                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @gaspode
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                          Schreib ich mir dann selber. Ich frag dann auch gleich bei Telegram.
