  3. Off Topic
  4. Wlan-Relais mit Umschaltkontakt gesucht
    1.9k
    2.5k
[gelöst]
9 Beiträge 5 Kommentatoren 748 Aufrufe 5 Beobachtet
    Andreas 9
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas 9
    ich bin auf der Suche nach einem wlan-Relais (sonoff, shelly, tasmota o.ä.) dass einen Umschalter darstellt. Ich finde immer nur Schalter, also nur 1 Relaiskontakt herausgeführt. Gibt es so etwas nicht? Vielen Dank schon mal!
    Homematic-Raspi auf Raspi 3+
    IOBroker auf Raspi 4
    Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
    • A Andreas 9
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @andreas-9
      Sowas?
      38300402-3510-46f7-87c6-caec4af6af80-image.png 920ffee6-a888-4fbb-9532-4fe6c4e3454e-image.png
      Der führt NC und NO nach außen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @andreas-9
        Sowas?
        Andreas 9
        @codierknecht
        Vielen Dank. Die hab ich selber schon auch im Einsatz.
        Vielleicht habe ich das Problem etwas zu kurz beschrieben:
        Ich will damit einen Heizstab schalten. Der hat 3 Stäbe á 1000W / 230V. Ich habe Bedenken, dass das China-Relais und die dünnen Leiterbahnen die Last auf Dauer aushalten, auch wenn da 10A drauf steht. Ausserdem soll es über IObroker angesteuert werden.
        Die drei Heizwendeln sollen einzeln geschaltet werden. Ich will aber auch 2 davon in Reihe schalten können - dabei ist es wohl besser einen Umschalter zu verwenden als 2 unabhängige 1-Pol Schalter. Ich hätte dann 500, 1000, 1500, 2000, 3000W Leistungsschritte.
        Zunächst hatte ich mich auf den Sonoff BASIC R2 10A eingeschossen. Da finde ich aber keinen Umschalter, auch nicht bei Shelly o.ä.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andreas 9
          @codierknecht
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          @andreas-9
          Dann nimmst du ein Wlan-Relais deiner Wahl und steuerst damit ein Lastrelais aus Qualitätsproduktion, wie z.B.
          https://www.elektro-wandelt.de/Eltako-R12-100-230V-Schaltrelais-fuer-Reiheneinbau-1S-16A-22100030.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwvKtBhDrARIsAJj-kTivi4kMpU0qM01sp8f9qZb_qTXdzCZ4rIg5j3Ghp4QxD0JELNg91MgaAlnBEALw_wcB
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @andreas-9
            Andreas 9
            @zahnheinrich
            Ja cool! Gute Idee. Ich nehme das hier:
            https://www.elektro-wandelt.de/Eltako-R12-110-230V-Schaltrelais-fuer-Reiheneinbau-1S-1Oe-16A-22110030.html
            Danke!
            • A Andreas 9
              @zahnheinrich
              Danke!
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @andreas-9 Wenn man sich die Schaltung genauer überlegt, sollte ja keiner der Relaiskontakte mehr, als 1000 W / 230 V = 4,4 A schalten müssen... Da könnte man es ja vielleicht auch mit den 10 A China-Relais versuchen ...
              Die WLAN-Relais-Module gibt es übrigens auch mit 2 und 4 Relais ...
              Hier eins für 12 V Versorgungsspannung
              https://www.ebay.de/itm/274415787616
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                peterfido
                @martinp 1000 Watt haben die im warmen Zustand. Kalt ist der Widerstand geringer, was wesentlich höhere Einschaltströme bedeutet. Schaltet das Relais z.B. genau dann, wenn die Spannung bei Spitze statt Nulldurchgang steht, dann brennt der Kontakt evtl. fest. Wenn dann ein anderes Relais die Heizstäbe in Reihe schalten möche, gibt es einen Kurzschluss. Das wäre bald schon ein Anwendungsfall für (wenigstens) elektrische Verriegelung. Mechanische Verriegelung bietet ein Stern/Dreieck Schütz.
                Peterfido
                • P peterfido
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @peterfido Das sollte nicht so viel ausmachen - die haben meist einen Temperaturkoeffizienten von etwa (1...2) x 10^-4 / K, also wird ein Heizstab bei 100°C einen etwa 1..2% höheren Widerstand haben, als bei 0°C.
                  Genaues müsste man natürlich dem Datenblatt des Heizstabes entnehmen ... oder einfach mal bei Raumtemperatur den Widerstand messen ...
                  230V² / 1000 W = 52,9 Ohm ... Würde mich wundern, wenn es signifikant unter 50 Ohm wären ...
                  • MartinPM MartinP
                    Andreas 9
                    Ich habe es jetzt so umgesetzt:
                    Für zwei Heizstäbe jeweils ein Hager ESC225 Installationsschütz 2S 230V und für einen ein Hager ESC227 Installationsschütz25A 1S+1Ö 230V. Diese werden durch 3 Sonoff Basic R2, Tasmota geflasht, über IOBroker gesteuert.
                    Das Ganze, in einem Kleinverteiler AK12 verpackt, wird mit dem Schaltkontakt des Plenticore mit Strom versorgt, wenn >500W PV-Leistung übrig sind.
                    Zunächst sind alle Schütze aus und der Strom fließt durch Heizstab1 und Heizstab2, die durch den Schließer (in ESC227) in Reihe geschaltet sind (Null-Stellung). Bei mehr PV-Überschuß werden die Heizstäbe durch ein Blockly-Skript zu oder abgeschaltet.
                    Wer mehr wissen will kann mich gerne fragen!
                    Vielen Dank allen, die mir weitergeholfen haben.
                    83.2k
