  5. Blockly bildet Schleife
    6.7k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    saeft_2003
    Es kommt 1-2 mal im Jahr vor das dieses Blockly eine Schleife bildet und alle Millisekunden von false auf true schaltet und alles eskaliert.
    Diese Art von Blockly habe ich sehr oft und die Schleife passiert nur bei diesem. Der DP Licht Treppe wird von zwei Bewegungsmelder gesteuert die zufällig auch fast zeitgleich auslösen könnten. Kann es dadurch die besagte Schleife geben, bzw. kann ich das irgendwie komplett verhindern?
    • S saeft_2003
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @saeft_2003
      Du könntest noch den "Ursprung" auswerten, damit das Script sich nicht selbst triggert.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      MartinPM S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @saeft_2003
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @codierknecht Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man die beiden Trigger-Blöcke aneinander dockt, oder sie separat hält?
        • MartinPM MartinP
          haus-automatisierungH Offline
          @martinp Nein. Guck doch einfach den generierten Code an :)
          📚 Meine Dokumentation
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @haus-automatisierung said in Blockly bildet Schleife:
            Da Brett vor meinem Kopf ist gerade auf meine Zehen gefallen - aua
            EDIT
            Die Reihenfolge der Funktionen ändert sich.
            Dockt man Trigger-Blöcke aneinander, werden die Javascript-Funktionen auch hintereinander gehängt.
            Bei freistehenden Blöcken wird wohl von oben nach unten das Blockly Board abgearbeitet und in Javascript umgewandelt...
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @codierknecht sagte in Blockly bildet Schleife:
              @saeft_2003
              Wie genau macht man das habe ich noch nie benutzt?
              • S saeft_2003
                @saeft_2003
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @saeft_2003
                EDIT IST QUATSCH, bitte warten
                So, habs gefunden
                "Ursprung" kann man auch als Debug-Meldung schicken lassen, um herauszufinden, was da überhaupt an Varianten bei den verschiedenen Varianten der Auslösung der Trigger kommen ...
                • MartinPM MartinP
                  @saeft_2003
                  So, habs gefunden
                  saeft_2003
                  @martinp
                  Alles klar danke probiere ich aus.
                  • MartinPM MartinP
                    EDIT
                    Codierknecht
                    @martinp sagte in Blockly bildet Schleife:
                    Was aber völlig unerheblich ist.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @codierknecht Könnte etwas an der Reihenfolge ändern, in der z.B. Trigger abgearbeitet werden... Weiß aber nicht, wie da die internen Strukturen aufgebaut sind, die die on(...) Funktionen verwalten...
                      Wenn zwei Funktionen auf das gleiche Ereignis warten, wird die weiter unten im Quellcode stehende Funktion aufgrund der Position im Quellcode erst nach der weiter oben stehenden Funktion bedient?
                      • MartinPM MartinP
                        Wenn die Reihenfolge wichtig ist, dann gehört die Logik in den gleichen Trigger.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @haus-automatisierung Das sowieso - aber ich könnte mir auch bei dem ersten Beispiel oben aus dem Thread vorstellen, dass eine Vertauschung der beiden Blöcke sich irgendwie auswirken könnte ....
                            @saeft_2003
                            @codierknecht sagte: Du könntest noch den "Ursprung" auswerten, damit das Script sich nicht selbst triggert.
                            ... oder den Skriptnamen.
                            Dann können andere Skripte noch ein Licht steuern und beide Lichter schalten gleich.
                            • MartinPM MartinP
                              Codierknecht
                              @martinp
                              Die beiden Trigger im Eröffnungsthread befeuern sich gegenseitig.
                              Das sieht nach 'ner wunderbaren Endlosschleife aus.
                              Wird "Licht Treppe" geändert, reagiert der Trigger und setzt einen Wert des Schaltaktors.
                              Der Aktor hat aber einen eigenen Trigger, der dann wiederum "Licht Treppe" schaltet.
                              So beginnt der Spaß gleich wieder von vorne.
                              In welcher Reihenfolge die beiden Trigger definiert werden, ist dabei völlig Wumpe.
                              @saeft_2003
                              Nimm mal das Beispiel von @paul53. Damit sollte dann Ruhe sein.
                                saeft_2003
                                Alles klar ich probiere es aus danke für eure Hilfe...
