  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Grünlandtemperatursumme und Flux
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
dingediedieweltnichtbrauchtfluxinfluxdb
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    Da ich mir ab und zu praktische Beispiele suche, um meine Flux Kenntnisse ein wenig zu pimpen, hier mal eine Query, um die sogenannte "Grünlandtemperatursumme" zu ermitteln. Mit dieser Summe kann man vorhersagen, wann die Vegetationsperiode beginnt (200°) oder wann die Wälder grün werden (600°). Summiert werden dabei die Tagesmitteltemperaturen mit einer geringeren Gewichtung für Januar (* 0,5) und Februar (* 0,75).
    Ist eine Spielerei, die man nicht wirklich braucht, aber wenn ihr das verwenden wollt, ihr benötigt als Input nur ein DP/Measurement mit der Außentemperatur.
    import "date"
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start:date.truncate(t:now(), unit:1y))
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.Lora.esp03.temperature")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1d,fn:mean,timeSrc: "_stop",createEmpty:false)
      |> reduce(
      identity: {sum: 0.0},
        fn: (r, accumulator) => ({
            sum: if date.month(t: r._time) == 1 then r._value * 0.5 + accumulator.sum
            else if date.month(t: r._time) == 2 then r._value * 0.75 + accumulator.sum
            else r._value + accumulator.sum
      |> keep(columns: ["sum"])
      |> rename(columns: {sum: "Grünlandtemperatursumme"})
    EDIT: hier was noch ein Fehler drin. Korrektur: https://forum.iobroker.net/post/1120681
    • Marc BergM Marc Berg
      import "date"
      import "timezone"
        |> reduce(
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @marc-berg du bist nicht der erste
      https://forum.iobroker.net/post/762283
      allerdings rechnest du selber :-)
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @homoran sagte in Grünlandtemperatursumme und Flux:
        Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das noch andere interessiert. :-)
          andreasploetz
          @marc-berg Hallo Marc, kurze Rückfrage zu deinem obigen Code, ziehst du dort nur die positiven Tagesmitteltemperaturen oder auch die negativen, was falsch wäre und startest du jährlich zum 1.1. neu?
          Leider sind meine Flux Kenntnisse aktuell noch sehr rudimentär ;-)
          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andreasploetz
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @andreasploetz sagte in Grünlandtemperatursumme und Flux:
            Ich hätte wetten können, das das drin war, aber du hast natürlich Recht, hier die korrigierte Abfrage, in welcher Tagesmitteltemperaturen unter 0°C gefiltert werden.
            import "date"
            import "timezone"
              |> filter(fn: (r) => r["_value"] > 0)
              |> reduce(
            Ja das war und ist mit drin, es wird immer das aktuelle Jahr berechnet:
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • A andreasploetz
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @andreasploetz
              Und hier noch die Darstellung in Jahresverlauf:
              import "date"
              import "timezone"
                |> aggregateWindow(every: 1d,fn:mean,timeSrc: "_start",createEmpty:true)
                |> map(fn: (r) => ({
                      _time: r._time,
                      else r._value
                |> cumulativeSum(columns: ["sum"])
              In Abhängigkeit von dieser Zeile und ob man "_start" bzw. "_stop" einträgt
              wird die Summe entweder für den aktuellen oder den Folgetag dargestellt. Da bin ich mir unsicher, was fachlich korrekter ist.
                @andreasploetz
                import "date"
                import "timezone"
                  |> map(fn: (r) => ({
                        _time: r._time,
                        else r._value
                andreasploetz
                schrieb am zuletzt editiert von andreasploetz
                Fachlich korrekt ist der aktuelle Tag, da an diesem ja der Wert faktisch auch vor bzw. bis 0 Uhr erreicht wurde.
                Was noch schön wäre, wenn die Tage mit negativen Temperaturmittelwerten auch dargestellt werden bzw. dann mit den letzten zu verwendenden positiven Werten unverändert zu sehen sind - dann wäre das ganze einfacher zu "lesen" :-)
                Ansonsten top Arbeit!
                • A andreasploetz
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  probier' mal:
                  import "date"
                  import "timezone"
                    |> aggregateWindow(every: 1d,fn:mean,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
                    |> filter(fn: (r) => r["_value"] > 0 )
                    |> aggregateWindow(every: 1d,fn:last,timeSrc: "_start",createEmpty:true)
                    |> fill(column: "_value", value:0.0)
                    |> map(fn: (r) => ({
                          _time: r._time,
                          else r._value
                    probier' mal:
                    import "date"
                    import "timezone"
                      |> map(fn: (r) => ({
                            _time: r._time,
                            else r._value
                    andreasploetz
                    @marc-berg said in Grünlandtemperatursumme und Flux:
                    probier' mal:
                    import "date"
                    import "timezone"
                      |> map(fn: (r) => ({
                            _time: r._time,
                            else r._value
                    Perfekt - passt! Vielen Dank.
                      import "date"
                      import "timezone"
                        |> reduce(
                      lansester
                      schrieb am zuletzt editiert von lansester
                      @marc-berg
                      Sehr genial, ich war auf der Suche nach einer Lösung um im IoBroker mit den in der InfluxDB gespeicherten Daten die Grünlandtemp zu berechnen.
                      Aber mal eine womöglich etwas blöde Frage:
                      Ist das Javascript, so dass ich es direkt als Skript verwenden kann und muss nur den Datenpunkt meines Außentemp-Sensors angeben?
                      Ich hab mir den Code angesehen und sehe nicht, wo der kummulierte Wert als Ergebnis zurück gegeben wird oder (noch besser) direkt in einen Datenpunkt geschrieben wird.
                      Mein Ziel:
                      Einmal pro Tag ein Skript laufen lassen (Blockly oder Javascript), welches aus den vorhandenen Daten in der InfluxDB (Datenpunkt des Temp-Sensors) die aktuelle Gründlandtemperatur berechnet und in einem Objekt/Datenpunkt ablegt.
                      Das Objekt würde ich dann wiederum mit loggen und zur Darstellung nutzen.
                      VIELEN DANK! 👍
                      Schön zu sehen, dass auch andere Interesse an sowas haben. 😁
                      • L lansester
                        @marc-berg
                        Mein Ziel:
                        VIELEN DANK! 👍
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @lansester sagte in Grünlandtemperatursumme und Flux:
                        Nein, das ist kein Javascript, sondern Flux, also die Standard-Abfragesprache der InfluxDB 2.x
                        Mein Ziel:
                        Genau diesem Umweg benötigst du mit meiner Abfrage eben nicht. Die Abfrage setzt einen Datenpunkt mit Außentemperaturen voraus, der mindestens stündlich in die InfluxDB loggen sollte. Diese Abfrage kannst du 1:1 z.B. in Grafana einfügen (Datenpunkt natürlich anpassen) und bist damit fertig.
