  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]OIDs: Manche User-Ordner nicht änderbar?
    1.6k
    2.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IobNordlicht
    schrieb am zuletzt editiert von IobNordlicht
    Wie man sehen kann, kann ich z.B. Variablen oder Klima ändern, siehe "Stift"-Symbol, aber die anderen von mir angelegten Ordner nicht?
    Außerdem kann ich in allen Ordnern, die nicht editierbar sind auch folglich keine Elemente mehr hinzufügen, was extrem stört.
    Und jedesmal den Weg über export ➡ json editieren ➡ importieren zu gehen ist .... zermürbend 😰
    Wie kommt das und vor allem, wie mache ich das rückgängig?
    Kann das durch Backup einspielen passieren? Das habe ich nun einige Male durch....
    arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IobNordlicht
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @iobnordlicht wie hast du die ORdner angelegt ?? da fehlt in RAW object ein state
      also wie hast du diese Ordner angelegt ?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        I Offline
        I Offline
        IobNordlicht
        @arteck
        "oben" über "+"?
        State wäre dann "Folder"?
        Kann ich das irgendwie durch die Hintertür den Ordnern aufzwingen, oder muss ich nun jeden einzelnd neu anlegen?
        • I IobNordlicht
          @arteck
          "oben" über "+"?
          @iobnordlicht sagte in OIDs: Warum kann ich nur manche meiner User-Ordner ändern?:
          @arteck
          "oben" über "+"?
          alle?
          ganz sicher?
          nicht Datenpunkt angelegt mit Vorgabe eines neuen Verzeichnisses?
          wie neuer Datenpunkt: intern.DG.actors.Heizung.Schaltzeit?
          • I IobNordlicht
            @arteck
            "oben" über "+"?
            noch'n nachträgliches edit ohne Kennzeichnung! 😡
            ja, du musst genau das im darüber liegenden Verzeichnis machen.
              @arteck
              "oben" über "+"?
              alle?
              ganz sicher?
              I Offline
              I Offline
              IobNordlicht
              Zu lange her.... weiß ich nimmer sicher, tut mir leid.
              • I IobNordlicht
                haus-automatisierungH Online
                Recht einfach: Weil die anderen gar keine Objekte sind. Die existieren einfach nicht, sondern die Hierarchie wird vom Admin nur so dargestellt. Du kannst z.B. einfach ein Objekt vom Typ state anlegen, welches die ID 0_userdata.0.bla.test.hallo.funktioniert hat (z.B. mit dem JavaScript-Adapter). Dann stellt der Admin das so dar wie bei Dir.
                Dafür muss es (technisch gesehen) nicht die Objekte vom Typ folder geben. Diese gibt es dann nicht:
                • 0_userdata.0.bla
                • 0_userdata.0.bla.test
                • 0_userdata.0.bla.test.hallo
                Für die Funktionalität ist es aber auch total unerheblich ob es die gibt oder nicht. Könnte man noch manuell anlegen.
                  • 0_userdata.0.bla
                  I Offline
                  I Offline
                  IobNordlicht
                  @haus-automatisierung
                  ok, verstehe!
                  Wenn ich die per Hand hinzufügen möchte gibt es im json die Variable "ts", die so wie eine eindeutige ID aussieht.
                  Kann man die weglassen und es funktioniert trotzdem beim Import?
                  Bytheway: Vielen Dank für den super tollen Youtube Channel 👍 🆒
                  haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IobNordlicht
                    ok, verstehe!
                    @iobnordlicht ts ist eine Eigenschaft vom State, nicht vom Objekt. Verstehe die Frage nicht so richtig
                    EDIT: Ach stimmt, Objekte haben auch einen ts. Ist einfach nur ein Zeitstempel, wann das Objekt angelegt/bearbeitet wurde. Setz einfach den aktuellen Timestamp
                    • I IobNordlicht
                      ok, verstehe!
                      die Variable "ts",
                      ist der timestamp
                      überschreib die bestehenden Folder mit identisch benannten, indem du sie aus der darüberliegenden Ebene nochmal anlegst
                        die Variable "ts",
                        ist der timestamp
                        I Offline
                        I Offline
                        IobNordlicht
                        Genau das wollte ich gerade per json, da es so viele Ordner sind, da klicke ich mich sonst wund 😏
                        Ich nehme z.B.
                        "0_userdata.0.Variablen": {
                          "common": {
                            "name": "Variablen"
                          "type": "folder",
                          "_id": "0_userdata.0.Variablen",
                          "acl": {
                            "object": 1604,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1706487026455
                        und paste es als
                        "0_userdata.0.extern": {
                          "common": {
                            "name": "extern"
                          "type": "folder",
                          "_id": "0_userdata.0.extern",
                          "acl": {
                            "object": 1604,
                          "ts": 1706487026455
                        Lass ich dann beim gepasteten die TS weg, oder braucht er die, damit er erkennt, dass überschrieben werden soll?
                        Sonst hänge ich halt einen aktuellen an, aber muss ich das zwingend?
                        ❯ date +%s
                        1706525036
                        paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I IobNordlicht
                          Ich nehme z.B.
                            "common": {
                              "name": "Variablen"
                            "type": "folder",
                            "acl": {
                              "object": 1604,
                            "ts": 1706487026455
                          und paste es als
                            "common": {
                              "name": "extern"
                            "type": "folder",
                            "acl": {
                              "object": 1604,
                            "ts": 1706487026455
                          ❯ date +%s
                          1706525036
                          @iobnordlicht
                          Wenn per "+" ein Verzeichnis-Objekt erstellt wird, muss nur der Typ und der Name (identisch wie in der ID) eingegeben werden. Den Rest macht der Admin automatisch. Fummel nicht in der Objekt-Ansicht (JSON) rum!
                          Beispiel "extern": Selektiere "0_userdata.0" und erstelle dort ein Objekt vom Typ "Verzeichnis" mit dem Namen "extern".
                            @iobnordlicht
                            I Offline
                            I Offline
                            IobNordlicht
                            Das Programm bietet mir Import und Export an um komplexere Veränderungen vorzunehmen und genau das nutze ich in genau diesem Sinne 😉
                            Ich habe diesen Baum aus Variablen schon mehrfach umstrukturieren müssen, wenn ich das jedesmal pro Objekt von Hand durchführen würde, werd ich ja kirre!
                            Und dieser Thread dient ja dazu, dass ich lerne, es richtig zu machen, nicht wahr?
                            • I IobNordlicht
                              Ich nehme z.B.
                                "common": {
                                  "name": "Variablen"
                                "type": "folder",
                                "acl": {
                                  "object": 1604,
                                "ts": 1706487026455
                              und paste es als
                                "common": {
                                  "name": "extern"
                                "type": "folder",
                                "acl": {
                                  "object": 1604,
                                "ts": 1706487026455
                              ❯ date +%s
                              1706525036
                              Achso, das ist nur ein Timestamp wann das Objekt angelegt wurde. Das ist nur eine Info. Überschrieben wird nur, wenn die Objekt-ID gleich ist. Dein Objekt 0_userdata.0.Variablen verschwindet davon also nicht.
                              • I IobNordlicht
                                I Offline
                                I Offline
                                IobNordlicht
                                Ok, timestamp war noch falsch, ist in Millisekunden, alles klar. Werde den "jetzt" Timestamp hinzufügen, wird schon schiefgehen, mit Backups kenne ich mich aus.
                                ❯ date +%s%3N
                                1706525543164
                                Liegt also an den fehlenden "folder" Objekten, die füge ich nun einmal hinzu, mal sehen, ob es so einfach wird.
                                • I IobNordlicht
                                  ❯ date +%s%3N
                                  1706525543164
                                  Nimm einfach ein anderes Folder-Objekt als Template und pass nur die ID an.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IobNordlicht
                                    Eine Frage taucht gerade noch auf:
                                    Es gibt bei den ACLs ein Objekt, hier 1604.
                                    Wie gehe ich damit bei Cut&Paste um? Bei meinen exportierten jsons scheint das überall den gleichen Wert 1604 zu haben..
                                    • I IobNordlicht
                                      @iobnordlicht Lies dich gern mal ein
                                      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/acl.html
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IobNordlicht
                                        Ach, das ist ja wie Unix Rechte, alles klar! 😄
                                        Gut, hab mir ein kleines Python zur dynamischen Erstellung der notwendigen JSON erstellt, wer es auch nutzen möchte:
                                        iobBuildJsonTree.py
                                        Import hat super geklappt, alles ist nun editierbar, weil mit folder-Objekten.
                                        Beispiel:
                                        ❯ iobBuildJsonTree.py -h
                                        usage: iobBuildJsonTree.py [-h] -o [OID] [-f]
                                        ioBroker JSON-file Tree builder based on targeted OID.
                                        Easily create multiple directories in one step based on the breadcrumb of an OID.
                                        Example:
                                        /usr/local/bin/iobBuildJsonTree.py -o 0_userdata.0.neuer.Baum
                                        Ergebnis in ioBroker:
                                        0_userdata
                                           └0
                                             └neuer
                                               └Baum
                                        options:
                                        -h, --help            show this help message and exit
                                        -o [OID], --oid [OID]
                                        Zu beschreibende OID, kann mehrfach aufgeführt werden
                                        -f, --force           Auch außerhalb von 0_Userdata zulassen
                                        ❯ iobBuildJsonTree.py -o 0_userdata.0.tste.den.Pfad
                                        "0_userdata.0.tste": {
                                        "common": { "name": "0_userdata.0.tste" },
                                        "type": "folder",
                                        "_id": "0_userdata.0.tste",
                                        "acl": {
                                        "object": 1604,
                                        "ts": 1706562475416
                                        "0_userdata.0.tste.den": {
                                        "common": { "name": "0_userdata.0.tste.den" },
                                        "type": "folder",
                                        "_id": "0_userdata.0.tste.den",
                                        "acl": {
                                        "object": 1604,
                                        "ts": 1706562475416
                                        "0_userdata.0.tste.den.Pfad": {
                                        "common": { "name": "0_userdata.0.tste.den.Pfad" },
                                        "type": "folder",
                                        "_id": "0_userdata.0.tste.den.Pfad",
                                        "acl": {
                                        "object": 1604,
                                        "ts": 1706562475416
                                        83.2k
