  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]OIDs: Manche User-Ordner nicht änderbar?
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IobNordlicht
    @haus-automatisierung
    ok, verstehe!
    Wenn ich die per Hand hinzufügen möchte gibt es im json die Variable "ts", die so wie eine eindeutige ID aussieht.
    Kann man die weglassen und es funktioniert trotzdem beim Import?
    Bytheway: Vielen Dank für den super tollen Youtube Channel 👍 🆒
    @iobnordlicht sagte in OIDs: Warum kann ich nur manche meiner User-Ordner ändern?:
    die Variable "ts",
    ist der timestamp
    überschreib die bestehenden Folder mit identisch benannten, indem du sie aus der darüberliegenden Ebene nochmal anlegst
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      die Variable "ts",
      ist der timestamp
      I Offline
      I Offline
      IobNordlicht
      schrieb am zuletzt editiert von IobNordlicht
      Genau das wollte ich gerade per json, da es so viele Ordner sind, da klicke ich mich sonst wund 😏
      Ich nehme z.B.
      "0_userdata.0.Variablen": {
        "common": {
          "name": "Variablen"
        "type": "folder",
        "_id": "0_userdata.0.Variablen",
        "acl": {
          "object": 1604,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1706487026455
      und paste es als
      "0_userdata.0.extern": {
        "common": {
          "name": "extern"
        "type": "folder",
        "_id": "0_userdata.0.extern",
        "acl": {
          "object": 1604,
        "ts": 1706487026455
      Lass ich dann beim gepasteten die TS weg, oder braucht er die, damit er erkennt, dass überschrieben werden soll?
      Sonst hänge ich halt einen aktuellen an, aber muss ich das zwingend?
      ❯ date +%s
      1706525036
      paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • I IobNordlicht
        Ich nehme z.B.
          "common": {
            "name": "Variablen"
          "type": "folder",
          "acl": {
            "object": 1604,
          "ts": 1706487026455
        und paste es als
          "common": {
            "name": "extern"
          "type": "folder",
          "acl": {
            "object": 1604,
          "ts": 1706487026455
        ❯ date +%s
        1706525036
        @iobnordlicht
        Wenn per "+" ein Verzeichnis-Objekt erstellt wird, muss nur der Typ und der Name (identisch wie in der ID) eingegeben werden. Den Rest macht der Admin automatisch. Fummel nicht in der Objekt-Ansicht (JSON) rum!
        Beispiel "extern": Selektiere "0_userdata.0" und erstelle dort ein Objekt vom Typ "Verzeichnis" mit dem Namen "extern".
          @iobnordlicht
          I Offline
          I Offline
          IobNordlicht
          Das Programm bietet mir Import und Export an um komplexere Veränderungen vorzunehmen und genau das nutze ich in genau diesem Sinne 😉
          Ich habe diesen Baum aus Variablen schon mehrfach umstrukturieren müssen, wenn ich das jedesmal pro Objekt von Hand durchführen würde, werd ich ja kirre!
          Und dieser Thread dient ja dazu, dass ich lerne, es richtig zu machen, nicht wahr?
          • I IobNordlicht
            Ich nehme z.B.
              "common": {
                "name": "Variablen"
              "type": "folder",
              "acl": {
                "object": 1604,
              "ts": 1706487026455
            und paste es als
              "common": {
                "name": "extern"
              "type": "folder",
              "acl": {
                "object": 1604,
              "ts": 1706487026455
            ❯ date +%s
            1706525036
            haus-automatisierungH Offline
            Achso, das ist nur ein Timestamp wann das Objekt angelegt wurde. Das ist nur eine Info. Überschrieben wird nur, wenn die Objekt-ID gleich ist. Dein Objekt 0_userdata.0.Variablen verschwindet davon also nicht.
            • I IobNordlicht
              I Offline
              I Offline
              IobNordlicht
              Ok, timestamp war noch falsch, ist in Millisekunden, alles klar. Werde den "jetzt" Timestamp hinzufügen, wird schon schiefgehen, mit Backups kenne ich mich aus.
              ❯ date +%s%3N
              1706525543164
              Liegt also an den fehlenden "folder" Objekten, die füge ich nun einmal hinzu, mal sehen, ob es so einfach wird.
              • I IobNordlicht
                ❯ date +%s%3N
                1706525543164
                Nimm einfach ein anderes Folder-Objekt als Template und pass nur die ID an.
                  I Offline
                  I Offline
                  IobNordlicht
                  Eine Frage taucht gerade noch auf:
                  Es gibt bei den ACLs ein Objekt, hier 1604.
                  Wie gehe ich damit bei Cut&Paste um? Bei meinen exportierten jsons scheint das überall den gleichen Wert 1604 zu haben..
                  • I IobNordlicht
                    @iobnordlicht Lies dich gern mal ein
                    https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/acl.html
                      I Offline
                      I Offline
                      IobNordlicht
                      Ach, das ist ja wie Unix Rechte, alles klar! 😄
                      Gut, hab mir ein kleines Python zur dynamischen Erstellung der notwendigen JSON erstellt, wer es auch nutzen möchte:
                      iobBuildJsonTree.py
                      Import hat super geklappt, alles ist nun editierbar, weil mit folder-Objekten.
                      Beispiel:
                      ❯ iobBuildJsonTree.py -h
                      usage: iobBuildJsonTree.py [-h] -o [OID] [-f]
                      ioBroker JSON-file Tree builder based on targeted OID.
                      Easily create multiple directories in one step based on the breadcrumb of an OID.
                      Example:
                      /usr/local/bin/iobBuildJsonTree.py -o 0_userdata.0.neuer.Baum
                      Ergebnis in ioBroker:
                      0_userdata
                         └0
                           └neuer
                             └Baum
                      options:
                      -h, --help            show this help message and exit
                      -o [OID], --oid [OID]
                      Zu beschreibende OID, kann mehrfach aufgeführt werden
                      -f, --force           Auch außerhalb von 0_Userdata zulassen
                      ❯ iobBuildJsonTree.py -o 0_userdata.0.tste.den.Pfad
                      "0_userdata.0.tste": {
                      "common": { "name": "0_userdata.0.tste" },
                      "type": "folder",
                      "_id": "0_userdata.0.tste",
                      "acl": {
                      "object": 1604,
                      "ts": 1706562475416
                      "0_userdata.0.tste.den": {
                      "common": { "name": "0_userdata.0.tste.den" },
                      "type": "folder",
                      "_id": "0_userdata.0.tste.den",
                      "acl": {
                      "object": 1604,
                      "ts": 1706562475416
                      "0_userdata.0.tste.den.Pfad": {
                      "common": { "name": "0_userdata.0.tste.den.Pfad" },
                      "type": "folder",
                      "_id": "0_userdata.0.tste.den.Pfad",
                      "acl": {
                      "object": 1604,
                      "ts": 1706562475416
