  3. Einsteigerfragen
  4. Bin ich bei iobroker richtig?
    5.5k
27 Beiträge 13 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BorisB Boris
    Hier mal ein Beispiel:
    Ich würde gerne Hue anbinden.
    Warum die beiden "Buttons" grau sind? leider keine Ahnung. Ich schaue jetzt schon das 3. YouTube Video und versuche den Fehler zu finden.
    Problem ist das es fast nur 3,4,5 Jahre alte Videos auf YouTube gibt, nichts sieht wirklich mehr so aus wie in den Videos.
    Ich wollte damit nur mal sagen, besonders Einsteiger Freundlich ist das ganze hier nicht gerade 😬
    Mein Plan:
    Ich spiele jetzt nochmal das ioBroker Image neu auf und fange nochmal an, vielleicht habe ich ja bei der Installation etwas falsch gemacht.
    @souly75 said in Bin ich bei iobroker richtig?:
    @boris hallo, ich komme auch von homee rüber, nutze den Hue Adapter für einige Leuchten, zigbee Adapter per sonoff Stick für Steckdosen und Sensoren sowie EnOcean für Rollo und Sensoren wie Hoppe Fenstergriffe. mit etwas Einlesen war nichts ein Kampf oder Krampf und ich für mich weiß, ich bin richtig hier.
    mir fiel auf, dass einige Adapter bei dir gelb sind. hast du da ggf keine feste IP? und so Verbindungsprobleme?
    LG
    Meine Geräte haben zwar keine feste IP eingestellt aber die IP bleibt immer gleich, das kann ich alles sehen. Mein komplettes Netzwerk ist mit Unifi aufgebaut.
    @tritor said in Bin ich bei iobroker richtig?:
    @boris
    Zeig mal deine Shelly Adapter Config, dann wie der Shelly eingebunden ist, CoIoT, MQTT?
    Der Shelly Adapter hat einen MQTT embedded. Wenn der konfiguriert ist, und du den Shellies die richtige IP:PORT und user mitgibts, sollte es keine Probleme geben.
    Hier ein paar Screenshots:
    Auf die WLAN Einbingung gehe ich nicht näher ein, das hat du ja anscheinend hinbekommen mit dem Shelly3EM.
    Shelly MQTT Config:
    Beim Server die IP von deinem ioBroker und den Port den du im Adapter eingegeben hast.
    Ich persönlich hab halt alles auf MQTT umgestellt für die Shellies.
    Wenn ich aber alles auf MQTT umstelle, dann geht die Shelly APP nicht mehr, das hab ich richtig verstanden oder?
    Das möchte ich auf keinen Fall, dann kann ich ja nichts mehr Steuern wenn was sein sollte und ich nicht daheim bin 😳
    Gibts da keine andere möglichkeit?
    Viele Grüße
    Boris
    souly75S Offline
    souly75S Offline
    souly75
    schrieb am zuletzt editiert von souly75
    @boris du hast dir bezüglich Hue aber schon das howto durchgelesen? dein hue Benutzer wird nach Verbindung mit der Bridge durch den Druck auf den runden Button erstellt und ist eher ein langer code
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/master/README.md
    • BorisB Boris
      Mein Plan:
      LG
      @boris
      Shelly MQTT Config:
      Viele Grüße
      Boris
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @boris
      Uralte YT Videos sind einer der beliebtesten und auch größten Fehler die man begehen kann. Die Suche im Forum oder bei Google mit den richtigen Suchbegriffen führt i.d.R. aber zu sinnhaften Textbeiträgen.
      Dein Irrtum bei den Shellys:
      Gen1 kannst Du per ColoT/Coap (kein MQTT) parallel zur Shelly Cloud anbinden. Den Adapter kann man konfigurieren.
      Für Gen2 Geräte einfach eine weitere Instanz des Shelly Adapter installieren und den für MQTT konfigurieren. Gen2 Shellys können das parallel zur Cloud.
      Markus
      Bitte beachten:
      • BorisB Boris
        Mein Plan:
        LG
        @boris
        Shelly MQTT Config:
        Viele Grüße
        Boris
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        @boris Schau mal hier für die Shelly-Einrichtung.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Man braucht keine youtube videos um shelly einzubinden, der Adapter bringt eine ausführliche Beschreibung mit, schon fast Idiotensicher.
          Dies hab ich weiter oben schon Verlinkt, ausserdem kommt man direkt im Adapter zur Anleitung.
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            @crunchip Ja klar, jeder so wie er möchte . . .
            • carsten04C carsten04
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @carsten04 war auch mehr auf
              @boris sagte in Bin ich bei iobroker richtig?:
              Gezielt
              Das ist eben das Problem bei Videos, die müsste man jedesmal neu drehn, wenn sich was ändert.
              Leichter geht es mit einer Doku oder eben mit den jeweiligen Adapterbeschreibungen und Schlussendlich im zugehörigen Adapter Thread im Forum wenn man nicht weiter kommt.
              • BorisB Boris
                Hallo Leute,
                danke erstmal für die vielen Antworten. Wirklich eine tolle Community hier, echt Respekt.
                Es tut mir leid wenn mein Beitrag negativ angekommen ist, das sollte er nicht, war zumindest nicht meine Absicht.
                Ich melde mich erst heute, da ich wirklich viel zu tun hatte die letzten tage.
                Also ich fange mal wie folgt an.
                Ich habe iobroker auf einem Raspy4 Installiert, das läuft soweit. Nun als ersten schritt, würde ich gerne meine Shelly(s) einlernen.
                Ich kann auch gerne mit etwas anderem starten, wenn Ihr denkt es wäre einfacher.
                Hier mal ein paar Beispiel Bilder.
                @da_woody said in Bin ich bei iobroker richtig?:
                @boris nu, bei shelly kann ich dir sicher helfen. dazu brauchts aber mehr infos.
                wie hast du den adapter eingerichtet? wie sind deine shelly eingerichtet? benutzt du die APP?
                ein paar sachen kann ich mir schon denken. da gibts allerdings auch schon genug postings dazu.
                zeig einfach mal screenshots vom adapter und den shellys...
                @djmarc75 said in Bin ich bei iobroker richtig?:
                @boris vll solltest Du mal ein wenig herunterfahren was die anfängliche Euphorie angeht... immer eins nach dem Anderen ;)
                Fangen wir doch einfach mal damit an:
                Auf welchem System bist Du wie unterwegs ?
                Aktuell auf homee, Alexa, Shelly und Hue.
                Viele Grüße und Danke für die Hilfe!
                Boris
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @boris auch wenn da schon einiges geschrieben wurde. wie ich deiner geräte übersicht sehe, hast du da gen1 und gen2 drinnen. bitte hör auf deine lokalen IPs zu verpixeln, damit kann keiner was anstellen.
                ergo, wenn du die APP benutzen willst, brauchst du 2 shelly instanzen. gen1 CoAP, gen2 MQTT.
                warum auch immer der MQTT port auf 1888 steht. standart bei shelly ist 1882.
                wichtig bei gen1
                IP vom ioBroker, save. der port wird automatisch angehängt. (mann, wie oft hab ich das schon getippt...)
                bei gen2
                nicht an der clientID fummeln!
                du hast da rechts auch einen button mit infos zum einrichten.
                • BorisB Offline
                  BorisB Offline
                  Boris
                  kurzes Update von meiner Seite, ich habe jetzt einen MacMini gekauft, auf dem will ich iobroker dann laufen lassen, weil ich keine Lust habe das mal die SD Karte abraucht und dann stehe ich ohne alles da.
                  Ich habe auch mittlerweile jemand gefunden, der bietet das gegen Geld an. Also die komplette Einrichtung zu machen etc. Das ist mir auch echt lieber, da ich nicht soviel Zeit habe mich da jetzt so richtig komplex einzulesen. Ich hab es jetzt seit 2 Wochen versucht alleine, aber mir fehlt einfach die Zeit und leider ist das System alles andere als benutzerfreundlich wobei ich das verstehen kann, weil es mit sovielen Sachen ja auch irgendwie Funktionieren muss.
                  Ich habe zum Test übrigens HA Installiert, da konnte ich Shelly in nicht mal 5 Minuten einrichten, also kann es ja nicht NUR an mir liegen in diesem Fall. Aber ich werde dennoch bei iobroker bleiben, da mir die Community besser gefällt und die Optionen und Möglichkeiten besser sind (was ich bisher gelesen habe).
                  Ich halte euch auf dem laufenden hier im Post :)
                  Viele Grüße
                  Boris
                  PS: @da_Woody Ich hab nichts verpixelt.
                  R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BorisB Boris
                    Viele Grüße
                    Boris
                    Rico Sander
                    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                    Nur so aus Interesse:
                    Macht der Jemand auch die laufende Wartung und Pflege des Systems? Macht dieser jemand auch regelmäßig BackUps oder Systemsicherungen? Was passiert, wenn Dein schöner Maci mal die Hufe hochnimmt? Kannst Du dann schnell die Systemplatte austauschen (in Anlehnung an eine SD Card oder USB-Stick am Raspi)?
                    Ich frage für einen Freund :-)
                    Edit - Nachtrag:
                    Hast Du Dir mal die Leistungsaufnahme angesehen und mit Raspi verglichen? Ich weiß nicht, was Du für einen MacMini konkret hast, aber was ich auf die Schnelle gefunden habe, nimmt der >100W. Kann mich aber irren...
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                    • BorisB Boris
                      Viele Grüße
                      Boris
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      ist klar, versteht jeder hier. SSD wäre eine lösung. ein mac ist sicher keine gute lösung...
                      was ist nicht benutzerfreundlich? klar, ein bißchen zeit muss man schon investieren, vor allem wenn man dann noch mit visu's anfängt. gegen kohle bekommst du alles. die komplette einrichtung? mit allen funktionen die du gerne hättest? kann man machen, aber da kannst ein jahresegehalt abgeben. nachbetreung allerdings nicht inklusiv.
                      ich hab auch vieles getestet, angefangen mit openHAB, HASS und wie sie sonst noch so fleuchen.
                      shelly in 5 min einrichten? im ioB und dem shelly adapter geht sich das logger aus.
                      fein, daß dir die community gefällt! mit entsprechenden topics wird dir auch sicher geholfen. nicht vergessen danach zu suchen...
                      Viele Grüße
                      Boris
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @pi-ter sagte in Bin ich bei iobroker richtig?:
                        Das wäre aber schon ne Krasse Hausnummer, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es haben ja schon einige hier mit Desktop PCs mal den Verbrauch angegeben und da kann ich mich nicht erinnern das jemand mit mehr als 90W dabei war.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Rico Sander
                          @jey-cee
                          Dann habe ich mich geirrt.
                          Ich habe bei google nach MacMini Leistungsaufnahme gesucht und Werte um 150W gefunden. Ok, das mögen dann ausgewachsene Äpfel sein. Nur wissen wir ja nicht, was dort jetzt zum Einsatz kommen soll.
                          Aber selbst die von Dir genannten Werte wären mir persönlich für einen 365/24-Einsatz deutlich zu hoch.
                          Aber ja, das muss jeder selber wissen. Auch, wie es dann nach der fertigen Installation und Einrichtung weitergehen soll.
                          • R Rico Sander
                            @jey-cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @pi-ter hast recht der ist mit max 150W angegeben und 7W bei Inaktivität, was auch immer das genau bedeutet.
                            Da würden mich jetzt reale Messungen interessieren. Vielleich liefert Boris ja noch welche.
