  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • el-presidenteE el-presidente
    @tombox ah okay danke :)
    Heisst es bleiben eigentlich nur die Remote Sachen? (die ja sozusagen vorkonfiguriert sind) ?
    tombox
    #730
    @el-presidente korrekt nur die Sachen die sich aktivieren oder deaktivieren lassen
      K_o_bold
      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
      #731
      kurzes update zu dem Chargingstatus DP.
      Die "8" konnte ich mit meinem neuen EQA jetzt herausfinden.
      Mein altes Auto hatte diesen State aber nicht.
      Das schein Abhängig von der "MB-OS" Version des Fahrzeuges zu sein.
      mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
      0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
      1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
      2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
      3 = Wallbox nicht angeschlossen
      4 = Fehler beim Laden
      8 = Ladekabel gesteckt
      • K K_o_bold
        klassisch
        #732
        @k_o_bold Vielen Dank! Die 2 kann ich auch bestätigen. Sagt mein EQA auch gerade.
        • L Offline
          linuxfrank
          #733
          Irgendwie stelle ich mich zu blöd an den Adapter zum laufen zu bekommen. Ich gebe meine E-Mail mit der ich bei Mercedes Me registriert bin in der Instanz ein, Speichere und starte den Adapter kurz. Dann warte auf eine E-Mail die ich nicht bekomme.
          mercedesme.0
          	2024-01-28 10:51:37.974	info	terminating
          mercedesme.0
          	2024-01-28 10:51:37.880	error	Login was not successful.
          mercedesme.0
          	2024-01-28 10:51:37.879	error	""
          mercedesme.0
          	2024-01-28 10:51:37.879	error	AxiosError: Request failed with status code 418
          mercedesme.0
          	2024-01-28 10:51:37.877	error	Not able to request login code
          mercedesme.0
          	2024-01-28 10:51:37.472	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mercedesme.0
          	2024-01-28 10:51:37.469	info	terminating
          mercedesme.0
          	2024-01-28 10:51:37.467	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mercedesme.0
          	2024-01-28 10:51:37.006	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          Hat jemand einen Tip was ich falsch mache oder wo ich einen Denkfehler habe? Adapter deinstalliert und neu installiert habe ich auch schon.
          • L linuxfrank
            mercedesme.0
            mercedesme.0
            mercedesme.0
            mercedesme.0
            mercedesme.0
            mercedesme.0
            mercedesme.0
            mercedesme.0
            mercedesme.0
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #734
            @linuxfrank Installier die Version 0.1.6. aus dem Latest oder per NPM.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              linuxfrank
              #735
              @wendy2702
              Danke, leider gibt es immer noch keine E-Mail.
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:14.870	info	terminating
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:14.368	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:14.365	info	terminating
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:14.361	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:12.292	error	Login was not successful.
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:12.291	info	Please enter the code you received via mail in the instance settings
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:11.690	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:06.231	info	terminating
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:05.729	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:05.727	debug	Plugin sentry destroyed
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:05.724	info	terminating
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:16:05.719	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              mercedesme.0
              	2024-01-28 11:15:55.969	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
              • L linuxfrank
                @wendy2702
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #736
                @linuxfrank Stimmt die mail Adresse? Kein Tippfehler?
                Spam Ordner?
                Kommt die Mail wenn du dich in der App abmeldest und neu anmeldest?
                Kommt dein iobroker ins Internet?
                  Spam Ordner?
                  linuxfrank
                  #737
                  @wendy2702
                  Kann alles mit Ja beantworten
                  • L linuxfrank
                    @wendy2702
                    linuxfrank
                    #738
                    Nachdem ich jetzt die ID die ich für die App eingegeben hatte auch im IObroker eingegeben habe, habe ich eine gültig PIN per E-Mail bekommen. Damit hat die Verbindung funktioniert.
                    • L linuxfrank
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #739
                      @linuxfrank was hast du denn vorher da eingegeben?
                      Es muss logischerweise die Mercedes me Id eingetragen werden.
                        linuxfrank
                        #740
                        @wendy2702
                        Blöd ausgedrückt, ich habe natürlich meine E-Mail/ID eingetragen und das Codefeld frei gelassen. Damit habe ich nichts erreicht. Erst nachdem ich einen falschen/abgelaufenen Code eingetragen habe, habe ich einen neuen per E-Mail bekommen.
                        Jetzt eine andere Frage, wie aktuell sind die Geodaten im Adapter? Ich würde damit gerne mein Hoftor bei Annäherung öffnen.
                        • L linuxfrank
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #741
                          @linuxfrank kann ich dir nicht sagen.
                          Nutze keine Geodaten.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #742
                            Kleine OffTopic Frage:
                            Ich weiss nicht ob es zusammenhängt aber seit 21.11.2023 11:48Uhr ändert sich bei mir in der Mercedes Me App Datum und Zeitstempel für die meisten Aktionen nicht mehr.
                            Hat jemand so einen Effekt bei Verwendung des Adapters eventuell auch mal gehabt?
                            Ich will nur Gegenseitige Einflüsse ausschließen. Hatte den Adapter auch schon deaktiviert sowie die App schon mehrfach gelöscht.
                              darkiop
                              #743
                              @wendy2702
                              Nichts dergleichen hier. Logge dich mal aus und wieder ein.
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • D darkiop
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #744
                                @darkiop hi,
                                Danke für deine Antwort.
                                Ausgeloggt habe ich mich im Adapter und passiert bei löschen der App vom Handy automatisch.
                                Habe beides gefühlt schon 1000x seit 21.11. gemacht.
                                Da muss ich wohl nochmal das Mercedes Me Connect Team bemühen… der Support ist allerdings Grotten schlecht.
                                  @darkiop hi,
                                  darkiop
                                  #745
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  @darkiop hi,
                                  Bin mir nicht 100% sicher - aber ich meine ich hatte auch schon so eine Situation. Geh mal wirklich in der Mercedes Me App auf Ausloggen.
                                  • D darkiop
                                    @darkiop hi,
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #746
                                    @darkiop gerade mal probiert.
                                    Ausgeloggt. App geschlossen, geöffnet, angemeldet —> Datum 21.11.2023 11:48Uhr
                                    Zweiter Versuch: ausgeloggt, App gelöscht, App installiert, angemeldet—> Datum 21.11.2023 11:48Uhr
                                    Wird jetzt aber zu Off Topic hier
                                      darkiop
                                      #747
                                      Das stimmt - aber eine Idee habe ich noch: Deaktiviere/Aktivere mal im Mercedes Me Portal die Dienste und versuche es nochmal. Wenn du dann am Ende doch an den Support musst, kanns immerhin schon von einigen Versuchen berichten.
                                      • D darkiop
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #748
                                        @darkiop Gute Idee.
                                        Teste ich morgen.
                                          klassisch
                                          #749
                                          Hatte einen seltsamen Effekt:
                                          Habe ein offline Kartenupdate gemacht und mich dazu in die Mercedes me Webseite eingeloggt. Habe Einloggen mit TAN gewählt, was wohl nicht so klug war.
                                          Danach war der Adapter gelb und wurde auch weder durch Restarts noch durch Stop/Start grün. Es wurde auch keine neue TAN mehr angefordert.
                                          Ich habe dann die v0.1.6 auf die v0.1.6 von github neu installiert. Danach bekam ich ohne weiteres Zutun eine neue TAN, mit der dann der Adapter dann auch wieder grün wurde.
