  5. Info Mail per Script um eine bestimmte Zeit versenden!
    2.2k
    4.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 866 Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @lls
    Ich bin gerade bei ein Script zu erneuern das mir Info gibt wenn die Batterien der Aktoren unter 50% fallen, würde diese Mail aber wenn dann nur 1x am Tag erhalten wollen, falls der Fall auftritt, das unter 50% erreicht wurden!
    Es soll quasi immer geprüft werden welchen zustand die Batterien haben, aber erst um Mitternacht soll die Mail raus , wenn die Bedingung < 50% zutrifft !
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    haus-automatisierungH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      @lls
      haus-automatisierungH Offline
      @myzerat Na dann brauchst Du einen Zeitplan-Trigger, welcher alle Geräte mit niedrigem Batteriestand einsammelt und dann die Mail verschickt.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @haus-automatisierung
        wie würde der aussehen ?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @lls
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
          @myzerat
          Vielleicht wäre das hier ein Ansatz
          Bei den Funktionen in den Objekten müsstest Du nur bei den einzelnen Datenpunkten "Batteriestatus" hinterlegen.
          (nicht verwirren lassen, bei mir steht da 'Batteriestatus_Prozent' weil's eine manuell angelegte Aufzählung ist)
          Bei neuen Geräten dann einfach die Funktion mit angeben, der Rest läuft automatisch.
          In der Nachricht werden aber nur die Geräte gezählt. Die Gerätenamen werden nicht ausgegeben.
          PS
          Natürlich müssen die "Batterien" zuerst bei den Aufzählungen hinterlegt werden
          Das hintere "+" auswählen
          und dann "BATTERIESTATUS"
          haus-automatisierungH MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          • wolfi913W wolfi913
            @myzerat
            PS
            @wolfi913 Würde noch prüfen ob > 0, sonst bekommt man ja jede Nacht eine Nachricht, dass alle Batterien ok sind :)
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              @haus-automatisierung sagte in Info Mail per Script um eine bestimmte Zeit versenden!:
              Ja, da hast Du recht. Sollte man schon machen. War nur auf die Schnelle mal zusammengeklickt. Hab's so ja selber auch nicht für diesen Zweck im Einsatz.
                @myzerat
                PS
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @wolfi913
                danke, werde ich mir ansehen! dauert aber etwas!!!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
