  4. Homematic All-In-One mit piVCCU, Feedback
40 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
    @Jack01:
    So, habe inzwischen sehen können, dass es wohl generelle Probleme mit dem Restore gibt. `
    Die mir bekannten Probleme bei großen Backups sind mit der Version 1.2.1 des js-controllers schon seit einiger Zeit wieder behoben.
    Das restore funktioniert seitdem wieder einwandfrei.
    Was für aktuelle Probleme sind dir denn da bekannt?
    • J Offline
      Jack01
      Moin Rainer,
      ich habe das Image "Homematic All-In-One mit piVCCU vom 9. 11. 2017" genommen. Dann habe ich alles aktualisiert (sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y).
      Danach ist allerdings immer noch die Version 1.2.0 des js-controllers installiert. Und so wie ich es verstanden habe, gab es mit dieser Version Probleme.
      Wie gesagt, zurzeit läuft es ohne Probleme (ich nutze allerdings noch nicht die auf dem Raspi installierte CCU sondern meine separate original CCU).
      Gruß und danke
      Hans-Jürgen
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
        Hallo Hans-Jürgen und Danke für das Feedback.
        @Jack01:
        Danach ist allerdings immer noch die Version 1.2.0 des js-controllers installiert `
        "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y" aktualisiert nur das Betriebssystem und nichts am ioBroker.
        den controller musst du über die Konsole updaten:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        @Jack01:
        so wie ich es verstanden habe, gab es mit dieser Version Probleme. `
        Diese Probleme betrafen ein restore bei großen Backups und sind mit der 1.2.1 behoben.
          MEvolutionX
          Hallo, ersteinmal riesen Lob und Danke für diese Leistung!
          Nach der Installation und erstem Betrieb via eth. Kabel lief alles super. Dann hatte ich mit wicd die Wlan-Verbindung eingerichtet, jetzt meldet sich die pivccu allerdings nicht mehr an meinem Router an und via "sudo pivccu-info" bekomme ich die IP 192.168.1.255, allerdings läuft mein Netzwerk unter 192.168.0.xxx
          Hatte auch mal br0 was sicherlich die Bride darstellen soll in der /etc/network/interfaces von eth0 auf wlan0 geändert, aber ohne Erfolg.
          Eigenartiger Weise sehe ich in meiner Routerkonfiguration auch meine original ccu2 nicht mehr, die ich aber noch unter der normalen IP im Netzwerk finde. Hat sicherlich nicht direkt etwas damit zu tun, aber schon etwas verwunderich.
          Würde mich riesig auf ein wenig Hilfe freuen, Danke dafür schonmal im vorraus :)
            Hallo und Willkommen im Forum!
            Änderungen der Netzwerkeinstellungen sind bei der Bridge nicht so ganz ohne.
            ~~@[url=https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md:~~
            ~~GitHub"]~~Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
            Aber vorweg bitte noch ein paar Infos:
            @MEvolutionX:
            Eigenartiger Weise sehe ich in meiner Routerkonfiguration auch meine original ccu2 nicht mehr, die ich aber noch unter der normalen IP im Netzwerk finde. `
            Hast du in piVCCU ein backup deiner CCU eingespielt?
            @MEvolutionX:
            Hat sicherlich nicht direkt etwas damit zu tun, aber schon etwas verwunderich. `
            Wenn ja, und in der CCU eine fixe IP vergeben war ist diese IP jetzt doppelt in Nutzung!
              MEvolutionX
              Hallo Reiner, danke für diese schnelle Antwort, werde mir den Link mal noch angucken.
              ich hatte direkt Wlan installieren wollen, ohne vorher die Komponenten zu testen.
              Die IP lasse ich vom Router DHCP vergeben und dort die Regel für mein original CCU2 konfiguriert. pivccu hatte einfach eine freie IP bekommen, das hätte ich dann zum Schluss konfiguriert.
                MEvolutionX
                Wies aussieht werde ich mir wohl doch einen neuen Router mit mehr LanAnschlüssen suchen müssen :?
                  ein preiswerter GBit-Switch (5er oder 8er) tut es auch.
                  https://www.alternate.de/D-Link/DGS-100 … ent=search
                    MEvolutionX
                    Gut, würde auch gehen :lol:
                    So eine Lösung war mir zu simpel xD
                    Dann werde ich mir mal einen zulegen und noch eine Steckerleiste :D
                      stundenblume
                      Hallo Rainer,
                      sorry für die späte Antwort. Dachte werde informiert wenn jemand hier antwortet.
                      @Homoran:
                      Hast du das Tinkerboard oder den RasPi? `
                      Ich hab alles auf einem RasPi3 am Laufen.
                      @MEvolutionX:
                      Nach der Installation und erstem Betrieb via eth. Kabel lief alles super. Dann hatte ich mit wicd die Wlan-Verbindung eingerichtet[…] `
                      Die Einrichtung des WLAN steht noch an.
                      Wenn alles rund läuft würde ich überlegen ob ich mit dem "Produktivsystem" umziehe.
                      Ich hab ein wenig Bedenken was die Lebensdauer der SD Karte angeht, irgendwie ist die "echte" CCU2 ja vertrauenswürdiger. Wie seht ihr das denn?
                      Im Moment mache ich jeden Tag per Script ein Update von ioBroker und schiebe das auf einen Server.
                      Sebastian
                      • HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @stundenblume:
                        Sebastian `
                        Hi Sebastian,
                        ich habe eine Transcend's high endurance microSDXC-Karte in meinem Raspi drin: https://www.transcend-info.com/products … spx?no=727. Die ist für extrem viele Schreibvorgänge optimiert.
                        VG Uwe
                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                        • Boris73B Offline
                          Boris73B Offline
                          Boris73
                          Hallo - herzlichen Dank für Eure Arbeit, bin happy mit dem All-In-One (auf Raspberry PI 3).
                          Zunächst: Ich bin Linux-Laie, sorry falls ich zu doofe Fragen stelle.
                          Ich versuche gerade, die piVCCU auf die neue Version 2.35 hochzuziehen und ein einfaches
                          sudo apt update && sudo apt upgrade
                          funktioniert leider nicht, offenbar weil als Repository https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease eingestellt ist.
                          Wie ergänze ich ein repository, z.B. https://github.com/alexreinert/piVCCU ??
                          Macht es u.U. Sinn, im Al-In-One-image mehrere repos vorzusehen?
                          VG, Boris
                            deimos
                            bitte kein Github Repository dort eintragen, das mit http://www.pivccu.de ist schon korrekt.
                            Ich hatte die neue Version aber erstmal nur im testing apt Repo bereitgestellt, damit grobe Schnitzer im Zweifel auffallen, bevor das auf produktiven Systemen landet und dieser Ansatz hatte sich auch diesmal bewährt, weil in der 2.35.15 ja ein fetter Bug war und eQ-3 die 2.35.16 nachgeschoben hat.
                            Für einen Wechsel auf das testing apt Repo muss die Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list editiert werden und das stable durch testing ersetzt werden.
                            In deinem Fall ist das aber nicht notwendig, weil ich vorhin die Version 2.35.16 auch in das stable apt Repo übernommen habe. Der von dir beschriebene Weg sollte damit jetzt direkt zum Erfolg führen.
                            Viele Grüße
                            Alex
                            • HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              Hallo Alex,
                              gerade den Update durchgeführt. Klappt einwandfrei. Besten Dank !
                              VG Uwe
                              • M Online
                                M Online
                                michihorn
                                Hallo
                                ich habe gestern auch mal den Umstieg gewagt. Ich finde es äußerst charmant, die CCU2 und IoBroker auf einer Maschine zu haben. Die Installation hat sofort geklappt. Bin gerade dabei Smart Geräte über den Cloud Adapter V.2.62 zu installieren. Ich weiß leider nicht woran es liegt, bislang habe ich nur ein Gerät installieren können und das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, auch das Umbenennen klappt bislang nicht. Ich werde den Adapter wohl mal mal neu installieren und dann nochmal versuchen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, für das tolle Image
                                Gruß Michael
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  ich lese mivh gerade im Homematic ein weil ich meine Rolläden automatisieren möchte. Ich habe auch schon das all in one image installiert … läuft alles perfekt. Jetzt bin ich beim nöächsten Schritt auf das Funkmodul gestoßen. In der Anleitung steht:
                                  "Die verwendete Version benötigt ein aufgestecktes Funkmodul und bietet auch HM-IP Support.
                                  Dies sollte für Downloads nach dem 10.11.2017 22:00 nicht mehr nötig sein. Falls doch, bitte unbedingt Info im Forum!"
                                  Benötige ich jetzt noch ein Funkmodul oder nicht? Und wenn ja welches und wo kann ich es kaufen? Es gibt glaube ich mittlerweile 2 Versionen.
                                    deimos
                                    für Homematic brauchst du zwingend Funkhardware von eQ-3. Das kann entweder eines der beiden Funkmodule für den Pi sein odef das LAN GW. Letzeres hat aber den Nachteil, dass es kein Homematic IP kann und einiges teurer ist. Daher würde ich auf jeden Fall eines der Funkmodule nehmen.
                                    Das HM-MOD-RPI-PCB wird von der piVCCU Version im All-In-One unterstützt. Für das RPI-RF-MOD musst du erst mit apt ein Update auf die aktuellste piVCCU Version machen, aber das bietet sich sowieso an, weil die Version im Image doch schon etwas älter ist.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                      @weidlix:
                                      In der Anleitung steht: `
                                      Das habe ich berichtigt.
                                      Das war noch ein irrtümlich verbliebenes Fragment von:
                                      ` > ACHTUNG!
                                      sollte es auf einem RPi3 Probleme mit dem Start der piVCCU geben bitte auf der Konsole ausführen:
                                      sudo ......
                                      sudo systemctl disable hciuart.service
                                      und anschließend den Raspi rebooten.
                                      Dies sollte für Downloads nach dem 10.11.2017 22:00 nicht mehr nötig sein. Falls doch, bitte unbedingt Info im Forum! `
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        weidlix
                                        Danke für die schnelle Antwort. Würdet ihr euch das neue oder besser das alte Funkmodul holen?
                                        Wie sieht es mit den HM Aktoren aus. Da besser die IP oder die Standardversion? Haben die IP Aktoren die ja etwas teurer sind irgendwelche Vorteile?
                                        Können die z.B. per piVCCU und gleichzeitig noch per Homematic App betrieben werden?
                                          @weidlix:
                                          Würdet ihr euch das neue oder besser das alte Funkmodul holen? `
                                          Ich habe hier beide im Test.
                                          Es gibt genug Gründe pro und contra.
                                          Das neue ist deutlich größer und teurer. Durch die Größe braucht man das neue Charly Gehäuse von elv, das alte passt nahezu in jedes RPi2/3 Gehäuse.
                                          Die Sendeleistung des neuen scheint ein wenig besser zu sein (mit der Stummelantenne), aber eine gute externe Antenne sollte sowieso angebaut werden.
                                          Das neue hat einen Goldcap zur Batteriepufferung und eine Hohlbuchse für eine stabilere Stromversorgung
                                          @weidlix:
                                          besser die IP oder die Standardversion? `
                                          Auch hier kommt es darauf an, was du willst. Bei IP ist (noch) nicht so eine große Vielfalt, aber neue Geräte werden kaum noch als HM-Geräte auf den Markt kommen.
                                          Spätestens wenn du Direktverknüpfungen anlegen willst, musst du dies innerhalb eines Systems machen. Das geht nicht zwischen den Systemen.
                                          @weidlix:
                                          Können die z.B. per piVCCU und gleichzeitig noch per Homematic App betrieben werden? `
                                          Das geht mit keinem System.
                                          Entweder AP oder CCU (oder Derivate)
