  4. Homematic All-In-One mit piVCCU, Feedback
40 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
    Hallo Uwe,
    Danke für dein Feedback.
    @HAL:
    Stimmt, der Befehlt dafür lauten:
    sudo iobroker restore 0
    Mit 0 wird immer der aktuellste Backup genutzt. Mit 1 der Vorletzte usw. `
    und ich idiot hatte getippt:
    sudo iobroker restore.0
    Was so ein kleiner Punkt doch ausmacht :oops: :oops: :oops:
    • J Offline
      Jack01
      So, habe inzwischen sehen können, dass es wohl generelle Probleme mit dem Restore gibt.
      Ich habe deshalb den Vorschlag von Paul53 übernommen:
      > Installiere die noch benötigten Adapter ohne Konfiguration der Instanzen. Dann stoppe ioBroker über die Konsole, kopiere das Verzeichnis ****/opt/iobroker/iobroker-data**** von der Sicherung im PC-Verzeichnis auf den RasPi und starte ioBroker wieder. Dann sollten alle Daten (Objekte, Zustände, VIS, Konfiguration der Instanzen) wieder vorhanden sein.
      Das hat funktioniert und zurzeit läuft alles zufriedenstellend.
      Hans-Jürgen
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
        @Jack01:
        So, habe inzwischen sehen können, dass es wohl generelle Probleme mit dem Restore gibt. `
        Die mir bekannten Probleme bei großen Backups sind mit der Version 1.2.1 des js-controllers schon seit einiger Zeit wieder behoben.
        Das restore funktioniert seitdem wieder einwandfrei.
        Was für aktuelle Probleme sind dir denn da bekannt?
        • J Offline
          Jack01
          Moin Rainer,
          ich habe das Image "Homematic All-In-One mit piVCCU vom 9. 11. 2017" genommen. Dann habe ich alles aktualisiert (sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y).
          Danach ist allerdings immer noch die Version 1.2.0 des js-controllers installiert. Und so wie ich es verstanden habe, gab es mit dieser Version Probleme.
          Wie gesagt, zurzeit läuft es ohne Probleme (ich nutze allerdings noch nicht die auf dem Raspi installierte CCU sondern meine separate original CCU).
          Gruß und danke
          Hans-Jürgen
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
            Hallo Hans-Jürgen und Danke für das Feedback.
            @Jack01:
            Danach ist allerdings immer noch die Version 1.2.0 des js-controllers installiert `
            "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y" aktualisiert nur das Betriebssystem und nichts am ioBroker.
            den controller musst du über die Konsole updaten:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker update
            sudo iobroker upgrade self
            sudo iobroker start
            @Jack01:
            so wie ich es verstanden habe, gab es mit dieser Version Probleme. `
            Diese Probleme betrafen ein restore bei großen Backups und sind mit der 1.2.1 behoben.
              MEvolutionX
              Hallo, ersteinmal riesen Lob und Danke für diese Leistung!
              Nach der Installation und erstem Betrieb via eth. Kabel lief alles super. Dann hatte ich mit wicd die Wlan-Verbindung eingerichtet, jetzt meldet sich die pivccu allerdings nicht mehr an meinem Router an und via "sudo pivccu-info" bekomme ich die IP 192.168.1.255, allerdings läuft mein Netzwerk unter 192.168.0.xxx
              Hatte auch mal br0 was sicherlich die Bride darstellen soll in der /etc/network/interfaces von eth0 auf wlan0 geändert, aber ohne Erfolg.
              Eigenartiger Weise sehe ich in meiner Routerkonfiguration auch meine original ccu2 nicht mehr, die ich aber noch unter der normalen IP im Netzwerk finde. Hat sicherlich nicht direkt etwas damit zu tun, aber schon etwas verwunderich.
              Würde mich riesig auf ein wenig Hilfe freuen, Danke dafür schonmal im vorraus :)
                Hallo und Willkommen im Forum!
                Änderungen der Netzwerkeinstellungen sind bei der Bridge nicht so ganz ohne.
                ~~@[url=https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md:~~
                ~~GitHub"]~~Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
                Aber vorweg bitte noch ein paar Infos:
                @MEvolutionX:
                Eigenartiger Weise sehe ich in meiner Routerkonfiguration auch meine original ccu2 nicht mehr, die ich aber noch unter der normalen IP im Netzwerk finde. `
                Hast du in piVCCU ein backup deiner CCU eingespielt?
                @MEvolutionX:
                Hat sicherlich nicht direkt etwas damit zu tun, aber schon etwas verwunderich. `
                Wenn ja, und in der CCU eine fixe IP vergeben war ist diese IP jetzt doppelt in Nutzung!
                  MEvolutionX
                  Hallo Reiner, danke für diese schnelle Antwort, werde mir den Link mal noch angucken.
                  ich hatte direkt Wlan installieren wollen, ohne vorher die Komponenten zu testen.
                  Die IP lasse ich vom Router DHCP vergeben und dort die Regel für mein original CCU2 konfiguriert. pivccu hatte einfach eine freie IP bekommen, das hätte ich dann zum Schluss konfiguriert.
                    MEvolutionX
                    Wies aussieht werde ich mir wohl doch einen neuen Router mit mehr LanAnschlüssen suchen müssen :?
                      ein preiswerter GBit-Switch (5er oder 8er) tut es auch.
                      https://www.alternate.de/D-Link/DGS-100 … ent=search
                        MEvolutionX
                        Gut, würde auch gehen :lol:
                        So eine Lösung war mir zu simpel xD
                        Dann werde ich mir mal einen zulegen und noch eine Steckerleiste :D
                          stundenblume
                          Hallo Rainer,
                          sorry für die späte Antwort. Dachte werde informiert wenn jemand hier antwortet.
                          @Homoran:
                          Hast du das Tinkerboard oder den RasPi? `
                          Ich hab alles auf einem RasPi3 am Laufen.
                          @MEvolutionX:
                          Nach der Installation und erstem Betrieb via eth. Kabel lief alles super. Dann hatte ich mit wicd die Wlan-Verbindung eingerichtet[…] `
                          Die Einrichtung des WLAN steht noch an.
                          Wenn alles rund läuft würde ich überlegen ob ich mit dem "Produktivsystem" umziehe.
                          Ich hab ein wenig Bedenken was die Lebensdauer der SD Karte angeht, irgendwie ist die "echte" CCU2 ja vertrauenswürdiger. Wie seht ihr das denn?
                          Im Moment mache ich jeden Tag per Script ein Update von ioBroker und schiebe das auf einen Server.
                          Sebastian
                          • HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @stundenblume:
                            Sebastian `
                            Hi Sebastian,
                            ich habe eine Transcend's high endurance microSDXC-Karte in meinem Raspi drin: https://www.transcend-info.com/products … spx?no=727. Die ist für extrem viele Schreibvorgänge optimiert.
                            VG Uwe
                            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                            • Boris73B Offline
                              Boris73B Offline
                              Boris73
                              Hallo - herzlichen Dank für Eure Arbeit, bin happy mit dem All-In-One (auf Raspberry PI 3).
                              Zunächst: Ich bin Linux-Laie, sorry falls ich zu doofe Fragen stelle.
                              Ich versuche gerade, die piVCCU auf die neue Version 2.35 hochzuziehen und ein einfaches
                              sudo apt update && sudo apt upgrade
                              funktioniert leider nicht, offenbar weil als Repository https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease eingestellt ist.
                              Wie ergänze ich ein repository, z.B. https://github.com/alexreinert/piVCCU ??
                              Macht es u.U. Sinn, im Al-In-One-image mehrere repos vorzusehen?
                              VG, Boris
                                deimos
                                bitte kein Github Repository dort eintragen, das mit http://www.pivccu.de ist schon korrekt.
                                Ich hatte die neue Version aber erstmal nur im testing apt Repo bereitgestellt, damit grobe Schnitzer im Zweifel auffallen, bevor das auf produktiven Systemen landet und dieser Ansatz hatte sich auch diesmal bewährt, weil in der 2.35.15 ja ein fetter Bug war und eQ-3 die 2.35.16 nachgeschoben hat.
                                Für einen Wechsel auf das testing apt Repo muss die Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list editiert werden und das stable durch testing ersetzt werden.
                                In deinem Fall ist das aber nicht notwendig, weil ich vorhin die Version 2.35.16 auch in das stable apt Repo übernommen habe. Der von dir beschriebene Weg sollte damit jetzt direkt zum Erfolg führen.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                • HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  Hallo Alex,
                                  gerade den Update durchgeführt. Klappt einwandfrei. Besten Dank !
                                  VG Uwe
                                  • M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    Hallo
                                    ich habe gestern auch mal den Umstieg gewagt. Ich finde es äußerst charmant, die CCU2 und IoBroker auf einer Maschine zu haben. Die Installation hat sofort geklappt. Bin gerade dabei Smart Geräte über den Cloud Adapter V.2.62 zu installieren. Ich weiß leider nicht woran es liegt, bislang habe ich nur ein Gerät installieren können und das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, auch das Umbenennen klappt bislang nicht. Ich werde den Adapter wohl mal mal neu installieren und dann nochmal versuchen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, für das tolle Image
                                    Gruß Michael
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      weidlix
                                      ich lese mivh gerade im Homematic ein weil ich meine Rolläden automatisieren möchte. Ich habe auch schon das all in one image installiert … läuft alles perfekt. Jetzt bin ich beim nöächsten Schritt auf das Funkmodul gestoßen. In der Anleitung steht:
                                      "Die verwendete Version benötigt ein aufgestecktes Funkmodul und bietet auch HM-IP Support.
                                      Dies sollte für Downloads nach dem 10.11.2017 22:00 nicht mehr nötig sein. Falls doch, bitte unbedingt Info im Forum!"
                                      Benötige ich jetzt noch ein Funkmodul oder nicht? Und wenn ja welches und wo kann ich es kaufen? Es gibt glaube ich mittlerweile 2 Versionen.
                                        deimos
                                        für Homematic brauchst du zwingend Funkhardware von eQ-3. Das kann entweder eines der beiden Funkmodule für den Pi sein odef das LAN GW. Letzeres hat aber den Nachteil, dass es kein Homematic IP kann und einiges teurer ist. Daher würde ich auf jeden Fall eines der Funkmodule nehmen.
                                        Das HM-MOD-RPI-PCB wird von der piVCCU Version im All-In-One unterstützt. Für das RPI-RF-MOD musst du erst mit apt ein Update auf die aktuellste piVCCU Version machen, aber das bietet sich sowieso an, weil die Version im Image doch schon etwas älter ist.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                          @weidlix:
                                          In der Anleitung steht: `
                                          Das habe ich berichtigt.
                                          Das war noch ein irrtümlich verbliebenes Fragment von:
                                          ` > ACHTUNG!
                                          sollte es auf einem RPi3 Probleme mit dem Start der piVCCU geben bitte auf der Konsole ausführen:
                                          sudo ......
                                          sudo systemctl disable hciuart.service
                                          und anschließend den Raspi rebooten.
                                          Dies sollte für Downloads nach dem 10.11.2017 22:00 nicht mehr nötig sein. Falls doch, bitte unbedingt Info im Forum! `
