  4. Empfehlung/Erfahrung IP Kamera mit Farb Nachtsicht
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Hat jemand Erfahrung mit IP Kameras mit Farb Nachtsicht und kann etwas empfehlen?
    Zum Beispiel:
    Annke NCD800 oder Reolink CX410 ?
    Hier liegen ja preislich Welten zwischen.
    I WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Zum Beispiel:
      I Offline
      I Offline
      IobNordlicht
      @wendy2702
      In einem schnellen Überflug konnte ich jetzt nichts zur IR, bzw. der Auflösung finden, aber das ist der Preistreiber.
      Echte IR Sensoren mit 256x192 kosten schon gut 150€ und sind m.E. nach das Minimum von der Auflösung her, wenn du von echtem IR redest.
      Nachtsicht kann aber auch reine Helligkeitsverstärkung sein, das musst du prüfen. Dann ist es eine technische Lösung, die sensibler das Restlicht aufwertet mit dem "normalen" CCD Chip.
      Vielleicht hilft dir das in deine Recherche etwas...
      • I IobNordlicht
        @wendy2702
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @iobnordlicht Farbe und Nachtsicht schließen sich eigentlich aus ...
        In aller Regel haben "Nachtsicht" Kameras IR-LEDS zu Szenen-Ausleuchtung.
        Es gibt wahrscheinlich besonders lichtstarke Kameras, die bis lange in die Abenddämmerung ohne die IR-Zusatzbeleuchtung auskommen, vielleicht auch noch bei Vollmond... aber sobald die IR-LEDs angehen, ist es vorbei mit Farbe ...
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          I Offline
          I Offline
          IobNordlicht
          @martinp
          Dachte, du meintest die IR Farbtabellen, die zur Darstellung angewendet werden, siehe e90f1072-74bb-400b-bbdf-77962646b220-image.png
          Das wäre eine echt coole Idee, wenn das mit "normaler" Kamera kombiniert wäre, dachte, hierum ginge es.
            Zum Beispiel:
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @wendy2702 ,
            ich habe die RLC-823A Farbnachsicht wird da mit einem Lichtspot gemacht das wird bei der CX410 nicht anders sein.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @wendy2702 ,
              meloneA
              @wal said in Empfehlung/Erfahrung IP Kamera mit Farb Nachtsicht:
              CX410
              Genau, aber die CX410 hat einen fast doppelt so großen Sensor und weitere Blende. Für den Farbmodus reicht deshalb eine deutlich schwächeres Spotlicht.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Danke für die Diskussion.
                So wie ich die Hersteller verstehe kommen die Aufgrund der größeren Sensoren ohne Spotlight aus.
                Bin wegen diesem Bericht darauf gekommen:
                https://www.techstage.de/bestenliste/top-5-die-besten-ueberwachungskameras-mit-perfekter-nachtsicht-im-test/0he1hq2?wt_mc=nl.red.ho.ho-nl-newsticker.2024-01-15.link.link
                Hatte gehofft das eventuell schon jemand sowas im Einsatz hat.
                  meloneA
                  @wendy2702 said in Empfehlung/Erfahrung IP Kamera mit Farb Nachtsicht:
                  Nur wenn es genug Umgebungslicht gibt, z.B. Straßenbeleuchtung usw. Andernfalls wird auch hier ein Spotlight zugeschalten, wird so auch bei Reolink erklärt.
                  • M meloneA
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @melonea sagte in Empfehlung/Erfahrung IP Kamera mit Farb Nachtsicht:
                    Wo liest du das?
                    MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I IobNordlicht
                      @martinp
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @iobnordlicht ist imho eine Wärmebildkamera. Nur wozu? Genauso wie farbige Bilder in der Nacht.
                      Wichtig ist das erkennen der Person.
                      Aber jeder wie er mag...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @da_woody sagte in Empfehlung/Erfahrung IP Kamera mit Farb Nachtsicht:
                        Weil man dann, falls die Person nicht zu erkennen ist, vernünftige Angaben z.B. zur Kleidung (Farbe etc.) machen kann.
                        Und weil ich eh eine neue Brauche ;-)
                          Wo liest du das?
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @wendy2702 auf den Fotos sind vier LEDs um das Objektiv zu erkennen...
                            Wo liest du das?
                            meloneA
                            Wo liest du das?
                            https://reolink.com/at/product/cx410/#overview
                            3000K anpassbares Warmlicht
                            CX410 ist auch mit einstellbarem Warmlicht ausgestattet. Das sanfte Warmlicht nimmt beim Einschalten langsam an Helligkeit zu, was die Möglichkeit von Lichtverschmutzung und Belästigung erheblich reduziert. Zugleich erfüllen die mehreren Beleuchtungsmodi alle Ihre Anforderungen in verschiedenen Umgebungen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Ja,
                              Das habe ich auch gelesen ist aber kein „Spotlight“ bei den Kameras soll das über das Restlicht und den großen Sensor funktionieren.
                              Glaube ich bestell mal eine zum testen.
                                Ja,
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @wendy2702 welche dingens sollen das sein?
                                restlicht ist halt relativ. wieviel lux brauchen die um farbig darzustellen?
                                sorry, aber nach 35 jahren in der branche... ;)
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @da_woody was meinst du mit dingens?
                                  Die Kameras? Stehen doch z.B. im ersten Post und im verlinkten Beitrag von TechStage
                                  Lux kann ich dir nicht sagen sondern auch nur das was die im Datenblatt angeben.
                                  Ich glaube jetzt nicht das sämtliche Hersteller schreiben das sie farbige Nachtsicht können wenn da nichts dran wäre.
                                  Edit: z.B. Hikvison Kamera Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux with light
                                  Annke Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
                                  Bei der Reolink finde ich das auf die schnelle nicht
                                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @wendy2702 alles oki...
                                    hab mir gerade die https://www.amazon.de/Reolink-Überwachungskamera-Farb-Nachtsicht-Haustiererkennung-CX410/dp/B0C2PB5J7Y angeschaut.
                                    4 led, ohne die geht gar nix, da können die sternchen noch so leuchten.
                                    sind halt statt der ir-leds jetzt warmweisse, damit geht halt auch farbe.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @wendy2702 sagte in Empfehlung/Erfahrung IP Kamera mit Farb Nachtsicht:
                                      grad bei amazon angelinst. 322€
                                      0 Lux with light
                                      vom alten post:
                                      mit der richtigen software kann man das rechnen. wichtiger sind da eventuelle schriften oder abzeichen auf den fetzen.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        So,
                                        habe jetzt mal ne Reolink CX410 zum testen ausgepackt.
                                        Hier mal ein Vergleich:
                                        Unten ist eine Trendnet ohne "Farbnachtsicht", oben die Reolink. Wegen des tollen Wetters gerade konnte ich die nicht an die gleiche Stelle wie die Trendnet bringen aber den Unterschied erkennt man auch so und die Spotlight sind aus!
                                        Hier noch ein größeres Bild. Ist auch nicht die höchste Auflösung. Musste aber abrechen weil ich sonst nass geworden wäre.
