  4. Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten
    5.3k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RalfR72
    @RappiRN:
    Zeig doch mal bitte deinen Versuch. Bei diesem Taster ist zu beachten, dass es bei State nur ein "true" gibt, was bei Tastendruck aktualisiert wird!
    Zeige mal bitte auch einen Screenshot der Objekte des Tasters.
    Enrico `
    Hallo Enrico, danke dir erstmal. Schonmal ein Hinweis.
    Einen Screenshot kann ich dir erst heute Nacht schicken, nach meiner Spätschicht. Stell ihn dann aber hier rein.
    Sollte ich dann auf jeden Fall beim Trigger -bei aktualisierung- einstellen?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
    Landkreis Esslingen/BW
    CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
    • R Offline
      RappiRN
      Das passt ja, bin auch grad arbeiten. :D
      Ja.
      Enrico
      • R Offline
        RalfR72
        @RappiRN:
        Ja.
        Enrico `
        [emoji6] wird Richtung 24 Uhr bei mir werden
        • R Offline
          RalfR72
          So hier nun mein Blockly.
          Das komische ist, dass es nun auf Anhieb funktioniert.
          Habe es nochmal neu gemacht, und auf "wurde aktualisiert" gestellt.
          Kann es nur daran gelegen haben!!????
          • R Offline
            RalfR72
            Hier noch der Screenshot von Objekte.
            Auch hier komisch!
            Zeigt nun bei den Tasten "true" an.
            Dort stand heute Vormittag nichts!
            • R Offline
              RappiRN
              Wenn du diese Objekte heute vormittag erst angelegt (synchronisiert) hast sind die erstmal leer, bis zum ersten Tastendruck.
              Was hattest du denn vorher drin, "wurde aktualisiert"? Schön, dass es schon geht!!
              Enrico
              • R Offline
                RalfR72
                @RappiRN:
                Enrico `
                Zuerst hatte ich drin "wurde geändert".
                Meine aber auch "aktualisiert" probiert zu haben.
                Hatte auch die Adapter neu gestartet.
                Hmmm komische Sache, na nun klappt es ja!
                So sieht nun die Finale Version aus!
                • R Offline
                  RappiRN
                  @RappiRN:
                  "wurde aktualisiert"? `
                  War natürlich Quatsch, ich meinte geändert! :?
                  Ich hatte mich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9029&hilit=taster schonmal mit @mctom über Tasterverhalten unterhalten. Da ging es ja um Dimmmöglichkeiten.
                  Könntest du mal bitte mit einem Tasterkanal ein Blockly bauen, dass nur die Zeiten von "button" und "button_long" ins log schreibt?
                  So etwa?
                  Enrico
                  • R Offline
                    RalfR72
                    Passt das so, denke ja ;-)
                    • R Offline
                      RalfR72
                      Kleiner Fehler war noch drin, geändert<>aktualisiert.
                      Hier der Log Screenshot.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Danke, hast du eine sehr kurze Zeit für button_long in den Geräteeinstellungen? Sieht nach 400ms aus, oder?
                        Ansonsten, ist rauszulesen, dass "button" nicht kommt, wenn du den Knopf lange drückst. Könnest du bitte auch nochmal den Knopf so ca. 5sek drücken? Oder hast du schon länger gedrückt und nach jeweils 400ms kommt eine neue Aktualisierung?
                        Enrico
                        • R Offline
                          RalfR72
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          JA beim Taster sind 0,4s eingestellt für langer Tastendruck.
                          Habe bestimmt länger gedrückt. Denke dass nach 400ms eine neue Aktualisierung kommt.
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Ok, danke, muss ich mir merken, für die Anschaffung von neuen Geräten!
                            Enrico
                            • R Offline
                              RalfR72
                              ok bitte.
                              Dann mal gute nacht!
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RalfR72
                                ok bitte.
                                hussi
                                Das Thema ist zwar relativ alt aber ich klinke mich hier noch einmal an. Ich habe 4 der 6 Tasten wie folge belegt. Leider bleibt das Licht aus. Da ich keine Ahnung habe, ob die Blöcke nun falsch sind, oder ob man überhaupt soviel einzelne Blöcke in ein Skript legen kann, frage ich hier einmal:
                                1. Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?
                                2. oder sind die Blöcke falsch?
                                alt text
                                • H hussi
                                  alt text
                                  @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                                  Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
                                  Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.
                                  Ja!
                                  mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet
                                  Ansonsten setz mal ein paar sinnvolle Debug-Bausteine rein, dann siehst du wo es hängt
                                  • H hussi
                                    alt text
                                    @hussi sagte:
                                    Ja.
                                    Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.
                                      @hussi sagte:
                                      Ja.
                                      @paul53 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                                      :vor die Stirn klatsch:
                                      Bin heute wieder blind
                                      • R RalfR72
                                        Habe heute versucht mit einer Taste von meinem 6-fach Wandtaster HomeMatic IP, ein Blockly zu erstellen.
                                        kurzer Tastendruck=Lampe an
                                        langer Tastendruck =Lampe aus
                                        Dacht eigentlich ganz easy, aber…....
                                        Der Trigger klappt aber nicht. Bekomme vom 6-fach Taster kein True oder False. Auch bei den Zuständen seh ich keinen Wert (True/False) der Tasten.
                                        Liegt das an den IP Komponenten oder muss ich so einen Taster anders im Blockly verwenden?
                                        Gruss Ralf
                                        marcus
                                        @RalfR72
                                        Hallo, ich werte das anders aus. Ich triggere den Counter und hole mir dan den Event zur Auswertung. Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.
                                          Ja!
                                          hussi
                                          @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                                          Nein habe ich nicht. Dieses Skript:
                                          alt text
                                          läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.
                                          Wie dann?
                                          Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).
                                          @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                                          Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.
                                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
