    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @tt-tom Auch hier gibt es was zu sehen: Der Graph entwickelt sich langsam (aber stetig).
    Danke auch hierfür und für die kräftige Hilfestellung.
    Kleiner Wunsch von mir: const BucketName: string = 'storage_short'; statt fest verdrahtetem "iobroker' noch mit einbauen.
    theknutT Offline
    theknutT Offline
    theknut
    #5027
    @rene55 das war auch einer meiner Änderungen, ich mach jetzt den PR
    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
    • D Doggie
      @tt-tom Ich habe noch weiter probiert:
      Obwohl ich unter Gaszähler ein Gerät angelegt habe, erscheint es unter Geräte nicht.
      Unter Objekten erscheint garnichts:
      Ich habe nochmal mit dem Alias-Manager "herumprobiert". Dort erscheinen einige Aliase, obwohl ich sie unter Geräten gelöscht habe. Nur, ein System kann ich nicht erkennen.
      Ob es einen Fehler im ioBroker gibt?
      Der gleiche Zustand wie oben im Alias-Manager:
      Verstehen tu ich das nicht.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5028
      @doggie
      Ich habe den Eindruck du hast den Zweck des Alias nicht wirklich verstanden...
      Du suchst nach der Erstellung des Alias nach dem Datenpunkt des Gaszählers? ... Es ist genau anders herum.
      1. Zunächst brauchst du den Datenpunkt aus einem Adapter, der dir den Wert des Gaszählers anzeigt, den du im Panel darstellen willst.
      2. Jetzt öffnest du den Gerätemanger, vergibst einen Namen und wählst den Gerätetypen Info aus
      3. In dem Fenster, in dem der .ACTUAL erscheint ordnest du den Datenpunkt aus Punkt 1) zu.
      speichern. Das wars...
      In der Seitenvariable für den Gaszähler trägst du den eben erstellen Alias (ohne das .ACTUAL) ein.
      fertig...
      Da wird nichts im NSPanel-Verzeichnis wie aus Geisterhand erscheinen... Punkt 1 - 3 und fertig ist das Ding
      T D 2 Antworten Letzte Antwort
      • theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        schrieb am zuletzt editiert von theknut
        #5029
        öhm sorry Leute, scheinbar kann jeder das Wiki editieren, ich dachte der macht dann einen PR drauß, aber er hat es einfach gespeichert....
        Bitte noch mal drüber schauen, aber bei mir läuft das schon seit ein paar Tagen problemlos: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#typescript-für-influx2
        Hier das aktualisierte Skript:
        • jetzt mit async/await
        • kann mehrere States überwachen
        • generiert sofort die States
          • man muss nicht erst warten, bis ein neuer Wert kommt
          • das ist gerade fürs Testen bisschen nervig
        • Bucket ist konfigurierbar
        const Debug = false;
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
        const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
        const InfluxInstance = 'influxdb.1';
        const influxDbBucket = 'iobroker';
        const numberOfHoursAgo = 24;
        const xAxisTicksEveryM = 60;
        const xAxisLabelEveryM = 240;
        // this records holds all sensors and their corresponding states which act as the data source for the charts
        // add all sensors which are to be displayed in this script, there is no need to use multiple scripts
        const sensors : Record<string, string> = {};
        /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ Id of the data source for the charts */
        sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
        sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_luftfeuchte';
        // create data source for NsPanel on script startup
        Object.keys(sensors).forEach(async x => {
            await generateDateAsync(x, sensors[x]);
        // then listen to the sensors and update the data source states accordingly
        on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
            if (!obj.id) {
                return;
            await generateDateAsync(obj.id, sensors[obj.id]);
        async function generateDateAsync(sensorId: string, dataPointId: string) {
            const query =[
                'from(bucket: "' + influxDbBucket + '")',
                '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + sensorId + '")',
                '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                '|> yield(name: "_result")'].join('');
            if (Debug) console.log('Query: ' + query);
            const result : any = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
            if (result.error) {
                console.error(result.error);
                return;
            if (Debug) console.log(result);
            const numResults = result.result.length;
            let coordinates : string = '';
            for (let r = 0; r < numResults; r++)
                const list : string[] = []
                const numValues = result.result[r].length;
                for (let i = 0; i < numValues; i++)
                    const time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                    const value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                    list.push(time + ":" + value);
                coordinates = list.join("~");
                if (Debug) console.log(coordinates);
            const ticksAndLabelsList : string[] = []
            const date = new Date();
            date.setMinutes(0, 0, 0);
            const ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
            const tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
            if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
            for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                if ((i % xAxisLabelEveryM))
                    ticksAndLabelsList.push('' + i);
                else
                    const currentDate = new Date(x * 1000);
                    // Hours part from the timestamp
                    const hours = "0" + String(currentDate.getHours());
                    // Minutes part from the timestamp
                    const minutes = "0" + String(currentDate.getMinutes());
                    const formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                    ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
            if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
            if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
            await setOrCreate(dataPointId, ticksAndLabelsList.join("+") + '~' + coordinates, true);
        async function setOrCreate(id : string, value : any, ack : boolean) {
            if (!(await existsStateAsync(id))) {
                 await createStateAsync(id, value, {
                    desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                    type: 'string',
                    role: 'value',
            } else {
                await setStateAsync(id, value, ack);
        • ArmilarA Armilar
          @doggie
          fertig...
          TT-Tom
          #5030
          @armilar eigentlich hat er es richtig angefangen, aber irgendwie ist es in den Alias nicht aufgetaucht. Ich traue diesem Adapter eh nicht mehr.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • Florian KlanteF Offline
            Florian Klante
            #5031
            Guten morgen zusammen.
            Vorab ein herzliches Dankeschön für die Arbeit die hier geleistet wird.
            Ich bin neu in der Thematik NSpanel mit Lovelace UI und dank der Community hier schon verdammt weit gekommen. Allerdings habe ich ein paar Herausforderungen bei denen ihr bestimmt helfen könnt. Ich hoffe das es an dieser Stelle richtig ist, ansonsten lasst es mich wissen - danke ;-)
            Ich habe im Forum schon gesucht aber nichts gefunden, evtl. liegt es an meiner Handhabung...
            Button1/2:
            Ich habe die Rule2 definiert und auch im TS Script die entsprechenden Anpassungen für Toggle vorgenommen.
            Wenn ich jetzt die Button betätige, dann wird auch entsprechend geschaltet, aber ich muss danach immer erst auf eine andere Page wechseln um erneut ein Toggle auszuführen.
            Also konkretes Bsp.:
            NSpanel ist im Screensaver. Drücke ich Button1 wird Licht eingeschaltet.
            Drücke ich Button1 erneut, bleibt das Licht eingeschaltet.
            Wecke ich das NSpanel auf und meine Startseite wird angezeigt, kann ich über Button1 das Licht wieder ausschalten.
            Drücke ich im Startbildschirm wieder Button1, wird das LIcht nicht eingeschaltet.
            Wechsel ich auf eine andere Seite oder aber es geht in den Screensaver, kann ich über Button1 das Licht wieder einschalten.
            Jemand eine Idee?
            theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
            • Florian KlanteF Florian Klante
              Button1/2:
              Jemand eine Idee?
              theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              #5032
              @florian-klante poste mal wie du button1 und button2 in der Config konfiguriert hast und bist du dir sicher, dass deine zu schaltenden States wirklich boolean sind? Wichtig ist, dass die States, falls es Aliase sind, eine richtige Convert-Funktion haben um bspw. aus "true" ein true machen zu können.
              So habe ich es bei mir:
              button1: {
                      mode: "toggle",
                      page: null,
                      entity: "alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Stehlampe.SET",
                      setValue: null
                  button2: {
                      mode: "toggle",
                      page: null,
                      entity: "alias.0.Rooms.Wohnzimmer.HueGradientLightStrips.ON",
                      setValue: null
              Florian KlanteF 1 Antwort Letzte Antwort
              • theknutT theknut
                    if (!obj.id) {
                        return;
                    const query =[
                    if (result.error) {
                        return;
                        else
                            type: 'string',
                            role: 'value',
                    } else {
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #5033
                @theknut Danke für das Script. Jetzt habe ich das Problem, wo der Alias ins Spiel kommen soll. Es ist ja eigentlich gut beschrieben:
                Damit konnte ich soweit umgehen. Aktuell Fragezeichen??
                • theknutT theknut
                  button1: {
                          mode: "toggle",
                          page: null,
                          setValue: null
                      button2: {
                          mode: "toggle",
                          page: null,
                          setValue: null
                  Florian Klante
                  schrieb am zuletzt editiert von Florian Klante
                  #5034
                  @theknut ich habe es eigentlich so wie du auch.
                  Ich nutze für die Aliase den "Geräte verwalten" Adapter, daher bin ich etwas verwirrt über deinen Screenshot mit den Funktionen für Read/Write.
                  Boolean sollte der Shelly Switch sein.
                      button2: {
                          mode: 'toggle',
                          page: null,
                          entity: 'alias.0.Licht.Aussenbeleuchtung.SET',
                          setValue: null
                  Es funktioniert ja auch der Toggle, ich muss halt nur immer erst einen anderen Befehl ausführen. Danach schaltet er dann auch den anderen Zustand auf dem Button wieder.
                  Kann es sein das bei der Rule2 was falsch ist? Ich habe da den Standard genommen.
                  {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":189,"Free":322,"Rules":"on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon"}}
                        button2: {
                            mode: 'toggle',
                            page: null,
                            setValue: null
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #5035
                    @florian-klante
                    zeig mal bitte die Seite MQTT Einstellungen aus dem verwendeten MQTT Adapter.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @florian-klante
                      Florian Klante
                      #5036
                      @ticaki meinst du diese?
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #5037
                        @florian-klante
                        so siehts in der anleitung aus ;)
                        Ist zwar nicht logisch, weil ich verstehe das so das er nur bei Änderungen dinge verschickt, aber scheinbar aktualisiert er states dann nur bei veränderungen. Zumindest ist dein Fehler 100% ein raus filtern wegen wiederholter gleicher nachricht.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @florian-klante
                          Florian Klante
                          #5038
                          @ticaki aus welcher Anleitung hast du das?
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #5039
                            @florian-klante
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#6-mqtt-iobroker-config
                            Spenden
                            Florian KlanteF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @florian-klante
                              Florian Klante
                              #5040
                              @ticaki großartig, jetzt funktioniert es.
                              Kaum macht man es richtig...
                              herzlichen Dank!
                              • T ticaki
                                @florian-klante
                                Florian Klante
                                #5041
                                @ticaki somit ist dann auch mein zweites Problem behoben.
                                Die Pages konnte ich nicht sauber blättern.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #5042
                                  @florian-klante
                                  Ja, die Einstellungen des MQTT-Adapters sind da ebenfalls dran beteiligt. Konnte auch nie nachvollziehen, warum die Einstellung:
                                  f44ea5a3-8992-438a-a7ae-1a6f32d59e4b-image.png so kontrovers benannt wurde...
                                  Daher in der Wiki auch explizit nochmal erwähnt ;-)
                                    danny_v1
                                    #5043
                                    Hallo habe mir gerade mal die letzten Änderungen in Skript angeschaut, kann mir jemand erklären was es mir dem letzten Punkt im Changelog aus sich hat?
                                    20.01.2024 - v4.3.3.38 Add: click on indicatorIcon navigate to Page
                                    Vielen Dank schon mal
                                    • D danny_v1
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #5044
                                      @danny_v1
                                      https://forum.iobroker.net/post/1116411
                                      ich hab's mal für dich zurückgeblättert ;-)
                                      dritter Punkt 😊
                                      • T TT-Tom
                                        @rene55 Sorry Fehler lag bei mir / Script, bitte nochmal neu von Github ziehen.
                                        #5045
                                        @tt-tom
                                        Hallo, habe gerade dein Abfallscript auf dem Schirm, das geht soweit, nur scheint in meiner Konfig noch etwas zu fehlen, denn im Datum steht zwar das Datum, aber immer ein "heute" hintendran..???
                                        Im script bekomme ich in der function currentDate dies: (sieht so aus, als ob Date eine globale Variable ist bei dir??)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @doggie
                                          fertig...
                                          Doggie
                                          #5046
                                          @armilar Also ich glaube ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt. Das Fenster unter deinem Punkt 3 öffnet sich nicht. Also erscheint kein ACTUAL und ich kann die Verknüpfung mit dem eigentlichen Datenpunkt in dem der Zählerstand drin steht nicht zuordnen . Dies passiert oder besser passiert nicht ausschließlich unter NSPanel. Ich habe schon mehrere Alias angelegt und immer erscheint das Fenster in dem die Zuordnung eingetragen wird, nur unter NSPanel nicht. Das ist mein Problem!
                                          Als Beispiel hier mal ein Foto wie es normalerweise aussieht:
                                          Hier der Gaszähler:
                                          Es tut mir ja leid, dass ich hier dauernd nachfrage, aber ich glaube nicht, dass es ein Verständnisproblem meinerseits ist. Der von die beschriebene Vorgang ist ja leicht zu verstehen. Aber genau so funktioniert es nicht.
