    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @tt-tom Erfolg ist zu vermelden: Mein Abfallkalender läuft. NSPanel_Abfallkalender.jpg
    Habe zwar den Colorpicker, den du gezeigt hast nicht gefunden, aber dennoch eine 'schöne' Farbe gewählt.
    TT-Tom
    #5017
    @rene55
    https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @rene55
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #5018
      @tt-tom Auch hier gibt es was zu sehen: Der Graph entwickelt sich langsam (aber stetig).
      Danke auch hierfür und für die kräftige Hilfestellung.
      Kleiner Wunsch von mir: const BucketName: string = 'storage_short'; statt fest verdrahtetem "iobroker' noch mit einbauen.
      T theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        TT-Tom
        #5019
        @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Wunsch erfüllt 😊
        Gruß Tom
        Public Transport
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #5020
          @tt-tom Vielen Dank, das ging aber fix !!
          • ArmilarA Armilar
            @doggie
            Wenn man erstmal verstanden hat wie es geht, dann ist es einfach und geht auch verdammt schnell. Ich habe über 3000 Zeilen "nur Config" und von der Struktur her ist das meiste auch in jedem NSPanel vorhanden.
            Wie @TT-Tom schon korrekt erwähnt hat ist bei einem Info nur ein .ACTUAL vorhanden und das reicht auch aus. Also jedes Icon in einer cardGrid oder cardEntities ist genau ein Alias vom Gerätetyp XYZ.
            Manche Alias Geräte-Typen wie z.B. eine Lampe haben mehrere Eigenschaften. Eine "Info" nicht. Die liefert genau einen Wert eines Datenpunktes und ist somit auch ein eigenes pageItem.
            Wenn nun diverse Werte eines Gaszählers (hast ja eigentlich nie Infos zu den Datenpunkten geliefert) angezeigt werden sollen, dann ist jeder Wert des Gaszählers ein Alias vom Geräte-Typ Info.
            Bei den ganz komplexen Aliassen legen wir die ja automatisch an (z.B. Gerätetyp media bei der cardMedia)
            Wenn ich einmal "Gaszähler" angelegt habe und dann wieder lösche (wegen meiner Probiererei) bekomme ich bei dem nächsten Anlegen von "Gaszähler" nicht mehr das Fenster angezeigt, wo ich die Datenpunkte auswählen kann. Dann wird gleich ein Gerät Gaszähler mit Icon angezeigt. Ich muss dann "Gaszähler 2" oder "Gaszähler neu" anlegen.
            Ist manchmal so. Der Device-Manager ist leider nicht der perfekteste Adapter und eben auch an vielen Stellen fehlerbehaftet. Dummerweise auch der einzige der es "einfach" hinbekommt. Sollten irgendwo Reste eines Alias warum auch immer nach dem Löschen noch vorhanden sein, so lassen sich diese auch unter Objekte alias.0... löschen.
            Wenn man die Rollen, Channels und der Aliasse erst einmal verstanden hat, kann man sie auch per Hand anlegen. Aber auch da gibt es genügend Fallstricke. Würde also weiterhin den Geräte-Manager verwenden. Wenn etwas nicht geht, dann einfach hier eine Frage stellen. Habe zu fast jedem Alias mittlerweile raus, wie man die Bug's (auch wenn es langsam nervt) umgeht und dennoch zu einem positiven Ergebnis kommt ;-)
            Da der Alias-Manager nun etwas sehr komplex und ebenfalls alles andere als intuitiv ist, würde ich dir die Erstellung dort ebenfalls nicht empfehlen...
            Ich denke nach der ganzen Probiererei, wird es in einem hohen Tempo vorwärts gehen... 😊
            Doggie
            #5021
            @armilar
            Es funktioniert immer noch nicht.
            Ich habe im Tab "Geräte" unter NSPanel - 1 einen Ordner mit dem Namen "Gaszähler" angelegt.
            Dann unter diesem Ordner "Gaszähler" ein Gerät mit dem Namen "Verbrauch Heute" und als Typ"Info" Das Gerät wird angelegt, aber es erscheint kein Fenster wo ich die Verknüpfung mit dem Datenpunkt aus Javascript - Gaszähler - Verbrauch Heute herstellen kann.
            Das Fenster ist aber gestern schon erschienen. Warum heute nicht? Irgendetwas läuft noch schief.
            Inzwischen reagiert der ganze IOBroker nicht mehr, weder mit Browser noch über Putty.
            Bald brauche ich nicht nur dieses Forum, sondern auch die Telefonseelsorge😧
            Jetzt muss ich erstmal den ioBroker wieder in Gange bringen...
            • D Doggie
              @armilar
              Doggie
              #5022
              Nachtrag: Er läuft wieder, aber nur nach power-on-reset und iob fix.
              • D Doggie
                TT-Tom
                #5023
                @doggie zeige mal bitte ein Bild von dem Alias Ordner wo der Gaszähler jetzt liegt
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  Doggie
                  #5024
                  @tt-tom Gerne:
                  Wenn ich mit dem Cursor über den Stift streiche, erscheint dort : "Ordner bearbeiten" bei anderen Geräten erscheint "Zustände bearbeiten" und ich kann ein Alias anlegen.
                  Bei anderen Geräten ist alles gut:
                  Schon merkwürdig.
                  • D Doggie
                    @tt-tom Gerne:
                    Schon merkwürdig.
                    TT-Tom
                    #5025
                    @doggie wenn ich das richtig sehe hast du dein Datenpunkt unter nspanel.1.gaszähler angelegt. findest du diesen unter Objekte im Alias nicht?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Doggie
                      #5026
                      @tt-tom Ich habe noch weiter probiert:
                      Obwohl ich unter Gaszähler ein Gerät angelegt habe, erscheint es unter Geräte nicht.
                      Unter Objekten erscheint garnichts:
                      Ich habe nochmal mit dem Alias-Manager "herumprobiert". Dort erscheinen einige Aliase, obwohl ich sie unter Geräten gelöscht habe. Nur, ein System kann ich nicht erkennen.
                      Ob es einen Fehler im ioBroker gibt?
                      Der gleiche Zustand wie oben im Alias-Manager:
                      Verstehen tu ich das nicht.
                      • Rene55R Rene55
                        theknutT Offline
                        theknutT Offline
                        theknut
                        #5027
                        @rene55 das war auch einer meiner Änderungen, ich mach jetzt den PR
                        ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                        • D Doggie
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #5028
                          @doggie
                          Ich habe den Eindruck du hast den Zweck des Alias nicht wirklich verstanden...
                          Du suchst nach der Erstellung des Alias nach dem Datenpunkt des Gaszählers? ... Es ist genau anders herum.
                          1. Zunächst brauchst du den Datenpunkt aus einem Adapter, der dir den Wert des Gaszählers anzeigt, den du im Panel darstellen willst.
                          2. Jetzt öffnest du den Gerätemanger, vergibst einen Namen und wählst den Gerätetypen Info aus
                          3. In dem Fenster, in dem der .ACTUAL erscheint ordnest du den Datenpunkt aus Punkt 1) zu.
                          speichern. Das wars...
                          In der Seitenvariable für den Gaszähler trägst du den eben erstellen Alias (ohne das .ACTUAL) ein.
                          fertig...
                          Da wird nichts im NSPanel-Verzeichnis wie aus Geisterhand erscheinen... Punkt 1 - 3 und fertig ist das Ding
                          T D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • theknutT Offline
                            theknutT Offline
                            theknut
                            schrieb am zuletzt editiert von theknut
                            #5029
                            öhm sorry Leute, scheinbar kann jeder das Wiki editieren, ich dachte der macht dann einen PR drauß, aber er hat es einfach gespeichert....
                            Bitte noch mal drüber schauen, aber bei mir läuft das schon seit ein paar Tagen problemlos: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#typescript-für-influx2
                            Hier das aktualisierte Skript:
                            • jetzt mit async/await
                            • kann mehrere States überwachen
                            • generiert sofort die States
                              • man muss nicht erst warten, bis ein neuer Wert kommt
                              • das ist gerade fürs Testen bisschen nervig
                            • Bucket ist konfigurierbar
                            const Debug = false;
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                            const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
                            const InfluxInstance = 'influxdb.1';
                            const influxDbBucket = 'iobroker';
                            const numberOfHoursAgo = 24;
                            const xAxisTicksEveryM = 60;
                            const xAxisLabelEveryM = 240;
                            // this records holds all sensors and their corresponding states which act as the data source for the charts
                            // add all sensors which are to be displayed in this script, there is no need to use multiple scripts
                            const sensors : Record<string, string> = {};
                            /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ Id of the data source for the charts */
                            sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
                            sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_luftfeuchte';
                            // create data source for NsPanel on script startup
                            Object.keys(sensors).forEach(async x => {
                                await generateDateAsync(x, sensors[x]);
                            // then listen to the sensors and update the data source states accordingly
                            on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
                                if (!obj.id) {
                                    return;
                                await generateDateAsync(obj.id, sensors[obj.id]);
                            async function generateDateAsync(sensorId: string, dataPointId: string) {
                                const query =[
                                    'from(bucket: "' + influxDbBucket + '")',
                                    '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                                    '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + sensorId + '")',
                                    '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                                    '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                                    '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                                    '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                                    '|> yield(name: "_result")'].join('');
                                if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                                const result : any = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
                                if (result.error) {
                                    console.error(result.error);
                                    return;
                                if (Debug) console.log(result);
                                const numResults = result.result.length;
                                let coordinates : string = '';
                                for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                    const list : string[] = []
                                    const numValues = result.result[r].length;
                                    for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                        const time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                        const value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                        list.push(time + ":" + value);
                                    coordinates = list.join("~");
                                    if (Debug) console.log(coordinates);
                                const ticksAndLabelsList : string[] = []
                                const date = new Date();
                                date.setMinutes(0, 0, 0);
                                const ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                                const tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                                if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                                for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                    if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                        ticksAndLabelsList.push('' + i);
                                    else
                                        const currentDate = new Date(x * 1000);
                                        // Hours part from the timestamp
                                        const hours = "0" + String(currentDate.getHours());
                                        // Minutes part from the timestamp
                                        const minutes = "0" + String(currentDate.getMinutes());
                                        const formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                        ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                                if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                                if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                                await setOrCreate(dataPointId, ticksAndLabelsList.join("+") + '~' + coordinates, true);
                            async function setOrCreate(id : string, value : any, ack : boolean) {
                                if (!(await existsStateAsync(id))) {
                                     await createStateAsync(id, value, {
                                        desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                                        type: 'string',
                                        role: 'value',
                                } else {
                                    await setStateAsync(id, value, ack);
                            • ArmilarA Armilar
                              @doggie
                              fertig...
                              TT-Tom
                              #5030
                              @armilar eigentlich hat er es richtig angefangen, aber irgendwie ist es in den Alias nicht aufgetaucht. Ich traue diesem Adapter eh nicht mehr.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • Florian KlanteF Offline
                                Florian Klante
                                #5031
                                Guten morgen zusammen.
                                Vorab ein herzliches Dankeschön für die Arbeit die hier geleistet wird.
                                Ich bin neu in der Thematik NSpanel mit Lovelace UI und dank der Community hier schon verdammt weit gekommen. Allerdings habe ich ein paar Herausforderungen bei denen ihr bestimmt helfen könnt. Ich hoffe das es an dieser Stelle richtig ist, ansonsten lasst es mich wissen - danke ;-)
                                Ich habe im Forum schon gesucht aber nichts gefunden, evtl. liegt es an meiner Handhabung...
                                Button1/2:
                                Ich habe die Rule2 definiert und auch im TS Script die entsprechenden Anpassungen für Toggle vorgenommen.
                                Wenn ich jetzt die Button betätige, dann wird auch entsprechend geschaltet, aber ich muss danach immer erst auf eine andere Page wechseln um erneut ein Toggle auszuführen.
                                Also konkretes Bsp.:
                                NSpanel ist im Screensaver. Drücke ich Button1 wird Licht eingeschaltet.
                                Drücke ich Button1 erneut, bleibt das Licht eingeschaltet.
                                Wecke ich das NSpanel auf und meine Startseite wird angezeigt, kann ich über Button1 das Licht wieder ausschalten.
                                Drücke ich im Startbildschirm wieder Button1, wird das LIcht nicht eingeschaltet.
                                Wechsel ich auf eine andere Seite oder aber es geht in den Screensaver, kann ich über Button1 das Licht wieder einschalten.
                                Jemand eine Idee?
                                theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Florian KlanteF Florian Klante
                                  Button1/2:
                                  Jemand eine Idee?
                                  theknutT Offline
                                  theknutT Offline
                                  theknut
                                  #5032
                                  @florian-klante poste mal wie du button1 und button2 in der Config konfiguriert hast und bist du dir sicher, dass deine zu schaltenden States wirklich boolean sind? Wichtig ist, dass die States, falls es Aliase sind, eine richtige Convert-Funktion haben um bspw. aus "true" ein true machen zu können.
                                  So habe ich es bei mir:
                                  button1: {
                                          mode: "toggle",
                                          page: null,
                                          entity: "alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Stehlampe.SET",
                                          setValue: null
                                      button2: {
                                          mode: "toggle",
                                          page: null,
                                          entity: "alias.0.Rooms.Wohnzimmer.HueGradientLightStrips.ON",
                                          setValue: null
                                  Florian KlanteF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • theknutT theknut
                                        if (!obj.id) {
                                            return;
                                        const query =[
                                        if (result.error) {
                                            return;
                                            else
                                                type: 'string',
                                                role: 'value',
                                        } else {
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #5033
                                    @theknut Danke für das Script. Jetzt habe ich das Problem, wo der Alias ins Spiel kommen soll. Es ist ja eigentlich gut beschrieben:
                                    Damit konnte ich soweit umgehen. Aktuell Fragezeichen??
                                    • theknutT theknut
                                      button1: {
                                              mode: "toggle",
                                              page: null,
                                              setValue: null
                                          button2: {
                                              mode: "toggle",
                                              page: null,
                                              setValue: null
                                      Florian Klante
                                      schrieb am zuletzt editiert von Florian Klante
                                      #5034
                                      @theknut ich habe es eigentlich so wie du auch.
                                      Ich nutze für die Aliase den "Geräte verwalten" Adapter, daher bin ich etwas verwirrt über deinen Screenshot mit den Funktionen für Read/Write.
                                      Boolean sollte der Shelly Switch sein.
                                          button2: {
                                              mode: 'toggle',
                                              page: null,
                                              entity: 'alias.0.Licht.Aussenbeleuchtung.SET',
                                              setValue: null
                                      Es funktioniert ja auch der Toggle, ich muss halt nur immer erst einen anderen Befehl ausführen. Danach schaltet er dann auch den anderen Zustand auf dem Button wieder.
                                      Kann es sein das bei der Rule2 was falsch ist? Ich habe da den Standard genommen.
                                      {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":189,"Free":322,"Rules":"on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon"}}
                                            button2: {
                                                mode: 'toggle',
                                                page: null,
                                                setValue: null
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #5035
                                        @florian-klante
                                        zeig mal bitte die Seite MQTT Einstellungen aus dem verwendeten MQTT Adapter.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @florian-klante
                                          Florian Klante
                                          #5036
                                          @ticaki meinst du diese?
