  5. Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz
    6.7k
65 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Balu 0
    OK habe ich genau so umgesetzt :-)
    Jetzt hätte ich noch eine Frage da ich dieses Skript nun gar nicht mehr durchschaue.
    Das Skript reagiert / berücksichtigt nun eine manuelle Eingabe richtig ?
    Wirkt sich das nun auf meinen nächsten geplanten Schritt aus ?
    Ich habe sozusagen einen Anwesenheits Datenpunkt der über die Schließanlage geschalten wird.
    Verlasse ich nun das Gebäude schalte ich mit diesem datenpunkt alles aus.
    Also auch geplant die Heizung.
    Kann ich das so umsetzen ?
    @balu-0 sagte: Verlasse ich nun das Gebäude schalte ich mit diesem datenpunkt alles aus.
    Ja, mit Ausschalten der Heizung wird der Frostschutz aktiv.
    @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:
    Das Skript setzt Manuell_Ein dann auf wahr, wenn die Heizung eingeschaltet wird und die Quelle des Einschaltens kein Skript ist.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      Balu 0
      Getestet und läuft denk ich alles
      Vielen Dank für deine Hilfe !!!
        Balu 0
        Hallo Paul
        Ich würde gerne eine Maximaltemperatur festsetzen,
        wo die Heizung dann abschaltet,
        bzw bei fall unter einem wert von ca 0,5 grad unter diesem wert wieder einschaltet.
        Also eine art 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.
        Könntest du mir hier mal wieder beim Skript helfen ?
        Balu
        • B Balu 0
          Hallo Paul
          Balu
          @balu-0 sagte: 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.
          Wie soll zwischen Frostschutz und "normaler" 2-Punkt-Regelung unterschieden werden?
            Balu 0
            Hallo Paul,
            Ich würde sagen auch durch den anwesenheitsstatus True / false.
            False = abwesend ist der Frostschutz aktiv.
            True = anwesend die 2 Punkt Steuerung.
            • B Balu 0
              Hallo Paul,
              @balu-0 sagte: anwesenheitsstatus True / false.
                Balu 0
                Viel zu wild mal wieder :-)
                ist das zusätzlich zum berreits vorhandenen Frostschutz Skipt ?
                oder beinhaltet das alles ?
                B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Balu 0
                  Balu 0
                  @balu-0
                  • B Balu 0
                    @balu-0 sagte: oder beinhaltet das alles ?
                    Ja.
                    Macht manuelles Einschalten dann noch Sinn?
                    EDIT: Damit die Heizung sofort auf Anwesenheit reagiert:
                      Ja.
                      Balu 0
                      Danke das du frägst !
                      Ja die Heizung soll nur manuell gestartet werden,
                      sie wird nicht benötigt wenn nur die Büro halle genutzt wird,
                      und somit die Anwesenheit auch auf true steht.
                        Ja.
                        Balu 0
                        Dieser selbst erstellte datenpunkt taucht nicht mehr auf ist das richtig ?
                        Das wurde zur steuerung durch vis erstellt soweit ich mich erinnern kann.
                        • B Balu 0
                          @balu-0 sagte: die Heizung soll nur manuell gestartet werden,
                          Mit dem 2-Punkt-Regler kann die Variable Manuell Ein dann nur bei Verlassen der Halle zurück gesetzt werden.
                          Das ist kein Datenpunkt, sondern es wird geprüft, dass die Quelle des Einschaltens kein Skript ist.
                            Balu 0
                            Bisher gab es ja nur den Frostschutz.
                            Ein und aus wurde Manuell geschaltet.
                            Über VIS Hier der schalter und der Datenpunkt
                            Das müsste unbedingt auch so weiterhin möglich sein.
                            Dann habe ich ein kleine Skript das die Heizung abschaltet wenn auf Abwesend geschalten wird.
                            Das ist jetzt hinfällig oder ?
                            Ich habe dein Skript nun nachgebaut.
                            Bei der 1 steht Sollwert.
                            das ist der wert den ich als Temperatur haben möchte richtig ?
                            Ich möchte den wert im nächsten Schritt über Vis festlegen können.
                            Soll ich daher gleich einen Datenpunkt unter Admin 0 erstellen ?
                            ( Sorry sollte ich mich besonders blöd anstellen aber mein Kopf ist mit diesen Skriptgeschichten maximal am Anschlag :-)
                            • B Balu 0
                              @balu-0 sagte: Ich habe dein Skript nun nachgebaut.
                              Nicht ganz:
                              Ja.
                              Schalte zusammen mit Rücksetzen von Manuell Ein aus.
                                Nicht ganz:
                                Ja.
                                Balu 0
                                Jetzt hab ichs glaub ich...
                                Hier ist jezt der Datenpunkt
                                  "common": {
                                    "name": "Solltemp. Hallenheizung",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1705785611377,
                                  "_id": "0_userdata.0.Solltemp._Hallenheizung",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Richtig ?
                                • B Balu 0
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Richtig ?
                                  @balu-0 sagte: Richtig ?
                                  Ja, wenn "Solltemp" als Ordner dargestellt werden soll. Ein Punkt in der ID strukturiert sie.
                                    Balu 0
                                    Ich will deine Geduld nicht auf die Probe stellen aber ich weiß nicht was du damit meinen könntest.
                                    Mir ist aufgefallen das da ein Ordner mit erstellt wurde, dachte mir aber egal dann kann ich weitere Sollwerte hier mit rein machen .
                                    Oder habe ich da was grundlegend falsch gemacht ?
                                      Balu 0
                                      Also getestet und es läuft.
                                      Allerdings ist mir jetzt beim Testen folgender Fehler im gesammtkonzept aufgefallen.
                                      erstens wie du schon richtig angemerkt hast " Mit dem 2-Punkt-Regler kann die Variable Manuell Ein dann nur bei Verlassen der Halle zurück gesetzt werden. "
                                      und mit dem Schalter verhält es sich so :
                                      die Wipp Funktion schaltet den Aktor für die Hallenheitzung,
                                      das leuchtende "on" signalisiert den zustand des Aktors.
                                      Jetzt schaltet das Skript den Schalter auf "off " und signalisiert das die Heizung aus ist,
                                      obwohl sie das nicht ist.
                                      Und wie du schon gesagt hast und ich erst jetzt realisiere wie schlecht das für das Handling eigentlich ist,
                                      kann die heizung auch nicht mehr abgeschälten werden.
                                      Das wichtigste an der Automation ist das vor Ort selber entschieden werden kann ob an oder aus.
                                      Siehst du eine Möglichkeit ?
                                      Mein Gedanke währe zb. das der Status und der Schaltvorgang das Skript ein und ausschaltet und dies dann Signalisiert.
                                      Ich kann aber nicht abschätzen wie sich das auf das Skript auswirkt.
                                      in dem Fall würde man dann auch den Frostschutz abschalten.
                                      • B Balu 0
                                        @balu-0 sagte: schaltet das Skript den Schalter auf "off " und signalisiert das die Heizung aus ist, obwohl sie das nicht ist.
                                        Weshalb ist die Heizung nicht aus, wenn man sie per "Hallenheizung Aktor" ausschaltet?
                                        Für den Frostschutz muss man sie per Skript auch wieder einschalten können.
                                          Balu 0
                                          Doch ich kann Sie per Schalter Ausschalten,
                                          schaltet Sie sich jedoch duch die Temperaturbegrenzung ab,
                                          schaltet sich sich wieder ein ohne das ich das verhindern kann da der Schalter ja auf Off steht.
                                          Ich habe hier mal bisschen real nachgespielt und bin auf folgende Situationen gestoßen die verwirrend sind oder den Ablauf verhindern.
                                          Ich komme in der Früh rein und entschließe mich zu Heizen,
                                          und schalte daher die Heizung ein.
                                          Problem ich kann Sie nicht mehr abschalten wenn sie sich per Skript abgeschaltet hat,
                                          wonach Sie sich wieder ungewollt Einschaltet.
                                          ich komme nachmittags in die Halle und der Schalter steht auf aus,
                                          was ich auch möchte.
                                          Die Heizung schaltet sich jedoch wieder ungewollt ein.
                                          Zusammenfassend :
                                          Ich kann nicht zu jederzeit entscheiden ob das Heitzpogramm laufen soll.
                                          ich kann nicht zu jederzeit sehen ob das Heitzpogramm läuft.
                                          Wenn das nur ich bedienen müsste,
                                          währe das alles eher Nebensache.
                                          Diese Heizung bedienen jedoch 5 Personen unabhängig von einander.
