  4. Hikvision Kamera in VIS
    6.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    @timowald
    hast du auch richtige IP Adresse.
    Wenn du alles richtig gemacht hast, dann kommst du auf Oberfläche und dort kannst du deine Kamera einfügen.
    https://github.com/AlexxIT/go2rtc
    • Eduard77E Eduard77
      @timowald
      TimoWald
      @edis77 Ok, habe es jetzt in Homeassistant eingerichtet.
      Bild habe ich von der Kamera zwar noch nicht aber den Ton. Liegt bestimmt an der Auflösung.
      Welchen Link nehme ich da jetzt für iFrame in der VIS?
      • T TimoWald
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @timowald
        jetzt gehst du mal auf das Feld "Streams". Dann siehst du welchen du verwenden kannst
        Ich habe den ganz normalen eingebunden. Sollte bei dir etwa lauten:
        http://192.168.8.xxx:1984/stream.html?src=hikvision1
        Zur Prüfung kannst du den Stream auch vorher im Browser einfach öffnen.
        • ChaotC Chaot
          @timowald
          TimoWald
          @chaot Im Browser kann ich ihn öffnen. Im iFrame Widget wird das angezeigt.
          ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TimoWald
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @timowald Komisch.
            Hast du mal getestet, ob du im iFrame Widget einfach Google.de aufrufen kannst?
            • ChaotC Chaot
              @timowald Komisch.
              TimoWald
              @chaot Stimmt, google.de bzw www.google.de geht auch nicht.
              Selbst 192.168.178.1 der fritzbox geht nicht. Woran liegt das?
              • T TimoWald
                meloneA
                @timowald said in Hikvision Kamera in VIS:
                Dem Screenshot nach funktioniert es ja, du bist nur nicht "angemeldet". Du musst ggf in der Kamera die Authentifizierung für den Stream deaktivieren oder über die URL mitgeben.
                • T TimoWald
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @timowald Vermutlich ist irgendwo in deinem Netzwerk eine Firewall aktiv die das verbietet. Entweder auf dem Surface oder in der Fritzbox.
                  Surface Firewall sollte sich probehalber mal komplett deaktivieren lassen zur Fehlersuche.
                  • ChaotC Chaot
                    TimoWald
                    @chaot Also wenn ich google.de eingebe sollte es auf jeden fall funktionieren? Dann werde ich das erstmal so lange testen bis das geht.
                    • T TimoWald
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @timowald Also Google oder mindestens die Fritzbox sollte gehen. aber immer mit "http://" vorne dran.
                      • ChaotC Chaot
                        TimoWald
                        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                        @chaot Also mit http://www.google.de kommt dann dieses.
                        Aber den Fronius Wechselrichter und Wallbox zeigt mir das Widget an.
                        • T TimoWald
                          TimoWald
                          • T TimoWald
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @timowald Ok, das sieht so aus als dürfte der verwendete Firefox keine eingebundenen Seiten anzeigen. Wo das in Firefox eingestllt wird kann ich dir nicht genau sagen, da ich zu wenig damit arbeite.
                            Schau mal hier:
                            https://mzl.la/3QEJmUx
                            ob dir das weiterhilft.
                            Soweit ich die Anleitung verstehe musst du die Seite einmal auf dem Firefox normal aufmachen und dann zur Positivliste hinzufügen.
                            Irgendwas ist da total verkorkst. Ich dachte eigentlich auch, dass du Chrome verwendest.
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Scheint ein Firefox Problem zu sein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/52963/gelöst-firefox-darf-diese-eingebettete-seite-nicht-öffnen
                              • ChaotC Chaot
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @chaot kann dir mit Chrome genauso gehen. Hatte das am Anfang, weiß leider nicht mehr die Lösung... :(
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @da_woody Ich kann mich auch irgendwie dunkel daran erinnern. Bin mir aber nicht ganz sicher was das war. Könnte auch ein AD-Blocker sein der das verursacht, aber mit Firefox auf dem Surface bin ich eigentlich raus.
                                  Ich versuche nur dann so allgemein ungefähr die Richtung zum Suchen vorzuschlagen.
                                  • ChaotC Chaot
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @chaot adblocker glaub ich nicht. Das waren imho sicherheits einstellungen der Browser...
                                    Irgendwann hat's dann geklappt in iQontrol.
                                      TimoWald
                                      @da_woody Habe es jetzt soweit mit https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ignore-x-frame-options-header/
                                      gelöst das zumindest http://www.google.de und auch 192.168.178.1 funktionieren. Aber immer noch geht nicht der Kamera Link. Immernoch 401: Unauthorized. noch einer einen Tip zu den Kamera einstellungen von Hikvision?
                                      • T TimoWald
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @timowald Wenn der Stream vo go2rtc im Browser geht, dann ist ja die Autorisierung korrekt. Nach go2rtc wird keine Autorisierung mehr abgefragt.
                                        Also muss das auf dem Weg von go2rtc nach VIS liegen.
                                        Wie sieht eigentlich der Link aus den du einfügst?
                                        • ChaotC Chaot
                                          TimoWald
                                          @chaot das ist der link den ich einfüge:
                                          http://192.168.9.253:8123/api/hassio_ingress/yRQpdWlgyg8qbSFQKSPH24uHcpkjBN9Bz2YwZBoZTm0/stream.html?src=hikvision1
