  4. Hikvision Kamera in VIS
    6.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TimoWald
    Kann mir keiner einen tip geben? Oder nutzt ihr keine Kameras in der VIS?
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    @timowald
    Da du Proxmox nutzt, kannst du dir go2rtc als LXC installieren.
    Und über go2rtc dir die Kamera an VIS durchreichen.
    So habe ich bei mir gelöst.
    Go2rtc braucht sehr wenig ressourcen.
    Installation mit Proxmox Helper-Skript ist sehr einfach gewesen.
    • Eduard77E Eduard77
      @timowald
      TimoWald
      @edis77 Habe es jetzt glaube ich installiert. Aber wie geht es jetzt weiter? IP:1984 komme ich auf keine Oberfläche.
      IP kann ich aber Pingen wenn der Container läuft.
      • Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        @timowald
        hast du auch richtige IP Adresse.
        Wenn du alles richtig gemacht hast, dann kommst du auf Oberfläche und dort kannst du deine Kamera einfügen.
        https://github.com/AlexxIT/go2rtc
          @timowald
          TimoWald
          @edis77 Ok, habe es jetzt in Homeassistant eingerichtet.
          Bild habe ich von der Kamera zwar noch nicht aber den Ton. Liegt bestimmt an der Auflösung.
          Welchen Link nehme ich da jetzt für iFrame in der VIS?
          • T TimoWald
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            @timowald
            jetzt gehst du mal auf das Feld "Streams". Dann siehst du welchen du verwenden kannst
            Ich habe den ganz normalen eingebunden. Sollte bei dir etwa lauten:
            http://192.168.8.xxx:1984/stream.html?src=hikvision1
            Zur Prüfung kannst du den Stream auch vorher im Browser einfach öffnen.
            • ChaotC Chaot
              @timowald
              TimoWald
              @chaot Im Browser kann ich ihn öffnen. Im iFrame Widget wird das angezeigt.
              ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TimoWald
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @timowald Komisch.
                Hast du mal getestet, ob du im iFrame Widget einfach Google.de aufrufen kannst?
                • ChaotC Chaot
                  @timowald Komisch.
                  TimoWald
                  @chaot Stimmt, google.de bzw www.google.de geht auch nicht.
                  Selbst 192.168.178.1 der fritzbox geht nicht. Woran liegt das?
                  • T TimoWald
                    meloneA
                    @timowald said in Hikvision Kamera in VIS:
                    Dem Screenshot nach funktioniert es ja, du bist nur nicht "angemeldet". Du musst ggf in der Kamera die Authentifizierung für den Stream deaktivieren oder über die URL mitgeben.
                    • T TimoWald
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @timowald Vermutlich ist irgendwo in deinem Netzwerk eine Firewall aktiv die das verbietet. Entweder auf dem Surface oder in der Fritzbox.
                      Surface Firewall sollte sich probehalber mal komplett deaktivieren lassen zur Fehlersuche.
                      • ChaotC Chaot
                        TimoWald
                        @chaot Also wenn ich google.de eingebe sollte es auf jeden fall funktionieren? Dann werde ich das erstmal so lange testen bis das geht.
                        • T TimoWald
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @timowald Also Google oder mindestens die Fritzbox sollte gehen. aber immer mit "http://" vorne dran.
                          • ChaotC Chaot
                            TimoWald
                            schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                            @chaot Also mit http://www.google.de kommt dann dieses.
                            Aber den Fronius Wechselrichter und Wallbox zeigt mir das Widget an.
                            • T TimoWald
                              TimoWald
                              • T TimoWald
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @timowald Ok, das sieht so aus als dürfte der verwendete Firefox keine eingebundenen Seiten anzeigen. Wo das in Firefox eingestllt wird kann ich dir nicht genau sagen, da ich zu wenig damit arbeite.
                                Schau mal hier:
                                https://mzl.la/3QEJmUx
                                ob dir das weiterhilft.
                                Soweit ich die Anleitung verstehe musst du die Seite einmal auf dem Firefox normal aufmachen und dann zur Positivliste hinzufügen.
                                Irgendwas ist da total verkorkst. Ich dachte eigentlich auch, dass du Chrome verwendest.
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Scheint ein Firefox Problem zu sein:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52963/gelöst-firefox-darf-diese-eingebettete-seite-nicht-öffnen
                                  • ChaotC Chaot
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @chaot kann dir mit Chrome genauso gehen. Hatte das am Anfang, weiß leider nicht mehr die Lösung... :(
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @da_woody Ich kann mich auch irgendwie dunkel daran erinnern. Bin mir aber nicht ganz sicher was das war. Könnte auch ein AD-Blocker sein der das verursacht, aber mit Firefox auf dem Surface bin ich eigentlich raus.
                                      Ich versuche nur dann so allgemein ungefähr die Richtung zum Suchen vorzuschlagen.
                                      • ChaotC Chaot
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @chaot adblocker glaub ich nicht. Das waren imho sicherheits einstellungen der Browser...
                                        Irgendwann hat's dann geklappt in iQontrol.
                                          TimoWald
                                          @da_woody Habe es jetzt soweit mit https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ignore-x-frame-options-header/
                                          gelöst das zumindest http://www.google.de und auch 192.168.178.1 funktionieren. Aber immer noch geht nicht der Kamera Link. Immernoch 401: Unauthorized. noch einer einen Tip zu den Kamera einstellungen von Hikvision?
