  4. Hikvision Kamera in VIS
    6.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @timowald Also Google oder mindestens die Fritzbox sollte gehen. aber immer mit "http://" vorne dran.
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    @chaot Also mit http://www.google.de kommt dann dieses.
    Aber den Fronius Wechselrichter und Wallbox zeigt mir das Widget an.
    • T TimoWald
      TimoWald
      @timowald said in Hikvision Kamera in VIS:
      • T TimoWald
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @timowald Ok, das sieht so aus als dürfte der verwendete Firefox keine eingebundenen Seiten anzeigen. Wo das in Firefox eingestllt wird kann ich dir nicht genau sagen, da ich zu wenig damit arbeite.
        Schau mal hier:
        https://mzl.la/3QEJmUx
        ob dir das weiterhilft.
        Soweit ich die Anleitung verstehe musst du die Seite einmal auf dem Firefox normal aufmachen und dann zur Positivliste hinzufügen.
        Irgendwas ist da total verkorkst. Ich dachte eigentlich auch, dass du Chrome verwendest.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Scheint ein Firefox Problem zu sein:
          https://forum.iobroker.net/topic/52963/gelöst-firefox-darf-diese-eingebettete-seite-nicht-öffnen
          • ChaotC Chaot
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @chaot kann dir mit Chrome genauso gehen. Hatte das am Anfang, weiß leider nicht mehr die Lösung... :(
            • da_WoodyD da_Woody
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @da_woody Ich kann mich auch irgendwie dunkel daran erinnern. Bin mir aber nicht ganz sicher was das war. Könnte auch ein AD-Blocker sein der das verursacht, aber mit Firefox auf dem Surface bin ich eigentlich raus.
              Ich versuche nur dann so allgemein ungefähr die Richtung zum Suchen vorzuschlagen.
              • ChaotC Chaot
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @chaot adblocker glaub ich nicht. Das waren imho sicherheits einstellungen der Browser...
                Irgendwann hat's dann geklappt in iQontrol.
                  TimoWald
                  @da_woody Habe es jetzt soweit mit https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ignore-x-frame-options-header/
                  gelöst das zumindest http://www.google.de und auch 192.168.178.1 funktionieren. Aber immer noch geht nicht der Kamera Link. Immernoch 401: Unauthorized. noch einer einen Tip zu den Kamera einstellungen von Hikvision?
                  • T TimoWald
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @timowald Wenn der Stream vo go2rtc im Browser geht, dann ist ja die Autorisierung korrekt. Nach go2rtc wird keine Autorisierung mehr abgefragt.
                    Also muss das auf dem Weg von go2rtc nach VIS liegen.
                    Wie sieht eigentlich der Link aus den du einfügst?
                    • ChaotC Chaot
                      TimoWald
                      @chaot das ist der link den ich einfüge:
                      http://192.168.9.253:8123/api/hassio_ingress/yRQpdWlgyg8qbSFQKSPH24uHcpkjBN9Bz2YwZBoZTm0/stream.html?src=hikvision1
                      • T TimoWald
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @timowald Das ist nicht der Stream der von go2rtc kommt.
                        Da sehen die Streams so aus:
                        http://IPAdresseDesStreamservers:1984/stream.html?src=hikivision1
                        Äh? Warte mal. Du hast den go2rtc in Homeassistant eingerichtet und nicht als eigenen LXC? Wie soll das dann überhaupt gehen? Das du da ein Autorisierungsproblem hast kann ich mir durchaus vorstellen. Aber da bin ich dann ganz raus, weil mit HASS habe ich überhaupt nichts am Hut.
                        • ChaotC Chaot
                          TimoWald
                          @chaot über Homeassistant. Habe jetzt den link von dir genommen und der Funktioniert auch. Sogar im Chrome.
                          Vielen Dank.👍
                          • T TimoWald
                            Vielen Dank.👍
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @timowald
                            Nimm mal
                            in deinem normalen Browser. Das ist der direkte Zugriff auf deinen go2rtc Server und du kannst dir den Homeassistan-Quatsch sparen. Von dort aus kannst du Kameras einrichten und alles einstellen was du benötigst.
                            Ich habe beispielsweise zwei (gleiche) Streams laufen. Einen hochauflösend für den Vollbildmodus wenn meine Klingel aktiv ist und einen Stream mit ganz geringer Auflösung die ich in der VIS im Fenster verwende.
                            • ChaotC Chaot
                              @timowald
                              Nimm mal
                              TimoWald
                              @chaot genau das will ich auch noch umsetzen. Habe aber noch keinen richtigen Ansatz.
                              • T TimoWald
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @timowald Meinst du das Klingeln?
                                Da gibt es irgendwo hier ein Script das ich im Einsatz habe. Da hat mir damals das Forum recht gut weitergeholfen.
                                Such mal nach "Klingelscript"
                                • ChaotC Chaot
                                  TimoWald
                                  @chaot ja genau. Ich suche mal nach „Klingelscript“
