  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • O oxident
    @beowolf Hast iobroker wahrscheinlich auf einem Raspberry laufen, oder?
    Beowolf
    #264
    @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Jepp
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Jepp
      O Online
      O Online
      oxident
      #265
      @beowolf Dann ist etwas Handarbeit gefragt. Schau mal mein Issue (mit Workaround):
      https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        Beowolf
        #266
        @oxident
        Kannst Du mir sagen wo die Datei liegt?
        Change the adapter's main.js onReady() function to load the correct binary (chromium in my case):
        • B Beowolf
          @oxident
          O Online
          O Online
          oxident
          #267
          @beowolf In Deinem iob-Verzeichnis unter node_modules/iobroker.puppeteer müsstest Du sie finden.
            Beowolf
            #268
            Danke. Jetzt bleibt der Adapter grün. 👍
            • haselchenH haselchen
              @oxident
              Puppeteer konnte ich gestern auch nicht installieren. Gab schon bei der Installation einen Hinweis und danach lauter rote Meldungen im Log.
              Hab ich erstmal verschoben.
              Den OpenEPaper Adapter hab ich gar nicht finden können. Taucht in keiner Liste auf.
              Eine manuelle Installation endete mit Code 25.
              Also hab ich mich versucht da ein wenig reinzufuchsen.
              Ganz cool ist die/ jsontemplate-demo.html
              Da kann man ein wenig üben.
              War für den Anfang nicht schlecht.
              Dann wolte ich wenigstens mal was Produktives :)
              Also hab ich mich an den Google Kalender gemacht. Und was soll ich sagen, ein sehr geiles Projekt.
              Erklärung hier: https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
              Und dann den Link aus der Google Script Anleitung in den Tag kopieren:
              Das Skript holt alle Kalender ab, die ihr bei Google gespeichert habt.
              Allerdings zeigt er nur Termine an, die am nächsten Tag sind.
              Edit: im Skript einfach 2 mal die 1 auf eine beliebige Zahl ändern, dann werden mehr Tage angezeigt.
                var start = new Date();
                start.setHours(0, 0, 0, 0);
                var end = new Date();
                if (days == undefined) days = 1;                     <------   HIER
                end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
                var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                var events = [];
                for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                  var calendar = calendars[i];
                  var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                  for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                    var event = eventsInCalendar[j];
                    events.push({
                      calendar: i,
                      title: event.getTitle(),
                      start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                      end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                      isallday: event.isAllDayEvent()
                events.sort(function(a, b) {
                  return a.start - b.start;
                return JSON.stringify(events);
              function doGet(e) {
                if(!e) {
                  e = {parameter: {days: 1}};              <----------------    HIER
                const params = e.parameter;
                var content = getEventsForNextDay(params.days);
                var output = ContentService.createTextOutput(content);
                output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                return output;
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              #269
              @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
              Ich habe mal eine "10" eingetragen. Es werden aber die Termine nicht abgeholt.
              Wenn ich den Link direkt in meinem Browser eingebe werden alle Termine angezeigt.
                Beowolf
                #270
                @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                @haselchen wie @Revobobo schreibt: Ich füttere meine ePaper Tags einfach mit einem eigenen VIS-Projekt. Jedes Tag hat seine eigene Seite, bei Änderungen lasse ich per Script/Blockly einen neuen Screenshot erzeugen. Den pushe ich wahlweise an das Tag oder lasse es sich per URL abholen:
                Kannst Du das etwas genauer erklären? Eventuell mit den entsprechenden Skripten?
                Ich bin ein wenig Ratlos und weiß nicht wo ich anfangen soll.
                Puppeteer ist auch nicht gerade selbsterklärend. 😢
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #271
                  @beowolf
                  Welche Firmware Version?
                  Mit der 2.05 geht das noch so wie von mir beschrieben.
                    @beowolf
                    Beowolf
                    #272
                    @haselchen
                    Jepp, mit der 2.05 funktioniert es. Mit der 2.07 leider nicht.
                    Danke für den Hinweis.
                    PS
                    Es reicht doch, das in dem Skript nur diese Zeile bzw. Wert geändert werden muß. oder?
                      if (days == undefined) days = 14;
                    • B Beowolf
                      @haselchen
                      PS
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #273
                      @beowolf
                      Weiter unten gibt es auch noch einen Eintrag , der mit Days glaube ich zu tun hat. Den habe ich mit der gleichen Zahl geändert .
                        @beowolf
                        Beowolf
                        #274
                        @haselchen
                        Den habe ich auf 1 gelassen. Funktioniert auch. Ich muß aber zugeben, das ich das Skript eh nicht verstehe. 😊
                        • B Beowolf
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #275
                          @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          Hier mal grob in Schritten zusammengefasst:
                          Schritt 1: Eigene VIS für die ePaper Tags
                          Im VIS Editor hatte ich ein neues Projekt erstellt - hier openepaper genannt:
                          In dem Projekt habe ich dann jeweils eine Seite für jedes Tag angelegt. Hier zum Beispiel für den Briefkasten, ein 2,9" Tag:
                          Wie man sieht habe ich unter Tools für diese View eine Auflösung von 296x128 Pixel eingestellt. Das habe ich gemacht weil er mir dann den roten Rahmen um diesen Bereich malt und ich weiß wo/wie ich die Elemente platzieren muss.
                          Man kann auch beliebige Elemente außerhalb des roten Rahmens platzieren, die sind dann aber später halt nicht zu sehen. Hier habe ich das für einen Informationstext genutzt und ich parke auch nicht genutzte Elemente die ich aber vielleicht noch mal brauche so. Hier ist also das Batteriesymbol und die Prozentanzeige in Zahl und als Balken zu sehen.
                          Die 2,9" Tags könnten 3 Farben: Rot (#FF0000), Schwarz (#000000) und Weiß (#FFFFFF), also am besten die Elemente in dieser Mini-View in diesen 3 Farben halten.
                          Diese Seite hat später eine URL die man sich ja auch über die Play-Schaltfläche oben rechts ansehen kann (Runtime in einem neuen Fenster aufmachen). Bei mir ist die URL die folgende
                          http://192.168.1.8:8082/vis/index.html?openepaper#Briefkasten
                          Drückt auf den Play Button und kopiert euch die URL einfach dort heraus wenn wir diese dann brauchen.
                          Schritt 2: Puppeteer installieren wenn noch nicht geschehen
                          Installiert den Adapter Puppenspieler
                          und stellt sicher das dieser dann auch eine laufende Instanz hat:
                          Sollte der Adapter nicht auf Grün springen (weil ihr das ganze z.B. auf einem Raspberry Pi laufen habt) so beachtet bitte diesen Issue hier, da wird beschrieben wie Ihr den dann trotzdem zum laufen bekommt: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
                          Schritt 3: Blockly-Skript das die VIS-View an das ePaper Tag sendet
                          Ich beschreibe das hier für Blockly, wer das nicht nutzt kann sich ja den passenden Code herauskopieren.
                          Das ganze habe ich mir auch nicht alleine ausgedacht sondern ist die Sammlung aus den anderen Artikel hier (und wahrscheinlich anderen aus dem Forum hier).
                          Das Aufrufen von Puppeteer habe ich in eine eigene Funktion gepackt. Es holt den Screenshot und sendet diesen auch gleich an das ePaper-Tag.
                          Erstellt am besten ein neues Blockly-Skript und importiert diese Vorlage:
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="od4:#LN4MMPOX5Cuwv0G" x="63" y="-187">
                            <mutation statements="false">
                              <arg name="imageSaveToFilenameWithPath" varid="#6wGK,7)K9MvKS1Y^m7w"></arg>
                              <arg name="urlOfVISView" varid="/34/q/S9,6lBaN0B^0p+"></arg>
                              <arg name="viewWidth" varid="VtK5T):T+/?(:RTltehP"></arg>
                              <arg name="viewHeight" varid="d%Y)z(!gms*2[:-Q?srZ"></arg>
                              <arg name="cutoutX" varid="yI1;;SNF[v//PXeFn75c"></arg>
                              <arg name="cutoutY" varid="ixza1C+:$RS#_aO(+mTw"></arg>
                              <arg name="cutoutWidth" varid="JHgH!or}TSYU@4ok~:dD"></arg>
                              <arg name="cutoutHeight" varid="pui*x3;[n/WA5nodRtex"></arg>
                              <arg name="jpgQuality" varid="{l]%ubA0HMv*]m|`-bQ#"></arg>
                              <arg name="waitForSelector" varid="^}k9.{.g,!Q=P%/G;/%p"></arg>
                              <arg name="imageUploadURL" varid="O}nZ-9?%oQZ/=~9D;8MW"></arg>
                              <arg name="ePaperMAC" varid="$iC+L#(86gFYKS_:{d3%"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">ScreenshotVISandUpload2OpenEPaperLink</field>
                            <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCdwdXBwZXRlZXIuMCcsICdzY3JlZW5zaG90JywgeyANCiAgICB1cmw6IHVybE9mVklTVmlldywgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyogVVJMIGRlciBXZWJzZWl0ZSBhdXMgd2VsY2hlciBkZXIgU2NyZWVuc2hvdCBlcnN0ZWxsdCB3ZXJkZW4gc29sbCAqLw0KICAgIHBhdGg6IGltYWdlU2F2ZVRvRmlsZW5hbWVXaXRoUGF0aCwgICAgICAvKiBEYXRlaW5hbWUgdW5kIFBmYWQgZsO8ciBsb2thbGVzIFNwZWljaGVybiBkZXMgQmlsZGVzICovDQogICAgd2lkdGg6IHZpZXdXaWR0aCwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8qIEJyZWl0ZSBkZXMgdmlydHVlbGxlbiBCcm93c2VyZmVuc3RlcnMgKi8NCiAgICBoZWlnaHQ6IHZpZXdIZWlnaHQsICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyogSMO2aGUgZGVzIHZpcnR1ZWxsZW4gQnJvd3NlcmZlbnN0ZXJzICovDQogICAgcXVhbGl0eToganBnUXVhbGl0eSwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8qIFF1YWxpdMOkdCBkZXMgSlBHLCBzb2xsdGUgaW1tZXIgMTAwIHNlaW4gKi8NCg0KICAgIHdhaXRPcHRpb246IHsNCiAgICAgICAgd2FpdEZvclNlbGVjdG9yOiB3YWl0Rm9yU2VsZWN0b3IsICAgLyogV2FydGV0IGZvciBkZW0gU2NyZWVuc2hvdCBiaXMgZGllc2VzIE9iamVrdCBzaWNodGJhciBpc3QgKi8NCiAgICAgICAgd2FpdEZvclRpbWVvdXQ6IDEwMDAwICAgICAgICAgICAgICAgLyogVGltZW91dCwgc29sYW5nZSB3aXJkIGF1ZiBkYXMgT2JqZWt0IGdld2FydGV0ICovDQogICAgfSwNCg0KICAgIGZ1bGxQYWdlOiBmYWxzZSwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvKiBUcnVlIHfDvHJkZSBkaWUgZ2FuemUgU2VpdGUgU25hcHNob3RlbiB1bmQgZGllIGNsaXAtQW53ZWlzdW5nZW4gaWdub3JpZXJlbiAqLw0KDQogICAgY2xpcDogeyAgICAgICAgIA0KICAgICAgICB4OiBjdXRvdXRYLCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvKiBLb29yZGluYXRlIFggYW4gZGVyIGRlciBBdXNzY2huaXR0IGJlZ2lubmVuIHNvbGwgKi8NCiAgICAgICAgeTogY3V0b3V0WSwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyogS29vcmRpbmF0ZSBZIGFuIGRlciBkZXIgQXVzc2Nobml0dCBiZWdpbm5lbiBzb2xsICovDQogICAgICAgIHdpZHRoOiBjdXRvdXRXaWR0aCwgICAgICAgICAgICAgICAgIC8qIEJyZWl0ZSBkZXMgQXVzc2Nobml0dGVzICovDQogICAgICAgIGhlaWdodDogY3V0b3V0SGVpZ2h0ICAgICAgICAgICAgICAgIC8qIEjDtmhlIGRlcyBBdXNzY2huaXR0ZXMgKi8NCiAgICAgIH0NCn0sIG9iaiA9PiB7DQogICAgICBpZiAob2JqLmVycm9yKSB7DQogICAgICAgIGNvbnNvbGUud2FybigiRmVobGVyIGJlaW0gQXVmcnVmIGRlciBWaWV3OiAiICsgdXJsT2ZWSVNWaWV3ICsgIiA9PiAiICsgb2JqLmVycm9yLm1lc3NhZ2UpOw0KICAgICAgfSBlbHNlIHsNCiAgICAgICAgICAvKiBpbiBvYmoucmVzdWx0IHNpbmQgZGllIEJpbsOkcmRhdGVuIGRlcyBCaWxkZXMgKi8NCiAgICAgICAgdmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCdyZXF1ZXN0Jyk7DQogICAgICAgIHZhciBvcHRpb25zID0gew0KICAgICAgICAgICAgdXJsOiBpbWFnZVVwbG9hZFVSTCwNCiAgICAgICAgICAgIG1ldGhvZDogJ1BPU1QnLA0KICAgICAgICAgICAgZm9ybURhdGE6IHsgDQogICAgICAgICAgICAgICAgImRpdGhlciI6ICIwIiwgDQogICAgICAgICAgICAgICAgIm1hYyI6IGVQYXBlck1BQywNCiAgICAgICAgICAgICAgICAiaW1hZ2UiOiBvYmoucmVzdWx0IH0sDQogICAgICAgIH07DQogICAgICAgIC8qIHVuZCBkaWUgVVJMIGF1ZnJ1ZmVuOiAqLw0KICAgICAgICByZXF1ZXN0KG9wdGlvbnMsZnVuY3Rpb24gKGVycm9yLCByZXNwb25zZSwgYm9keSl7DQogICAgICAgICAgICAvL2xvZygiTG9naW4tQW50d29ydDogIiArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHJlc3BvbnNlKSk7DQogICAgICAgICAgICAvL2NvbnNvbGUud2FybigiSW1hZ2VVcGxvYWQ6ICIgKyBKU09OLnN0cmluZ2lmeShyZXNwb25zZSkpOw0KICAgICAgICAgICAgY29uc29sZS5sb2coIkltYWdlOiIgKyBpbWFnZVNhdmVUb0ZpbGVuYW1lV2l0aFBhdGggKyAiID0+IEltYWdlVXBsb2FkU3RhdHVzQ29kZTogIiArIHJlc3BvbnNlLnN0YXR1c0NvZGUpOw0KICAgICAgICAgICAgLyoNCiAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcnNlSW50KGJvZHkuZXJyb3JfY29kZSk9PTApIHsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBuaXgNCiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2Ugew0KICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIHdpZWRlciBuaXgNCiAgICAgICAgICAgIH0NCiAgICAgICAgICAgICovDQogICAgICAgIH0pOw0KICAgICAgfQ0KfSk7DQo=</field>
                          </block>
                          Das ergibt diese JavaScript-Funktion:
                          mit folgenden Quelltext:
                          sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                              url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                              path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                              width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                              height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                              quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                              waitOption: {
                                  waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                                  waitForTimeout: 10000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                              fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                              clip: {
                                  x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                  y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                  width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                                  height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                          }, obj => {
                                if (obj.error) {
                                  console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                } else {
                                    /* in obj.result sind die Binärdaten des Bildes */
                                  var request = require('request');
                                  var options = {
                                      url: imageUploadURL,
                                      method: 'POST',
                                      formData: {
                                          "dither": "0",
                                          "mac": ePaperMAC,
                                          "image": obj.result },
                                  /* und die URL aufrufen: */
                                  request(options,function (error, response, body){
                                      //log("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                                      //console.warn("ImageUpload: " + JSON.stringify(response));
                                      console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.statusCode);
                                      if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                          // nix
                                          } else {
                                          // wieder nix
                          Nun findet Ihr unten unter Funktionen diese neue mit dem sperrigen Namen ScreenshotVISandUpload2OpenEPaperLink:
                          Hui Tiffy, ganz schön viele Parameter! Keine Angst, die gehen wir gleich durch.
                          Als nächstes Sammeln wir zwei der notwendigen Parameter und speichern diese in Variablen die ihr selbst neu erstellen müsst:
                          Ist die URL eures OpenEPaper AccessPoints, also die IP-Adresse über welche Ihr die Weboberfläche des AccessPoints erreicht. daran hängt Ihr ein /imguplad an. Vollständig also so:
                          http://192.168.2.131/imgupload
                          Die Adresse 192.168.2.131 müsst ihr natürlich an eure anpassen.
                          ist die MAC des ePaper-Tags welches den Inhalt erhalten soll. Die MAC findet Ihr auf der Weboberfläche des Tags. Aus dem Dialog wenn man es anklickt kann man diese oben links markieren und kopieren:
                          Denn Rest habe ich hier bei mir direkt eingetragen, AP und Tag habe ich Variablen gespeichert weil ich diese so schnell ändern kann ohne das ganze Skript durchgehen zu müssen.
                          Unter die beiden Variablen setzen wir nun den JavaScript Block und befüllen die Parameter:
                          Die Parameter im Detail:
                          Ist der Dateiname und Pfad wohin er den Screenshot speichert. Das muss also ein Ort sein wohin der Benutzer iobroker schreiben darf. /tmp/ sollte immer gehen. Eigentlich brauchen wir die Datei gar nicht, aber Puppeteer will die nun mal speichern. Andere hatten hier in den Beispielen gar keinen Pfad angegeben, das klappt bei mir nicht, dann versucht er das Bild im Ordner von Puppeteer zu speichern was nicht erlaubt ist.
                          Gebt hier also Pfad mit Dateinamen an, die Endung muss .jpg sein:
                          /tmp/briefkasten-test.jpg
                          Ist die URL zu eurer View - am besten oben aus der Adressleiste kopieren und hier einfügen
                          Puppeteer ruft die Seite auf wie ein Webbrowser das machen würde. Die Angabe ist wie groß das Browserfenster ist. Hier also 800x600 Pixel. Beachtet das die Felder Blau sind - das ist der Zahlenblock aus dem Mathematik-Menü
                          Das ist die Größe des Ausschnitts gefolgt von der Qualität.
                          Die ersten beiden 0 sind die Koordinaten welche die Ecke oben links beschreiben.
                          296 ist die Breite (nach rechts), 128 die Höhe (nach unten). Das ist der Bildausschnitt den er dann speichert.
                          Die Qualität sollte immer 100 sein damit das Bild besser aussieht.
                          Dieser Eintrag lässt Puppeteer auf dieses View-Widget warten und erst dann den Screenshot auslösen. So ist sichergestellt das die Seite fertig geladen ist, er aber auch nicht unnötig lange wartet bis er weiter macht. Diese Widget-Id könnt Ihr auf 2 Arten bekommen:
                          Ihr geht in den VIS-Editor auf die betreffen View und lasst euch die Liste mit den Widgets anzeigen:
                          Nehmt im Zweifel das Widget mit der höchsten Nummer. Oder das was auf jeden Fall zu sehen sein muss.
                          Die andere Methode ist das Ihr euch den Quelltext der Webseite mit der View anzeigen lasst (die nach Play erscheint) und dort die #w00.... Einträge durchgeht. Im Quelltext könnt Ihr ja auch suchen und so im Zweifel prüfen ob das Widget dabei ist.
                          Sind unsere beiden Varibalen mit der URL und der MAC.
                          Wenn Ihr das Skript speichert und ausführt - und es keine Fehler gibt - sollte er einmalig das Bild auf den ePaper Tag schieben.
                          Unten und im Log sollte eine Info-Meldung erscheinen wenn er das Bild am AccessPoint abgeliefert hat.
                          Schritt 4:
                          Wenn das funktioniert könnt Ihr das Skript erweitern so das er immer sendet wenn sich in eurer VIS etwas geändert hat.
                          Beachtet das der AP das Bild immer annehmen wird. Er sendet es aber nur neu an den ePaper Tag wenn das Bild sich auch verändert hat.
                          Edit 22.01.2022: Typos + Satzbau
                          B E WebrangerW 4 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                              </mutation>
                            </block>
                                waitOption: {
                                clip: {
                            }, obj => {
                                  if (obj.error) {
                                  } else {
                                    var options = {
                                        method: 'POST',
                                        formData: {
                                            "dither": "0",
                                            "mac": ePaperMAC,
                                            // nix
                                            } else {
                                            // wieder nix
                            Schritt 4:
                            Beowolf
                            #276
                            @bananajoe
                            Vielen Dank für die Anleitung.
                            Ich habe das jetzt nachgebaut. Eine Fehlermeldung kommt nicht, aber eine "Vollzug-Meldung auch nicht".
                            Was muß im AP bei dem entsprechenden TAG als "Content" ausgewählt werden?
                            Ist Static image das richtige?
                            • B Beowolf
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #277
                              @beowolf das müsste egal sein, der stellt sich dann von allein um auf "external Image"
                              Ändert sich denn am AP etwas?
                              Bekommst du im Log die Meldung aus meinem letzten Screenshot? ImageUploadStatusCode: 200?
                              Das ist die Meldung vom AP das er das Bild angenommen hat.
                              Gibt es im /tmp/ Ordner das Bild was er speichern soll?
                                Beowolf
                                #278
                                @bananajoe
                                Jepp, funktioniert jetzt. Ich hatte unter "waitForSelector" den Wert aus deinem Beispiel eingetragen und ihn dann nicht geändert.
                                Was glaube ich bei deiner guten Anleitung noch fehlt ist, das die Variable "AP-URL" selber erzeugt werden muß.
                                Die war bei mir jetzt nicht automatisch vorhanden.
                                Vielen Dank dafür. 👍 👍 👍 👍
                                  Beowolf
                                  #279
                                  Im log vom AP erscheint dieses hier
                                      17:51:10 < 000001811F763B3C reports xfer complete
                                      17:51:09 < Block Request received for file /current/000001811F763B3C.pending block 2, len 1280 checksum 28356
                                      17:51:09 < Block Request received for file /current/000001811F763B3C.pending block 1, len 4096 checksum 9123
                                      17:51:08 < Block Request received for file /current/000001811F763B3C.pending block 0, len 4096 checksum 15041
                                      17:50:57 new image: /current/000001811F763B3C.pending
                                      17:50:56 Updating 000001811F763B3C
                                  Dann sollte alles passen, richtig?
                                  Das entsprechende Bild erscheint auch auf dem TAG.
                                  • B Beowolf
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #280
                                    habe ich oben ergänzt
                                    • B Beowolf
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #281
                                      Jupp, passt. Wenn das Bild identisch ist, also das neue Bild aussieht wie das alte, siehst du dort auch eine entsprechende Meldung (dann lädt er nicht hoch)
                                        Beowolf
                                        #282
                                        Noch eine Frage, wenn sich der angezeigte Wert ändert, muß ioch das Skript auch mit neu starten, richtig?
                                          bimmi
                                          #283
                                          @bananajoe Genau so! Sehr gute Anleitung. Einfach alle Informationen zusammen gefasst und erklärt. Ich verlinke den im ersten Beitrag!
                                          Gruß Bimmi
                                          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
