  4. iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag
51 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    Das ist das Script für den View wechsel, irgendwie habe ich den im Verdacht unter anderem... Die schleife ist raus. Aber der ist grad unter anderem aus, am Ram hat sich seit dem Einschalten nicht viel geändert.
      <variables>
        <variable type="timeout" id="Home Kalender">Home Kalender</variable>
        <variable type="timeout" id="Home Fenster Turen">Home Fenster Turen</variable>
        <variable type="timeout" id="Home Roborock">Home Roborock</variable>
        <variable type="timeout" id="Home Wetter">Home Wetter</variable>
        <variable type="timeout" id="Wiederholen">Wiederholen</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="+~eoP#21u7X,=p;Jm!@^" x="-2387" y="-912">
        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_48.Info.screenOn</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="EE[=!lENE=(7VNpjwB(C">
            <field name="NAME">Home Wetter</field>
            <next>
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="~d9[(hG__@V_RA~n_iC4">
                <field name="NAME">Home Kalender</field>
                <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="t*EA%%#U5iF!bk?dp505">
                    <field name="NAME">Home Fenster Turen</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="/G`p/|k$0:EU~T[RBjOS">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="[S[sYioYko@FZ4Aye_]-">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="q?DqqBuGg0ZD+M=*QjHB">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="u9,jGapVe^T+;xW/Vfiv">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="P|br)}YZc-o:w9F%=L~1">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
                            <field name="DELAY_MS">500</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="text" id="Z!6#[i.w::/M$!_5E8`Z">
                                <field name="TEXT">FFFFFFFF</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="f|IODAm[+XjQrrIC/@{$">
                                <field name="OID">vis.0.control.data</field>
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                  <block type="text" id="{|4o?Eq1jfsJiOaxJ/=}">
                                    <field name="TEXT">main/home-wetter</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="+.?Gx,=:H~pWh774OD?j">
                                    <field name="OID">vis.0.control.command</field>
                                    <field name="DELAY_MS">1500</field>
                                      <block type="text" id="az,i4H$QDr2|4e@3|Crg">
                                        <field name="TEXT">changeView</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="=bK2tdUl_z)hQ}$E0C#4">
                                        <field name="DELAY">30</field>
                                          <block type="control" id="tR3PP%snPcKQZ(rojo4~">
                                              <block type="text" id="H6-`umpke4hp]lriW.A7">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="Z./AN5b=U5++mDoGx8QC">
                                                  <block type="text" id="GC%,?HJq{~6LCr$}+A%v">
                                                    <field name="TEXT">main/home-kalender</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="}DlRg3pY@)CwI=M|iXF,">
                                                      <block type="text" id="gBn+Tonsfd2TDI#%lb$q">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="`xJK3AM6C7:[YP[$5l-^">
                                                          <block type="control" id="X+#^5Ka2kFU,#KU=wnm$">
                                                              <block type="text" id="gEa[*dyJv=L,Xpd4|m#X">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="+*9HzNg+z[BS8-Hcf#mO">
        <block type="text" id="XqhQe[HP#M(z6CFJTMOt">
        <field name="TEXT">main/home-fentuer</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="O*6!b;gKCy(isAoEnn-P">
        <block type="text" id="f#_RH9cC,ecJ5AytQ5AX">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="YY#d?gyg:0=kRwGGsti]">
        <field name="NAME">Home Roborock</field>
        <block type="control" id="^U^$/-}gChcvgN@CYvj$">
        <block type="text" id="(|/t_@3==|.rNv{m4tG{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="^QGx{O#/ekXtq|_Q}iMh">
        <block type="text" id="2nm_9g82BQ0_#mMImd*v">
        <field name="TEXT">main/RoborockS50</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{=]zq!Bom5vNgkAAPCM8">
        <block type="text" id="Pf0DDf[A8^Rk^d),knZ(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="~Ls5H/j~YgJ.);QDf9]Q">
        <block type="control" id="z`Z0oY^0t(]qgS=4CISm">
        <block type="text" id="~3c#_[dy1JhKugCC~/)`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="]B,8bx+[w4[L)+q!iJbv">
        <block type="text" id="Ih|IUj(F#1?Ysp0#REoy">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="60gMdZ.([/Oyj:To+Lx$">
        <block type="text" id="_11SeaRkW-:UO;s5e%;9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="YR#n2Cyxd$DsOF_d|wh!">
        <field name="NAME">Wiederholen</field>
        <field name="DELAY">1</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @homoran said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
      Am häufigsten durch eine Schleife "mache bis..."
      So was hatte ich mal die Tage für meinen View Wechsel, das Script ist aber wieder ohne Schleife, weil das Tablet durchdrehte. Da passierte das, was du beschreibst.
      Zigbee kenne ich mich nicht mit aus,
      Mit dem Zigbee habe ich auch hinbekommen, da war wieder das Problem mit dem (null) im DP und das manche Sensoren,neu angelernt werden mussten, da sie keine States lieferten.
      Dann muss ich noch mal die Scripte durchschauen. Ich hab mal ein paar größere deaktiviert und starte den Adapter.
      VIS kann es denke ich auch nicht sein, hab die jetzt paar mal aufgerufen und geladen über das Tablet, ioB ist immer noch da.
      Ram ist minimal nach oben, aber bleibt konstant. (Adapter ist noch aus)
      Sollte bei vollem Ram, nicht auch der Swap greifen ?
      EDIT::
      Das passiert z.b. wenn ich ein Fenster öffne
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:43.072	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":18,"ack":false,"ts":1641111883071,"q":0,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641111883071}
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:43.069	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setForeignState(id=hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":18,"ack":false,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT"})
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:23.069	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setTimeout(ms=20000)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:23.068	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":false,"ts":1641111858065,"q":0,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641111858065}
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:23.068	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Aussen.Heizperiode, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1640945655460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1640945655460}
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:23.067	warn	script.js.Heizung.Buero_HT: clearTimeout() => not found
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:23.067	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Buero.Soll_Temp_Heizprogramm, timerId=undefined) => {"val":18,"ack":true,"ts":1641063600305,"q":0,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1640973600156}
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:18.067	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setTimeout(ms=5000)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:18.066	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":false,"ts":1641111858065,"q":0,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641111858065}
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:18.062	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setForeignState(id=0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT"})
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:18.061	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=zigbee.0.00158d000322ae64.opened, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1641111496991,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1641029983631}
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:18.061	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=zigbee.0.00158d0003216589.opened, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1641111858059,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1641111858059}
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:18.061	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Aussen.Heizperiode, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1640945655460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1640945655460}
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:05.633	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:05.633	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:05.632	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:05.632	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Tuer_Fenster_Ueberwachung:1388:25)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:05.632	error	at CheckWindow (script.js.VIS.Tuer_Fenster_Ueberwachung:1015:38)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:24:05.631	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
      javascript.0
      	2022-01-02 09:23:55.626	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setForeignState(id=0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT"})
      javascript.0
      	2022-01-02 09:23:55.626	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=zigbee.0.00158d0003216589.opened, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1641111835623,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1641111835623}
      javascript.0
      	2022-01-02 09:23:55.626	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Aussen.Heizperiode, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1640945655460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1640945655460}
      Hier das Blockly dazu.
        <variables>
          <variable id="Ys4GVQkOna77QqW:)lwe">Soll-Temperatur</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout9">timeout9</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout13">timeout13</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout10">timeout10</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout7">timeout7</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout11">timeout11</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout8">timeout8</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout12">timeout12</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="n?|{~AXMb]5[y%cg6hDJ" x="-4212" y="-1112">
          <field name="COMMENT">Fake Fensterkontakt wird geschaltet</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="EI;~U%UK}hP1jQvfQm:W">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="S3)PU1.RW97zvd!Z]xDt">
                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000322ae64.opened</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="]l2UIu039F`0sRonOm%3">
                  <field name="oid">zigbee.0.00158d0003216589.opened</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="comment" id="`qr2,2Y7aD*`,~D,j0w[">
                  <field name="COMMENT">Prüfen ob Fenster offen, schreiben in Fake Fenster</field>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="J0eIJ;8|[6Qs{$619=|]">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="R;fu]V{rf}`Bw1XA:owP" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="4%5pF0nzSNYy6#MHx=39">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="L^qEG2!i7n.%.cGLI=c[">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Aussen.Heizperiode</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="Sk+Na`GH1.WkpJ27:.u(">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_operation" id="*ilB)y.iDv5CrRRi/QM6" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="@r!0wsMuDlw!}Mq4|0LT">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="HDYgWqyC04{PI[D6yAwH">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0003216589.opened</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="}Oe6,2?+A[u6t8)ksK@N">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="uR$k,9|Clm_/q|m`GnE,">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="?[$3YM]cJ6gDJh/rR-JT">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d000322ae64.opened</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="iTBQXLZNS/5*!T-(~gqO">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="BsP6M;e^nBr8;L#@d^-|">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf</field>
                            <block type="logic_boolean" id="fv-[KJY(p`Fuv^j_MR{f">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="fZPvKs/EiJnAWEP=aV]]" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id=".9=0R~cJ{XNUtVTbA.v)">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="o:]RG(5kmrJ(Nb~:D}$E">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="+Joyv6BTvFn5i?h-d2!^">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="ER,H9Y{aJUDoJCx{?3v`">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="D{~^Rp8AET:Ubx|NTJt?">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="5i#z:94}l^xnfWxaji5c">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="control" id="HHK)?3y{`9j-ZoU-EJgX">
                            <block type="logic_boolean" id="MLbaY!WOO25vuB%=-o=Z">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="FJ(yy#Xp1mb:4CRvAomg" x="-3387" y="-1112">
          <field name="COMMENT">Energie sparen, Fenster offen erkennung</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="o[_8hzUsr0jtvYf.O!$B">
              <value name="OID0">
                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="=b$l3j90@f1hZ7%7_U%=">
                  <field name="oid">0_userdata.0.WZ_EZ.Fenster_auf</field>
                </shadow>
                <block type="field_oid" id="-,JBkGttA[UiEIEtlp]-">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf</field>
                </block>
              </value>
                <block type="controls_if" id="tjz1~U}rtl6HSuMhXL9T">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="rg,g.1d*Q]3z*E`/sSz@" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_operation" id=")I|j:i@t$480Wie`0aJJ" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="AFDB(ALF`WSku*9cP5j?">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="(AM}),Vn$btrU,;%V-dk">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="1mELjOco6vqU*UYd}QL8">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="uH%;2{A[d+$oH)?zC6Mo">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="s}rxJP)CVE-*EuYL]o/|">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="x4uXTh,u%cSqhM*63RU}">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="nckc+=.0s?i^z47Q-$}R">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="opRtb:K{]iH;i6iEw85I">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="?71MG:MT2[6^wh@O,q57">
                              <field name="NUM">6</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="comment" id="Ks$iz-WPTGZ/2:$JxiUh">
                      <field name="COMMENT">aktuelle Temp in Datenpunkt schreiben</field>
                      <next>
                        <block type="update" id="Wv6Tv;cFU0TuS2$Hox]P">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Buero.Soll_Temp_Heizprogramm</field>
                            <block type="get_value" id="m8UPz]vuALqkDR(Q9S2L">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id=":H{r~[.9wwf;~1QpE__V">
                      <field name="NAME">timeout2</field>
                      <field name="DELAY">5</field>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="]tM=BKtw~;3nUM_gAk+z">
                          <mutation name="Setze Temperatur">
                            <arg name="Soll-Temperatur"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="get_value" id=",am_.}BWkgm9HSA,eJZr">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="e6W1=cRqJ?BBS:l!D?CB" x="-2212" y="-1112">
          <field name="COMMENT">Werktags</field>
          <next>
            <block type="comment" id="3EQh.~mK3-ppy#bGtkPy">
              <field name="COMMENT">Mo-Fr 05:30 Heizkörper auf 20°</field>
              <next>
                <block type="schedule" id="WJscY4o37t[+1IoGPj04" disabled="true">
                  <field name="SCHEDULE">30 5 * * 1-5</field>
                    <block type="update" id="BU$m]pfHvR/J:7#YU3fF">
                        <block type="math_number" id="~CnGGoRbEiIR1fvzKvd0">
                          <field name="NUM">20</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="7[b^f.yx1#;p~B/*n9h.">
                          <field name="NAME">timeout5</field>
                          <field name="DELAY">2</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="%x:]C97~8;lf(yVii5b2">
                              <mutation name="setzte Temperatur von Büro_Heizprogramm"></mutation>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="paYMCWO;6%-{GQBF{K28">
                      <field name="COMMENT">Mo-Fr 09:00 Heizkörper auf 18°</field>
                      <next>
                        <block type="schedule" id="3~1}D2;fDTu6FYB`WfpJ" disabled="true">
                          <field name="SCHEDULE">0 9 * * 1-5</field>
                            <block type="update" id=":Nr@6JMmQ?RB:{x]*Txc">
                                <block type="math_number" id="t=@g+Ur4v6-I:|RH7Be4">
                                  <field name="NUM">18</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id=".4xi(/D_n.qkv{v~?@B`">
                                  <field name="NAME">timeout6</field>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="jf4yBtWv3_m-%B|[}1VB">
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="Z|~Kd-o}6@m6[*J)746K">
                              <field name="COMMENT">Mo-Fr 18:00 Heizkörper auf 20°C</field>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="i/kQfQfLc+OG!0_ggxb_" disabled="true">
                                  <field name="SCHEDULE">0 18 * * 1-5</field>
                                    <block type="update" id="H-_zus5;xcUh-Hgkd3Ba">
                                        <block type="math_number" id="x-Y{:kX9pU(*^bo^LLYa">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="m]_ydO3X)VG1*c*2.c()">
                                          <field name="NAME">timeout7</field>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="v]j{HP-WZTh@ZJvhAwFI">
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="}LS;BtQH8qW(nI9sWCAX">
                                      <field name="COMMENT">Mo-Fr 20:00 Nachtabsenkung auf 18°C</field>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="45:hIz~QdJ)rAffL8;Vz">
                                          <field name="SCHEDULE">0 19 * * 1-5</field>
                                            <block type="update" id="v4MADR(5#Y6m94l{F*Ei">
                                                <block type="math_number" id="@bP/#-o|bOd?o!d#r0#F">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="-CBM_%|HR8cde3L4hyrp">
                                                  <field name="NAME">timeout8</field>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="S-1p?Hju,^zp4xZ6LL`O">
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="*+4~c~uS5o(EUlgzY|%y" x="-1662" y="-1112">
          <field name="COMMENT">Wochenende</field>
          <next>
            <block type="comment" id="T2.Jwov.i/1sN^Z2%gZ,">
              <field name="COMMENT">Sa-So 07:00 Heizkörper auf 20°</field>
              <next>
                <block type="schedule" id="ff@W[:sMs./ZB:+RAQ%U" disabled="true">
                  <field name="SCHEDULE">0 7 * * 0,6</field>
                    <block type="update" id="+*a7!d4A%mBs5]IT0ZAB">
                        <block type="math_number" id="_Y/_|xX/Ay);A5GFo:mC">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="Cb^R)xQ#$z2(B=BS-Udp">
                          <field name="NAME">timeout9</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="#Y=TgG99`%$Et+.:cWyg">
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="1@|3+bxmJ:(]CQD8|[h}">
                      <field name="COMMENT">Sa-So 09:00 Heizkörper auf 18°</field>
                      <next>
                        <block type="schedule" id="YIE.tU*Wrw!e_26rp{1+" disabled="true">
                          <field name="SCHEDULE">0 9 * * 0,6</field>
                            <block type="update" id="emd85{RA4A{T.lJJh(hD">
                                <block type="math_number" id="cq!ci4.7o`rZQ],Vw%V|">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="j_50wgZtj=WH;Y@`ZuW/">
                                  <field name="NAME">timeout10</field>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="Wl].CI5`|eUAu|pGjxB`">
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="(hT2HHj?^)zqDz,f+Px7">
                              <field name="COMMENT">Sa-So 18:30 Heizkörper auf 20°</field>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="2jCmigA5_*oHa(PSe`Cb" disabled="true">
                                  <field name="SCHEDULE">30 18 * * 0,6</field>
                                    <block type="update" id="p#[6M0kUVDmgWs6yQtMv">
                                        <block type="math_number" id="EmU!}v^14?idVajS+a_I">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="+b7C$D347(!K`bFNjMIG">
                                          <field name="NAME">timeout11</field>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="k/9UPEpQKkRJ0.Qjd1,3">
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="`B;~X!Jy_$D_Y^@uG!:W">
                                      <field name="COMMENT">Sa-So 20:30 Heizkörper auf 18°</field>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="N5J4S0Rgv(f+dCL78?J3">
                                          <field name="SCHEDULE">0 20 * * 0,6</field>
                                            <block type="update" id="CW3#[qw)fPgn62j=4:hy">
                                                <block type="math_number" id="Go.xE%GW*}{~2[`KV?Y;">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="9)l_x9qJi1HRbKytJkh*">
                                                  <field name="NAME">timeout12</field>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="onCC{HKBf+YK{}/PsC@/">
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="S!Hz2;tVehu{K8rpDM6N" x="-3387" y="-687">
          <field name="NAME">setzte Temperatur von Büro_Heizprogramm</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="procedures_callnoreturn" id="I1L`Q3nJde#-jZbgy!5o">
              </mutation>
              <value name="ARG0">
                <block type="get_value" id="{kivo(AUFVBU/c.@*4lo">
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="comment" id="h2u3HfBKQBlos$!LL`X." x="-4212" y="-612">
          <field name="COMMENT">Bestätigung über Alexa, das HT aus ist.</field>
          <next>
            <block type="on" id="h;7+(=CcPI7MSx+?g|*5">
                <block type="controls_if" id="jz~%.(W!P/=?kTV_ku7]">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="5]rou1/.eV:{uyoJ9WBi">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="J3ftE-m#-F!zV++dAb5_">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="(hK_3=kDB7!13LL`2B0d">
                          <field name="NUM">4.5</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="B%efOx)YfPk6;u1Yk6%p">
                      <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Echo_Dot_speak.SET</field>
                        <block type="text" id="T5}o)6gK`w@bN3QK]3L_">
                          <field name="TEXT">Die Heizung im Büro ist jetzt aus</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="+ngVIWZbNB!Iv7TkunE`" x="-3388" y="-562">
          <mutation>
            <arg name="Soll-Temperatur" varid="Ys4GVQkOna77QqW:)lwe"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Setze Temperatur</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="YuY:[M;+-iZ9}#;h=DBT">
              <next>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="uH$GF*H[/|p%MN#J,hVf">
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="~mrKE%`-iI3vP*/esx=M">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="W4svmJ(Lqx9e{DFKZCU4" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="WnQIJOa6+B5o8JeIh%kr">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="#KjJ)|!8{~Aj=UJ+z?3n">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="{Fc:Skw,2MdKHQDu`E;h">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="Bax(/blvl];weWWFY67f">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="EmNZJQ}6mmLFVw4Ec*:A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="4lMmnmtceGSl?aX_9HcC">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="-b~M%#=kqhn{WrvC3H[1">
                          <field name="NAME">timeout3</field>
                          <field name="DELAY">20</field>
                            <block type="comment" id=":rTc/?m-k9_WnQJ[k!=6">
                              <field name="COMMENT">Büro</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="A]6;5Dkc=zOIK9xT.vK(">
                                    <block type="math_number" id="]O1ux(WNj-,}xGxYWj7G">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="4|Mx=NbqujD?fGo:]/5`" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="KOh8ZayYe/a=_[u]{nW4">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="_Y*[yF.,|L.hCvck3}^g">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="ikp:Ih:3/V6c1b#y3DP)">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="q{Qov8:h24oJ4.E`Z%|c">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="?P#ecuNN)3NT0={jdRqC">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="-x-9`d7L7xuYO_^f2pUS">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="6:2.n!4!;LKedfZ%7W0f">
                          <field name="NAME">timeout4</field>
                            <block type="comment" id="VF;ZCf25[rvA0T;]NXNn">
                              <next>
                                <block type="control" id="h](cJa!40r){1J~[K+WW">
                                    <block type="variables_get" id="307aJBC35B_xmhn{rG*W">
                                      <field name="VAR" id="Ys4GVQkOna77QqW:)lwe">Soll-Temperatur</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="comment" id="m].yY#Lwj#1NvxsirnC6" x="-3387" y="-62">
          <field name="COMMENT">Falls der Auto Mode aktiv ist, wird auf manual geschaltet.</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="kEoxa_Vyeiejve2zD[st">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="rtFo6H-Mm33nA+)dAC.v">
                  <field name="oid">hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_MODE</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="comment" id="}{qb4!%?4Y^L^K.==a~y">
                  <field name="COMMENT">Manu = 1 / Auto = 0</field>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="cd49ta5g*FeOtNz?}rc(">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="A%d!O,CQx{M%w}6KVy_/">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="N;wIo|@r@M+@rJ|(?$%+">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_MODE</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="5{$0Q3q#q1x#)vS8/4]v">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="8iyegiqhbotao]s,Ijc2">
                          <field name="NAME">timeout13</field>
                            <block type="control" id="?:}hE_LWzS[iRK|TYyo{">
                                <block type="math_number" id="g.=2|kN)_6mQTzYblIee">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Da ich das Script selber erstellt habe und hierzu auch die DP's müsste ich die DP's selber ändern, weil ich sie nicht im Script erstellen lasse.
      Auf jeden Fall stimmt was mit dem Script vom Pettini nicht, habe dort aber die aktuellste von Git geladen.
      javascript.0
      	2022-01-02 09:29:48.519	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:29:48.519	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:29:48.519	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:29:48.519	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Tor_Ueberwachung:1388:25)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:29:48.518	error	at CheckWindow (script.js.VIS.Tor_Ueberwachung:1054:38)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:29:48.518	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
      javascript.0
      	2022-01-02 09:29:37.577	warn	script.js.Wandtaster.HMIP-6fach_Wandtaster: Garage Test
      Wirklich verstehen, was dort steht tue ich nicht.
      Dann steht das sehr oft drin.
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.853	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" has to be type "string" but received type "number"
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:38:5)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.811	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.811	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.809	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.809	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.807	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.807	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.805	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.805	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.803	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.803	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.796	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.796	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
      javascript.0
      	2022-01-02 09:31:05.788	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
      Was er angeblich nicht findet ist aber da.
      Blockly im nächsten Post, passt hier nicht mehr rein.
      @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
      bitte als Bild
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        bitte als Bild
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        bitte als Bild
        Hab die beiden oberen Beiträge editiert. Das Bild für den Kalender bekomme ich leider nicht größer, sonst ist nicht alles drauf.
          bitte als Bild
          @d3ltoroxp auf die Schnelle vom Handy: du hast überall steuere für eigene Datenpunkte.
          Da gibt es nix zu steuern, die willst du nur aktualisieren.
          Bei steuere ist ACK= false
          der letzte timeout ist leer und nirgends ein stop timeout.
          den Trigger kenne ich nicht, und weiß daher nicht, ob er durch eine Aktion erneut triggert u d dadurch einen der timeouts erneut startet, obwohl dieser noch nicht beendet ist
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            Der Ram füllt sich langsam und die Log auch. Auch das System wird träger.
            dwd / daswetter hauen auch Fehlermeldungen in die Log, das die auf irgendwas nicht zugreifen können, aber auch hier sind die DP's vorhanden.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.117	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.116	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.116	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.115	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.115	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.114	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.114	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.114	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.113	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.windgusts_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.113	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.windgusts_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.112	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.windIconURL": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.112	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.windIconURL": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.111	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.111	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.110	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_dir": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.110	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_dir": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.109	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_symbol": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.109	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_symbol": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.108	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_symbolB": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.108	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_symbolB": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.107	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.iconURL": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.107	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.iconURL": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.106	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.106	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.105	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.105	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.104	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value2": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.104	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value2": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.103	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc2": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.103	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc2": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.102	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.102	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.101	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.hour_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.101	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.hour_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.100	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.100	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.099	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.windchill_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.099	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.windchill_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.098	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.snowline_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.098	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.snowline_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.097	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.clouds_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.097	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.clouds_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.096	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.pressure_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.096	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.pressure_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.095	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.humidity_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.094	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.humidity_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.093	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.rain_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.093	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.rain_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.092	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.windgusts_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.092	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.windgusts_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.091	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.windIconURL": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.090	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.windIconURL": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.089	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_dir": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.088	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_dir": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.087	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_symbol": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.087	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_symbol": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.086	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_symbolB": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.086	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.wind_symbolB": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.085	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.iconURL": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.085	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.iconURL": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.085	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.084	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.083	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.083	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.082	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value2": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value2": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.081	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc2": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.081	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc2": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.080	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.temp_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.080	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.temp_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.079	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.079	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.078	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.077	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.windchill_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.windchill_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.076	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.snowline_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.076	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.snowline_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.075	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.clouds_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.075	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.clouds_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.074	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.pressure_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.074	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.pressure_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.073	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.humidity_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.073	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.humidity_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.072	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.rain_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.071	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.rain_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.071	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.windgusts_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.070	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.windgusts_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.070	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.windIconURL": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.069	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.windIconURL": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_value": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.068	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_value": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.068	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_dir": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_dir": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.067	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_symbol": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.066	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_symbol": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.066	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_symbolB": Connection is closed.]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.065	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.wind_symbolB": Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.064	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.064	warn	get state error: Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:37.063	warn	Could not perform strict object check of state daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.iconURL: Connection is closed.
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:36.999	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:36.474	warn	Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
            daswetter.0
            	2022-01-02 11:47:36.473	error	force terminate
            dwd.0
            	2022-01-02 12:04:05.693	error	DB closed
            dwd.0
            	2022-01-02 12:04:05.693	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:479:40) at Adapter.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6531:35)
            dwd.0
            	2022-01-02 12:04:05.682	error	unhandled promise rejection: DB closed
            dwd.0
            	2022-01-02 12:04:05.677	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            dwd.0
            	2022-01-02 12:04:05.669	warn	get state error: Connection is closed.
            Steuern dann indem Fall nur Aktoren, Motoren usw. wenn ich Werte in deinen DP schreibe über aktualisieren, dann ändere ich das mal ab.
            Frag mich halt warum in der Log steht, das er die DP's nicht finden kann, aber dennoch da sind.
            Sollten hier nicht bei erneutem Triggern die Timer gestoppt werden ? Den letzten Timer hab ich gelöscht oben angepasst. Im Kalender Script habe ich auf aktualisieren gestellt.
            EDIT::
            Hab jetzt mal nebenher das alte System laufen,wenn ich dort unter Objekte etwas anklicke ist innerhalb einer Sekunde alles da, davor steht zwar auch kurz (null) aber danach sind alle DP's befüllt. Im neuen System dauert das schon merklich länger, bis dort Daten erscheinen.
            Hier scheint doch gewaltig was nicht zu stimmen, mehr Leistung und es läuft träger ?
            backitup.0
            	2022-01-02 13:26:26.450	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
            backitup.0
            	2022-01-02 13:26:21.462	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
            host.iobroker
            	2022-01-02 13:26:14.953	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12231
            host.iobroker
            	2022-01-02 13:26:09.004	info	Do not restart adapter system.adapter.backitup.0 because desired by instance
            host.iobroker
            	2022-01-02 13:26:09.004	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            host.iobroker
            	2022-01-02 13:25:56.249	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 745
            host.iobroker
            	2022-01-02 13:25:54.793	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            Das spiegelt sich doch wieder an den DP's die so träge reagieren und die Werte zeigen, daher bestimmt auch die Fehler aus dem Script, das er den Punkt angeblich nicht finden kann.
            • H-a-m-iH Offline
              H-a-m-iH Offline
              H-a-m-i
              schrieb am zuletzt editiert von H-a-m-i
              Guten Morgen,
              ich nutze ein Skript hier ausm Forum und bekomme für jeden eingelesenen Datenpunkt immer den Fehler
              javascript.0 2023-11-02 04:21:39.311	warn	Read-only state "javascript.0.GoogleSheets.........." has been written without ack-flag with value
              Wie ich hier im Thread gelesen habe, liegt es wohl an, danach folgenden, Updates des js-controller. Ich habe keine Ahnung vom "Programmieren" und möchte den folgenden Post auf dieses Skript übernehmen:
              @foxriver76 sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
              @joergh sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
              adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);
              adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
              in dem Skript befindet sich setState in den folgenden beiden Abschnitten:
                                          createState(lpFinalState, {'name':name + ': ' + cleanString2(arrTableHeader[k]), 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' }, function() {
                                              if (!isLikeEmpty(lpEntry && (typeof lpEntry === 'string') ) ) {
                                                  setState(lpFinalState, lpEntry);
                jsonResult += ']';
                          createState(STATE_PATH + '.jsonTable', {'name':'JSON Table', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' }, function() {
                              setState(STATE_PATH + '.jsonTable', jsonResult);
              Muss ich das bei beiden ändern? Und kann mir bitte einer sagen, ob das dann so richtig wäre:
                                                  setState(lpFinalState, lpEntry, true);
              und
                              setState(STATE_PATH + '.jsonTable', jsonResult, true);
              Nicht, dass ich damit mehr kaputt mache als ich repariere...
              • H-a-m-iH H-a-m-i
                Guten Morgen,
                  jsonResult += ']';
                und
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @h-a-m-i
                Die Änderungen sind richtig.
                Spenden
                • H-a-m-iH Offline
                  H-a-m-iH Offline
                  H-a-m-i
                  Prima, dankeschön!
                  blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H-a-m-iH H-a-m-i
                    Prima, dankeschön!
                    blue231181B Offline
                    blue231181B Offline
                    blue231181
                    schrieb am zuletzt editiert von blue231181
                    Hallo zusammen, ich hänge mich hier einmal an. Seit 3 Jahren lief mein Skript nun sehr gut. Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    Read-only state "0_userdata.0.Alexa-History-Script.JSON_Table" has been written without ack-flag with value
                    Ich habe von Programmieren leider keine Ahnung, weis jemand wo ich was umschreiben muss...?
                    Edit:
                    Ich nutze dieses Skript:
                    https://github.com/Mic-M/iobroker-alexa-history-vis-script/blob/master/alexa-history-vis-script.js
                    • blue231181B blue231181
                      Edit:
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @blue231181 sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                      Ergänze/Ändere das object von 0_userdata.0.Alexa-History-Script.JSON_Table im Objektbrowser so das im common: auch write: true steht.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        blue231181B Offline
                        blue231181B Offline
                        blue231181
                        @ticaki
                        "common": "write: true"{
                        So? dann kann ich nicht speichern
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @blue231181
                          common: {
                            write: true
                          den rest natürlich lassen du müsstest eigentlich nur write: true und einen Zeilenumbruch einfügen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @blue231181
                            common: {
                              write: true
                            blue231181B Offline
                            blue231181B Offline
                            blue231181
                            @ticaki Danke
