  4. Hikvision Kamera in VIS
    6.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo, ich habe eine Hikvision Kamera und einen RTSP & MJPEG Stream zur Verfügung.
    Der IOBroker mit VIS läuft im LXC auf Proxmox. Nutze die VIS auf einem MS Surface im Chrome Browser mit den Parametern für Touch und Kiosk Modus.
    Mit welchem Widget kann ich das Bild auf der VIS anzeigen lassen? Habe schon viel versucht aber es erscheint kein Bild. Wenn ich die VIS im Firefox öffne erscheint das Bild.
    • T TimoWald
      TimoWald
      Kann mir keiner einen tip geben? Oder nutzt ihr keine Kameras in der VIS?
      ChaotC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TimoWald
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @timowald
        Hi, ich nutze zwar eine Kamera, aber nicht in deiner Konfiguration.
        Aber vielleicht hilft dir das trotzdem weiter:
        Zur Darstellung verwende ich ein i-frame Widget.
        Im Chromium Browser kann ich keine RSTP und MJPEG Streams direkt darstellen. Deshalb setze ich den RSTP-Stream mit dem Programm go2rtc um. Damit lässt sich dann der Stream problemlos darstellen.
        Da go2rtc recht klein ist und kaum Resourcen verbraucht bekommst du es bestimmt in einem kleinen Container auf Proxmox unter. Installation ging bei mir bequem über die helper-scripts.
        https://tteck.github.io/Proxmox/
        • T TimoWald
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          @timowald
          Da du Proxmox nutzt, kannst du dir go2rtc als LXC installieren.
          Und über go2rtc dir die Kamera an VIS durchreichen.
          So habe ich bei mir gelöst.
          Go2rtc braucht sehr wenig ressourcen.
          Installation mit Proxmox Helper-Skript ist sehr einfach gewesen.
          • Eduard77E Eduard77
            @timowald
            TimoWald
            @edis77 Habe es jetzt glaube ich installiert. Aber wie geht es jetzt weiter? IP:1984 komme ich auf keine Oberfläche.
            IP kann ich aber Pingen wenn der Container läuft.
            • Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              @timowald
              hast du auch richtige IP Adresse.
              Wenn du alles richtig gemacht hast, dann kommst du auf Oberfläche und dort kannst du deine Kamera einfügen.
              https://github.com/AlexxIT/go2rtc
                @timowald
                TimoWald
                @edis77 Ok, habe es jetzt in Homeassistant eingerichtet.
                Bild habe ich von der Kamera zwar noch nicht aber den Ton. Liegt bestimmt an der Auflösung.
                Welchen Link nehme ich da jetzt für iFrame in der VIS?
                • T TimoWald
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  @timowald
                  jetzt gehst du mal auf das Feld "Streams". Dann siehst du welchen du verwenden kannst
                  Ich habe den ganz normalen eingebunden. Sollte bei dir etwa lauten:
                  http://192.168.8.xxx:1984/stream.html?src=hikvision1
                  Zur Prüfung kannst du den Stream auch vorher im Browser einfach öffnen.
                  • ChaotC Chaot
                    @timowald
                    TimoWald
                    @chaot Im Browser kann ich ihn öffnen. Im iFrame Widget wird das angezeigt.
                    ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TimoWald
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @timowald Komisch.
                      Hast du mal getestet, ob du im iFrame Widget einfach Google.de aufrufen kannst?
                      • ChaotC Chaot
                        @timowald Komisch.
                        TimoWald
                        @chaot Stimmt, google.de bzw www.google.de geht auch nicht.
                        Selbst 192.168.178.1 der fritzbox geht nicht. Woran liegt das?
                        • T TimoWald
                          meloneA
                          @timowald said in Hikvision Kamera in VIS:
                          Dem Screenshot nach funktioniert es ja, du bist nur nicht "angemeldet". Du musst ggf in der Kamera die Authentifizierung für den Stream deaktivieren oder über die URL mitgeben.
                          • T TimoWald
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @timowald Vermutlich ist irgendwo in deinem Netzwerk eine Firewall aktiv die das verbietet. Entweder auf dem Surface oder in der Fritzbox.
                            Surface Firewall sollte sich probehalber mal komplett deaktivieren lassen zur Fehlersuche.
                            • ChaotC Chaot
                              TimoWald
                              @chaot Also wenn ich google.de eingebe sollte es auf jeden fall funktionieren? Dann werde ich das erstmal so lange testen bis das geht.
                              • T TimoWald
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @timowald Also Google oder mindestens die Fritzbox sollte gehen. aber immer mit "http://" vorne dran.
                                • ChaotC Chaot
                                  TimoWald
                                  schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                  @chaot Also mit http://www.google.de kommt dann dieses.
                                  Aber den Fronius Wechselrichter und Wallbox zeigt mir das Widget an.
                                  • T TimoWald
                                    TimoWald
                                    • T TimoWald
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @timowald Ok, das sieht so aus als dürfte der verwendete Firefox keine eingebundenen Seiten anzeigen. Wo das in Firefox eingestllt wird kann ich dir nicht genau sagen, da ich zu wenig damit arbeite.
                                      Schau mal hier:
                                      https://mzl.la/3QEJmUx
                                      ob dir das weiterhilft.
                                      Soweit ich die Anleitung verstehe musst du die Seite einmal auf dem Firefox normal aufmachen und dann zur Positivliste hinzufügen.
                                      Irgendwas ist da total verkorkst. Ich dachte eigentlich auch, dass du Chrome verwendest.
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Scheint ein Firefox Problem zu sein:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52963/gelöst-firefox-darf-diese-eingebettete-seite-nicht-öffnen
                                        • ChaotC Chaot
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @chaot kann dir mit Chrome genauso gehen. Hatte das am Anfang, weiß leider nicht mehr die Lösung... :(
