Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
@mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
Bitte noch mal die aktuellste Version installieren und schauen ob die Fehlermeldung weg ist und der neue DP funktioniert
Fehlermeldung weg, cleaningMode da und ändert sich auch gemäß Einstellung durch die App.
@aski71 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
Gut, das freut mich. Geht es auch umgekehrt - also wenn du den "cleaningMode" im ioBroker änderst?
Nein. Andersrum geht es nicht.
Was steht im Log, wenn du einen cleaningMode auswählst?
Sorry, ich Idiot. Hätte ich ja gleich dran denken können.
Error handling state change for id 'ecovacs-deebot.0.control.extended.cleaningMode' with value '2': 'TypeError: dictionary.WORKMODE_TO_ECOVACS is not a function'
Kein Problem Der Fehler wird in der nächsten Version gefixt sein.
Mit der aktuellsten Version 1.4.14-alpha.18 sollte das gefixt sein.
Außerdem habe ich noch den Datenpunkt "control.extended.carpetCleaningStrategy" implementiert. -
Außerdem habe ich noch den Datenpunkt "control.extended.carpetCleaningStrategy" implementiert.Installiert. Das Umschalten cleaningMode funktioniert jetzt prima.
carpetCleaningStrategy lässt sich auch schalten.Gibt's schon eine Idee bzgl. der benutzerdefinierten Programme?
carpetCleaningStrategy lässt sich auch schalten.Das freut mich
Ja schon so grob, aber da bräuchte Unterstützung. Hast du einen GitHub Account?
Dann würde ich dich bitten dort einen Feature Request zu erstellen, denn das müsste man erst mal weiter analysieren und schauen, dass ich alle notwendigen Infos dafür habe. Ich kann das ja selbst leider nicht nachstellen bzw. testen. -
Dann würde ich dich bitten dort einen Feature Request zu erstellen, denn das müsste man erst mal weiter analysieren und schauen, dass ich alle notwendigen Infos dafür habe. Ich kann das ja selbst leider nicht nachstellen bzw. testen.Ja, hab ich. Allerdings stelle ich gerade fest: Brauch ich vielleicht gar nicht mehr, weil ich mir jetzt ja auch ein automatisiertes Reinigungsprogramm über den JS Adapter programmieren kann, wo ich zwischen Saugen und Wischen umschalten kann. Ich stell mal trotzdem einen Request ein.
@aski71 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
Hallo @mrbungle64 ,
ich bin jetzt auf einen X2 umgestiegen, nachdem der T20 zu hoch war, um unter bestimmte Möbel zu kommen.
Der funktioniert soweit erfolgreich. Allerdings macht er bei der Spot-Reinigung nichts.
Der T20 hat angefangen zu Reinigen, wenn man spotArea z.B. auf "4,6" gesetzt hat. Der X2 macht da leider gar nichts. -
Hallo @mrbungle64 ,
Der T20 hat angefangen zu Reinigen, wenn man spotArea z.B. auf "4,6" gesetzt hat. Der X2 macht da leider gar nichts.Ah... und ich sehe gerade: Es kommen scheinbar auch nicht alle Werte rüber.
Ich habe gerade über die App Vaccum&Mop gestartet. Der Device Status bleibt aber auf "stopped", obwohl der X2 seiner geregelten Arbeit nachgeht. -
Ich habe dir im GitHub Issue geschrieben.
Für alle die auch einen T20 oder X2 haben und etwas beitragen wollen
https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/623 -
Guten Morgen, folgende Datenpunkte finde ich nicht für dieses Gerät:
Installierte Version des Adapters: 1.4.14
info.deviceClass 9s1s80
info.deviceModel DEEBOT T10 TURBOcurrentMapIndex Index der aktuell genutzen Karte
currentMapMID ID der aktuell genutzen Karte
currentMapName Name der aktuell genutzen Karte
Gibt es die nicht oder habe ich die nur übersehen? -
@t10 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
Gibt es die nicht oder habe ich die nur übersehen?Gut, dass du direkt die "deviceClass" dazu genannt hast
Für genau dieses Modell hatte der Eintrag gefehlt.Wenn du möchtest kannst du die aktuelle Alpha von GitHub probieren (Stand jetzt 1.4.15-alpha.4).
Ich habe das Modell gerade hinzugefügt. Du solltest damit einige Datenpunkte mehr haben als vorher -
@mrbungle64 Vielen Dank für die schnelle Reaktion.:
An Wochenende werde ich versuchen die Beta Version zu installieren. -
Hallo @mrbungle64 ich habe mir gerade einen DEEBOT T30 Pro gekauft und hier fehlen alle Kartenpunkte und SpotAreas.
deviceClass: 4vhygiKannst du einmal bitte prüfen ob du den Sauger noch hinzufügen kannst?
Beste Grüße
@haegar3 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
Beste Grüße
Mit der aktuellen Alpha von GitHub sollte das eigentlich bereits schon geschehen sein.
Die könntest du mal installieren und mir Feedback geben -
@mrbungle64 Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe nun ein paar Datenpunkte mehr, aber alles was SpotAreas und last cleaning maps betrifft ist nicht verfügbar. Beste Grüsse
