    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @cdn
    Das hatte ich verbrochen und sollte nicht nochmal passieren und es war optional :)
    EDIT: changelog fehlt dann
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #4897
    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Die Aussage ziehe ich zu 50% wieder zurück, beim kommenden Update werden PageItems gezählt und zuviele oder zuwenige werden angemeckert.
    Wir ändern nix, aber wenn ihr euch nicht an die überschaubare Wiki gehalten habt, müsst ihr was ändern. :)
    Spenden
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      cdn
      #4898
      @ticaki Gut, dass ich noch nicht so viele Funktionen nutze bis jetzt :-)
      https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4828?_=1705424364978
      Nochmal bezogen auf dieses Thema (weswegen ich das Update gemacht habe). Würde gerne manche Buttons entkoppeln die für andere Funktionen genutzt werden. Ich steuere über den Schalter ein Blockly Skript. Brauche also einen Datenpunkt oder sonst irgendetwas was sich verändert.
      Muss hier dann wirklich ein Gerät anlegen, oder kann ich einfach einen Datenpunkt anlegen, bspw. so:
          button1: {
              // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
              // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
              mode: 'toggle',
              // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
              // EN: Target page - Used if mode = page
              page: null,
              // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
              // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
              entity: AliasPath + 'Rollo',
              // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
              // EN: Target value - Used if mode = set
              setValue: null
      • C cdn
            button1: {
                mode: 'toggle',
                page: null,
                setValue: null
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #4899
        @cdn
         button1: {
                mode: 'toggle',
                page: null,
                entity: 'shelly.0.shellyplus1pm#84cca87727dc#1.Relay0.Switch',
                setValue: null
        so siehts bei mir im Flur aus.
        Spenden
        • T ticaki
          @cdn
           button1: {
                  mode: 'toggle',
                  page: null,
                  setValue: null
          cdn
          schrieb am zuletzt editiert von cdn
          #4900
          @ticaki
          Ja geht nicht so ganz. Ist ja ein Rollo. Hier gibt es open, close, stop.
          Würde hier dann denke ich einfach einen weiteren DP erstellen für den Trigger, korrekt? AliasPath liegt doch dann unter 0_userdata.0.XXX.Panelname ?
          Habs für mich so gelöst. Hoch geht es ja leider nur wenn ich bspw. noch den Doppelklick nutze.
          EDIT: Sollte mir vielleicht auch mal anschauen was ihr da programmiert habt. NSPanel_Path tut es :-)
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #4901
            @cdn
            Du brauchst einen Datenpunkt den du veränderst fürs Panel, Dann ein Skript das bei jeder Veränderung an diesem Datenpunkt durch auf, stop, zu, stop , auf, stop, zu,.. schaltet.
            Spenden
            • T ticaki
              @cdn
              cdn
              #4902
              @ticaki Ja das ist ne Idee. Dann kann ich aber nicht mit toggle arbeiten. Mache ich dann einfach SET und mit nem kleinen Blockly, welches hochzählt bei Zustandänderung?
              • C cdn
                Gibt es eigentlich ein best practice zum Updaten der nspanelts.ts? Stand jetzt kopiere ich per Hand immer alle meine Änderungen herein. Ist bei einigen TSPanels schon echt aufwändig.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #4903
                @cdn
                Ich kopiere, analog der Ankündigungen in den Updates, ebenfalls nur den unteren Teil + den Header des NSPanelTs.ts in das Script. Update je Panel würde ich mal auf 1 Minute schätzen.
                Es müssen faktisch nicht alle Updates gemacht werden. Nur wenn sie für euch einen Mehrwert bringen oder ein paar elementare Bugs behoben werden, die euch stören.
                Wir arbeiten aber an einer Lösung, die ein manuelles Update künftig nicht mehr erforderlich macht. Bitte etwas geduld 😊
                • C Offline
                  cdn
                  #4904
                  @armilar Wow. Das hört sich richtig gut an!
                  • C cdn
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4905
                    @cdn
                    Hab's ja schon gesagt. Das erste Update-Chaos im Code ( @ticaki erinnerte sich heute ja wieder 😀 ) passierte nicht wirklich grundlos und ist die Basis für genau diese Neuerungen...
                    • ArmilarA Armilar
                      @cdn
                      cdn
                      #4906
                      @armilar Ich bin echt gespannt. Das Projekt hat auf jeden Fall noch richtig viel Potential!
                      • C cdn
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4907
                        @cdn
                        Oh ja - da kommt noch einiges in das NSPanel...
                        theknutT C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @cdn
                          theknutT Offline
                          theknutT Offline
                          theknut
                          #4908
                          Ich mach das Update immer mit Beyond Compare, ist relativ easy. Gibt auch kostenlose Tools bspw. https://editor.mergely.com/. Links das neue Skript, rechts deins. Dann haust du mit dem kleinen Pfeil einfach die Sachen von dir in das linke Skript, dann Strg + A & Strg + C. Dann in deinem Skript im ioBroker Strg + A & Strg + V. Klatsch klatsch, das geht ruckzuck ;)
                          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                          • C cdn
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #4909
                            @cdn
                            mach noch einen State der hoch zählt und den Wert auch für Neustarts usw. speichert und dann
                            counter = counter + 1
                            counter = counter % 4
                            Du brauchst 4 Wert für auf, stop ,zu ,stop und mit dem modulo (%) machst du eine 4 zu einer 0
                            Keine Ahnung wie das im Blockly hießt, wohl irgendwas mit Rest weil
                            5 % 4 = 1
                            5 geteilt durch 4 hat den Rest 1
                            Spenden
                            • ArmilarA Armilar
                              @cdn
                              cdn
                              #4910
                              @armilar Ich bin jetzt kein Pro was Hardware angeht, aber was haltet ihr denn davon, eine Stempeluhr zu implementieren? Ich weiß nicht ob der ESP noch entsprechende Pins frei hat für einen NFC oder RFID Leser, aber das wäre eine echt schicke Lösung.
                              • T ticaki
                                @cdn
                                5 % 4 = 1
                                cdn
                                #4911
                                @ticaki Danke probiere ich gerne mal aus.
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4912
                                  @cdn
                                  GPIO20 ist neben 5V und GND ungenutzt, da könntest du direkt etwas aufstecken. Welcher RFID Reader schwebt dir denn vor? In der Regel benötigen die Tasmota-fähigen RFID-Reader 5 GPIO's auf dem ESP32. Und die sind zumindest nicht offensichtlich verfügbar.
                                  Ich könnte mir also im Moment vorstellen, dass das Vorhaben aufgrund verfügbarer GPIO's scheitern wird 😊
                                  EDIT: Wenn du allerdings absoluter und schmerzfreier Lötprofi bist (ich würde mir das nicht zutrauen ;-) ) , dann kannst du noch ne Menge mehr GPIO'S freischaufeln...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @cdn
                                    cdn
                                    #4913
                                    @armilar Also eine Präferenz für einen RFID-Reader habe ich jetzt nicht. Im Endeffekt geht es ja nur darum, den Mitarbeiter einfach zu identifizieren. Da finde ich RFID/NFC am einfachsten. Über das Panel den Mitarbeiter auszuwählen finde ich unpraktikabel.
                                    Ne du das traue ich mir nicht zu. Würde zwar sagen ich kann ganz gut löten, aber das ist mir dann doch etwas zu klein :D
                                    • C cdn
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4914
                                      @cdn
                                      Das einzige was mir derzeit einfallen würde wäre ein RDM-6300 (5V, GND, RX). Aber ob Platz für das Modul im NSPanel ist, müsstest du ausprobieren...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @cdn
                                        cdn
                                        #4915
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        RDM-6300
                                        Ich besorg mir mal einen und berichte. Glaube aber kaum, dass das passt. Leider.
                                        Wo wir gerade dabei sind: Gibt es eine Möglichkeit bspw. offene Fensterkontakte im Screensaver anzuzeigen als Text? Also Offene Fenster: Eingang links, Küche...
                                        Ähnlich hier: https://www.youtube.com/watch?v=MCayBntBlqk 4:20Min
                                        P.S. Ich habe zwischenzeitlich über 20 NSPanels im Einsatz mit lovelace. Das Projekt ist wirklich klasse!
                                        • C cdn
                                          RDM-6300
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4916
                                          @cdn
                                          Wow - über 20 NSPanel - cool ... und danke für die Blumen 😊
                                          Als Text, ja - über Screensaver Notifications. Allerdings nicht in dieser Form, dass permanent in der Mitte des Screens diese Infos stehen. Sondern halt unten... Würde dann aber auch bedeuten, dass die Icons nicht zu sehen sind. Da wir "nur" dafür sorgen, dass der ioBroker Part auf der Basis der vorhanden HMI funktioniert, haben wir keinen Einfluss auf das Design. Da müsstet du ein Issue unter https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues mit klaren Design-Vorstellungen formulieren. Da kann es dann auch diskutiert werden.
                                          Du kannst natürlich auch offene Fenster u.a. in den Bottom Screensaver Entitäten anzeigen. Da kann selbstverständlich ein boolscher Wert rein. Mache ich ebenfalls mit einer Lampe so. Neben dem Bezeichner kann das Icon dann zweifarbig sein und ebenfalls ein Text (auf/zu) mitgegeben werden.
                                          Bei mir ist das NSPanel mehr in einer Statusanzeige. Wenn etwas faul ist, dann wird es durch einen generischen "Trichter" visualisiert und wenn ich Details möchte, dann gehe ich zur entsprechenden Seite... Alles andere wird tatsächlich ebenfalls bedarfsorientiert in die ScreensaverNotify gesendet.
