  5. Blockly - Mit getHistory Daten aus InfluxDB auslesen
    6.5k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @hant0r
    Okay, sag mal wo dann kann ich den Post nochmal anpassen.
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    @tt-tom unten beim Else Zweig.
    So wäre es korrekt:
    const InfluxInstance = 'influxdb.0';
    const ende = new Date()
    const endeiso = ende.toISOString();
    const start = new Date().setHours(0, 0, 0);
    const test = new Date (start);
    const testiso = test.toISOString();
    function Abfrage() {
       let query = [
          'from(bucket: "smarthome")',
          '|> range(start: ' + testiso + ', stop: ' + endeiso + ')',
          '|> filter(fn: (r) => r._measurement == "energy")',
          '|> filter(fn: (r) => r._field == "exportedWh")',
          '|> difference()',
          '|> sum()',
          '|> yield(name: "_result")'].join('');
       console.log('Query: ' + query);
       sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
          if (result.error) {
             console.error('Fehler: ' + result.error);
          } else {
             // show result
             console.log(result)
             for (let r = 0; r < result.result.length; r++) {
                for (let i = 0; i < result.result[r].length; i++) {
                   let value = result.result[r][i]._value;
                   console.log(' Ergebnis ' + value )
    Abfrage();
    • Hant0rH Hant0r
      Moin zusammen,
      mit der aktuellen Javascript-Version 7.1.4 kommt auch ein neuer Blockly Baustein namens getHistory.
      Damit soll man Werte aus z. B. der InfluxDB auslesen können.
      Leider komme ich nicht dahinter, wie dieser Baustein funktioniert. 🙈
      Auch mit anderen Javascript-Beispielen aus anderen Artikel und Google verstehe ich es einfach nicht.
      Ich möchte gerne aus meiner InfluxDB die Summe des heute eingespeisten Stroms abfragen.
      Als FLUX wäre das:
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> difference()
        |> sum()
      Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
      Danke und Gruß
      haus-automatisierungH Offline
      @hant0r sagte in Blockly - Mit getHistory Daten aus InfluxDB auslesen:
      Der Baustein bietet nur die Standard getHistory-Funktionen und ist nur ein erster Wurf. Der kann bei weitem nicht alles, was Flux kann, weil er eben auch mit dem History-Adapter und SQL-Adapter arbeiten muss. Die Schnittstelle ist also sehr generisch und die darunter liegenden Adapter machen aus der Anfrage dann SQL, Flux, InfluxQL oder was auch immer nötig ist.
      Für sehr spezielle Anfragen ist es also nach wie vor besser query zu nutzen (wie vorgeschlagen). Der Vollständigkeit halber noch die Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#custom-queries
      📚 Meine Dokumentation
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        Ich versuche gerade das Skript als Blockly-Baustein laufen zu lassen und einen return zu bekommen.
        Könnt ihr mir sagen, wo der Fehler ist, dass ich den Wert nicht zurück bekomme?
        let value = 0;
        let query = [
            '|> difference()',
            '|> sum()',
            if (result.error) {
            } else {
                // show result
                //console.log(result)
                    //console.log(' Ergebnis ' + value )
        return value;
        • Hant0rH Hant0r
          let value = 0;
          let query = [
              '|> difference()',
              '|> sum()',
              if (result.error) {
              } else {
                  // show result
          return value;
          @hant0r Das wird nicht gehen, weil der Callback später ausgeführt wird. Eventuell könntest Du das mit einem Promise lösen. Ich glaube alle Funktionen werden mit await aufgerufen. Dann sollte das gehen. Aber nie getestet:
          return new Promise((resolve, reject) => {
              let value = 0;
              let query = [
                  '|> difference()',
                  '|> sum()',
                  if (result.error) {
                      reject(result.error);
                  } else {
                      resolve(value);
          Das mit den 2 For-Schleifen ist so aber nicht der Hit - das würde ich noch ändern.
          Stichworte für Google sind:
          • async / await
          • Promises
          • Promise vs. callback
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                let value = 0;
                let query = [
                    '|> difference()',
                    '|> sum()',
                    if (result.error) {
                    } else {
                        resolve(value);
            • async / await
            • Promises
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            @haus-automatisierung
            klasse danke dir - klappt :)
            Da habe ich noch einiges zu lernen wenn ich sehe wie schnell ihr hier antworten auf die "Probleme" habt :D
            • Hant0rH Hant0r
              Naja, in der JavaScript-Programmierung direkt mit asynchronen Logiken anzufangen ist eventuell auch ein paar Schritte zu weit.
              Wichtig wäre in Deinem Beispiel erstmal zu verstehen, dass Du eine Funktion als Parameter an sendTo übergibst und dass das nicht nacheinander abgearbeitet wird. Alternativ hätte man mit sendToAsync und await arbeiten können. Aber das geht gerade zu weit :)
              • YunkieY Offline
                YunkieY Offline
                Yunkie
                Moin zusammen,
                ich würde das Thema gerne nochmal kurz aufgreifen.
                Ich versuche mit dem getHistory-Block Daten aus der normalen History auszulesen.
                Allerdings fällt es mir schwer die Ausgabe zu parsen. Hat da vielleicht nochmal jemand ein Beispiel für, wie das mit Blockly geht?
                Wie bekomme zum Beispiel den ersten und den letzten Wert aus dem Ergebnis?
                Ich habe mir folgenden Forum-Beitrag dazu angesehen:
                https://forum.iobroker.net/topic/5978/json-in-blockly-parsen/9
                Aber da ich irgendwie keine "Objekt-Namen" habe, weiß ich nicht wie ich anders an den Index des jeweiligen Objekts komme.
                [{'val':19449.052,'ts':1695247278863},{'val':19449.06,'ts':1695248178856},{'val':19449.068,'ts':1695249078870},{'val':19449.076,'ts':1695249998821},{'val':19449.084000000003,'ts':1695250888829},{'val':19449.092,'ts':1695251788894},{'val':19449.1,'ts':1695252678869},{'val':19449.107,'ts':1695253568871},{'val':19449.115,'ts':1695254498882},{'val':19449.129,'ts':1695255388912},{'val':19449.137000000002,'ts':1695256288903},{'val':19449.144,'ts':1695257178918},{'val':19449.152000000002,'ts':1695258078937},{'val':19449.17,'ts':1695258978931},{'val':19449.18,'ts':1695259898917},{'val':19449.188000000002,'ts':1695260798945},{'val':19449.195,'ts':1695261688969},{'val':19449.203,'ts':1695262588974},{'val':19449.214,'ts':1695263488995},{'val':19449.225,'ts':1695264389017},{'val':19449.399,'ts':1695265278973},{'val':19449.541,'ts':1695266178985},{'val':19449.686999999998,'ts':1695267099060},{'val':19449.876,'ts':1695267988996},{'val':19450.09,'ts':1695268889020},{'val':19450.402000000002,'ts':1695269779062},{'val':19450.726000000002,'ts':1695270699066},{'val':19450.762000000002,'ts':1695270709103},{'val':19451.263,'ts':1695271609127},{'val':19451.698,'ts':1695272499091},{'val':19452.165,'ts':1695273399103},{'val':19452.747,'ts':1695274309109},{'val':19453.234,'ts':1695275209095},{'val':19453.654000000002,'ts':1695276099151},{'val':19454.012000000002,'ts':1695276999160},{'val':19454.458,'ts':1695277899183},{'val':19454.801,'ts':1695278789152},{'val':19455.179,'ts':1695279709191},{'val':19455.659,'ts':1695280609216},{'val':19456.067000000003,'ts':1695281509247},{'val':19456.527000000002,'ts':1695282399224},{'val':19456.970999999998,'ts':1695283299199},{'val':19457.487,'ts':1695284209236},{'val':19457.968,'ts':1695285109236},{'val':19458.484,'ts':1695286009221},{'val':19458.974000000002,'ts':1695286899247},{'val':19459.372,'ts':1695287799267},{'val':19459.756,'ts':1695288689291},{'val':19460.190000000002,'ts':1695289609233},{'val':19460.631,'ts':1695290499339},{'val':19461.017,'ts':1695291389319},{'val':19461.481,'ts':1695292309347},{'val':19461.953999999998,'ts':1695293199288},{'val':19462.305,'ts':1695294099288},{'val':19462.652000000002,'ts':1695294989363},{'val':19462.983,'ts':1695295909379},{'val':19463.333,'ts':1695296809334},{'val':19463.747,'ts':1695297699333},{'val':19464.191,'ts':1695298599357},{'val':19464.581,'ts':1695299489419},{'val':19464.957000000002,'ts':1695300409387},{'val':19465.397,'ts':1695301299455},{'val':19465.764000000003,'ts':1695302199403},{'val':19466.135000000002,'ts':1695303089419}]
                Wäre über eine kurze Hilfestellung froh :-)
                Danke und Gruß!
                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                • YunkieY Yunkie
                  Moin zusammen,
                  Danke und Gruß!
                  Tobias78
                  schrieb am zuletzt editiert von Tobias78
                  @yunkie Ich habe das gleiche Problem bzw. ein Verständnisproblem mit dem neuen Block "getHistory".
                  Parsen aus einem Text ginge - wenn ich denn einen Text bekommen würde...
                  Mein Testskript:
                  09:34:45.644	info	javascript.0 (589275) Stop script script.js.99_TEST.Test_Kueche
                  09:34:45.698	info	javascript.0 (589275) Start javascript script.js.99_TEST.Test_Kueche
                  09:34:45.729	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: Plain ausserhalb:
                  09:34:45.730	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: undefined
                  09:34:45.733	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: | Ausserhalb des Blocks: undefined
                  09:34:45.733	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  09:34:45.747	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: Plain:
                  09:34:45.748	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: [{'val':null,'ts':1695452205337},{'val':true,'ts':1695452325439},{'val':false,'ts':1695452326548},{'val':true,'ts':1695452541572},{'val':false,'ts':1695452549833},{'val':true,'ts':1695453778238},{'val':false,'ts':1695453780078},{'val':true,'ts':1695454483574},{'val':false,'ts':1695454484386}]
                  09:34:45.748	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: | Als Text im Block: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                  Komischerweise bekomme ich "result" nur was angezeigt, wenn ich es direkt an "debug" IM GETHISTORY Block ran hänge.
                  Warum kann ich das als Text nicht verarbeiten? Zusätzlich "Nach String" funktioniert ebenfalls nicht.
                  Wie bekomme ich "result" außerhalb des Blocks bzw. in eine Variable übergeben?
                  Gibt es eine andere Möglichkeit in Blockly zu prüfen, ob ein State innerhalb eines definierten Zeitraums "true" war?
                  Hintergrund: Triggern auf "true" funktioniert in meinem Fall nicht, da der Zustand "trze" nur wenige ms beträgt, allerdings wird "true" in History richtig geloggt.
                  Danke und Gruß,
                  Tobias.
                  Nachtrag:
                  Es muss nach dem getHistroy mindestens 1 Sekunde Pause eingebaut werden... Das Skript wartet sonst nicht auf das Ergebnis von getHistory...
                  • T Tobias78
                    Mein Testskript:
                    Danke und Gruß,
                    Tobias.
                    Nachtrag:
                    @tobias78 sagte in Blockly - Mit getHistory Daten aus InfluxDB auslesen:
                    Ja, so funktionieren alle sendTo Funktionen (mit Callback). Sonst als JavaScript mit Promise implementieren.
                    Nachtrag:
                    Das ist eine ziemlich unschöne Lösung und basiert auf Zufall ob das klappt oder nicht
                    • YunkieY Yunkie
                      Moin zusammen,
                      Danke und Gruß!
                      tobi55222
                      @yunkie Ich hoffe, du hast dein Problem inzwischen lösen können. Falls nicht (und für alle anderen, die diesen Thread finden): Das ist kein json, sondern Attribute von Objekten in einer Liste. Man muss daher auch nichts parsen, sondern kann in Blockly direkt damit arbeiten:
                      Eigentlich total logisch und einfach (nachdem ich erstmal über die "ungültige JSON Syntax" geflucht hatte...).
                      • T tobi55222
                        Monsterkiller
                        @tobi55222 Danke dafür, das hat mir die Tage sehr geholfen.
                        Kann es sein das wenn man einen zu großen Zeitabschnitt auswerten will das ganze dann nicht mehr funktioniert?
                        Ich wollte die Werte vom letzten Jahr mal rausziehen und addieren aber da sind scheinbar zuviel Daten hintendran.
                        Wenn ich monatlich auswerte stimmt die Debug Ausgabe, meine Idee war das dann in kleinere Abschnitte aufzuteilen und in einer Schleife durchzugehen. Das kommt aber scheinbar auch durcheinander weil die Funktion ja irgendwie mit Callbacks arbeitet.
                        Gibts da nen Trick um auf den getHistory Baustein passend zu warten? (Am besten per Blocky :) )
                        • M Monsterkiller
                          Monsterkiller
                          schrieb am zuletzt editiert von Monsterkiller
                          Also so richtig werde ich nicht schlau mit dem getHistory, ich dachte wenn im else Zweig zum Schluss etwas steht wird dieser erst aufgerufen wenn der Callback kommt? Aber der wird immer ausgeführt auch wenn eigl noch gewartet werden soll.
                          getHistory({
                            id: 'ID auswählen',
                            start: /* start of day */ (() => { const d = new Date(); d.setHours(0, 0, 0, 0); return d.getTime(); })(),
                            end: /* end of day */ (() => { const d = new Date(); d.setHours(23, 59, 59, 999); return d.getTime(); })(),
                            aggregate: 'none',
                            removeBorderValues: true,
                          }, async (err, result) => {
                            if (err) {
                              console.error(err);
                          else
                          ???Hier wird nur ausgeführt beim Callback???
                          Wie kann dieser Baustein je Sinn in Blockly machen? In anderen Threats sind da noch awaits reingefummelt aber dann ists ja kein Blockly mehr.
