  4. Chat GPT im Javascript Adapter verwenden
    6.4k
47 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 16 Beobachtet
    @ch90045 sagte in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
    Die Logs sind danach absolut leer
    In die Entwickler-Tools vom Browser schauen. Der Request zu ChatGPT geht nicht über den ioBroker, sondern wird direkt von deinem Client versendet.
    ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    schrieb am zuletzt editiert von ch90045
    @haus-automatisierung ahhhh ....
    Cannot request: Error: 429 Request too large for gpt-3.5-turbo-16k in organization org-6XonBlBfqBtiOYpdmqzcoXW0 on tokens per min (TPM): Limit 60000, Requested 62890. The input or output tokens must be reduced in order to run successfully. Visit https://platform.openai.com/account/rate-limits to learn more., {
      "status": 429,
      "headers": {
        "content-length": "416",
        "content-type": "application/json; charset=utf-8"
      "error": {
        "message": "Request too large for gpt-3.5-turbo-16k in organization org-6XonBlBfqBtiOYpdmqzcoXW0 on tokens per min (TPM): Limit 60000, Requested 62890. The input or output tokens must be reduced in order to run successfully. Visit https://platform.openai.com/account/rate-limits to learn more.",
        "type": "tokens",
        "param": null,
        "code": "rate_limit_exceeded"
      "code": "rate_limit_exceeded",
      "param": null,
      "type": "tokens"
    Frage ist, warum habe ich so viele Token?
    Christian
    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • ch90045C ch90045
        "status": 429,
        "headers": {
        "error": {
          "type": "tokens",
          "param": null,
        "param": null,
        "type": "tokens"
      Christian
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Weil da jedes mal die Doku mitgeschickt wird.
      https://forum.iobroker.net/topic/68671/chat-gpt-im-javascript-adapter-verwenden/16
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        @codierknecht ok, danke - hatte den Thread auch schon gesehen - meine IOB install ist jetzt nicht besonders gross (du schreibst etwas von 22k tokens, ich bin ja aber sogar über 60k) - kann ich das irgendwie beeinflussen?
        • ch90045C ch90045
          Codierknecht
          @ch90045
          Nicht ich, sondern @OliverIO hat das herausgefunden ;-)
          Das liegt nicht an "Deiner" Installation, sondern an der Größe der Doku, die ja jedes mal mitgesendet wird.
          Das kannst Du nicht beeinflussen.
          Funktioniert übrigens bei mir mittlerweile auch nicht mehr.
            @ch90045
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            @codierknecht wie gut, dass ich "nur" 5$+Tax versenkt habe - schade eigentlich.
            • ch90045C ch90045
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              @Codierknecht & @haus-automatisierung macht es Sinn eine Issue Report gegen die JS Adapter aufzumachen?
              Christian
              • ch90045C ch90045
                Christian
                haus-automatisierungH Offline
                @ch90045 Sich mit dem Thema zu beschäftigen und einen PR mit einer Lösung zu erstellen wäre besser :) Ich werde da erstmal keine Zeit für investieren, weil die Ergebnisse von ChatGPT bisher eigentlich nicht zu gebrauchen waren, ...
                Also gern öffnen, aber nicht hoffen dass sich da bald jemand dran setzt
                📚 Meine Dokumentation
                • ch90045C ch90045
                    "status": 429,
                    "headers": {
                    "error": {
                      "type": "tokens",
                      "param": null,
                    "param": null,
                    "type": "tokens"
                  Christian
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  du hast ein limit von 60000 tokens pro minute
                  das llm gpt-3.5-turbo-16k
                  kann eh nur 16000 tokens (16k) verarbeiten. alles andere wird ignoriert
                  https://platform.openai.com/docs/models#:~:text=updated%20GPT%2D3.5%20Turbo%20(16k%20context%20window
                  direkt kopiert funktioniert der link nicht, daher bitte hier kopieren und im browser öffnen
                  daher musst du deinen input verkleinern. als context wird auf der oberfläche immer der komplette chat mitgesendet. das gilt in der api eigentlich auch.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    @oliverio Was meinst du genau mit "du musst deinen input verkleinern" - meine Anfrage für ein einfaches Script war "Schalte am Wochende scene.0.WohnzimmerLicht um 7:00 an" - noch weniger?
                    • ch90045C ch90045
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ch90045
                      gemäß fehlermeldung wurden 62000 tokens versendet.
                      https://deinkikompass.de/blog/openai-gpt-token-guide
                      das verhältnis buchstaben zu tokens hängt von der sprache ab (von 1:1 bis 1:4 tokens/buchstaben)
                      dann musst du prüfen warum da mehr tokens versendet wurden.
                      wahrscheinlich wurde als context das komplette script mit versendet
                      Links im Profil
                      haus-automatisierungH ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ch90045
                        @oliverio sagte in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
                        Als Context wird immer die Dokumentation angehangen (als Markdown). Die ist halt alleine schon sehr lang. Und wenn man viele Geräte definiert hat, dann werden die auch noch mitgeliefert, damit ChatCPT auch die richtigen Objekt-IDs, Räume, usw. kennt.
                        Das wird ggf. natürlich sehr groß.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ch90045
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          @oliverio Nun ja, skript war 0 gross, ChatGPT sollte, rein zum testen, ein Skript zur Änderung EINES Zustandes erstellen - denke die Frage war kleiner als 100 Token, der Rest waren Interna.
                          • ch90045C ch90045
                            TomTom24
                            ist im Moment unbrauchbar...leider
                            Error: 400 This model's maximum context length is 16385 tokens. However, your messages resulted in 49186 tokens
                              N Offline
                              N Offline
                              nerg
                              @haus-automatisierung said in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
                              Lässt sich das mit der Dokumentation eigentlich ausschalten? Meiner Erfahrung nach macht GPT auch so ganz gute Skripte
                              • N nerg
                                @nerg Und dann gibst Du immer die Verison des Adapters mit, damit ChatGPT alle verfügbaren Funktionen der Version kennt?!
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nerg
                                  schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                  @haus-automatisierung mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hab ich ihn bisher ganz gut angeleitet auch ganz ohne Anbindung an die Doku.
                                  Da ich nur tier1 bei der API habe, sprengt die Doku direkt das token Limit. Im Gegensatz zu Lindner würde ich die Schnittstelle lieber schlecht als gar nicht nutzen 🥴😉
                                  Edit: falls jemand noch einen chatGPT Plus Account hat, dann könnte der-/diejenige auch einen individuellen iobroker GPT anlegen, der mit der Doku gefüttert wird und ein paar individuelle Anweisungen zur Codeerstellung bekommt. Zur Not würde ich auch noch Mal Plus abschließen, falls da Interesse besteht. Das würde auch die Schwelle reduzieren für Einsteiger
                                  • N nerg
                                    @nerg sagte in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
                                    Da kommt sehr häufig unnötig komplexer Code raus, welcher dann erstmal fetch importiert, statt z.B die internen Methoden zu nutzen. Das Ergebnis ist in den meisten Fällen nicht gut. Das bestätigen auch zig Screenshots in der Facebook-Gruppe, wo Leute ihre "top Ergebnisse" gezeigt haben.
                                    Ich habe schonmal überlegt ein Custom GPT (heißt das so?) zu erstellen, welches dann den ioBroker-Adapter kennt und dann nur noch die Version übergeben werden muss. Damit man auch vernünftigen Code bekommt, welcher die internen Methoden nutzt.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nerg
                                      @haus-automatisierung ja das stimmt. Blind übernehmen kann man das nicht. Er ist aber auch mit 4o wieder deutlich besser geworden und auch kooperativer.
                                      Ich glaube custom gpt ist richtig. Ich schau mir das Mal an. Hatte das seinerzeit Mal versucht, da waren die Tokens aber sehr niedrig, die man mitgeben konnte.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nerg
                                        ChatGPT Link
                                        hier mal ein erster Wurf. Gefüttert mit den Docs aus Github, die auch bei der API genutzt werden und ein paar angepassten Anweisungen.
                                        // edit: Mit 3 Anweisungen zu diesem Ergebnis:
                                        // Anwesenheitserkennung für verschiedene User anhand von boolean-Datenpunkten
                                        // Liste der zu überwachenden Datenpunkte für jeden User
                                        const userPresenceDataPoints = {
                                            user1: ['geofence.user1', 'wlan.user1'],
                                            user2: ['geofence.user2', 'wlan.user2'],
                                            // Weitere User und deren Datenpunkte hier hinzufügen
                                        // Funktion zur Überprüfung der Anwesenheit eines Users
                                        async function isUserPresent(user, dataPoints) {
                                            for (let dp of dataPoints) {
                                                let state = await getStateAsync(dp);
                                                if (state && state.val === true) {
                                                    return true;
                                            return false;
                                        // Funktion zur Überprüfung und Erstellung eines Datenpunkts
                                        async function checkAndCreateDataPoint(user) {
                                            const dpPath = `userdata.0.${user}.presence`;
                                            const dpObj = await getObjectAsync(dpPath);
                                            if (!dpObj) {
                                                await setObjectAsync(dpPath, {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        name: `${user} Presence`,
                                                        type: 'boolean',
                                                        role: 'indicator',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                    native: {},
                                            return dpPath;
                                        // Anwesenheitsprüfung für alle User
                                        async function checkAllUsersPresence() {
                                            for (let user in userPresenceDataPoints) {
                                                let isPresent = await isUserPresent(user, userPresenceDataPoints[user]);
                                                const dpPath = await checkAndCreateDataPoint(user);
                                                await setStateAsync(dpPath, isPresent);
                                                console.log(`${user} ist ${isPresent ? 'anwesend' : 'abwesend'}`);
                                        // Starte die Anwesenheitsprüfung alle 17 Sekunden
                                        setInterval(checkAllUsersPresence, 17000);
                                        habs nicht ausprobiert, aber schaut brauchbar aus.
                                        • N nerg
                                          ChatGPT Link
                                                      return true;
                                              return false;
                                              if (!dpObj) {
                                                      type: 'state',
                                                      common: {
                                                          type: 'boolean',
                                                          role: 'indicator',
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                      native: {},
                                              return dpPath;
                                          Auch wieder unnötig kompliziert, statt setObjectAsync kann man einfach createState aus der Sandbox nutzen. Dann braucht man den Zugriff auf die Objekte auch nicht freigeben. Genauso gibt es existsState
                                          • https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createstateasync
                                          • https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#existsState
