  4. Nach Timeout bestimmte View aufrufen
    5.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • P Offline
    PapaChriLo
    @pix:
    Hallo oberstel,
    das gab es hier schon mal: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 123#p22037
    Habe ich auch in Benutzung und läuft sehr gut.
    Suchbegriffe für andere, die sowas in der Zukunft suchen: Timer VIS View Home :idea:
    Pix
    EDIT: Mit einem HTML Widget kannst du natürlich auch HTML-Code verwenden. Denke daran, die Viewbezeichnung der Zielview nach der Raute einzufügen (hier #Home):
    Hier wird nach 30s die Home-View geladen. Der oben verlinkte Code ist intelligenter und zählt die Zeit ab der letzten Eingabe. `
    Hallo pix!
    Also ich probier das jetzt seit gut zwei Stunden hin zu bekommen, aber leider :?
    Hab ein HTML Widget auf einem View. dort den HTML Code eingefügt, Pfad angepasst.
    Aber es tut sich nichts, egal was ich probiere. :?: :?: :?:
    LG
    Christian
    • P Offline
      pix
      hast du den Thread denn ganz gelesen?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 123#p22138
      Importiere mal diese Widget
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,
      "refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":
      " "},"style":{"left":"721px","top":"59px"},"widgetSet":"basic"}]
      auf eine View, die nach 10s weggeschaltet werden kann. Dann ändere im Widget noch DemoView auf den Namen der Zielview (zB Home)
      Dann neu laden und dann sollte, nachdem du auf diese View navigiert hast und 10s keine weitere Eingabe auf dieser View machst, der Viewwechsel auf die Zielvie starten.
      Pix
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        bei mir läuft ein einfaches Script:
        // View wechseln - alle 15 Min.
        schedule("0,15,30,45 * * * *", function () {
            var Zeit1 = isTimeInRange('06:05:00', '23:05:00');
            if (Zeit1 === true) {
                setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                setState("vis.0.control.data", 'Titel');
                setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                log ("View auf 'Titel' gewechselt.");
            } else {
                setState("vis.0.control.data", 'Uhr');
                log ("View auf 'Uhr' gewechselt.");
        Erklärung:
        Nachts soll die View "Uhr" eingeblendet werden.
        Tagsüber "Titel"
        Und das Script "isTimeInRange" ist das Standard Script aus der iobroker Seite.
        Funktioniert seit Jahren korrekt.
        mfg
        Danke.
        • P Offline
          PapaChriLo
          @pix:
          Pix `
          Danke funktioniert einwandfrei.
          LG
          Christian
          • P Offline
            PapaChriLo
            @bahnuhr:
                } else {
            Erklärung:
            Tagsüber "Titel"
            mfg `
            Hallo bahnuhr!
            Hab dein Script ausprobiert.
            Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfange
            11:53:32.438 [info] javascript.0 Stop script script.js.Auto_View_Wechsel
            11:53:37.910 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Auto_View_Wechsel
            11:53:37.911 [info] javascript.0 script.js.Auto_View_Wechsel: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            12:00:00.947 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Auto_View_Wechsel:6:17)
            Kannst du mir weiterhelfen.
            LG
            Christian
            • P Offline
              pix
              das Skript von Bahnuhr zeigt, wie man aus JavaScript die View wechseln kann. Allerdings nimmt das Skript keine Rücksicht auf die letzte Eingabe.
              Wenn man also um 14h44min45s ans Tablet tritt und etwas macht, schaltet trotzdem 15s später die View um. Das kann unter Umständen nerven.
              @PapaChriLo Hast du den Namen „Titel“ auf deinen Zielview Namen geändert?
              Pix
              • P Offline
                PapaChriLo
                @pix:
                Pix `
                Ja hab ich.
                LG
                Christian
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Hast du das Script von der iobroker Seite als global hinterlegt?
                  function currentDate() {
                      var d = new Date();
                      return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                  function addTime(strTime) {
                      var time = strTime.split(':');
                      var d = currentDate();
                      d.setHours(time[0]);
                      d.setMinutes(time[1]);
                      d.setSeconds(time[2]);
                      return d;
                  function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                      var now = new Date();
                      var lower = addTime(strLower);
                      var upper = addTime(strUpper);
                      var inRange = false;
                      if (upper > lower) {
                          // opens and closes in same day
                          inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                      } else {
                          // closes in the following day
                          inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                      return inRange;
                  mfg
                  Danke.
                  • P Offline
                    PapaChriLo
                    Nein hab ich nicht werd's dann später mal ausprobieren.
                    Danke jedenfalls.
                    LG
                    Christian
                    • P Offline
                      PapaChriLo
                      @pix
                      Hab die Sache nun seit gestern am laufen.
                      Habe die Zeit von deinem Beispiel auf eine Minute verlängert.
                      Allerdings wird nicht berücksichtigt wenn ich im aktuellen View gerade etwas mache,
                      er wechselt jetzt immer nach einer Minute in das Home View auch wenn ich gerade etwas im aktuellen View mache.
                      Hab ich da noch was übersehen?
                      LG
                      Christian
                      • P Offline
                        pix
                        Zeig bitte mal dein Script
                        Pix
                        • P Offline
                          PapaChriLo
                          LG
                          Christian
