  4. Nach Timeout bestimmte View aufrufen
    5.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Hallo oberstel,
    das gab es hier schon mal: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 123#p22037
    Habe ich auch in Benutzung und läuft sehr gut.
    Suchbegriffe für andere, die sowas in der Zukunft suchen: Timer VIS View Home :idea:
    Pix
    EDIT: Mit einem HTML Widget kannst du natürlich auch HTML-Code verwenden. Denke daran, die Viewbezeichnung der Zielview nach der Raute einzufügen (hier #Home):
    Hier wird nach 30s die Home-View geladen. Der oben verlinkte Code ist intelligenter und zählt die Zeit ab der letzten Eingabe.
    • P Offline
      PapaChriLo
      @pix:
      Hallo oberstel,
      Pix
      Hier wird nach 30s die Home-View geladen. Der oben verlinkte Code ist intelligenter und zählt die Zeit ab der letzten Eingabe. `
      Hallo pix!
      Also ich probier das jetzt seit gut zwei Stunden hin zu bekommen, aber leider :?
      Hab ein HTML Widget auf einem View. dort den HTML Code eingefügt, Pfad angepasst.
      Aber es tut sich nichts, egal was ich probiere. :?: :?: :?:
      LG
      Christian
      • P Offline
        pix
        hast du den Thread denn ganz gelesen?
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 123#p22138
        Importiere mal diese Widget
        [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,
        "refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":
        " "},"style":{"left":"721px","top":"59px"},"widgetSet":"basic"}]
        auf eine View, die nach 10s weggeschaltet werden kann. Dann ändere im Widget noch DemoView auf den Namen der Zielview (zB Home)
        Dann neu laden und dann sollte, nachdem du auf diese View navigiert hast und 10s keine weitere Eingabe auf dieser View machst, der Viewwechsel auf die Zielvie starten.
        Pix
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          bei mir läuft ein einfaches Script:
          // View wechseln - alle 15 Min.
          schedule("0,15,30,45 * * * *", function () {
              var Zeit1 = isTimeInRange('06:05:00', '23:05:00');
              if (Zeit1 === true) {
                  setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                  setState("vis.0.control.data", 'Titel');
                  setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                  log ("View auf 'Titel' gewechselt.");
              } else {
                  setState("vis.0.control.data", 'Uhr');
                  log ("View auf 'Uhr' gewechselt.");
          Erklärung:
          Nachts soll die View "Uhr" eingeblendet werden.
          Tagsüber "Titel"
          Und das Script "isTimeInRange" ist das Standard Script aus der iobroker Seite.
          Funktioniert seit Jahren korrekt.
          mfg
          Danke.
          • P Offline
            PapaChriLo
            @pix:
            Pix `
            Danke funktioniert einwandfrei.
            LG
            Christian
            • P Offline
              PapaChriLo
              @bahnuhr:
                  } else {
              Erklärung:
              Tagsüber "Titel"
              mfg `
              Hallo bahnuhr!
              Hab dein Script ausprobiert.
              Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfange
              11:53:32.438 [info] javascript.0 Stop script script.js.Auto_View_Wechsel
              11:53:37.910 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Auto_View_Wechsel
              11:53:37.911 [info] javascript.0 script.js.Auto_View_Wechsel: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              12:00:00.947 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Auto_View_Wechsel:6:17)
              Kannst du mir weiterhelfen.
              LG
              Christian
              • P Offline
                pix
                das Skript von Bahnuhr zeigt, wie man aus JavaScript die View wechseln kann. Allerdings nimmt das Skript keine Rücksicht auf die letzte Eingabe.
                Wenn man also um 14h44min45s ans Tablet tritt und etwas macht, schaltet trotzdem 15s später die View um. Das kann unter Umständen nerven.
                @PapaChriLo Hast du den Namen „Titel“ auf deinen Zielview Namen geändert?
                Pix
                • P Offline
                  PapaChriLo
                  @pix:
                  Pix `
                  Ja hab ich.
                  LG
                  Christian
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Hast du das Script von der iobroker Seite als global hinterlegt?
                    function currentDate() {
                        var d = new Date();
                        return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                    function addTime(strTime) {
                        var time = strTime.split(':');
                        var d = currentDate();
                        d.setHours(time[0]);
                        d.setMinutes(time[1]);
                        d.setSeconds(time[2]);
                        return d;
                    function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                        var now = new Date();
                        var lower = addTime(strLower);
                        var upper = addTime(strUpper);
                        var inRange = false;
                        if (upper > lower) {
                            // opens and closes in same day
                            inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                        } else {
                            // closes in the following day
                            inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                        return inRange;
                    mfg
                    Danke.
                    • P Offline
                      PapaChriLo
                      Nein hab ich nicht werd's dann später mal ausprobieren.
                      Danke jedenfalls.
                      LG
                      Christian
                      • P Offline
                        PapaChriLo
                        @pix
                        Hab die Sache nun seit gestern am laufen.
                        Habe die Zeit von deinem Beispiel auf eine Minute verlängert.
                        Allerdings wird nicht berücksichtigt wenn ich im aktuellen View gerade etwas mache,
                        er wechselt jetzt immer nach einer Minute in das Home View auch wenn ich gerade etwas im aktuellen View mache.
                        Hab ich da noch was übersehen?
                        LG
                        Christian
                        • P Offline
                          pix
                          Zeig bitte mal dein Script
                          Pix
                          • P Offline
                            PapaChriLo
                            LG
                            Christian
