  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • S schorty
    Nutzt keiner den LG ThinQ Adapter zum Fernstart einer Wama 🙄 ???
    Schorty
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #455
    @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Schorty
    Vielleicht der ein oder andere aber diese User schauen nicht immer in diesem Thread.
    Hier ein Blockly wie du die Daten vorbereiten kannst und später dann per remote.start starten. Allerdings weiß ich nicht was passsiertm wenn die WaMa in Standby geht. Das musst du mal prüfen und ggfs. alfangen.
    Du musst noch deine Seriennummer eintragen.
    common.Washer(1).xml
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      Passt, mache ich nicht. Wäre aber auch wieder schnell erstellt, sind eh‘ nur zwei Zeilen :-)
      Es wäre super wenn du jetzt noch mal vom GIT lädst und über Nacht laufen lässt. Die Fehler die du jetzt siehst. kommen auch bem anderen Intervall aber sind nur im Debug-Modus sichtbar.
      Gruß//Lucky
      ofri2607O Offline
      ofri2607O Offline
      ofri2607
      schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
      #456
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Es wäre super wenn du jetzt noch mal vom GIT lädst und über Nacht laufen lässt …
      Sorry, das die Rückmeldung jetzt etwas gedauert hat.
      Hab gerade aus GIt geladen, das Skript läuft auch wieder und nach dem Start sieht mal alles normal aus.
      Was ich heute insgesamt viermal im Log hatte (hatte ich schon länger nicht mehr) war:
      lg-thinq.0
      2024-01-12 14:32:19.561	error	AxiosError: Request failed with status code 500
      lg-thinq.0
      2024-01-12 14:32:19.560	error	SendMonitorCommand
      EDIT:
      Die ersten Einträge vom Skript sind schon da:
      javascript.3
      2024-01-12 17:31:22.679	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:31:17.426	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:31:12.657	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:31:07.775	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:26:32.678	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:26:27.834	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:25:02.738	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:24:57.450	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:23:32.617	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:23:27.377	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:22:57.642	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:22:52.405	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
      javascript.3
      2024-01-12 17:21:49.323	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.3
      2024-01-12 17:21:49.268	info	Start javascript script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung
      Das leere Object kommt jetzt anscheinend häufiger?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ofri2607O ofri2607
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        EDIT:
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        javascript.3
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #457
        @ofri2607 Danke für diese Info. Eigentlich darf da nichts leer sein. Hab da was geändert, kannst du bitte erneut vom GIT laden.
        edit: Fehller 500 sagt lediglich das der LG Server nicht erreichbar ist.
        Gruß//Lucky
        ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          ofri2607O Offline
          ofri2607O Offline
          ofri2607
          #458
          @lucky_esa
          Geladen und wieder gestartet sieht so aus:
          javascript.3
          2024-01-12 19:06:23.088	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:06:17.758	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:06:07.996	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:06:02.765	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:05:48.183	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:05:42.760	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:05:23.031	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:05:17.751	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:05:03.135	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:04:57.865	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:03:03.085	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
          javascript.3
          2024-01-12 19:02:57.535	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:57.296	info	MQTT connected to: t20/op/321964b1a4250688835741c9df226a611840004ac9537c80cddf1d10e8b7230b/inbox
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:56.828	info	Start MQTT Connection
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:56.549	info	Create certification done
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:55.893	info	Found AWS CER
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:55.821	info	Found MQTT Host
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:54.996	info	Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:49.726	info	Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:49.191	info	Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:43.788	info	Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:43.160	info	Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:27.742	info	Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:27.740	info	Found: 3 devices
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:25.456	info	Login successful
          lg-thinq.0
          2024-01-12 19:02:22.529	info	starting. Version 0.3.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          EDIT: Ok, Danke für die Info.
            @lucky_esa
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            javascript.3
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #459
            @ofri2607 Gehen die Änderungen so weiter? Kann hier bei mir auch ein wenig tesen aber leider habe ich kein einzelnes Geräte. Da läuft es alle 5 Sekunden lang ohne Fehler.
            • L Lucky_ESA
              ofri2607O Offline
              ofri2607O Offline
              ofri2607
              #460
              @lucky_esa
              Sieht so aus, der Axios-Error 500 war auch gerade …
              javascript.3
              2024-01-12 19:29:48.313	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:29:42.962	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:27:23.144	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:26:52.948	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - 0106\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:26:48.645	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - 0106\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
              lg-thinq.0
              2024-01-12 19:26:48.415	error	AxiosError: Request failed with status code 500
              lg-thinq.0
              2024-01-12 19:26:48.413	error	SendMonitorCommand
              javascript.3
              2024-01-12 19:26:43.305	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:26:38.665	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:23:38.127	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:23:32.922	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:21:28.131	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:21:22.852	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:19:43.079	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:19:37.824	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:17:58.133	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:17:52.817	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:17:38.075	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:17:32.828	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:16:38.067	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:16:33.011	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:14:33.628	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:14:27.935	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:13:33.113	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:13:27.856	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:11:38.002	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
              javascript.3
              2024-01-12 19:11:32.866	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
              javascript.3
                @lucky_esa
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #461
                @ofri2607 Hab mal einen anderen Header genommen. Kannst du bitte noch mal laden.
                • L Lucky_ESA
                  ofri2607O Offline
                  ofri2607O Offline
                  ofri2607
                  #462
                  @lucky_esa
                  Erledigt :-) und sieht so aus:
                  javascript.3
                  2024-01-12 19:49:11.647	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                  javascript.3
                  2024-01-12 19:49:05.997	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                  javascript.3
                  2024-01-12 19:48:16.457	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
                  javascript.3
                  2024-01-12 19:48:10.859	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:48:10.821	info	MQTT connected to: t20/op/3e2636a791c299f6772a6235da50edb1e1c11ccb5e7f2fb09d0640170264121a/inbox
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:48:10.377	info	Start MQTT Connection
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:48:10.092	info	Create certification done
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:48:09.410	info	Found AWS CER
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:48:09.318	info	Found MQTT Host
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:48:07.652	info	Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:48:02.120	info	Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:48:01.519	info	Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:47:56.308	info	Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:47:55.456	info	Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:47:41.749	info	Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:47:41.748	info	Found: 3 devices
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:47:39.458	info	Login successful
                  lg-thinq.0
                  2024-01-12 19:47:36.551	info	starting. Version 0.3.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    @lucky_esa
                    javascript.3
                    javascript.3
                    javascript.3
                    javascript.3
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #463
                    @ofri2607
                    Da ist ja wieder was leer. Kannst du bitt emal auf debug stellen, 5 Minuten laufen lassen und mir das Log an github@luckyskills.de zusenden.
                    Auf was hast du den Standard Intervall stehen?
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @ofri2607
                      Gruß//Lucky
                      ofri2607O Offline
                      ofri2607O Offline
                      ofri2607
                      #464
                      @lucky_esa
                      Mache ich.
                      Intervalle sind so eingestellt:
                        @lucky_esa
                        Mache ich.
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #465
                        @lucky_esa
                        Mache ich.
                        Die sind richtig eingestellt.
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Mache ich.
                          ofri2607O Offline
                          ofri2607O Offline
                          ofri2607
                          #466
                          @lucky_esa
                          Mail gerade geschickt, ist etwas Lesestoff ;-)
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @lucky_esa
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #467
                            @lucky_esa
                            Sehe ich :-)
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #468
                              @lucky_esa
                              Das Log ist aber sauber. Es sind nur 2 Fehler was vollkommen OK ist.
                              Lass jetzt mal über Nacht laufen.
                              Ist dein Server über LAN oder WLAN angebungen?
                              Gruß//Lucky
                              ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Gruß//Lucky
                                ofri2607O Offline
                                ofri2607O Offline
                                ofri2607
                                #469
                                @lucky_esa
                                Das klingt gut👍
                                Passt, mache ich so.
                                LAN über Switch an Fritzbox
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Gruß//Lucky
                                  ofri2607O Offline
                                  ofri2607O Offline
                                  ofri2607
                                  #470
                                  @lucky_esa
                                  Die Nacht war unauffällig, hier mal eine Auszug aus dem Log, der Rest sieht vergleichbar aus …
                                  2024-01-13 00:08:24.721 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:08:49.671 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:08:54.837 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:11:39.748 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:11:44.725 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:13:39.876 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:13:44.796 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:14:50.280 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:14:54.727 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                                  2024-01-13 00:16:24.873 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:16:29.837 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:17:04.719 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:17:09.708 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:17:29.714 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:17:39.740 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:19:29.730 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:19:34.737 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:19:54.710 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:19:59.721 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:25:35.308 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:25:39.781 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                                  2024-01-13 00:27:24.789 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:27:29.799 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:32:09.873 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:32:14.839 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:34:14.933 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:34:19.826 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:34:34.957 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:34:39.876 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:42:14.848 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:42:20.011 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:43:24.955 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:43:29.940 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:57:54.995 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:57:59.986 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:58:05.720 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:58:10.420 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                                  2024-01-13 00:58:20.027 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                                  2024-01-13 00:58:25.033 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 00:59:00.022 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 00:59:05.019 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 01:00:05.340 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 01:00:10.052 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 01:00:40.826 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 01:00:45.064 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  Ein AxiosError 500 war auch dabei:
                                  2024-01-13 03:20:06.026 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 03:20:10.966 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 03:21:15.987 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 03:21:20.979 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 03:25:05.985 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 03:25:11.054 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 03:25:41.687 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 03:25:46.617 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                                  2024-01-13 03:25:51.280 - error: lg-thinq.0 (1800036) SendMonitorCommand
                                  2024-01-13 03:25:51.294 - error: lg-thinq.0 (1800036) AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2024-01-13 03:25:56.019 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                                  2024-01-13 03:32:16.019 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  2024-01-13 03:32:21.008 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                  2024-01-13 03:32:41.009 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                  Ich werde das Skript jetzt wieder abdrehen, es sei denn du brauchst noch was?
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #471
                                    @ofri2607 Das sieht gut aus. Kannst das Script gerne löschen und danke fürs testen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      ofri2607O Offline
                                      ofri2607O Offline
                                      ofri2607
                                      #472
                                      @lucky_esa
                                      Gerne :-)
                                      Wenn du wieder was zum Testen brauchst, melde dich einfach.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nessel
                                        #473
                                        Hey @Lucky_ESA , sehr guter Adapter!
                                        Nachdem in der ThinQ App ein Waschprogramm ausgewählt wurde, sollte dieses unter remote.WMDownload_Select zu finden sein?
                                        • N nessel
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #474
                                          @nessel sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          Nein, im DP remote.WMDownload_Select stehen alle Programme die auch in der APP verfügbar sind.
                                          Gruß//Lucky
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
