  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ofri2607 Der Fehler sollte nun auch behoben sein. Hab es gerade erst auf dem GIT geschoben daher mal 2 Minuten warten.
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #437
    @lucky_esa
    Läuft ruhig durch - ohne eine warn-Meldung 👍
    Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Lösung und noch einen schönen Sonntag.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ofri2607O ofri2607
      @lucky_esa
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #438
      @ofri2607 Kannst du eventuell noch mal vom GIT laden. Hab noch was geändert um mehr Info anzuzeigen. Leider weiß ich nicht was die Fehlermeldung 0100 bedeutet aber die Werte werden trotzdem aktualisiert.
      • interval.status_devices
        • OK: Intervall OK
        • Fail; Intervall Fail (Fehlermeldung 0100)
        • Error: Fehlende WorkID - WorkID wird neu erstellt
        • Error <code>: Unbekannter Fehler - WorkID wird neu erstellt
      Gruß//Lucky
      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
          • OK: Intervall OK
        Gruß//Lucky
        ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
        #439
        @lucky_esa
        Ist installiert und läuft.
        Der neue Datenpunkt wurde als json mit dem Inhalt
        {"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d":"OK"}
        angelegt.
        Edit: gerade erste gesehen, der Adapter ist jetzt auf v0.3.2
          @lucky_esa
          angelegt.
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #440
          @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          @lucky_esa
          angelegt.
          Ja, musste jetzt schnell ein Release nachschieben da die Version 0.3.1 bei thinq1 User crasht. Da ich kein Thinq1 Geräte habe muss ich immer ein wenig vermuten.
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            angelegt.
            ofri2607O Online
            ofri2607O Online
            ofri2607
            #441
            @Lucky_ESA
            Guten Morgen,
            folgende Einträge hatte ich heute in unregelmäßigen Abständen im Log:
            2024-01-08 23:00:17.622 - error: lg-thinq.0 (1325489) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-01-08 23:00:17.633 - error: lg-thinq.0 (1325489) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
            2024-01-08 23:00:17.951 - error: lg-thinq.0 (1325489) Error: undefined is not a valid state value
            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
            at LgThinq._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
            at LgThinq.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
            at LgThinq.setThinq1Interval (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:467:18)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:369:22
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2024-01-08 23:00:17.952 - error: lg-thinq.0 (1325489) undefined is not a valid state value
            2024-01-08 23:00:18.514 - info: lg-thinq.0 (1325489) terminating
            2024-01-08 23:00:18.516 - warn: lg-thinq.0 (1325489) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-08 23:00:18.558 - info: lg-thinq.0 (1325489) terminating
            2024-01-08 23:00:19.134 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2024-01-08 23:00:19.134 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
            2024-01-08 23:00:19.135 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
            2024-01-08 23:00:19.135 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at LgThinq._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
            2024-01-08 23:00:19.135 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at LgThinq.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
            2024-01-08 23:00:19.135 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at LgThinq.setThinq1Interval (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:467:18)
            2024-01-08 23:00:19.135 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:369:22
            2024-01-08 23:00:19.135 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2024-01-08 23:00:19.135 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2024-01-08 23:00:19.135 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
            2024-01-08 23:00:49.233 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1327629
            2024-01-08 23:00:52.448 - info: lg-thinq.0 (1327629) starting. Version 0.3.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-08 23:00:54.140 - info: lg-thinq.0 (1327629) Login successful
            2024-01-08 23:00:58.992 - info: lg-thinq.0 (1327629) Found: 3 devices
            2024-01-08 23:00:58.993 - info: lg-thinq.0 (1327629) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
            2024-01-08 23:01:14.671 - info: lg-thinq.0 (1327629) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
            2024-01-08 23:01:15.229 - info: lg-thinq.0 (1327629) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
            2024-01-08 23:01:20.776 - info: lg-thinq.0 (1327629) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
            2024-01-08 23:01:21.503 - info: lg-thinq.0 (1327629) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
            2024-01-08 23:01:26.808 - info: lg-thinq.0 (1327629) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
            2024-01-08 23:01:27.936 - info: lg-thinq.0 (1327629) Found MQTT Host
            2024-01-08 23:01:28.026 - info: lg-thinq.0 (1327629) Found AWS CER
            2024-01-08 23:01:28.678 - info: lg-thinq.0 (1327629) Create certification done
            2024-01-08 23:01:29.117 - info: lg-thinq.0 (1327629) Start MQTT Connection
            2024-01-08 23:01:29.647 - info: lg-thinq.0 (1327629) MQTT connected to: t20/op/7e0548ce9ab409359f1393e34f2529773cfe35ff338479a1d21060cdbe7d4db2/inbox
            Es ist keine eindeutige Zeitabfolge erkennbar, war aber von gestern nach der Installation der v0.3.2 bis heute insgesamt 5 mal, zuletzt heute um 1:43:13.
              @Lucky_ESA
              Guten Morgen,
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #442
              @Lucky_ESA
              Guten Morgen,
              OK, danke für die Info. Habe auf dem GIT den Fehler behoben. Dann konnte ca. 5 x keine Daten geholt werden. Das ist super und wahrscheinlich kommt noch die Zwangstrennung dazu.
              Kannst du bitte vom GIT laden und weiter testen. Besteht die Möglichkeit das du ein Blockly erstellt was den DP interval.status_devices triggert und bei Änderungen ein Logeintrag erstellt.
              Gruß//Lucky
              ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                @Lucky_ESA
                Guten Morgen,
                Gruß//Lucky
                ofri2607O Online
                ofri2607O Online
                ofri2607
                #443
                @lucky_esa
                Servus, ja kann ich gerne machen, geht aber erst heute am Abend.
                Blockly jetzt nicht so, mache das dann über JS.
                • L Lucky_ESA
                  @Lucky_ESA
                  Guten Morgen,
                  Gruß//Lucky
                  ofri2607O Online
                  ofri2607O Online
                  ofri2607
                  #444
                  @lucky_esa
                  Ist installiert, läuft und Skript mit Trigger vom Datenpunkt läuft auch.
                  Ich lasse es mal über die Nacht durchlaufen und stelle dir dann morgen das Ergebnis der Logausgaben vom Skript ein.
                    @lucky_esa
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #445
                    @lucky_esa
                    Super, vielen Dank.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      Super, vielen Dank.
                      Gruß//Lucky
                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      #446
                      @lucky_esa
                      Hier mal die ersten Ausgaben vom Log des Skripts …
                      javascript.3
                      2024-01-09 21:15:44.759	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                      javascript.3
                      2024-01-09 21:15:40.217	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                      javascript.3
                      2024-01-09 20:45:19.725	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
                      javascript.3
                      2024-01-09 20:45:17.951	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                      javascript.3
                      2024-01-09 20:17:39.501	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                      javascript.3
                      2024-01-09 20:17:19.881	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                      javascript.3
                      2024-01-09 20:17:14.957	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                      javascript.3
                      2024-01-09 20:03:04.792	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                      javascript.3
                      2024-01-09 20:03:00.409	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                      javascript.3
                      2024-01-09 19:15:47.479	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        @lucky_esa
                        javascript.3
                        javascript.3
                        javascript.3
                        javascript.3
                        javascript.3
                        javascript.3
                        javascript.3
                        javascript.3
                        javascript.3
                        javascript.3
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #447
                        @ofri2607 Das sieht doch recht gut aus. Bei "Fail" kommen trotzdem Daten und es wechselt dann auch wieder auf "OK".
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          #448
                          @lucky_esa
                          Das habe ich mir auch gedacht, tut so wie es soll 👍
                          Was ich mich gefragt habe, ist warum hin und wieder ein leerer Eintrag im json da ist?
                          Über die Nacht ist es vergleichbar weitergelaufen, da war auch eine Zwangstrennung durch meinen Internetprovider dabei, die hat es auch problemlos gemeistert, siehe ...
                          javascript.3
                          2024-01-10 06:59:18.890	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 06:59:09.050	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 06:00:53.338	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 06:00:49.114	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 05:03:02.938	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 05:02:58.308	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 04:03:57.614	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 04:03:47.989	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 04:03:42.989	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          lg-thinq.0
                          2024-01-10 03:52:06.773	info	MQTT connected to: t20/op/d6dd60f0475926a7f83dd2cacbcf6c92eddb8512492affc08b1a36fa323fe8be/inbox
                          lg-thinq.0
                          2024-01-10 03:52:06.501	info	Thinq MQTT reconnect
                          javascript.3
                          2024-01-10 03:51:47.800	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 03:51:42.933	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 03:51:32.747	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - 0106\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 03:51:30.175	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - 0106\"}"(alter Wert war "{}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 03:38:58.253	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 03:05:42.127	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 03:05:37.539	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 02:08:21.801	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 02:07:12.200	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 02:07:07.203	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 01:31:41.560	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - 0106\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 01:31:31.985	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - 0106\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 01:30:52.049	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 01:30:46.964	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 01:09:21.432	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 01:09:16.931	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 00:12:51.007	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 00:12:41.496	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 00:12:36.516	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 00:12:26.045	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}")
                          javascript.3
                          2024-01-10 00:12:21.426	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                          Soll ich das Logging noch weiter Laufen lassen, oder hast du gesehen was du sehen wolltest?
                            @lucky_esa
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            javascript.3
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #449
                            @ofri2607 Nein, musst du nicht weiterlaufen lassen. Beim ersten Intervall kommen auch Fehler die du nur im debug Modus siehst.
                            Mal schauen, ob ich das noch ein wenig ändern kann.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              #450
                              @lucky_esa
                              Perfekt, Danke. Wenn ich noch etwas testen soll, melde dich einfach.
                                @lucky_esa
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #451
                                @lucky_esa
                                Gerne würde noch was testen. Lösche bitte noch nicht dein Script.
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #452
                                  @lucky_esa
                                  Passt, mache ich nicht. Wäre aber auch wieder schnell erstellt, sind eh‘ nur zwei Zeilen :-)
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #453
                                    @lucky_esa
                                    Es wäre super wenn du jetzt noch mal vom GIT lädst und über Nacht laufen lässt. Die Fehler die du jetzt siehst. kommen auch bem anderen Intervall aber sind nur im Debug-Modus sichtbar.
                                    Gruß//Lucky
                                    • S schorty
                                      Gutes Neues Jahr zusammen.
                                      @lucky_esa: Klar, je nach Wäsche das entsprechende Programm und Temp. Zu 70% wählt sogar die Dame im Haus das Programm. Also praktisch Random 😊
                                      @all:
                                      Benutzt jemand den Fernstart einer LG Wama aus iobroker?
                                      Grüße Alex
                                      schorty
                                      #454
                                      Nutzt keiner den LG ThinQ Adapter zum Fernstart einer Wama 🙄 ???
                                      Schorty
                                      • S schorty
                                        Schorty
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #455
                                        @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Schorty
                                        Vielleicht der ein oder andere aber diese User schauen nicht immer in diesem Thread.
                                        Hier ein Blockly wie du die Daten vorbereiten kannst und später dann per remote.start starten. Allerdings weiß ich nicht was passsiertm wenn die WaMa in Standby geht. Das musst du mal prüfen und ggfs. alfangen.
                                        Du musst noch deine Seriennummer eintragen.
                                        common.Washer(1).xml
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Gruß//Lucky
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607
                                          #456
                                          @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          Es wäre super wenn du jetzt noch mal vom GIT lädst und über Nacht laufen lässt …
                                          Sorry, das die Rückmeldung jetzt etwas gedauert hat.
                                          Hab gerade aus GIt geladen, das Skript läuft auch wieder und nach dem Start sieht mal alles normal aus.
                                          Was ich heute insgesamt viermal im Log hatte (hatte ich schon länger nicht mehr) war:
                                          lg-thinq.0
                                          2024-01-12 14:32:19.561	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          lg-thinq.0
                                          2024-01-12 14:32:19.560	error	SendMonitorCommand
                                          EDIT:
                                          Die ersten Einträge vom Skript sind schon da:
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:31:22.679	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:31:17.426	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:31:12.657	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:31:07.775	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:26:32.678	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:26:27.834	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:25:02.738	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:24:57.450	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:23:32.617	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:23:27.377	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:22:57.642	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:22:52.405	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:21:49.323	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.3
                                          2024-01-12 17:21:49.268	info	Start javascript script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung
                                          Das leere Object kommt jetzt anscheinend häufiger?
