  4. Verschlüsselungstrojaner entdeckt
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    bekomme folgende Meldung von meinen Virenprogramm: ( Soll bzw. kann ich das ignorieren?)
    Es wurden verdächtige Zugriffe auf Ihrem Dateisystem entdeckt, die auf einen Verschlüsselungstrojaner schließen lassen.
    Die folgenden Prozesse wurden deshalb von G DATA aus Sicherheitsgründen unterbrochen:
    C:\Windows\explorer.exe (PID 7760)
    Bei Blockierung werden folgende verantwortliche Programme in die Quarantäne verschoben:
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\node_modules\jsonwebtoken.history\tester_20170714123121.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.object.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.match.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\node_modules\jsonwebtoken.history\lib\payload_checks_2017062503225.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.split.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.date.to-primitive.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.function.name.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.date.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.number.constructor.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.flags.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.match.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.replace.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.search.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.number.constructor.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.split.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.date.to-primitive.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.date.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.function.name.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.object.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.flags.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.match.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.replace.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.search.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.split.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\library\modules\es6.object.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\modules\library\es6.number.constructor.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\modules\library\es6.date.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\node_modules\jsonwebtoken.history\test\jwt.asymmetric_signing.tests_20170611125216.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\node_modules\jsonwebtoken.history\test\jwt.asymmetric_signing.tests_20170611125054.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.upnp\node_modules\node-ssdp\test\unit\index.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\library\modules\es6.date.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\library\modules\es6.number.constructor.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\modules\library\es6.object.to-string.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.search.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.search.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\library\modules\es6.function.name.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.flags.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.match.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.replace.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\library\modules\es6.regexp.split.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\modules\library\es6.function.name.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.flags.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\core-js\modules\library\es6.regexp.replace.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\tr-O64\lib\EventServer.js
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\node_modules\jsonwebtoken.history\tokenGenerator_20170714114934.js
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      ist das als Hinweis gedacht, oder erwartest Du in irgendeiner Form eine Hilfestellung?
      Ich kann keine Frage, o.ä. in Deinem Posting erkennen.
      Bitte um Info, damit die anderen Wissen, was los ist (und ich den Thread ggf. enstspr. kennzeichnen kann).
      Gruß,
      Eric
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @eric2905:
        Gruß,
        Eric `
        Hi Eric,
        das steht doch die Frage:
        @sigi234:
        bekomme folgende Meldung von meinen Virenprogramm: ( Soll bzw. kann ich das ignorieren?) `
        Mirko
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hi Mirko,
          @wendy2702:
          das steht doch die Frage: `
          ich sehe keine Frage:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 7bb788.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171203/1e3c04955477e84c249847439e7bb788.jpg</link_text>" />
          Gruß,
          Eric
          Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
          • R Offline
            robsdobs
            Das liegt an Tapatalk, das verschluckt manchmal Teile eines Beitrags.
            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @eric2905:
              Hi Mirko,
              @wendy2702:
              Gruß,
              Eric
              Gesendet von iPad mit Tapatalk[/
              Hi Eric,
              Tolles Tapatalk :? (Genau wie robsdobs schreibt)
              Ich hatte im Browser geguckt:
              Gruß und gutes Nächtle
              Mirko~~
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                geil..kommt das nach dem creators update ?? oder von welchem virengedönz ist das ??
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  D-data hat er geschrieben. Schreibst du viele Daten mit dem History Adapter?
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  Gruß Alex
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    zur Aufklärung ich habe den Beitrag nachträglich geändert, eric2905 hatte Recht.
                    Die Virensoftware ist G-Data. Das creators update läuft schon eine Woche.
                    Und Ja es werden viele Daten mit dem History Adapter geschriebenen.
                    Das einzige was ich gemacht habe ist das ich den Ganzen ioBroker Ordner von LW C nach Z als Sicherung kopiert habe.
                    Sigi
                    82.8k
