  5. Werte nach Homematic übertragen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Ronniboy
    schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
    Ich möchte gerne Temperaturwerte aus dem IOBROKER an die Homematic übertragen.
    Mehrere andere Übertragungen „vom Aufbau gleich“ funktionieren, nur bei diesem Wert wird immer „0“ übertragen,
    Setze ich den Wert manuell in den Objekten auf z.B. 5 wird der Wert auch an die CCU weitergeleitet.
    Sobald ich den Skript starte, wird „WP_Aussentemperatur“ wieder mit „0“ überschreiben.
    • R Ronniboy
      @ronniboy sagte: mit „0“ überschreiben.
      Schau mal in die OBJEKTDATEN. Ist vielleicht common.min = 0?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ronniboy
        @paul53 Hallo wo schaue ich genau in den Objektdaten?
        • R Ronniboy
          @ronniboy sagte: wo schaue ich genau in den Objektdaten?
          Im Tab "Objekte" der Bleistift ganz rechts zum Datenpunkt der SV.
            @ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
            an die Homematic
            ist das eine SysVar?
            die SysVar(??) ändert sich auch?
            im 10 Sekundentakt?
            und sofort wieder den Wert einlesen, der noch nicht fertig geschrieben ist?
              Ronniboy
              @paul53 sagte in Werte nach Homematic übertragen:
              es gibt kein Bleistift weder Objekt vom IOBROKER noch OBJEKT Systemvariable CCU
              • R Ronniboy
                zeigen!
                hast du Expertenmodus aktiviert?
                  an die Homematic
                  im 10 Sekundentakt?
                  Ronniboy
                  @homoran sagte in Werte nach Homematic übertragen:
                  an die Homematic
                  wenn ich in IOBROKER den Werte händisch ändere kommt der Wert auch in der CCU richtig an
                  im 10 Sekundentakt?
                  10 sec habe ich nur zum Testen damit ich im DEBUG etwas sehen.
                  mir ist aufgefallen das die anderen Skripte auch keine Werte mehr übertragen. Hier muss also ein anderes grundsätzliches Problem vorliegen
                  • R Ronniboy
                    an die Homematic
                    im 10 Sekundentakt?
                    im log steht nichts?
                      zeigen!
                      Ronniboy
                      zeigen!
                      Expertenmodus jetzt ja
                      "_id": "hm-rega.0.33328",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "WP_Aussentemperatur",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state",
                      "min": 0,
                      "max": 65000,
                      "custom": {
                      "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                      "native": {
                      "Name": "WP_Aussentemperatur",
                      "TypeName": "VARDP",
                      "DPInfo": "",
                      "ValueMin": 0,
                      "ValueMax": 65000,
                      "ValueUnit": "",
                      "ValueType": 4,
                      "ValueSubType": 0,
                      "ValueList": ""
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1704810224300
                      • R Ronniboy
                        an die Homematic
                        im 10 Sekundentakt?
                        @ronniboy
                        Ändere in der CCU den Minimalwert auf einen negativen Wert. Der Minimalwert von 0 wurde von ioBroker in den Datenpunkt übernommen.
                        Die Maßeinheit fehlt auch.
                          @ronniboy
                          Ronniboy
                          @ronniboy
                          Danke das wars
                          beim Erstellen des Skripts war es draussen noch über 0°Grad
                          das Problem sitzt immer vor dem Bildschirm
                          82.8k
