  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 939.2k Aufrufe 127 Beobachtet
  • A Accu
    @waly_de jep der läuft:
    schaut aktuell so aus:
    sehe aber leider immer noch nicht den ExceesCharge Datenpunkt.
    Ralf77
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
    #966
    @accu wenn Du das Script ausschaltest/anhälst/ den ioBroker komplett aus machst und dann nur das "originale System" laufen lässt...
    speist der PS dann ein?
    Ich vermute langsam, dass das Problem am PS liegt.
    Hast du im PS auch auf "Stromversorgung prio" gestellt?
    • A Accu
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
      #967
      @accu Hmm ich hab nochmal über die Konfiguration nachgedacht....
      Du hast die PV Module, die an der Delta hängen unter Additional Power angegeben, richtig?
      Das könnte aber doch ein Problem sein. Die Leistungquellen, die unter Additional Power angegeben werden sind normalerweise Wechselrichter, die unabhängig ihre Leistung in das Hausnetz einspeisen. Darum addiere ich die Leistung von additionalpower zu dem, was das Smartmeter anzeigt, um zu ermitteln wie der aktuelle Verbrauch tatsächlich aussieht.
      Die PV Module an der Delta jedoch speisen ja gar nicht in das Hausnetz ein. Vielmehr laden Sie lediglich den Akku der Delta auf.
      Ich würde also vorschlagen, einmal zu versuchen, die Angabe der PV Leistung am Delta zu entfernen. Sprich, lösche die Einträge unter additional power. und schau mal was passiert.
      Wenn mlog auf "true" ist, siehst du im Protokoll, welche Werte das Skript berücksichtigt und welche Einstellungen an die Geräte gesendet werden werden. Du kannst ja vielleicht mal einen kurzen Auszug davon posten.
      • W Waly_de
        @lui1307 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        @waly_de Wenn dann möchte ich den ioBroker so minimal (stromsparend und einfach) wie möglich betreiben. Mein Homey Pro ist ja auch nur ein kleines und kompaktes System. Wie kann ich das machen? Was brauche ich dazu?
        https://amzn.to/47sGkKV Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB
        https://amzn.to/4aZJl8H Geekworm Raspberry Pi 4 Model B Aluminum Gehäuse Case, Heavy Duty Passive Cooling Heat Dissaption Metal Case for Raspberry Pi 4B 8GB/4GB/2GB
        https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4 ioBroker installieren in nur 5 Minuten | verdrahtet.info [4K]
        P.S. Ist vdein Skript auch für in Verbindung mit der Delta Pro geeignet? Ich lese im Skript nur was von DeltaMax und Delta2Max.
        Ja, sollte laufen
        lui1307
        #968
        @waly_de Habe den IOB nun laufen und möchte als Smartmeter den Tibber Puls einsetzen. Hat das schon mal jemand gemacht? Habe den ioBroker.tibberlink Adapter in den IOB eingebunden und eine Instanz gebildet. Wie geht es weiter? Werde leider aus der Kurzbeschreibung auf GitHub nicht schlau. Gibt es da mehr Doku oder Erfahrung?
        Vielen Dank im Voraus!
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Accu
          guhfy9966
          #969
          @Waly_de
          ich mache das auch mit mehreren PS und mehreren Delta. Nachteil es aus additional Power zu nehmen ist, dass du das ja auch in TotalPV einberechnest und nur so der gesamte Ertrag messbar ist.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lui1307
            guhfy9966
            #970
            @lui1307
            Du musst das richtige Objekt (aktueller Verbrauch) nur unter SmartmeterID angeben. Im ersten Post steht dazu noch ein wenig mehr.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Offline
              guhfy9966
              #971
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Script so einzustellen, dass es am Tag die Batterie lädt und erst nachts einspeist?
              Oder eine Möglichkeit, dass es nur bis zu einer bestimmten Watt Obergrenze eine Nulleinspeisung versucht?
              Hintergrund: ich möchte vermeiden, dass die Batterien mit voller Leistung leer gesaugt werden, wenn das E-Auto lädt. Da fällt das sowieso nicht auf und ich finde es schöner den „Nutzen“ zu sehen 😁
              • G guhfy9966
                @lui1307
                lui1307
                schrieb am zuletzt editiert von lui1307
                #972
                @guhfy9966 Da ich ein absoluter Anfänger im IOB bin, ist meine Frage wie und wo kann ich denn die ioBroker.tibberlink-Instanz konfigurieren? Was ist dazu zu tun?
                Nachtrag: So wie ich es jetzt sehe, scheint es kein Menü oder Einstellseite zu geben, sondern nur das Exportieren, Konfigurieren und wieder Laden einer JSON-Datei. Richtig?
                • L lui1307
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #973
                  @lui1307 super, das es schon mal läuft.
                  Ich empfehle dich erstmal mit den Basics von iobroker vertraut zu machen. Es gibt dazu jede Menge schöne Videos auf YouTube und hunderte Beiträge hier im Forum.
                  https://www.youtube.com/results?search_query=iobroker+einrichten
                  Die Ultra Kurzversion:
                  Sämtliche Daten mit den iobroker arbeitet, stehen in den Objekten, die du über den Link links in der Navigationsleiste erreichen kannst. Der Pfad zu diesen Objekten ist das, was du unter ID im Skript hinterlegen musst. Du kannst die entsprechenden Daten über die Oberfläche heraussuchen und auf das kopieren Symbol rechts neben dem Objektnamen klicken, um den Pfad in die Zwischenablage zu speichern.
                  Die Konfiguration der Adapter erfolgt über Instanzen aus der Navigationsleiste links. Dort gibt es ein Schraubenschlüsselsymbol, hinter dem sich die Einstellung des jeweiligen Adapters verbergen.
                  Visualisierung und Bedienungen muss man sich in iobroker weitesgehend selbst bauen. Dazu gibt es wiederum den Adapter VIS und diverse anderer Visualisierungadapter. Aber das ist nicht nötig, um die Funktionalität des Skript es zu nutzen. in JSON-Daten muss man eigentlich nichts machen.
                  • G guhfy9966
                    @Waly_de
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    #974
                    @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    @Waly_de
                    Richtig. Das müsste ich auch konfigurierbar machen. Also so, dass der Ertrag zwar in totalPV angezeigt wird, aber nicht zur Berechnung von Real power verwendet wird. Mir geht es jetzt erst einmal darum, ob die Funktionalität gewährleistet ist, wenn man die Module nicht unter additional Power einträgt.
                    • G guhfy9966
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #975
                      nicht direkt, aber du hast über die Konfiguration ja eine Menge Möglichkeiten.
                      Mit der "externConfig" kannst du alles auch über eigene Scripte steuern.
                      In deinem Beispiel würde ich halt abhängig von Lade Status deiner Wallbox "Regulation" ein oder ausschalten.
                      • W Waly_de
                        guhfy9966
                        #976
                        @waly_de
                        Ok, meine Wallbox ist leider nicht auslesbar, daher fällt das weg. Ich habe letztens versucht einzelne PS per Regulation ein und aus zu schalten. Hat das Script aber gar nicht interessiert. Da muss ich eh nochmal recherchieren. Aktuell ist ja endlich mal Sonne bei uns ☺️
                        • H Offline
                          heikobaumgartner
                          #977
                          ich habe das neuste Skript vom 5.01.24 installiert und es läuft sehr gut.
                          Die Werte beziehe ich über einen Powerfox, hier nehme ich den Wert currentPower (Ich hoffe, dass dies der richtige ist ;-))
                          Zusätzlich nutze ich die Delta Pro welche ich als DM im Skript eingesetzt habe. An der Delta Pro hängen 3 Ecoflow 400 Watt Solar Paneele und zwei hängen am Ecoflow Powerstream.
                          Mein Problem ist, dass mein Netzbezug oftmals immer noch 50 - 60 Watt ist, obwohl die Leistung locker reichen würde.
                          Kann man das im Skript irgendwo anpassen ?
                          Zudem hatte ich beim Powerfox schon das ein oder andere mal einen Ausfall der Datenübergabe durch den Server von Powerfox. Hier würde ich gerne den Standartstrom dann auf 270 Watt setzen bis es wieder neue Daten gibt. Geht das ?
                          Hier mein Skript, bis dahin hab ich Daten bisher mal geändert...
                          ********** YOUR DATA HERE ************
                          var ConfigData = {
                          email: "xyz", // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                          passwort: "xyz",
                          SmartmeterID: "powerfox2.0.devices.1097bd718xyz.currentPower", // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                          seriennummern: [
                          //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                          seriennummer: "", // Die Seriennummer des Gerätes
                          name: "PowerStream", // beliebiger Name
                          MaxPower: 600, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                          subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                          typ: "PS", // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                          // Parameter an hier nur für PowerStream.
                          regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                          RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                          hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                          battPozOn: 99, battPozOff: 94, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                          battOnSwitchPrio: true, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                          prioOffOnDemand: 30, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                          lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 10, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                          lowBatLimit: 150, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                          seriennummer: "",
                          typ: "DM",
                          seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                          typ: "SM",
                          subscribe: false, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                          AdditionalPower: [ // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                          name: "Hoymiles2000", // Beliebiger Name
                          id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power", // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                          factor: 1, // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                          // Erweiterte Einstellungen:
                          SmartmeterTimeoutMin: 4, // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                          SmartmeterFallbackPower: 200, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                          Regulation: true, // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                          RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                          RegulationMultiPsMode: 0, // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                          BasePowerOffset: 30, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                          Zusatzpower_Offset: 10, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                          MinValueMin: 0, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                          MinValueAg: 0, // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                          ReconnectMin: 30, // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                          statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                          latitude: latitude, // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                          longitude: longitude, // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                          Herzlichen Dank für eure Zeit und mühen ! Ich hätte ja gern die bestehenden Posts hier durchsucht aber finde keine Suchfunktion hier...
                          • H heikobaumgartner
                            var ConfigData = {
                            passwort: "xyz",
                            seriennummern: [
                            seriennummer: "",
                            typ: "DM",
                            typ: "SM",
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #978
                            @heikobaumgartner Danke erst mal für Deine Spende. Die Anerkennung freut mich sehr :-)
                            Suchfunktion ist die Lupe ganz oben rechts... Aber Deine Wünsche sind schnell zu erfüllen:
                            @heikobaumgartner sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Das bedeutet, dass das Skript versucht auf 30 W Netzbezug einzuregeln. Natürlich gibt es aber immer gewisse Schwankungen und auch Messabweichungen. Darum wirst du vermutlich 50-60 W sehen. Verringerst du den Wert kannst du dich an null herantasten. Ich empfehle aber wenigstens 30 W Grund Bezug stehen zu lassen, weil es sonst des Öfteren bei Lastschwankungen zu Netzeinspeisung kommt und das ist verschenkte Energie.
                            Das sollte soweit selbsterklärend sein. Wenn du dort 270 W einsetzt, sollte das deinem Wunsch entsprechen.
                            • W Waly_de
                              @accu viel fällt mir da nicht mehr ein… stell mal bitte mlog auf true und stell noch mal sicher, das die id ExcessChargePowerID 100% existiert …
                              Accu
                              #979
                              @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              ExcessChargePowerID
                              wie stelle ich sicher dass die ID existiert?
                              Mit Mlog = True kommt das:
                              08:22:07.872	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2795:15)
                              08:22:07.872	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2513:33
                              08:22:07.872	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Alle Bedingungen erfüllt. sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER wird auf false gesetzt
                              08:22:07.873	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2817:9)
                              08:22:07.873	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2513:33
                              08:22:07.874	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ExcessCharge: Überschuss kleiner ExcessChargeStopPower(0). ExcessChargePowerID auf 0 und ExcessChargeSwitchID aus, weil Schaltung alt genug ( mindestens 5 Minuten.)
                              08:22:07.874	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ExcessCharge: ExcessChargeSwitchID ist jetzt aus
                              • R Ralf77
                                Accu
                                #980
                                @ralf77 der PS speist ein. Wenn ich ihn über die EF App aktiviere. Aktuell nutze ich ihn zur Grundlasteinspeisung.
                                • W Waly_de
                                  Accu
                                  #981
                                  @waly_de ja genau. Die PV hängt direkt an meiner DP aber nicht am PS.
                                  Habs mal rausgekommen. Schaut jetzt so aus:
                                  22:24.190	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Adresse: app_1556567362703892482_DCxxxxxx_thing_property_set
                                  10:22:30.297	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: SetBasePower !
                                  10:22:30.325	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -81
                                  10:22:30.326	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                                  10:22:30.327	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Lastcutoff: 0
                                  10:22:30.327	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: gapSumme: -82
                                  10:22:30.327	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                                  10:22:30.328	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                                  10:22:30.329	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gobal totalPV: 0
                                  10:22:30.329	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVBedarf : -82
                                  10:22:30.329	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: BatBedarf: 0
                                  10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVfaktor:-8.2
                                  10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Batfaktor:0
                                  10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ueberschuss:82
                                  10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                                  10:22:40.297	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: SetBasePower !
                                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -81
                                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Lastcutoff: 0
                                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: gapSumme: -82
                                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gobal totalPV: 0
                                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVBedarf : -82
                                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: BatBedarf: 0
                                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVfaktor:-8.2
                                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Batfaktor:0
                                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ueberschuss:82
                                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                                  10:22:50.298	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: SetBasePower !
                                  10:22:50.332	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -81
                                  10:22:50.332	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Lastcutoff: 0
                                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: gapSumme: -82
                                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gobal totalPV: 0
                                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVBedarf : -82
                                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: BatBedarf: 0
                                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVfaktor:-8.2
                                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Batfaktor:0
                                  10:22:50.334	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ueberschuss:82
                                  10:22:50.334	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                                  10:22:50.338	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2795:15)
                                  10:22:50.338	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2502:37
                                  10:22:50.338	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Alle Bedingungen erfüllt. sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER wird auf true gesetzt
                                  10:22:50.339	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2817:9)
                                  10:22:50.339	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2502:37
                                  10:22:50.340	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ExcessCharge: Überschussladung AN! Angefordert mit:82 Plus ExcessChargeOffsetPower: 0
                                  der ExcessPower Datenpunkt ist jetzt aber da:
                                  Eingespeist wird aber nicht. Mein Gesamt Hausverbrauch springt aber auch gerade zwischen -80W und +120W
                                  • A Accu
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #982
                                    @accu super :-) Jetzt kannst du im Log schön verfolgen was passiert.
                                    Solange es keinen Bedarf gibt, wird natürlich auch nicht eingespeist.
                                    Wenn der Gesamt Hausverbrauch für 3 Minuten immer über BasePowerOffset liegt, sollte der PS Einsspeisen. Entsprechende Meldung im Log sollte zu sehen sein. Etwa so:
                                    Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream Dach] : 65 W
                                    • W Waly_de
                                      Accu
                                      #983
                                      @waly_de jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren und der PS regelt die Einspeiseleistung ein. Ist zwar nicht ganz auf Null eingeregelt aber ok, da ich gerade nicht so viel Batterie habe.
                                      Was bedeutet die Not Found Warnung? beim Sonoff?
                                      • G Offline
                                        guhfy9966
                                        schrieb am zuletzt editiert von guhfy9966
                                        #984
                                        Ich bekomme mit der neusten Version "mlog=true" nur noch folgendes zu sehen, finde jedoch keinen Fehler. Meine alte Version funktioniert mit logm=true einwandfrei. Geht das noch oder ist da bei euch auch etwas hinüber?
                                        21:44:27.118	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                        21:44:36.888	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                                        21:44:46.886	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                                        21:44:56.895	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                                        21:45:06.896	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                                        21:45:16.895	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                                        21:45:26.895	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                                        EDIT:
                                        @Waly_de
                                        Bitte erkläre mit das nochmal
                                        Für mich widerspricht sich das, denn ich will doch den Batterieprio Modus BIS 99% und dann Max Einspeisung.
                                        Wenn ich battPozOn z.B. auf 30% setze soll er auf BatteriePrio Modus und ab battPozOff auf "volle Einspeisung".
                                        Irgendwas interpretiere ich anscheinend falsch.
                                        • A Accu
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #985
                                          @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          Kannst du wörtlich nehmen.... "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER" scheint nicht zu existieren
