  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 939.2k Aufrufe 127 Beobachtet
  • A Accu
    @waly_de leider ändert das nichts. Es wird irgendwie nix eingespeist. Hast du noch eine Idee?
    Ralf77
    #958
    @accu Hast Du im Script Regulation auf "True" gesetzt?
        // Erweiterte Einstellungen:
        SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
        SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
        Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
        RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
        RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
        BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
        Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
        MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
        MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
        ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
        statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
        latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
        longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
    • R Ralf77
      Accu
      schrieb am zuletzt editiert von Accu
      #959
      @ralf77 ja - so sieht meine Config aus:
      var ConfigData = {
          email: "meine mail.com",          // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
          passwort: "xxxx",
          SmartmeterID: "sonoff.0.IRHub.SML_Watt_Summe",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
          seriennummern: [
              //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                  seriennummer: "HWxxxxxx",           // Die Seriennummer des Gerätes
                  name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                  MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                  subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                  typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                  // Parameter an hier nur für PowerStream.
                  regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                  RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                  hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                  battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                  battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                  prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                  lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                  lowBatLimit: 100,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                  seriennummer: "DCxxxxx",
                  typ: "DM",
                  seriennummer: "HWxxxxx",
                  typ: "SM",
          AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                  name: "EF PV Ladeleistung",            // Beliebiger Name
                  id: "alias.0.EFINWATT",                // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                  factor: 1,                             // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
          MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
          // Überschussladung:
          ExcessCharge: true,                                 //Überschussladung AN/AUS (true/false)
                                                              //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
          ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_15xxxxx_DCxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                                              //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
          ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCxxxxdata.params.bmsMaster.soc",
          ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
          ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
          ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
          ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
          ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
          ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
          // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
          // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
          // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
          // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
                                                              //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
          //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
                                                              //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
          //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
          //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
          //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
          // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
          ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
          ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
          ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
          ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
          Debug: false, mlog: false,
          PlotCmdID: 99999,
      • A Accu
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #960
        @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        In dem Bild ist zu sehen, dass das Objekt Regulate auf false steht. ändere das bitte manuell auf True . Also das Objekt, nicht in der Skript, Config
        • W Waly_de
          Accu
          #961
          @waly_de ok - aber ist es nicht so gedacht, dass das Skript das automatisch ändert? Weil im Script ist es ja auf True gesetzt:
                      regulation: true,
          Habe es geändert -- leider nix
          339c486c-c6ea-49ef-820f-f1b4e6a0cee6-Bildschirmfoto 2024-01-08 um 10.52.28.jpeg
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Accu
                        regulation: true,
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #962
                        regulation: true,
            Nein. Das ist der initiale wert. Wenn ein Regulation-State definiert ist, überschreibt dieser den Parameter. Das ist dazu gedacht, um von außen das Skript deaktivieren zu können, zum Beispiel um mit Billigem Strom von Tibber die Akkus zu laden.
            • A Accu
                          regulation: true,
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #963
              @accu hast du den history Adapter installiert?
              • W Waly_de
                Accu
                #964
                @waly_de jep der läuft:
                schaut aktuell so aus:
                sehe aber leider immer noch nicht den ExceesCharge Datenpunkt.
                W R G 4 Antworten Letzte Antwort
                • A Accu
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #965
                  @accu viel fällt mir da nicht mehr ein… stell mal bitte mlog auf true und stell noch mal sicher, das die id ExcessChargePowerID 100% existiert …
                  • A Accu
                    Ralf77
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
                    #966
                    @accu wenn Du das Script ausschaltest/anhälst/ den ioBroker komplett aus machst und dann nur das "originale System" laufen lässt...
                    speist der PS dann ein?
                    Ich vermute langsam, dass das Problem am PS liegt.
                    Hast du im PS auch auf "Stromversorgung prio" gestellt?
                    • A Accu
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                      #967
                      @accu Hmm ich hab nochmal über die Konfiguration nachgedacht....
                      Du hast die PV Module, die an der Delta hängen unter Additional Power angegeben, richtig?
                      Das könnte aber doch ein Problem sein. Die Leistungquellen, die unter Additional Power angegeben werden sind normalerweise Wechselrichter, die unabhängig ihre Leistung in das Hausnetz einspeisen. Darum addiere ich die Leistung von additionalpower zu dem, was das Smartmeter anzeigt, um zu ermitteln wie der aktuelle Verbrauch tatsächlich aussieht.
                      Die PV Module an der Delta jedoch speisen ja gar nicht in das Hausnetz ein. Vielmehr laden Sie lediglich den Akku der Delta auf.
                      Ich würde also vorschlagen, einmal zu versuchen, die Angabe der PV Leistung am Delta zu entfernen. Sprich, lösche die Einträge unter additional power. und schau mal was passiert.
                      Wenn mlog auf "true" ist, siehst du im Protokoll, welche Werte das Skript berücksichtigt und welche Einstellungen an die Geräte gesendet werden werden. Du kannst ja vielleicht mal einen kurzen Auszug davon posten.
                      • W Waly_de
                        @lui1307 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        @waly_de Wenn dann möchte ich den ioBroker so minimal (stromsparend und einfach) wie möglich betreiben. Mein Homey Pro ist ja auch nur ein kleines und kompaktes System. Wie kann ich das machen? Was brauche ich dazu?
                        https://amzn.to/47sGkKV Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB
                        https://amzn.to/4aZJl8H Geekworm Raspberry Pi 4 Model B Aluminum Gehäuse Case, Heavy Duty Passive Cooling Heat Dissaption Metal Case for Raspberry Pi 4B 8GB/4GB/2GB
                        https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4 ioBroker installieren in nur 5 Minuten | verdrahtet.info [4K]
                        P.S. Ist vdein Skript auch für in Verbindung mit der Delta Pro geeignet? Ich lese im Skript nur was von DeltaMax und Delta2Max.
                        Ja, sollte laufen
                        lui1307
                        #968
                        @waly_de Habe den IOB nun laufen und möchte als Smartmeter den Tibber Puls einsetzen. Hat das schon mal jemand gemacht? Habe den ioBroker.tibberlink Adapter in den IOB eingebunden und eine Instanz gebildet. Wie geht es weiter? Werde leider aus der Kurzbeschreibung auf GitHub nicht schlau. Gibt es da mehr Doku oder Erfahrung?
                        Vielen Dank im Voraus!
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Accu
                          guhfy9966
                          #969
                          @Waly_de
                          ich mache das auch mit mehreren PS und mehreren Delta. Nachteil es aus additional Power zu nehmen ist, dass du das ja auch in TotalPV einberechnest und nur so der gesamte Ertrag messbar ist.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lui1307
                            guhfy9966
                            #970
                            @lui1307
                            Du musst das richtige Objekt (aktueller Verbrauch) nur unter SmartmeterID angeben. Im ersten Post steht dazu noch ein wenig mehr.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Offline
                              guhfy9966
                              #971
                              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Script so einzustellen, dass es am Tag die Batterie lädt und erst nachts einspeist?
                              Oder eine Möglichkeit, dass es nur bis zu einer bestimmten Watt Obergrenze eine Nulleinspeisung versucht?
                              Hintergrund: ich möchte vermeiden, dass die Batterien mit voller Leistung leer gesaugt werden, wenn das E-Auto lädt. Da fällt das sowieso nicht auf und ich finde es schöner den „Nutzen“ zu sehen 😁
                              • G guhfy9966
                                @lui1307
                                lui1307
                                schrieb am zuletzt editiert von lui1307
                                #972
                                @guhfy9966 Da ich ein absoluter Anfänger im IOB bin, ist meine Frage wie und wo kann ich denn die ioBroker.tibberlink-Instanz konfigurieren? Was ist dazu zu tun?
                                Nachtrag: So wie ich es jetzt sehe, scheint es kein Menü oder Einstellseite zu geben, sondern nur das Exportieren, Konfigurieren und wieder Laden einer JSON-Datei. Richtig?
                                • L lui1307
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #973
                                  @lui1307 super, das es schon mal läuft.
                                  Ich empfehle dich erstmal mit den Basics von iobroker vertraut zu machen. Es gibt dazu jede Menge schöne Videos auf YouTube und hunderte Beiträge hier im Forum.
                                  https://www.youtube.com/results?search_query=iobroker+einrichten
                                  Die Ultra Kurzversion:
                                  Sämtliche Daten mit den iobroker arbeitet, stehen in den Objekten, die du über den Link links in der Navigationsleiste erreichen kannst. Der Pfad zu diesen Objekten ist das, was du unter ID im Skript hinterlegen musst. Du kannst die entsprechenden Daten über die Oberfläche heraussuchen und auf das kopieren Symbol rechts neben dem Objektnamen klicken, um den Pfad in die Zwischenablage zu speichern.
                                  Die Konfiguration der Adapter erfolgt über Instanzen aus der Navigationsleiste links. Dort gibt es ein Schraubenschlüsselsymbol, hinter dem sich die Einstellung des jeweiligen Adapters verbergen.
                                  Visualisierung und Bedienungen muss man sich in iobroker weitesgehend selbst bauen. Dazu gibt es wiederum den Adapter VIS und diverse anderer Visualisierungadapter. Aber das ist nicht nötig, um die Funktionalität des Skript es zu nutzen. in JSON-Daten muss man eigentlich nichts machen.
                                  • G guhfy9966
                                    @Waly_de
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #974
                                    @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    @Waly_de
                                    Richtig. Das müsste ich auch konfigurierbar machen. Also so, dass der Ertrag zwar in totalPV angezeigt wird, aber nicht zur Berechnung von Real power verwendet wird. Mir geht es jetzt erst einmal darum, ob die Funktionalität gewährleistet ist, wenn man die Module nicht unter additional Power einträgt.
                                    • G guhfy9966
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #975
                                      nicht direkt, aber du hast über die Konfiguration ja eine Menge Möglichkeiten.
                                      Mit der "externConfig" kannst du alles auch über eigene Scripte steuern.
                                      In deinem Beispiel würde ich halt abhängig von Lade Status deiner Wallbox "Regulation" ein oder ausschalten.
                                      • W Waly_de
                                        guhfy9966
                                        #976
                                        @waly_de
                                        Ok, meine Wallbox ist leider nicht auslesbar, daher fällt das weg. Ich habe letztens versucht einzelne PS per Regulation ein und aus zu schalten. Hat das Script aber gar nicht interessiert. Da muss ich eh nochmal recherchieren. Aktuell ist ja endlich mal Sonne bei uns ☺️
                                        • H Offline
                                          heikobaumgartner
                                          #977
                                          ich habe das neuste Skript vom 5.01.24 installiert und es läuft sehr gut.
                                          Die Werte beziehe ich über einen Powerfox, hier nehme ich den Wert currentPower (Ich hoffe, dass dies der richtige ist ;-))
                                          Zusätzlich nutze ich die Delta Pro welche ich als DM im Skript eingesetzt habe. An der Delta Pro hängen 3 Ecoflow 400 Watt Solar Paneele und zwei hängen am Ecoflow Powerstream.
                                          Mein Problem ist, dass mein Netzbezug oftmals immer noch 50 - 60 Watt ist, obwohl die Leistung locker reichen würde.
                                          Kann man das im Skript irgendwo anpassen ?
                                          Zudem hatte ich beim Powerfox schon das ein oder andere mal einen Ausfall der Datenübergabe durch den Server von Powerfox. Hier würde ich gerne den Standartstrom dann auf 270 Watt setzen bis es wieder neue Daten gibt. Geht das ?
                                          Hier mein Skript, bis dahin hab ich Daten bisher mal geändert...
                                          ********** YOUR DATA HERE ************
                                          var ConfigData = {
                                          email: "xyz", // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                                          passwort: "xyz",
                                          SmartmeterID: "powerfox2.0.devices.1097bd718xyz.currentPower", // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                          seriennummern: [
                                          seriennummer: "", // Die Seriennummer des Gerätes
                                          lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 10, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                          lowBatLimit: 150, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                          seriennummer: "",
                                          typ: "DM",
                                          seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                                          typ: "SM",
                                          subscribe: false, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                          name: "Hoymiles2000", // Beliebiger Name
                                          id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power", // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                          SmartmeterFallbackPower: 200, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                          MinValueMin: 0, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                          Herzlichen Dank für eure Zeit und mühen ! Ich hätte ja gern die bestehenden Posts hier durchsucht aber finde keine Suchfunktion hier...
