  5. kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?
    6.8k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 462 Aufrufe 1 Beobachtet
    @homoran sagte: Diesmal hab ich aber sehr viele errorcodes
    Stehen sie im DP unter "common.states"? Bitte zeigen (Code tags).
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @paul53 sagte in kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?:
    nein, leider nicht.
    Die sind aus einer Excel Liste kopiert.
    Frei nach Jean Pütz hab ich da schon mal was vorbereitet und in eine Variable geschrieben.
    Der Datenpunkt enthält dann ausschließlich die Zahlen.
    ich hatte es schon mit Liste und Trennzeichen ; versucht, aber nicht wirklich erfolgreich
      nein, leider nicht.
      @homoran sagte: mit Liste und Trennzeichen ;
      Ansatz mit führender "0" bis 9:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @paul53 Danke!
        das verdau ich jetzt mal
          @paul53 Danke!
          Version ohne führende "0":
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @paul53 sowas hab ich auch versucht
            aber so
            das klappte nicht. auch nicht mit anderen Werten
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @paul53 jetzt leider das gleiche Ergebnis
              A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                Ahnungsbefreit
                @homoran Ich hätte noch eine kürzere Version Deines Scripts als Alternative im Angebot, aber ohne Pauls's automatische Extraktion der Werte:
                Die OID sind natürlich noch auf Deine DP anzupassen.
                  @homoran sagte: leider das gleiche Ergebnis
                  Kann ich nicht nachvollziehen:
                  Prüfst Du auf Wert < 10?
                    aber so
                    @homoran sagte: aber so
                    Mit Wert als selbst erstellte Variable?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ja!
                      hab schon 3x gegengeprüft
                      ich kann bei true 2 oder 3 eingeben, es fehlt das erste Zeichen, bei 4 fehlen die ersten 2
                      @ahnungsbefreit sagte in kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?:
                      ja, mit case hätte ich trotzdem 30 Zeilen
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        😱 Natürlich nicht
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          aber warum kommt beim debug von i der ganze Wert?
                          javascript.1
                          	2024-01-08 18:51:29.197	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Input current too high
                          javascript.1
                          	2024-01-08 18:51:29.196	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 34=Input current too high
                          javascript.1
                          	2024-01-08 18:51:22.253	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Charger temperature too high
                          javascript.1
                          	2024-01-08 18:51:22.252	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 17=Charger temperature too high
                          javascript.1
                          	2024-01-08 18:51:17.433	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: attery voltage sense miswired (-)
                          javascript.1
                          	2024-01-08 18:51:17.433	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 7=Battery voltage sense miswired (-)
                          javascript.1
                          	2024-01-08 18:51:11.857	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: o error
                          javascript.1
                          	2024-01-08 18:51:11.856	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 0=No error
                          hier nochmal das zugehörige Blockly
                          Aber Danke, Paul.
                          Das Prinzip steht, den Fehler find ich noch!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @paul53 ich hab's !
                            ich hab i statt wert
                              @paul53 ich hab's !
                              @homoran sagte: wert
                              Welche Javascript-Version? Die muss uralt sein, wenn Wert so aussieht wie in Deinem Bild.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ja!
                                Neuinstallation ist inzwischen fertig, muss noch backuppen und restoren.
                                jetzt klappts auch so
                                javascript.1
                                	2024-01-08 19:05:43.727	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Input current too high
                                javascript.1
                                	2024-01-08 19:05:43.727	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 34=Input current too high
                                javascript.1
                                	2024-01-08 19:05:39.068	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Charger temperature too high
                                javascript.1
                                	2024-01-08 19:05:39.068	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 17=Charger temperature too high
                                javascript.1
                                	2024-01-08 19:05:34.559	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Battery voltage sense miswired (-)
                                javascript.1
                                	2024-01-08 19:05:34.558	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 7=Battery voltage sense miswired (-)
                                javascript.1
                                	2024-01-08 19:05:30.440	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: No error
                                javascript.1
                                	2024-01-08 19:05:30.439	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 0=No error
