  5. kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?
    6.8k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 462 Aufrufe 1 Beobachtet
    Version ohne führende "0":
    @paul53 sowas hab ich auch versucht
    aber so
    das klappte nicht. auch nicht mit anderen Werten
      @paul53 jetzt leider das gleiche Ergebnis
      A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        Ahnungsbefreit
        @homoran Ich hätte noch eine kürzere Version Deines Scripts als Alternative im Angebot, aber ohne Pauls's automatische Extraktion der Werte:
        Die OID sind natürlich noch auf Deine DP anzupassen.
          @homoran sagte: leider das gleiche Ergebnis
          Kann ich nicht nachvollziehen:
          Prüfst Du auf Wert < 10?
            aber so
            @homoran sagte: aber so
            Mit Wert als selbst erstellte Variable?
              @paul53 sagte in kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?:
              ja!
              hab schon 3x gegengeprüft
              ich kann bei true 2 oder 3 eingeben, es fehlt das erste Zeichen, bei 4 fehlen die ersten 2
              @ahnungsbefreit sagte in kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?:
              ja, mit case hätte ich trotzdem 30 Zeilen
                😱 Natürlich nicht
                  aber warum kommt beim debug von i der ganze Wert?
                  javascript.1
                  	2024-01-08 18:51:29.197	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Input current too high
                  javascript.1
                  	2024-01-08 18:51:29.196	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 34=Input current too high
                  javascript.1
                  	2024-01-08 18:51:22.253	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Charger temperature too high
                  javascript.1
                  	2024-01-08 18:51:22.252	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 17=Charger temperature too high
                  javascript.1
                  	2024-01-08 18:51:17.433	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: attery voltage sense miswired (-)
                  javascript.1
                  	2024-01-08 18:51:17.433	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 7=Battery voltage sense miswired (-)
                  javascript.1
                  	2024-01-08 18:51:11.857	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: o error
                  javascript.1
                  	2024-01-08 18:51:11.856	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 0=No error
                  hier nochmal das zugehörige Blockly
                  Aber Danke, Paul.
                  Das Prinzip steht, den Fehler find ich noch!
                    @paul53 ich hab's !
                    ich hab i statt wert
                      @paul53 ich hab's !
                      @homoran sagte: wert
                      Welche Javascript-Version? Die muss uralt sein, wenn Wert so aussieht wie in Deinem Bild.
                        ja!
                        Neuinstallation ist inzwischen fertig, muss noch backuppen und restoren.
                        jetzt klappts auch so
                        javascript.1
                        	2024-01-08 19:05:43.727	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Input current too high
                        javascript.1
                        	2024-01-08 19:05:43.727	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 34=Input current too high
                        javascript.1
                        	2024-01-08 19:05:39.068	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Charger temperature too high
                        javascript.1
                        	2024-01-08 19:05:39.068	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 17=Charger temperature too high
                        javascript.1
                        	2024-01-08 19:05:34.559	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Battery voltage sense miswired (-)
                        javascript.1
                        	2024-01-08 19:05:34.558	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 7=Battery voltage sense miswired (-)
                        javascript.1
                        	2024-01-08 19:05:30.440	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: No error
                        javascript.1
                        	2024-01-08 19:05:30.439	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 0=No error
